Diz a lenda que é uma das únicas empresas do país que pagam todos os impostos e taxas de importação, se é verdade só os "sócios da federação" lá do estado deles que sabem...
O único fato concreto é que nosso dinheiro esta valendo cada vez menos.
Concordo por isso vinha sugerindo o 9100.
Ele com uma mobo baratinha devem dar conta do recado fora que a potencia extra tem seus usos, depois da pra montar um servidor de ipcam, gerenciar smart devices, file server e afins já que vai ficar ligado o dia inteiro que seja muito útil. Se montar algo muito fraco que mal de pra rodar 4k e um file server o investimento vai ser perdido em pouco tempo e nesse caso um rasp4 seria o ideal fora seu baixo consumo e manutenção simplificad
Realmente as h310 estão com preços imbatíveis. Só fico pensando se não seria melhor ir logo no 11 geração, mesmo que com um celeron, pra atualizar depois...Concordo por isso vinha sugerindo o 9100.
Ele com uma mobo baratinha devem dar conta do recado fora que a potencia extra tem seus usos, depois da pra montar um servidor de ipcam, gerenciar smart devices, file server e afins já que vai ficar ligado o dia inteiro que seja muito útil. Se montar algo muito fraco que mal de pra rodar 4k e um file server o investimento vai ser perdido em pouco tempo e nesse caso um rasp4 seria o ideal fora seu baixo consumo e manutenção simplificada.
Comprei e estou esperando chegar. Como o colega acima falou, parece ser uma remarcação do Sama IM01.Alguém conhece esse gabinete da Pichau?
Gabinete Gamer Pichau HX100 Glass Lateral De Vidro Preto, PG-HX1-G01
Gabinete Gamer Pichau HX100 Glass Lateral De Vidro Preto, PG-HX1-G01, Placa mãe suportada Micro-ATX, Mini-ITX, Material do painel lateral Vidro temperado, Pichau infowww.pichau.com.br
Quando chegar avisa por aqui pra gente saber se ele é bom mesmo. Agora não me agradou essa lateral de vidro, acho que só vai servir pra juntar poeira e dificultar a circulação do ar. No link do Sama IM01 que @M1Br postou dá pra ver a tampa lateral de metal com furos. Pelo tamanho do gabinete eu sinceramente não espero que se tenha uma boa organização de cabos. A pergunta é. Será que ele cabe uma micro ATX e uma fonte ATX nele?Comprei e estou esperando chegar. Como o colega acima falou, parece ser uma remarcação do Sama IM01.
Esperando chegar...
Abraços!!!
Podeixar que avisoQuando chegar avisa por aqui pra gente saber se ele é bom mesmo. Agora não me agradou essa lateral de vidro, acho que só vai servir pra juntar poeira e dificultar a circulação do ar. No link do Sama IM01 que @M1Br postou dá pra ver a tampa lateral de metal com furos. Pelo tamanho do gabinete eu sinceramente não espero que se tenha uma boa organização de cabos. A pergunta é. Será que ele cabe uma micro ATX e uma fonte ATX nele?
Podeixar que aviso
Pedi a versão com painel de metal mesmo
By the way:
Não queria montar ele com hardware velho, mas ainda tou muito confuso quanto à próxima compra, e bem tentado a investir em AMD. Montar HTPC visando 4k é muuuuito chato, muitos pormenores.
Essa semana descobri que meu pretendido ryzen 4350g NÃO faz 4k com Netflix por conta de licença de softwares. Daí fica essa indecisão entre qual combo Cpu + Gpu tem boa pergormance, mas baixo consumo ... Affffff
Eu estava pensando em montar um sistema mini ITX, mas os preços estão altos demais. Uma micro-ATX nesse Sama já deve ser suficiente em questão de tamanho. Um NVMe de 500GB e um SSD de 500GB já dá de bom tamanho, o resto pode ser através de HD externo ligado nas portas USB 3.0. Uma pena que sumiu os 4350G e os 4650G do estoque da Tera. Acho que a alternativa custo x beneficio seria ir atrás de um I5 10400 e uma B460M completa.Um monte de gente acusou a SAMA de plágio mas queria mesmo que eles tivessem plagiado é o desenho da grade superior do NR200 (sem sua bizarra estrutura interna), ela tem um charme todo dela que cairia muito melhor que o atual painel superior do IM01.
Agora que a pombosa trouxe ele pro Brasil prevejo uma febre de "computadores pequenos e potentes" aparecendo nos próximos meses, estou torcendo muito pra cair no gosto do povo aqui como lá na Ásia isso seria ótimo para nós.
Uma dúvida. Se for pra montar uma configuração Intel nesse SAMA. Estou pensando num I5 10400 com uma B460M, pra aliviar o custo. No caso o I5 10400 só roda a memória até 2666MHz. Isso quer dizer que o pente tem que obrigatoriamente ser de 2666MHz ou posso comprar um pente de 3000MHz (que por sinal está mais barato) e ele vai rodar a 2666?Relativamente fácil resolver sua duvida, você quer ou não quer janela de vidro? você quer tudo ITX agora?
Se a resposta for sim para ambas NR200, do contrario vai de IM01 ele suporta nativamente mATX o que deixa o custo do forninho mais amigável, ai você troca as partes quando der.
Sobre os AMD 4000 tem lá na Ali ainda...
Sobre a fan silverstone, belo argb, valor ok só não sei se valem o investimento. Tive 4 fans deles e hoje não tenho nenhuma porque gosto de silencio queria que trouxessem as artic silent série F ou P pra eu dar uma tunada no pc da sala.
Bela oportunidade esse 3200G. Mas não há consenso se eles fazem 4K @60hz com HDR. ALguns dizem que sim, outros dizem que não. PArecem tb não fazer NEaflix a 4k, por conta de limitações de software ...Esse 4350G saiu de estoque na Tera, mas eles tem o 3200GE de 35W TDP:
https://www.terabyteshop.com.br/pro...bo-4-cores-4-threads-sem-cooler-yd320bc6m4mfh
O preço está parelho com o 1600AF, mas se o seu objetivo é ter vídeo integrado com baixo consumo o 3200GE parece ser uma boa opção.
Parece ser um problema com PlayRed 3.0 e/ou com hdcp 2.2. Compra de licença de softwsre, basicamente...@jramos o problema ai é na licença do LVAC se não me engano, pelo que me recordo o intel UHD também tem esse problema mas isso é contornável com alguns "mods" no windows/linux ou o jeito mais simples, usar um navegador de web para rodar o conteúdo 4k direto na licença de conteúdo dele o ponto positivo é que funciona em qualquer plataforma.
Ja tem o hx100, da uma olhadinha laEste SAMA IM01 somente importando? bem que a pichau poderia incorporar um clone dele no seu lineup de cases.
Raspberry Pi 4 8Gb com um Heatsink, um Micro SD U3 e um overclock pra 2.0 dá conta do Google Meet, agora pra assistir vídeo 4k ainda n é muito bom não. Tem umas quedas de FPS cavala.Acho complicado o rasp para o Google Meet. Será que daria conta?
