aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
A fonte do Antec deu ruim. Não sei se foi a interna da Antec ou a externa AcBel. Pra variar o multímetro tb deu ruim e eu n consigo testar ehuahuheuhuahe ta osso.
Alarme falso ehuahueuha foi o filtro de linha que bixou, ainda bem
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Eu já tive problemas há muito tempo. Sempre atualizava via DOS, na época com diskete. Uma vez fui usar o programa para RWindows da Asus...
Etapa 1 - Apagando BIOS atual - OK
Etapa 2 - Gravando nova BIOS - ERRO :fuu:
É claro que após o BOOT o PC não ligava mais... Resolvi comprando outro chip de BIOS já gravado, no ML.
A pouco tempo fui atualizar a Gigabyte GA-H87N-WIFI e só não tive problema por causa do dual bios....
E mesmo assim fiquei com medo, pois após atualizar não dava BOOT e também não restaurava a original... mas depois de um tempo resolvi remover o receptor do teclado/mouse logitech :chan:, e então a bios foi restaurada... :thinking:
Mas mesmo com os problemas que já tive, não tenho medo de atualizar... e acabo atualizando mesmo sem precisar...
Prefiro sempre atualizar pela própria BIOS. Ao menos a minha placa mãe atual tem esse recurso.
Caros, já perdi uma Placa Mãe da Giga após atualização de BIOS. Fiquei traumatizado :eca:
Nem lembro mais como funciona o processo. Por isso a pergunta noob: "Cuma" vou atualizar a BIOS se a MoBo não dá vídeo???
Abraços!!!
Ouvi dizer que algumas placas mãe atualizam a BIOS sozinha caso ela encontre o arquivo dentro de um pendrive. Parece ser um recurso de "emergência" no caso de problemas como o seu. Consulte o manual da placa mãe e veja se ela tem algum recurso parecido. Ou vai de Google mesmo :haha:
Reações: jramos
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Bom, só posso ver isso no finde (domingo) ...
Procurando primeiro informações.
Obrigado.
Abraços!!!
rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
E tem botões para PC no Mercado Livre? Já procurei e não acho :hmm:
Abraços!!!
Tem sim!
http://produto.mercadolivre.com.br/...h-button-start-led-12v-24v-inox-iluminado-_JM
E achei esses aqui em loja. São simples, sem iluminação, e custam quase a metade do preço do iluminado. Só é uma pena que não tem na cor preta.
http://www.eletrolico.com.br/botoes-anti-vandalismo-av-metaltex-p339
https://www.lojacasadosreles.com.br...-19MM-acionador-momentaneo-Plano/prod-442730/ (essa loja só aceita pedido mínimo de 50 reais) =/
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Tem sim!
Uma vez perguntei ao vendedor no ML (não me lembro se foi esse) se servia para PC e ele disse que não, pois ao clicar dava o on, mas ao soltar, desligaria o PC. Acabei não comprando.
Abraços!!!
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Abraços!!!
Lembro que vi alguém postar aqui nesse tópico o esquema pra fazer funcionar com PC. Era bem simples, coisa de colocar um fio ligando dois terminais.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
O vendedor me disse que dá certo. No entanto, o preço do frete tornou a compra proibitiva. Vai sair por quase 100 mirréis. Afff ...
Abraços!!!
rodolfojr
4,673
549
Abraços!!!
Molezinha: http://adrenaline.uol.com.br/forum/...stalar-um-botao-anti-vandalismo-no-pc.442709/
Vou pegar o sem iluminação mesmo. Com o frete vai ficar umas 40 pratas.
Se você tiver saco pra esperar uns 2 meses, aqui fica 24 pratas com frete incluso: http://pt.aliexpress.com/item/ELEWI.../2043020196.html?spm=2114.02020208.3.9.7bhx1B
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Na época do primeiro caso que fiz via windows ainda não existiam estes processos via BIOS.
Ou era via diskete ou via programa no Windows.
E sobre a placa atualizar sozinha em caso de crash, neste caso antigo a Asus anunciava a placa com um tal de "Crash Free Bios", que era justamente para isso... e não funcionou... :ohgod:
Mas isso tem muito tempo, era uma placa A7N266-VM @ 333 via jumper free mod. :thatass:
Na Gigabyte mais recente tem como fazer via pendrive/bios, e o dual bios funcionou.... então é bem difícil ter problemas...
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Cheu ver se entendi: coloco o firmware do BIOS num pendrive, ligo a MoBo na energia (ou não???) e ela atualiza sozinha???
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Qual é o sem iluminação? Também prefiro sem Leds, mas gostaria que fosse preto, o botão, mas vi que são todos cromados ...
Abraços!!!
rodolfojr
4,673
549
Reações: jramos
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Caras, meu combo AMD A10 + MSI AX88I AC cegou, mas não consigo botar pra funcionar. O cooler dispara, mas não dá vídeo de jeito nenhum. Todos aqueles testes básicos já foram feitos.Memórias, fontes, hds, tá tudo ok. Só me resta as duas opções: APU ou MoBo. Decepção viu ...
Alguém tem alguma idéia aí do que pode ser ??? :feelbad:
Fala cara, qual a fonte que você está usando?
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Testei na Acbel de 90W, depois estou testando na Corsair RM450. Ambas as fontes funcionam bem com outras configurações ...
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Varia de acordo com a placa mãe.
Esta antiga que falei você colocava o arquivo da BIOS, ligava o PC e apertava F7 (eu acho), então ela deveria procurar o arquivo (tinha que estar com um nome específico, tinha no manual) e atualizar.
A Gigabyte nova, você copia a BIOS para um pendrive entra na BIOS e tem opção para update, e em caso de crash ela restaura a BIOS anterior (se não tiver um receptor de teclado/mouse da logitech na USB).
Estes dias vi o anúncio de uma placa mãe que atualiza BIOS mesmo sem CPU e memória. :lol2:
Bom para quando você compra placa mãe e CPU e a placa veio com uma BIOS antiga que não suporta a CPU nova. :fuu:
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Isso é magia negra. sem dúvida. :wololo:
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Essa Acbel não consegue dar boot em uma APU, mesmo se for uma APU de 75W. Tentei ligar uma APU 75W no Antec ISK 110, com mesma fonte e aconteceu a mesma coisa, cooler rodava e pluft desligava tudo. Você testou depois na fonte Corsair? no meu caso coloquei em outro case com outra fonte e o sistema partiu.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
@aderbalnunes
Sim, com a Corsair não dá nada também. Finde testo com outra fonte, mas duvido que seja isso.
@rodolfojr
já testei com memória, sem memória, com hd, sem hd, com teclado usb, com teclado wireless. Até agora nada. O interessante é que, mesmo sem memória, ou hd, ela não dá nenhum bip sequer. Poderia ser a possibilidade de o speaker estar com defeito, mas aí já e fantasiar demais, não ...
@Renaan
Tentei várias vezes contato com a msi hoje, mas a ligação nunca completa.Nem no manual nem na tia net consegui achar informações sobre atualização do bios com o sistema inoperante. A MSI tem 300 telefones, nenhum dá certo ...
@EdyStauch
Vasculhei o site da msi e não encontrei informações sobre nada parecido. Só fala do click bios 4, um nomezinho pra uso de mouse a atualizar com um clique ...
@Caras,
Ninguém considera a possibilidade de problema com a APU???
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
@aderbalnunes
@rodolfojr
@Renaan
@EdyStauch
@Caras,
O último item que eu consideraria que dá problema é o processador/APU. E bota último. Tente entrar em contato com o suporte americano via email. Conversei com o suporte da Antec hoje e fui respondido em questão de 10 minutos.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Tem algo que eu esqueci de mencionar: quando a MoBo chegou, eu achei estranho naquelas plaquinhas traseiras (creio que sejam as do Mofset) havia uma certa substância pegajosa, tipo resíduos de cola. Observei bem, e vi que não devia ser vazamento. Desconsiderei, imaginei que fosse resíduos de alguma cola, sei lá ...
Não creio que isso seja relevante, mas diante da dificuldade de descobrir o defeito, quem sabe ...
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Entre em contato com a loja e peça a substituição da placa-mãe. Alegue que a mesma veio danificada e, se possível, poste fotos da coisa pegajosa. Se der certo a troca e ainda assim não der certo, peça a troca da APU. Ou troca tudo logo duma vez :haha:
