Showww! muito legal esse seu gabinete antec, eu to de olho naquele m350. puxa essa plaquinha msi ta 100 merreus no Rj, tentação...
Showww! muito legal esse seu gabinete antec, eu to de olho naquele m350. puxa essa plaquinha msi ta 100 merreus no Rj, tentação...![]()
Não sei no gabinete mas se não me engano tem uma diferença de modelos de drive dvd/cd sim.
Me lembro que tem os convencionais que são esses que sai a bandeja com a midia.
E tem aqueles que só tem uma fissura para para por a mídia.
O próprio SilverStone que é meu sonho se não me engano usa essa versão que você insere a mídia (sem bandeja).
http://geizhals.at/p/3090/943090/943090-12.jpg
Edit: Achei uma foto de como ele é.
http://www.waz.com.br/media/catalog...6e5fb8d27136e95/t/o/toshiba_tst632asibh_1.jpg
galera como se sai um athlon 5350 am1 em htpc? puxa é tão mais barato montar um e parece bem frio, placa mãe bem barata. estou tentado em colocar um na tv da sala.
oia eu tenho um kit 5350, mais am1l da msi, e com o video onboard ele nao faz muita coisa em termos de jogos, eu por ex tenho uma tv plasma hd, e mesmo assim para alguns jogos ele nao empurra bem, mas resolvi isso colocando uma gt 630, que em hd dá conta até de bf4 com alguns filtros, e paguei 100 reais por esta placa aqui na minha cidade. resumindo estou muito satisfeito, agora pra full hd acho q seria ideal uma gtx 750, que bah vai dar um baita caldo.
valeu amigo ajudou muito! o 5350 nao acho no brasil, so o 5150, mas vi que nao tem muita diferença e a diferença de preço é muito grande. meu interesse maior é pra filmes mesmo. olha posta uma foto do teu pc, para ver como ficou nesse coletek, gosto muito desse case, é raro ver itx com a placa em pé![]()
Muito maneiro esse case aí, cara.
Importou? Ele já vem com a fonte, é isso mesmo?
"Promoção" na Kabum Placa ITX Z97 MSI Gaming AC
Se na promoção sai 850 à vista,imagina fora dela kkkkkk.
Off: pessoal,se alguém estiver tendo problemas com temperaturas de pentium g3xxx e i3 4xxx tem como dar uma reduzida boa na temperatura fazendo algumas coisas:
1)Undervolting: (acho que eu escrevi certo) o padrão da placa mãe usa voltagem em excesso,ainda mais quando o processador é realmente usado. O padrão da minha placa fica entre 1.045v e 1.054v;
Aqui eu consegui estabilizar em 0.875v e ajudou bastante; confira a voltagem da sua ram tb,a minha chegava a 1.6v pela placa-mãe,hoje roda a 1.35v.
2)Desabilite o vídeo onboard senão for usá-lo. Por que? (testado em placas asrock e gigabyte) prestando atenção,eu percebi que mesmo jogando, a temperatura estava alta demais,ai observando pelo hardware monitor e pelo gpu-z percebi que o vídeo on-board fica 100% on,mesmo quando a vga está sendo usada,o que já deveria ser desabilitada pois, nenhuma das placas que eu usei faz uso do "Virtu".
3)Rotação do cooler do processador: se o seu cooler for low-profile,então sinceramente, observe a rotação do mesmo,se ele estiver muito quieto,algo está errado. Normal nessas placas não resolve nada,é "full speed" ou "N/A" nas opções referentes na bios.
4)Trocar a pasta térmica do IHS (esse eu ainda não fiz,mas estou cogitando): infelizmente essa última geração (G3xxx;i3 4xxx;i5 4xxx;i7 4xxx) não faz uso de solda,assim como o ivy bridge,mas ela usa uma um pouco pior ainda. Observado reviews de usuários, a temperatura em load cai até 30ºC só trocando a pasta térmica,mas,lembrem-se,que você perde a garantia por trocar a "*****" que a intel coloca ali.
Seguindo os 3 primeiros passos, a temperatura em idle caiu muito (de 39~42ºC para 30~32ºC); em uso normal também (de 45~50ºC para 35~39ºC); e, jogando (de até 65ºC para 53ºC).
Lembrando que o meu case é um forninho para o processador pois,a fonte fica grudada na placa-mãe e como ainda não comprei os coolers,a circulação de ar é zero.
Abraços.
Abraços.
http://lojasventuri.com.br/placa-mae/intel/asus-h97i-plus.html
será que essa loja é segura? pq essa placa está um preço bom.
eu to paquerando a ga-h81n, mas só encontro por 350 paus, acho caro pra o que ela oferece.
Essa ou a h97n da kabum por 490 com sedex?http://lojasventuri.com.br/placa-mae/intel/asus-h97i-plus.html
duas marcas boas, mesmo chipset, basta ver os recursos de cada uma, pois se equivalem em desempenho. eu prefiro a asus, e ela tem o M.2 que a giga não tem. Negócio é saber se a loja é segura.
Opa vlw pelas dicas, estou sofrendo com as temps do I3 4160 e irei dar uma olhada nisso em casa, a única coisa que não farei é o mod IHS por que além de ser desastrado e ter a mão de pedreiro acho mais viável trocar de cooler do que me arriscar
No caso das memorias comigo aconteceu o inverso, minha placa mãe seta em 1.5v mas se eu usar assim eu tomo alguns BSOD's do nada, colocando em +/- 1.54 isso parou, não sei se é por que são de 1600Mhz ou por que uso em 9-9-9-25.
então galera ta quase vendida to so esperando o pagamento para se desfazer da minha atual placa mãe então qual uma mobo de ate 500 ? estou de olho nessa h97n quase pegando mas tenho medo dela entra em promoçao essa semana
Estou fazendo um OC básico no meu i5 4670k para 4.2, tinha deixado a voltagem AUTO, e não tinha percebido a temperatura, esse fds liguei o prime95 só por curiosidade e deu 98º de cara com o H100 + 4 fans ehueuheueh. Percebi que o Core V estava 1.35v, setei manualmente pra 1.2v e com o prime95 + BFH por mais de 30min deu máxima de 70º e média de 65º uehuehuehueh
Espera até sexta, que a Kabum está fazendo promoções relâmpagos essa semana, assina aqui http://www.kabum.com.br/hotsite/newsletter/, tudo bem que não é lá um descontão mas qualquer desconto é válido.
ps. o que a giga tem é um codec de audio melhor.
