por isso nao peguei buffalo...pra AMD fica nessa posicao sux...Cooler Master TX2 eh bem melhor ou Vortex =)
Qual a configuração do seu pc gustavo?
Eu tenho um x2 5200 over para 2,78GHz com a mesma motherboard sua.
Quando eu tava com esse cooler box igual ao seu chegou a dar 56º (verão)em 6400 rpm no cooler... fazia um barulhão... agora troquei o cooler...
O seu cooler roda em que rpm quando vc joga?
Coloquei um Arctic Cooling Freezer 64 pro pwm... agora fica quando jogo no máximo 49º e em 2400 RPM...bem silencioso...
Antes e depois:
Ficou muito bom o cooler duplo de baia PCI embaixo desse gigantesco dissipador da VGA ECS... deve ser melhor que aqueles dois pequenos funs que vem para encaixar no dissipador...
Agora o que eu não gosto de jeito nenhum é esse cooler de CPU da Buffalo jogando ar quente para cima e dentro da fonte... pior que não tem jeito de virar... por isso não comprei um desses... optei pelo AC Freezer 64 Pro...
A temperatura do chip norte (MCP) da sua placa ta muito alta cara... cuidado... e o processador quanto fica em full load?
Cara, só por curiosidade, quanto fica a temperatura do chip norte (MCP) aí na tua M3N HT Deluxe? Na minha aqui, sem o MemPipe instalado, fica entre 55ºC e 65ºC (dependendo se estou com o PC em repouso ou jogando).
__________
Ah, vai duas fotinhas do meu PC aí tbm:
que nada...
facinho de dá um jeito nisso ai
é fácil de arrumar cara, esses cabos vc tem que passar por trás da chapa, dai a circulação de ar por dentro melhora muito.
Mais e awe vc naum coloca o cooler que veio para por no dissipador? A minha aki no maximo que chega em dias quentes 47 graus no maximo nunca passou mesmo jogando.
eh um x2 4000 @ 2.4 dexo s cooler sempre no max, e o da vga a 75%, não ligo muito nas temperaturas sempre geladão aqui (ar-condionado).
e a cfg: x2 4000 @ 2.4, m2n-x(porca), 2 gb kingston 667, xfx 9600gt, 250gb sansung.
Mas você está se referindo a temperatura do southbridge ou do northbridge (MCP)? O sounthbridge da minha também fica nessa faixa de temperatura, mas até hoje não ví passar de 45ºC. Você olha as temperaturas pelo Everest? Pois somente por ele dá pra saber a temperatura do MCP.
Não dá pra usar aquele fan pra acoplar alí no dissipador dos VRM's, bate no Buffalo...:cry:...por isso adaptei aquele fan de 40mm alí pra ajudar um pouco.
Marcos me desculpe estava me referindo ao chipset que normalmente em dias quentes chega a 47° no maximo o ( MCP 46° ) mais naum tinha nem uma hora que eu tinha ligado a CPU e outra coisa como vc adpatou esse cooler ali e qual o tamanho do cooler ? vlw
BÁSICO...
Aproveitando o assunto, os Coolermaster Elite de vocês vieram com parafusos para a fixação da placa-mãe? Comprei um 333 "open box" na Smartdata e não vieram parafusos e porcas (afastadores) para a mobo. É assim mesmo?
Então acho que vou reclamar com a Smartdata.O meu CM 331 vieram com todos os parafusos, porcas e espaçadores.![]()
Acabei de mandar e-mail pra eles. Vamos ver se eles mandam os parafusos faltantes.Reclama lá cara, o meu Elite 330 veio com um pacotinho com todos os parafusos, espaçadores, etc para a montagem. Eles esqueceram de te mandar! :no:
