[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
.:sKyLiNe:.
The Few. The Proud.
3,051
60
Brazil de merd*
Interessante mesmo, eu também já usei dessa forma, só que com Air cooler mesmo.
Usava radiador na parte frontal também puxando ar frio de fora, e jogando quente pra dentro após o radiador.
Aí fui "obrigado" a puxar ar frio pela traseira pro CPU cooler, e claro exaustão no topo.
poderia usar ao contrário puxando ar frio do topo.. mas 1 fan só pra exaustão na traseira ia ser muito pouco
desse jeito ai nao estaria totalmente otimizado
brunoWoWps
90° Drift Achieved
2,298
635
Foz do Iguaçu/PR
.:sKyLiNe:.
The Few. The Proud.
3,051
60
Brazil de merd*
Como seria a melhor forma nesse caso ?
hoje meu PC é outro já.. isso aí é antigo
no caso do antigo o melhor seria vc colocar o traseiro como exaustor e os de cima como intake
dudugames
Amigo do Bem-Te-vi
4,477
12,159
Osvaldo Cruz-SP
Dei uma "limpada" no bicho, ligo esse pc 1 vez por semana e as vezes ligo "na marra" só pra não deixa muito tempo parado
não sei o que aconteceu comigo, era tão aficionado com pc, :hmm: , não sei se é os "problema da vida"
ja pensei em vender mas a desvalorização é muito grande, ai é preju
.:sKyLiNe:.
The Few. The Proud.
3,051
60
Brazil de merd*
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Cooler?:hmm:
Quis dizer, o fan?
a posição dos fans
Pra grande maioria, é como se fosse uma regra só poder usar aquele local como exaustão, é o unico jeito certo de se usar e ponto.
Quando na verdade, mesmo sendo o mais indicado, existem fatores que influenciam na melhor forma de uso ali.
Aqui uso da mesma forma que o amigo lá, mas antes testei dos dois modos para chegar numa conclusão de qual o melhor para o meu uso.
Eu não acho errado usar o fan traseiro puxando ar frio de fora, acho errado não fazer um "caminho" para o ar dentro do gabinete, se vc usa o fan traseiro puxando o ar de fora o dianteiro teria que estar tirando o ar tb(minha opinião)
Legal o mod, saudade de qdo usava aqui tb, era silencio total e a vga gelada
http://i.imgur.com/iyb2K72.jpg
NH-D15:magico::magico::magico::magico::magico:
Didjo
7,060
316
SBCampo - SP
Lindão esse NH-D15!
Se vc for vender ele mais pra frente me dá um toque, tenho muito interesse nesse cooler.
Conseguiu utilizar a fan de 200mm da lateral com esse cooler?
dudugames
Amigo do Bem-Te-vi
4,477
12,159
Osvaldo Cruz-SP
Lindão esse NH-D15!
ok,
não cabe não, sobrou 2cm, culpa do 1º fan do cooler que teve que ficar mais alto por causa da memoria
Didjo
7,060
316
SBCampo - SP
ok,
O dissipador não chega a encostar, certo?
Fez o teste com a fan de 200mm mesmo ou com 2x 120mm?
dudugames
Amigo do Bem-Te-vi
4,477
12,159
Osvaldo Cruz-SP
o 1º fan que esta mais alto, fico a 2cm da tampa
o fan de 20cm, tem 3cm de grossura, dai não cabe, ja o fan de 12cm, tem 1,5cm de grossura dai cabe
agora se vc tirar um pente de memoria ou tirar o 1º fan ou coloca-lo no fundo, ai é possivel usar o fan de 20cm na lateral
torrentman
40,340
7,466
Logan-sa
2,600
269
Formiga/MG
Não me referi apenas aos fans do watercooler puxando ar frio da traseira do gabinete.
Não tenho nada contra isso se o usuário utilizar fans no topo para retirar o ar quente, que sobe naturalmente.
Porém, no PC do amigo "quase palmeirense" ainda tem um outro fan acima da baia de HDs fazendo o ar quente de dentro do gabinete encontrar com o que sai dos fans do radiador, formando uma bolha de ar quente que deve prejudicar muito o arrefecimento geral do computador e principalmente da VGA, que usa um sistema blower.
xFoxDeath
Tá pegando fogo, bicho!
1,540
1,520
Salvador - BA
www.youtube.com
Tanto mistério só por causa da posição do H55 :seferrou:
Eu sei que naquela posição, o recomendado seria usar os fans do wc como exaustores. Mais tive dois motivos que me fizeram puxar o ar de fora pra dentro: essa foi a melhor configuração que eu encontrei para as temperaturas. Tipo, eu moro em SSA, e aqui as coisas já são quentes por natureza. Com essa config, eu consigo 55º constantes em full. Testei essa e outras configs por horas no Prime, e foi isso que consegui de melhor. Como ar quente tende a ser mais leve que o a frio, deixei o wc perto dos dois exaustores que esta na parte de cima do gabinete. Não percebi anomalias no meu sistema por causa disso. E o segundo motivo é que um dos fans estava fazendo um tremendo barulho, e só nessa config consegui que o ruido parasse.
Meu único problema agora é a poeira no radiador. Mas comprando um filtro, acho que as coisas melhoram.
Huum, isso pode ser verdade... Eu tinha colocado aquele fan ali justamente pra direcionar o airflow dos fans da frente para a GPU. Vou testar sem pra ver se tenho alguma melhora na ventilacao ou se melhora na poeira.
jr2506
CMDR JR BR
1,850
680
57
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
seal
961
234
SP
Logan-sa
2,600
269
Formiga/MG
Nesse caso eu não observei direito.
Se tem fans na frente do gabinete puxando ar frio, o fan que está em cima da baia de HDs usará ar frio também e realmente ajudará bastante no arrefecimento da VGA.
No fim eu estava errado.
Tá tudo certinho aí.
Parabéns pelo PC. ;)
torrentman
40,340
7,466
Fred77
3,957
2,184
KtaCity/MG
.:sKyLiNe:.
The Few. The Proud.
3,051
60
Brazil de merd*
Meu humilde:
Foda essas memorias q nao estao combinando
Com a 9600GT guerreira. Esperando achar uma 970 com um precinho camarada!
Lucas.Fraga.RS
Meu RS, Minha Pátria!
7,070
4,230
Santo Ângelo/RS
Belo PC!
Uma pena que o esse HAF não ajuda muito no cable management :feelbad:
Meu humilde:
http://postimage.org/http://s2.postimg.org/o7ekbgq61/2015_02_26_07_45_11.jpg
http://postimage.org/http://s2.postimg.org/s51u0vczd/2015_02_26_07_44_37.jpg
Muito loco os dissipadores das memos!
Belo PC!
.:sKyLiNe:.
The Few. The Proud.
3,051
60
Brazil de merd*
primeiroanjo
23
meu pc com cooler zalman cnps 12x, foda que não consigo mais colocar a memorias em dual channel :poker:, placa mãe asrock fatality e uma geforce pny 660:fuckyeah:
primeiroanjo
23
Apesar da poeira... Eu gostei da tua máquina. Qual a tua configuração? Parabéns pela máquina e abraço.
gabinete zalman z11 e cooler zalman cnps 12x, processador amd phenon 1090T:poker: placa mãe asrock fatality:lol2: memoria corsair uma de 8gb e outra de 4gb, totalizando 12gb, HD seagate de 3tb e fonte seasonic 620W
pois é ja tenho que começar a fazer uma limpeza :vader:
