[TÓPICO DEDICADO] Será que minha placa-mãe tanka um ryzen 7 5700x ?
Pedro Tachinski
Glr, recentemente peguei uma a520m asus tuf gaming plus II na kabum e acho q vou pegar um ryzen 5 5600, mas eu queria saber se essa placa aguentaria um ryzen 7 5700x sem problemas como aquecimento no vrm e tals, pq se ela aguentar tava pensando em tentar pegar o r7 no ali q tá saindo pelo preço do ryzen 5 5600 aq no br.
Bom Dia
Vai tranquilo so verifica a atualização da bios, faça a atualização pois não sei quando vc pegou a placa e se a bios ta atualizada.
Refrigera bem com um Cooler bom ou water de 240mm que fica bom, mas a placa ai aguenta tranquilo.
Bom Dia
Ufa, obg mano kkkkk já tava com medo de nn Aguentar, mas blz, acho q dependendo vou trocar de gabinete pois peguei um mancer kevlar e ele só suporta wc 120mm, tava pensando em pegar algum q suporta pelo menos o 240mm na parte superior, mas agr oq eu tava mais preocupado era se a placa segurava, mas blz, vlw meu querido.
Cara e uma A520 da TUF e uma placa excelente eu tenho uma muito inferior mas muito mesmo B450 M gaming de primeira geração que so ganha da 320, a minha nem dissipador nos VRM tem e ta segurando um Ryzen 5600g de boa com temperatura que não passa de 63ºC em total uso e num Water cooler da deep de 120 mm.
Se tu usar um Cooler Sangue Frio (Exemplo) ou um water de 240mm vai ficar na faixa ate 73ºc em uso máximo, o que vai tancar ai e mais processador x Placa de video para equilibrar um desempenho.
Mais vai de Tuf que tanca sim so atualiza a bios para não dar erro
É q eu imaginei q como a a520 é um chipset de entrada ela acabaria tendo umas limitações, mas eu nn vou fazer oc msm ent vai ficar tranquilo, mas blz, vlw pela ajuda meu querido.
