aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Que isso cara :megusta::megusta::megusta:
http://www.thinkcomputers.org/case-mod-friday-redefine-air-240/
rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
jramos
1,256
301
Jaguaquara
E aquele Noctua não tá caro, ele É CARO! Não lembro o preço, mas lá fora também não tá muito amigável não.
Comprei um L9 X65 na WAZ por 250:fuuu:
No entanto, não me arrependi pois é muito silencioso e ocupa pouco espaço. Com relação à refrigeração, está limitado a funcionar em 5V porn um FanMAte, mas mesmo assim tá tranquilo no i3 4130. Ou seja, Noctua é caro, mas também é sensacional.:joia:
Abraços!!!
Pessoal, em breve chegam as minhas memos novas e vou vender os 2X 8GB DDR3 1600 Crucial Ballistix Ultra Low Profile. No blister, muito novinha. Alguém se anima antes de eu colocar no Bazar? :coolface:
É essa aqui: http://content.hwigroup.net/images/products/xl/172344.jpg
Eu "se animo", mas seja bonzim comigo, tá:vish:
Mandando MP ...
Abraços!!!
luizjn7
1,323
104
Taboão da Serra-SP
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Pessoal, sabem dizer se as fontes "comuns" entram nesse gabinete? Minha Thermaltake é menor que o normal... mas tenho minhas duvidas.
E referente ao extensor pci da vga, existe perda de desempenho ao usar o mesmo?
Quero diminuir mais ainda o gabinete porque estou com pouco espaço e o gabinete é esse:
SylverStone: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-silverstone-raven-rvz01-black-sst-rvz01b-box
Não vai perder desempenho mas só pega fonte SFX, e segundo a turma aqui SFX-L, por tanto sua fonte provavelmente não é uma SFX :joia:
luizjn7
1,323
104
Taboão da Serra-SP
Entendi ;// adorei o gabinete mas não quero trocar de fonte hIUHAUIHAUIHA
Obrigado pela resposta ;D
Gms.Info
Usuário Pobre
4,274
167
Taboão da Serra - SP
Se até semana que vem ainda tiver disponível pelo valor de R$ 380,00 + frete na Pichau eu realizarei meu sonho de comprar um SilverStone SG 09 :megusta:
Mas irei abandonar o desempenho e os games de PC e irei ficar com um 7850K + Memos 2133 Mhz (Só para jogar CS GO e Tree Of Savior).
dwatch
2,474
1,064
Postei o site deste modder algumas páginas atrás,é o mesmo daquele metis com janela que vai pro teto.
O cara é muito,muito bom. Faz umas coisas com visual e acabamento incríveis.
http://www.metallicacidcustoms.com/
Ela tá rodando 1100 de core HAHA É o máximo que consigo setar no AMD Overdrive. Não tenho certeza com relação às memórias. Acho que não fiz over nelas. Vale a pena? Não fiz por falta de paciência pra subir 10Mhz e testar.
:br:
As radeons costumam ganhar um bom desempenho com overclock de memória já que o clock normalmente é baixo. Eu sei que 5600 é garantido,com sorte atinja 6000.
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Taquei o f*da-se e fiz isso. Corro riscos? Vou testar em jogos agora, embora eu tenha poucos jogos que realmente demandem da GPU.
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
dwatch
2,474
1,064
Só observar as temperaturas. Eu costumo por um limite de até 80ºC pra não esquentar demais o restante do pc.
Senão tiver erros ou problemas nem temperatura muito alta,manda bala que a placa fica tinindo com banda de memória extra.
Abraço.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Olá caras,
Meio OFF TOPOC, mas creio que ainda caiba aqui.
Seguinte:
Peguei recentemente uma GTX 650Ti boost (piquitixinha, só 18cm), que passou a ser minha placa no PC "Gueimer", mas o cooler dela tá meio barulhento em algumas situações. Limpar não é a solução.
Daí que rwsolvi adaptar um cooler de gabinete nela, só que o conector de 4 pinos da Placa de Vídeo é diferente do conector do PC, ou seja, o Fan não conecta diretamente na Placa de Vídeo. Resolvi colocar o fan (Um Noctua) diretamente naPlaca Mão.
Pergunta: Existe algum prejuízo para a vida útil da VGA esse tipo de procedimento???
Ah, e as temps estão boas com o fan, entre 33 e 70ºC, mas na leitura do GPUZ tá como se a placa tivesse sem fan :hmm:
Aguardo a opinião dos amigos.
Abraços!!!
paulohcm
794
91
Editado por um moderador:
Levinthal
2,648
936
MAO
Mudei a posição de um único cooler no meu Prodigy ITX e consegui uma redução de 15ºC na placa de vídeo. Estou realmente abismado.
Semana que vem tem fotos novas e novidades.
Cumprimentos.
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Abraço.
Nunca vi passar de 60º enquanto eu jogo. Chegou a 61º uma vez enquanto eu fazia um benchmark. Só pra eu garantir, sabe qual é o nome daquele programa que a galera usa que mostra uma c*ralhada de informações da GPU na tela durante o jogo?
Olá caras,
Seguinte:
Abraços!!!
Tem problema nenhum não. Existem adaptadores pra esses fans de placa de vídeo, mas não vejo sentido. Se as temperaturas tão OK, não vai ter redução de vida útil.
dwatch
2,474
1,064
Rivatuner chama o programa. Se eu não me engano,aqui no próprio adrena tem um tutorial pra mostrar todas as informações.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Ok, agradecido:joia:
Mas cara, se existe esse adaptador eu gostaria de saber qual é. Um link ajudaria muito:coolface:
Abraços!!!
lawfer
586
142
Tem o MSI Afterburner que já vem com o Rivaturner o opções de configurar clock, fans e informações na tela. Tem de várias fabricantes de vga: Gigabyte OC Guru, Asus Gpu Tweak, EVGA Precision e Saphire Trix, que eu lembro. Todos fazem a mesma coisa.
Abraços!!!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...WM+Adaptor+Cable+for+VGA+Cooler+Fans&_sacat=0
Usei uma vez em uma GTX 460 pra ligar uma water cooler selado. Funcionou perfeitamente, só que o fan que usei não tinha controle de PWM.
Barr3l rid3r
6,146
1,245
Não sei quais memórias vai colocar no lugar mas provavelmente não será uma boa troca, estas memórias são um monstro em timings baixos e lineares, bom overclock e voltagem ultra baixa.
LeandroJVarini
Primo do Maurivillas
15,765
12,481
Entre o ponto A e o ponto B
www.youtube.com
[R]MANO, QUE MAXIMUS MARAVILHOSA! :magico::magico::magico::magico::magico:[/R]
Edit: esquece. Acabei de ver as fotos no site. Não tem esse tom de roxo. Não gostei mais.
:bwahaha::bwahaha::bwahaha::bwahaha::bwahaha:
Roxa velho! pqp que gosto em! o que estranhei é a asus usar muito tom escuro nas ROG sendo que eles deixam este tom preço com cinza escuro paras ROGs Black Edition acho que desta vez não vai ter black edition no final das contas!
Essa mini-itx ficou até modesta se por do lado de uma Impact <--- cheia de paranauê ehuahueh
Sim tbm achei, as placas itx ZxxxxI tinham a bord de mosfets igual a impact será que esta novas CPU vai demandar menos energia para subir? pois impact acredito que vai ter a asus viu esta plaquinha vender igual agua no deserto!
LeandroJVarini
15,765
12,481
www.youtube.com
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Acho roxo uma cor maravilhosa, especialmente o Midnight Purple: https://www.google.com.br/search?q=...oTCOWr0tDBmscCFYyGkAodkoAJlQ&biw=1920&bih=935 Meu sonho é ter um carro nessa cor, mas se puder já ter o PC, tava feliz :sefu:
Rapaz, se eu tivesse dinheiro... comprava na hora! To doente atrás de 2x8Gb, mas nunca tenho grana pra pagar :/
Galera, deixa eu perguntar: alguém aqui tem fonte SFX modular pra fazer rolo em fonte ATX modular tbm? :/ To querendo diminuir ainda mais meu case, mas sem trocar de fonte não dá. Resolvi perguntar aqui, vai que alguém tem interesse... :feelbad:
