Verdade... a menor 3070 que vi é a da Zotac Twin...20cm?
EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING
EVGA GeForce RTX 3060ti XC GAMING
Poderiam ter feito a 3070 nesse cooler
Tem uma MSI menor que essa Zotac aí:Verdade... a menor 3070 que vi é a da Zotac Twin...
Ainda não caberia num coolermaster h100... triste kkkkkTem uma MSI menor que essa Zotac aí:
MSI GeForce RTX 3070 TWIN FAN OC
With the clean design, the MSI RTX 3070 TWIN FAN OC is perfect for gamers and case modders who are looking for something different. The dual-fan thermal design uses custom fan design with a unique curve to enhance heat dissipation by generating more airfwww.msi.com
20cm?
Baita de uma plaquinha pra deshroud + metal líquido em gabinetes que só toleram 2 slots.
Aonde isso? AliExpress?Só pra concluir, no fim deu merd@ na compra da Asus (esqueci de pagar, venceu e não tinha mais), mas acabei achando a B450I da MSI, que tem o vendido 887 mas ao menos tem o melhor VRM das B450, por R$ 989 nova, fui nela msm.
Bah, pior que as placas novas são tudo parrudonas... Essa 3060ti é melhor do que a 2070 Super?
Sim, achei por lá msm. O K55 já está no BR, o resto tá vindo ainda, tô seco.
Quando que vão lançar uma RTX série 30 mini? Tem previsão já?
E da série 3070+ tem noção?GeForce RTX™ 3060 Ti AERO ITX OC
MSI GeForce RTX 3060 Ti AERO ITX OC is perfect for small form factor systems and HTPC’s as they only take up a fraction of the space of a full-size graphics card. Its compact size also means that its weight is dramatically less than that of a full size gwww.msi.com
17cm, single fan.
Lembro ter visto em algum lugar que só conseguiram fazer single fan nas 3060 (normal e Ti) devido a dissipação do calor. Nas 3070+ não ficava muito bom, então acredito que ainda não tenhamos.E da série 3070+ tem noção?
E aí a Pichau entregou?Comprei e estou esperando chegar. Como o colega acima falou, parece ser uma remarcação do Sama IM01.
Esperando chegar...
Abraços!!!
Ainda não. Previsão para o dia 28.E aí a Pichau entregou?
Cara, uma pergunta (nao tem mto a ver com itx kkkk), sabe me dizer se tem muita diferença do teu astro a50 pra um astro A40?Encomendei um gabinete da FSPEC hoje, vou reduzir minha build para um ITX. Já estou super ansioso!
Apareceu uma ITX AM4 bem simples na terabyte... Biostar b450nh... R$ 709... Preço ok para os tempos atuais... e pensar que eu não comprei as X470GTN na faixa dos R$ 500 por achar caro na época...
Placa Mãe Biostar B450NH, Chipset B450, AMD AM4, Mini ITX, DDR4, AB45AI4S-R01-BS210X
Placa Mãe Biostar B450NH, Chipset B450, AMD AM4, Mini ITX, DDR4, AB45AI4S-R01-BS210X, Suporta CPU / APU AMD Ryzen Arquitetura de chip único AMD B450 Suporta 2-DIMM DDR4-1866 / 2133/2400/2667/2933 (OC) / 3200 (OC) / 3600 (OC) / 4000 (OC) até a capacidade máxima de 64G Realtek Gigabit LAN Suporta...www.terabyteshop.com.br
Peguei uma, após alguns anos vou atualizar o ITX que ainda está com um i5 4690k guerreiro...
Tu usa ele com dolby atmos e ou dolby surround ativo?
Tu ativa o modo dolby surround? (tem o modo DS e a estrelinha)Eu migrei de um Steelseries para este A50, nunca tive outro Astro. Mas sim, uso ele com Dolby Atmos e o som é incrivel. Comprei exatamente por isso! Estou esperando chegar de fora o Mod Kit dele que troca as almofadas por umas de couro e aumenta o isolamento de ruidos.
Sim, Surround! Falei Atmos porque você mencionou ali e eu confundi com o Home Theather que tem Atmos heheheTu ativa o modo dolby surround? (tem o modo DS e a estrelinha)
Eu uso o A40TR com a Mix Amp via cabo óptico, (sem modkit) e te digo, o som que sai é fantástico! Eu ativo o Atmos + Surround pra tudo, só desativo o surround pra jogar FPS, pq daí eu consigo sentir melhor a localização dos adv.
Te falo isso pq o que me incomoda são os fios kkkkkkkkkkkkk, cogitei na época pegar um A50, mas o que me desmotivou foi não ter entrada P2 e nem bluetooth
P2 tem na dock do A50, mas eu não uso. Bluetooth o meu Steelseries tinha, mas também parei de usar então não faz tanta diferença...
