você está só com o ssd então, dados no outro pc pra data center ligado via cabo de rede mesmo
o quão viável é implantar este processo?
você pode falar mais dos custos e de formas de tornar o processo viável?
recomenda? em que situações?
outra coisa... o fluxo de ar pra dentro do gabinete passando pelo radiador faz a vga sofrer muito?
é viavel pra quem quer um PC gamer leve e pekeno, mais silencioso e que eskenta e vibra menos.
Mas ainda não está definitivo. O ideal é um HTPC mesmo, estilo NAS. Menor q uma caixa de sapato, do lado da TV, cheio de HDs...
To pensando num Lian Li Q25. Tem 5 baias hotswap, é discreto e tem tamanho reduzido. os NAS verdadeiros estão todos acima de 300U$ la fora e acima de mil reais aki.
procure "NAS enclosure" ou "USB enclosure" no newegg e veja como estamos na pre historia. Se não fossem tão caros, eu comprava.
Outro fator é que um PC fraco com os HDs reduz muito a conta de luz com torrent...
quanto ao fluxo de ar, é trankilo. O ar é tão frio quanto o externo, pois tem radiador demais pra cpu de menos. Nem chega se alterar.
Vejo uma briga entre fans da placa de vídeo e fans do radiador do teto.... não tem como deixar as mesmas com o mesmo sentido de airflow?
tem, mas vai entupir o PC de pó fazendo admissão pelo teto,e avga é tão fria q é indiferente. Minha vga NUNCA atingiu nem 60ºC, mesmo com o fan travado em 40%
Porque está usando o gabinete de cabeça pra baixo?
Economiza no gabinete pra socarno hardware oO
naõ está de cabeça pra baixo, está ATX invertido, um modelo diferente de gabinete. Alguns vem assim, eu optei por fazer. Já tinha feito isso varias vezes.
Acho legal porque assim vc pode fazer exaustão no teto, coisa q não se consegue com fonte em cima.
E é melhor pra visualizar a vga, tanto quando vc compra uma bonita, quanto no momento que vc por um waterblock nela, q é meu proximo passo.
E eu não "economizei" no case, tinha um 650D antes dele, com o mesmo hardware. Eu QUIS algo menor. Esse era o único q encaixava no meu projeto.
Pessoal costuma ter o case e projetar nele, eu tinha o projeto e tive q achar o case certo, bem mais difícil.
Case grande não tem mais graça pra mim.
Uma hr ainda faço um menor... como tecnicamente não existe case pekeno e gamer top, acaba q temos q construir
