entao eu tenho uma 7850 provavelmente usarei ela. Mais agora que sei que roda pelo menos um cs:go to pensando em fazer uns testes.Como quem usava uma APU 7850k eu lhe recomendo dual channel e no minimo 2133Mhz.
galera meu gabinete rosa chegou e estou querendo por uns adesivos alguem sabe algum personagem que combine? tirando a kitty??
só lembro da penélope charmosa e pantera cor de rosa. acho que tem um pequeno ponei rosa e o patrick do bob esponja.![]()
Pessoal, estou querendo comprar um Akasa Nero LX mas estou extremamente bolado com as memórias
Será que cabe ali embaixo uma Hyperx Fury, alguém tem esse heatsink aqui?
será que ele é melhor q esse ?
http://www.kabum.com.br/produto/601...riel-para-processador-intel-amd-dpgs-mch4n-gr
não achei review de nenhum deles
Esse também está na minha lista, ele parece que é um pouco mais alto que o Akasa.será que ele é melhor q esse ?
Deepcool gamer storm gabriel -> http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2014/02/11/deepcool-gamer-storm-gabriel-review/3
Akasa nero lx -> http://overclocking.guide/akasa-nero-lx/ e http://overclocking.guide/cpu-cooling/80-w-heat-load-gaming-pcs/ e http://overclocking.guide/cpu-cooling/40-w-heat-load-htpc/
Eita adorei este visual da mini itx da msi ta top!
http://www.techpowerup.com/215571/msi-launches-the-z170i-gaming-pro-ac-mini-itx-motherboard.html
Furyzinha
http://www.techpowerup.com/215557/a...er-than-geforce-gtx-980-pricing-revealed.html
ps.: nem para queles usarem uma plataforma com APU para ficar full amd na foto né!![]()
São bons? ehauheuhaue
Deixar o PC longe do roteador e ainda ter internet.Por que muitas mobos itx vem com wifi inserido? Tipo, qual a necessidade desse item na mobo itx? rsrs
Não sei opinar com relação ao ruído do Nero LX, não cheguei a usar o cooler padrão dele. No mesmo dia que ele chegou, veio também meu primeiro Akasa Viper, desde então chamo eles de o combo imbatível (embora eu quase tenha comprado um Pallas).Ficam entre os melhores low profiles disponíveis... perdem pro pallas e pro c1. Só um porém: o ruído do deepcool é mais alto que o nero lx mas é menor que o padrão do geminii m4.
Acho que vou comprar o Akasa, acho que vai dar certo com as Hyperx e vou usar uma fan Cougar PWM =D
Pode ir sem medo. Achei o cooler excelente. Não tenho do que reclamar. Colocar um fan maior nele deixa ele ainda melhor.Acho que vou comprar o Akasa, acho que vai dar certo com as Hyperx e vou usar uma fan Cougar PWM =D
A fan vai ficar "colada" na fonte praticamente... talvez ela fique sufocada e o heatsink perca desempenho. Talvezeu já olhei especificações mas queria saber se talvez o raijintek pallas caiba no elite 130 ? kkk
por 3mm
foda que custa 229 reais , se comprar e não der certo fica fodaA fan vai ficar "colada" na fonte praticamente... talvez ela fique sufocada e o heatsink perca desempenho. Talvez
Por um acaso o Raijintek Pallas não tava custando 160 reais a um mês atrás?
E outra: li não me lembro onde, que se for usar um cooler tipo o raijintek ou o akasa nero em um gabinete tipo o elite 130, em que a fonte fica direto em cima dele, inverter a ventoinha do cooler. Cria um túnel de vento de baixo pra cima, e dá um melhor resfriamento do que na posição normal nesse caso.
tava 160 sim , mas agora ta esse preço , semana passada tava 160 ainda kkkkkkkkk
Sim, eu vou fazer isso no QBX, porém no caso do Elite 130 a fonte tem que estar com o cooler para baixo, ai faz com que o ar seja forçado para sair atrás da fonte do contrário o ar vai ficar:Por um acaso o Raijintek Pallas não tava custando 160 reais a um mês atrás?
Bem, o cooler stock ta dando 76º, eu comprei o Akasa vou por uma Cougar Vortex PWM e espero que baixe uns graus ehuehueh
Uma coisa, estou pensando em por a fan retirando o ar do heatsink, acho que no QBX vai ajudar a retirar o ar quente de dentro, coloquei 2 fans na lateral retirando o ar consegui baixar 5º só com isso na VGA. minha ideia é fazer com que a fan do heatsink empurre o ar quente do mesmo em direção a fan que tem na lateral do case assim: [heatsink] ===> [chafan] ===>
se vai dar certo? só testando ehuahuehuahuheuh
