W4rdr1v3r
1,996
121
Fortaleza CE
Apasche
2,434
616
48
Gostei do design, processador entre o centro e a parte de baixo, conexões encima e bem agrupadas, toda black, tem um estilo elegante. Só aquele conector de energia da CPU que ficou meio esquisito ali, o cabo vai ficar apoiado na VGA, ou por cima ou no PCB/backplate. Até existe um "buraco" no PCB das vga's ali entre o PCIe e a saída, mas não boto muita fé que vai ficar legal se utilizar fonte com cabo grosso, sleeve ou algo assim, fora que nem sei se em algum gabinete itx daria certo passar o cabo de energia por ali. Mas em todo caso, gostei. E se não tiver VGA fica bonitão com cabo de energia preto.
Espero que venha alguma APU no nível de um i5 "K" 4ª ou 5ª geração mais uma R9 270 ou superior para colocar nela.
Foi exatamente isso que me atraiu a minha mini-ITX
RIDU
Dangerous Member
187
Guarapuava - PR
Apasche
2,434
616
48
2 placas bem parecidas fisicamente...
Mas com uma baita diferença visual por causa da cor dor componentes e adição de um dissipador.
Que cooler usa? Usa VGA? Alguma coisa fica encostando na outra?
Apasche
2,434
616
48
Cooler box, esse é corajoso :haha: brincadeiras a parte, parece ser difícil fazer algum gerenciamento de cabos aí... case muito pequeno :/
i5 4690, alem de n precisar de over, n esquenta nada. N posso medir agora pois o meu pc fica na casa da minha mae, e eu to morando na casa da noiva .
O gabinete é um Core v1, é chato organizar, mas fiz sem problema e ate achei bom. Único vacilo que eu dei foi n ter prestado atenção na rotação do cooler do proc. Eu poderia ter girado ele mais 90 graus a esquerda e ter passado o fio do cooler ao lado da memoria, ao invés de por cima da mesma
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Eu também uso cooler box. :fuckyeah: em um Pentium :fovhappy:
Case pequeno o Core V1? :pff:
Tem que ver o Elite 110. :damn:
Estou pensando em trocar por um Core V1 para ganhar espaço. :haha:
thyphoon
BF 4
213
90
Isso mesmo. ..pega um CM 110 para você ver o tamanho. ..tem que colocar vga's com pcb reduzido para caber. ...V1 e nem mais fácil. ...se quiser vender o CM 110 eu compro. ..
Apasche
2,434
616
48
Eu tive um elite 130, como foi meu 1° case ITX, tive bastante dificuldade e sim, tem menor espaço que o V1 pq o V1 n tem baia pra DVD, o elite 130, tem ...
Usei ele por 1 mes, e vendi pq usava junto de uma AsRock H81N-ITX que so tinha 2 SATA :poker:
A fonte ficava exatamente em cima do cooler do proc, e isso ajudava a sugar o ar de dentro pra fora
PS: se falar do meu pé....voumandartomarnocu :poker:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Vou pensar aqui...
Mas ainda estou em dúvida... ver abaixo...
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd...._=1440932594_84bb2be8e03edb71720b476ae989b73a https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd...._=1440195559_19a075b1e4d9c40802230039d8fcac5c
Eu estava pensando em trocar pelo V1 pois a GTX 670 bate uns 90 graus as vezes. :damn:
Mas não sei se o V1 iria melhorar isso...:feelbad:
Acho que no fim das contas vou gastar um dinheiro e ter um trabalhão para trocar o gabinete e no final vai baixar muito pouco a temperatura... :poker:
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Na verdade, acho que nenhum intel não-K precisa de outro cooler, mas mesmo assim comprei por que acho cooler torre muito mais estiloso :haha::megusta:
O elite 110 é ainda menor, caramba. eu uso um dark knight da xigmatek num pentium também, as temperaturas deviam ficar negativas HSAUHSAHUSAHU
Acho que quem compra um elite 110 não tem esperança de meter uma VGA high-end dentro dele :hmm:
primeira coisa que eu reparei nas fotos foi o pé :seferrou::seferrou:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
High end não rola, mas mid high :megusta:...
Tem umas GTX 970 ITX que entram no Elite 110, e imagino que sejam mais frias que GTX 670 que estou usando... :trollfail:
Apasche
2,434
616
48
Vou pensar aqui...
Duvido muito que o gabinete faça diferença.
Sua vga não joga o ar quente pra fora ?
Tenta fazer uma corrente de ar pra fora do gabinete.
Acredito eu que esse V1 cabe qualquer VGA, tinha um pessoal com duvida sobre isso e ate tirei umas fotos onde mostro que eu com minha 270x PSC+ sobrou mais de 2 dedos or causa da capa frontal que tem que ser gordinha pra poder tapar a fan de 200 que tem na frente
Tenta entender as fotos
então vai ..... :seferrou:
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
já vi pessoas reclamarem dessas GTX970 ITX, dizendo que elas são quentes demais. Mas, convenhamos, já é uma mágica ter uma placa tão parruda num pcb tão pequeno.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
A minha VGA não joga o ar quente pra fora... :feelbad:
Eu acho que o problema é o ar quente da VGA se acumulando no topo do gabinete...
A VGA meio que cria uma "câmara" na lateral, pois o gabinete é baixo e ela vai da traseira até a frente e do fundo até quase o teto, formando uma pequena câmara na lateral onde o ar quente se acumula...
O ponto que fica mais quente é no canto superior do gabinete, em cima da VGA (o topo da "câmara").
O problema do Elite 110 (e do Core V1 provavelmente), é que só tem entrada de ar (fan frontal), não tem exaustão (a fonte não conta)... O V1 até dá para colocar 2x80 na traseira, o 110 dá para colocar 2x80 na lateral, mas é justamente onde fica a VGA...
Acho que o ideal seria uma fan no topo do gabinete fazendo exaustão, mas não tem como ser interna, teria que adaptar por fora. :damn:
Apasche
2,434
616
48
Ai ja n sei, tem é que expulsar o ar de alguma forma . A fonte conta sim, ela suga o ar pelo cooler grande e joga pra fora pelo traseiro
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
A VGA meio que divide o gabinete em duas partes... o lado da CPU está tranquilo, mas o cantinho da VGA é o inf3rno... :damn:
Vou desencanar disso, a VGA tem as proteções dela e se esquentar muito ela reduz a velocidade... pelo que vi ela está chegando perto do limite de temperatura, mas só em poucos momentos.
Eu monitorei a temperatura jogando Castlevania LOS2, durante o gameplay fica a 70 graus, quando entram cutscenes bate 90 :yuno:, quando volta para o gameplay rapidamente volta para os 70 graus...
Apasche
2,434
616
48
se tu for ficar com o gabinete pra sempre, faz um mod, mete uns furos nele rsrs :bwahaha:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Pior que eu tenho uma micro retífica. :megusta:
Mas não tenho muito tempo nem habilidade para que fique bem feito... :feelbad:
Vou dar uma olhada na parede de trás do gabinete ver se cabe pelo menos uma fan de 80 na área da VGA. :trollfail:
Alterar a parede do fundo é mais tranquilo pois se der M fica escondido. :fovhappy:
Foto do fundo... acho que não cabe a fan de 80mm, o jeito é mexer no teto mesmo...
Apasche
2,434
616
48
O problema é nesse canto em cima da vga ne ?
E uma de 40, será que dá vazão ? :hmm:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Na verdade não sei se tenho "problema"....
Como falei antes, a VGA fica a 70 graus normalmente, só em alguns momentos isolados que bate 90...
A 70 nem se ouve a VGA, mas quando ela bate os 90 as FANs dela disparam e dá para ouvir fácil...
Vou deixar como está por enquanto... se algum jogo fizer ela ficar a 90 direto aí serei obrigado a rever alguma coisa... :nooo:
Apasche
2,434
616
48
entendi esse final de semana vou visitar minha mae, dai vejo como fica a minha la:megusta:
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Esse Xigmatek tem um bom custo benefício?
Ele não vai aguentar overclock eheuehueh mas ele faz seu trabalho direitinho. Quando eu montar o Silverstone vou colocar ele em um i5 4670k mas tudo stock. Pra overclock tem que usar WC mesmo, tem uns aircooler parrudão mas... com um preço desses aircoole dá pra por um WC 240mm (o que a turma recomenda pra OC)
xkohzax
maxvo
1,924
200
Comecei a me empolgar com mini-atx essa semana enquanto pensava se eu tinha condições de comprar um PC. Vou vender meu note + PS3 e tentar montar alguma coisa.
Queria saber de vcs se alguém já montou algum setup no Paraguai? A diferença de preço é absurda.
