juniormkn
São Paulo / SP
Essa P5Q tem os dissipadores muito bonitos e bem originais. Só não gostei do conector ATX ficar naquela posição.
Já pensou em pintar o interior do seu gabinete de preto?
Concordo com Você m4in a asus cagou nas P5Q com esse conector ai no meio da motherboard.
em breve vou aplicar a pintura preta no interior do gabinete, tambem estou com um projeto de criar uma lateral de acrílico tambem :evil:
Abraço!
wcrf
Spartano registrado
7,279
290
Palmas - TO
Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossa, vao toma no teu XD
Parabens, mas elas nao tem dissipadores na parte de cima do CPU ?
Não tem dissipadores, o circuito regulador de tensão é todo digital, veja que não tem nem capacitores, da~i não precisa de heatpipe.
Amigo segue a mesma pergunta acima!!!
Amigo, parabens!!! tops o seu pc, ai se possivel me passa por MP onde comprou to afim de uma destas e se vai vender a outra mobo!!!
mais uma vez parabens amigo top....
este painel frontal vc comprou onde ou veio com a mobo??
ps.: esta mobo tem 2 conectores eatx12v, e como vc fez para ligar os dois ou não é nescessário? ou vem algum adaptador....
abraço
Ok, já já te passo a MP.
O painel frontal se chama ECP, ou EVGA Control Panel, veio com a mobo. Tem Power on-off (vermelho), reset (amarelo), clear CMOS, 3x CPU Boost (em azul, pra jogar +0,1v no core cada botão), o visor mostra a temperatura da cpu, e umas teclas pra desabilitar ou não os slots pci-e.
Sim, a mobo tem 2 ATX 12v, não é necessário ligar os dois, só pra overclocks extremos (acima de 4,7ghz). Eu liguei de bobeira, pra ver qual é, funciona normal só com um. Minha fonte tinha um conector extra desse, modular, e como eu tinha saída sobrando eu liguei. Se eu fizer um tri-SLI eu precisarei tirar esse conector extra. Tem muita fonte que tem 2x ATX12V nativo, como a Termaltake ToughPower 1200W.
Muito show wcrf!! Parabéns!! Esse radiador está bem gelado hein? 6fans.. ashuasuhas me diz ae quantos cfm tem cada um?
[χђ†].
Os frontais são 3x Scythe Ulra Kaze 120 x 38, 133CFM cada e 45db(!!!), os posteriores fazendo exaustão são 3x Cooler Master 120 x 25, 90CFM cada.
Eu tô usndo um adaptador Zalman com saídas 12v e 5v, qdo tô sem fazer over deixo os Scythe ligados em 5v, pois ninguém suporta 3 fans de 45dB ao mesmo tempo. Só na hora do over bruto (que ainda nem fiz direito).
Nossa, concordo com cada comentario aqui, muito legal o pc. E essa placa de som, é boa? E vejo que tu ta usando fans de 38mm em uma das partes do radiador, que fans são essas?
Abraço.
A placa de som é excelente, uma Asus Xonar D2. Pena que é PCI, se eu fizer um tri-SLI (que prentendo em breve) vou precisar tirar e colocar a versão pci-e 1x, que a Xonar D2X, a placa mãe tem um pci-e 1x logo acima da primeira vga. Aí sim, fica bruto! Qdo comprei ela não pensei na possibilidade de um dia ter um tri-SLI, na loja tinha as duas, inclusive a D2X é mais barata que a PCI.
Sobre os fans, respondido acima.
Abraços.
Tcassius
Blitzkrieg
3,226
323
BH
wcrf,
quanto vc pg no radiador gtx 360 e onde... lembra-se quando me respondeu sobre o sumiço do feser X-Changer Triple 360, http://www.sidewindercomputers.com/fex360mmxtpe.html, que agora ta disponivel na sidewinder... e essa tubulação sua qual marca e cor...pois no fim do ano vou fazer revisão no meu sistema e quero trocar tubulação e liquido, tudo feser, e tava querendo azul uv e liquido azul uv, mas tem dois tons de azul, um normal e outro azul clear...esse seu é o normal?..
clear:
normal:
Efeito UV:
liquidos:
vlw.
wcrf
Spartano registrado
7,279
290
Palmas - TO
Tannus,
A Sidewinder parou de enviar produtos pro Brasil há algum tempo, alegaram "fraudes".
Eu comprei o radiador na Petra's Tech Shop, segue o link onde vc consulta o preço isoladamente (comprei mais coisa junto): http://www.petrastechshop.com/hwlablicegtx1.html
Não tem mais em estoque, em compensação o Feser X-Changer voltou: http://www.petrastechshop.com/fextr12ra.html
A tubulação é Tygon R-3603 transparente, essa: http://www.petrastechshop.com/7id5odtyrlat.html
O líquido é esse Feser que vc postou aí mesmo, o azul mais escuro. É reagente a uv, mas ainda não testei pra ver o efeito, não tenho nada que emita a luz aqui pra testar...não é uma das minhas preocupações, eu só queria melhorias e consegui.
Flw.
Finalshare
2,427
361
Brusque/SC
Galera, ontem fiquei 3 horas mexendo no PC, tentando arrumar os cabos.
Os 2 da mobo tiveram que ficar aparecendo pelo tamanho do gabinete e por a fonte ser embaixo.
Alguem sabe se esixte tipo um adaptador, porem de 8 para 8 pinos, para deixar mais grande o cabo ? e de 24 tem ?
Tava até pensando em pegar isso aqui para melhorar na questao dos fans.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93516968-_JM
Oque acham ?
lbassa
LoboSolitário®
2,520
14
Mato Grosso do Sul
Oque acham ?
Pow cara consegue com alguem que tem sucata de mobo e fonte da p/ fazer um bem melhor que esse ae sem gastar quase nada :whistle:
LeandroJVarini
Primo do Maurivillas
15,765
12,481
Entre o ponto A e o ponto B
www.youtube.com
wcrf, muito obrigado amigo!!!!
tu tem um master hiper pc espero chegar pelo menos na unha do seu!!!!
andrzr, faz um tmepinho tem um topico na sla de bate papo sobre isso....
o rbuass era importador oficial deles entra em contato com ele.....
abraço
Tcassius
Blitzkrieg
3,226
323
BH
Tannus,
Flw.
Opa, valeu pela atenção...não sabia desse caso da Sidewinder:huh:
O fato de ser uv, ajuda no caso de vazamento..aconteceu comigo uma vez...liguei o pc e não dava video...e tinha um block, na época de acrilico da thermaltake :sick: e tricou do nada e vazou, pingava, muito pouco...como o liquido não conduz eletricidade, pois é destilado,...vi umas manchas verdes (opa sou atleticano, da Galoucura...rsrsr) em cima da placa, antiga 8800GT, então desliguei o pc rapido...tirei a placa limpei com alcool isopropílico e sequei...foi so ligar q voltou a funcionar na hora...:thumbs_up
Obrigado. Abraços...
ARI86
Adnimistrador
5,441
18,005
Oque acham ?
de 8 pinos p/ 8 pinos eu não vi
agora de 24 pinos eu ja vi sim um alongador
pro de 8 pinos tu mesmo pode aumentar os fios :snap:
e esse ai do link eu axo desnecessário, vc mesmo poderia aumentar o tamanho dos fios dos fans :p
LeandroJVarini
15,765
12,481
www.youtube.com
Gian_Foz, aqui no BR nunca vi mais eu ja comprei um para placa mãe 3 de 20 pin para 20 pin é para pegar apenas os conectores!!!
mais existe de 24 pin de 4 +4 ou de 8, tem todos mais seria apenas fora do BR....
abraço
Tcassius
Blitzkrieg
3,226
323
BH
se acontecer o mesmo com performance-pcs...dancei nos meus planos....
o loco postei eu mesmo....:no:
wcrf
Spartano registrado
7,279
290
Palmas - TO
Sabe que eu não tinha pensado nisso?!!
Vou providenciar um cold catod, vivo recebendo e-mail promocional da Spon cheio de coisa, frete grátis e tal...na próxima eu pego um.
Sobre o caso da Sidewinder, o vendedor (famoso Gary) não me explicou o que foi exatamente, falou até que seu eu quisesse algum produto pra mandar a lista pra ele cotar. Eu mandei e não tive retorno. É uma pena, pois a Sidewinder tem os melhores preços, muito mais em conta que os da Performance-PCs, que a Petra's e que a FrozenCPU.
Achei uma atitude meio radical parar de mandar pra cá, mas como falei antes, não sei o que houve. Mandam coisa até pro Paraguai, mas cá não mandam mais.
Espero também que não aconteçao mesmo com a Performance, senão só vai sobrar eBay.
Leandro, manda uma MP aí com o motivo que vc acha que aconteceu...
Tcassius
Blitzkrieg
3,226
323
BH
Tomara Leandro...
Abraços...
Tcassius
Blitzkrieg
3,226
323
BH
A Frozen é muito cara..e a performance manda muita coisa como "gift", mas não é bom ficar comentando não, deixa pra lá, pra não dar azar...
Finalshare
2,427
361
Brusque/SC
Os fans nao sao para aumentar mas tirar um pouco os fios ali atras, aqui no cosmos é tao ruim fazer isso, pq é "fino" entre chapa-tampa traseira, dai com isso eu poderia tirar 1 fio que vai pro HD, no fio dos fans eu usava outro conector para o HD.
Se os fios/encaixe se encaixarem direito esta tranquilo ? ou tem conectores que trazem menos energia ? Daria problema ?
urubas
Família>Esportes>Pcgaming
52
Nooossa, muito lokas essas memos!!!
Um prato cheio p/ quem gosta de muito led no case!!!
Eraldo Freitas
Usuário com assinatura bloqueada
10/10/2005
15,826
Las Vegas
Valeu hehehe.... e tem modelos só com Vermelho, só com Verde e o tradicional azul e laranja...
E carnaval foi das memórias ou de outro gabinete? oO Pois carnaval pra mim é quando tem várias cores.. e não quando segue um padrão de uma cor só ou duas.
[χђ†].
Scarface
You wanna play rough?
2,437
1,135
ta meio embaço =/depois tirou outra e de dentro
pilha acabou:)
LancerIX
EVO IX
2,007
127
PR
Ficou TOP esse gabinete ai! Muito bonito!
Existe um tutorial pra converter um ATX em BTX?
Acho tão mais bonito um BTX...
