Jramos, agora que percebi que voce possui o Hadron AIr, e queria saber se ele aceita a sharkoon(SFX-L) ou se ele aceita so fonte TFX. Vi que voce usa uma RM450...ela coube normalmente ou necessitou modificar o gabinete pra isso?
Outra coisa, é possivel tirar aquele "pezinho" da parte diareita dele? Acho aquele pe so na frente muito estranho(sou meio neurotico com simetria).
Algo no estilo Antec ISK 110, com esse hardware a fonte de 90W segura na boa.
O Akasa é 120mm, já o Xigmatek acho que só tem modelos de 92mm. Se tiver algum de 120mm, desconheço.Mas ele num é 120mm? Esse ai é 90mm.
Você tem fotos dos mods pra fonte?Não cara, o Hadron Air aceita apenas a própria fonte dele, que é um tipo de Flex ATX. Fiz dois mods seguindo tutoriais da internet, e coloquei um Bracket nele que cabe fontes ATX, mas perdi em espaço pra VGA (como a minha tem só 18cm, cabe apertadin). Depois fiz outro mod pra caber placas Micro ATX. Tá tudo em meio de caminho, pois nesse processo descartei a frente do Hadron Air, e a que fiz de acrílico não ficou muito boa. Ou seja, vai demorar ainda pra ser concluído o projeto (só em dezembro agora que terei tempo, kkkk) ...
Abraços!!!
@xuaum,
O aderbal uso um i7 3770 se eu não me engano (sei que é um processador de 77W), e eu já usei várias configurações nesse ISK110 (quer dizer, a font dele: um i3 4130T + uma GTX730, um i3 4330 atualmente, ... ). Também uso com essa fonte um SSD de 120Gb, um HD de 500Gb, 8Gb 1333, uma Placa de Captura, e os periféricos normais como teclado e mouse.
Ou seja, fique tranquilo.
Abraços!!!
Muito obrigado. Já comprei. Deve chegar semana que vem. Gostei tanto que agora já penso em ficar comigo. Que gabinete legal, rs.
Amigo @aderbalnunes , lembro que você usou -ou ainda usa- um i5 3470 em um ISK110, e pergunto: como fica a questão da fonte? Vi que o G3220+2GB DDR3+SSD 120+ 4 USB's consome cerca de 112W. É isso mesmo? Agora me assustei...
Cumprimentos.
@xuaum,
Abraços!!!
Aderbal, que CPU cooler é este da Xigmatek?
Outra pergunta, lendo o review aqui do Cougar QBX aqui no techpowerup curti demais ele(por ser pequeno, porem nao abrir mais da refrigeração, coisa que o Metis fez
). O que voce achou do case? Curtiu? Comprou na kabum foi?
Quanto ao pezinho, da pra tirar sem estragar o visual?
Opa, eu uso um i5 3470 no ISK + SSD + 8GB encima de uma Z77E-ITX =D
Cara, eu uso apenas para trabalho está com o Ubuntu instalado e eu acho que nunca cheguei no limite do processador, então não sei como parametrizar o consumo, eu não tenho o medidor =/
Caraca, você ligou tudo isso nessa fonte? eheuheuhe
Da ultima vez que tentei entrar nesse link seu o server tava off.(respondi e só ví a página anterior depois)
Sobre o QBX aceita a SFX-L, agora só tem um detalhe do conector de energia, eu não achei nenhuma foto dela do lado do conector ehuahuhe. Eu uso uma EVGA 500W o pezinho dele é na frente e atrás a base percorre todo o gabinete, aonde você viu o pé broico? dá uma olhada no meu review =D http://www.aderbalnunes.com/impressoes-e-build-cougar-qbx-itx-case/
Nao consegui acessar a foto. Volta pra pagina inicialTá tudo em "meio de caminho". Vê aí:
http://postimg.org/my.php?gallery=3a1u24pno
Quanto ao pezinho, até que dá, colocando aqueles pezinhos de metal por exemplo. MAs teria que dar um jeito no mlugar que eles são parafusados no gabinete por causa da estética. Ou seja, teria que fazer algum modzinho.
Abraços!!!
Tamanho máximo da PSU que o case suporta:alguem sabe me dizer se a corsair 750w rm750 cabe no AeroCool DS-Cube?
Tamanho da RM750:Supports max. PSU length of 160mm
Não cabe.Dimensions
150mm x 86mm x 180mm
Eu vi uma build com uma Silverstone SFX-L com o conector de energia perfeito(techpowerup) e vi tb uma com uma CS500M da Corsair com o conector todo forçado porque a posição é invertida. O pezinho que mencionei foi pro Jramos em relação ao Hadron Air, que tem so o pe na frente do case(achei feio). Voce comprou o QBX onde?
Vê se agora vai ...Da ultima vez que tentei entrar nesse link seu o server tava off.
By the way. Hoje eu teria comprado o QBX, pois é mais barato e já vem com a fonte no lugar mais adequado. No entanto, o QBX cabe apenas fontes até 140mm, e as melhores fontes ATX tem 160mm, se for colocar maiores, tem que rolar um mod também. Na minha humilde opinião, se for um sistema que não seja Top (com uma R9 290 ou GTX980 por exemplo), o QBX é uma das melhores opções entre esses pequenos que se encontra no Brasil.
Abraços!!!
Comprei na Kabum custou R$260 logo quando lançou, não sei como está o preço hoje.
Vlw
Poise, eu particularmente acho o modelo do Hadron Air mais bonito(vidro e tals), entretanto o fato de nao poder alterar a fonte sem mod e tenso, pois li relatos que a fonte dele é meio barulhenta. Estou decidido comprar o QBX, pois possui um sistema legal de refrigeração e permite trocar as peças com mais liberdade. Quanto a isso, gostaria da opiniao de vocês se é melhor colocar um CPU Cooler tipo o Raijintek Pallas ou um WC tipo o Seidon 120M(necessitando assim daquela tampa lateral)
Mais fácil comprar o meu Nero LXIsso aqui seria perfeito pra substituir o fan de 92mm do Xigmatek por um Noctua de 120mm:
https://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=FG-015-BP
O problema seria prender isso no Xigmatek, já que ele não tem furação e usa presilhas pra segurar o fan.
Mais fácil comprar o meu Nero LX![]()
Ué Aderbal, mas o pessoal fala tão bem dessas cougar que eu já tava quase encomendando uma pra por no meu Hadron Air (Noctua tá de 70 mirréis). Essas cougar não são silenciosas???Estou usando o Nero LX, muito bom só mudar a fan dele pra uma melhor que fica show (estou usando uma Cougar PWM laranjinha)
PS: Meu site com o review do Cougar está sendo migrado para um servidor de verdade heuhuahe até amanhã vai ficar suspenso. =D
Abraços!!!
