como minha fonte e sfx, talvez de para por um na frente do cpu e na frente da fonte.Por 2 radiadores 120 vai ser uma missão quase impossível ehauhueh
mais facil é comprar cpu dual core por causa do dollar.... xD
Acho que não faz sentido sua analogia... Da mesma maneira que processadores dual core irão/poderão ter ganhos, a mesma coisa se aplica aos quad/hexa/octa... Vai dar elas por elas
Haha, não precisa parar não, eu que levei muito a sério seu comentário. Rogo seu perdão, pistoleiro. Mas, de fato, a qualidade dos programas multi-núcleo vem aumentando com o tempo, parece que os programadores/engenheiros têm feito seu dever de casa. Agora é só esperar pra ver o quão f*didos estaremos por causa do dólar...KKKKKKKKKK. Ano que vem quando mais alguns impostos voltarem a vingar entao...
Nao foi uma analogia foi uma piada sarcastica com o mercado, se com trocentas ferramentas e multiplataforma largamente baseado em processadores de multiplos nucleos X86 os programadores nao aprenderem a fazer o servico direito nao faria sentido investir pesado na area.
Enfim e melhor parar por aqui.
Em breve o dinheiro americano nao sera nossa unica preocupacao
. Sorte minha que nao piro em jogar em UltraHD, senao tava chorando com os precos de VGA
. Mas como o mercado de hardware basicamente e a AMD passando o rodo na Intel passando o rodo na Nvidia passando o rodo geral eu nao posso culpar os programadores, so esses 3 dao mais treta que o X-box, Playstation e Wii juntos.
além de que isto é muito complexo, exige tempo e dedicação... e sabemos que não é o foco da industria dar tempo abundante para os funcionários...É um excelente case. A ventilação é suprema (sério). Cabe um cooler de 200mm na frente e dois de 120mm nas laterais, inclusive cabendo um radiador de 240mm na lateral e um de 140mm na frente. A frente é sólida, mas tem aberturas laterais pra entrada de ar, bem como em filtros na frente e em ambas as laterais. Eu diria que é um excelente gabinete, ainda mais se o preço tiver despencado como você falou.Pessoal alguém pode dar alguma opinião sobre o Corsair 250D ?
Pois o preço do menino despencou.....será que ele tem algum problema em relação a refrigeração ou coisas do tipo ?
Não, a da minha mobo estão exatamente no mesmo lugar da nova IMPACT. http://images.anandtech.com/doci/8386/M7I-2D.jpgMas no seu caso, as entradas SATA provavelmente estão depois do slot PCI. Naquela placa, elas estão antes, não tem como passar por baixo...
Mas o U.2 que eles utilizaram não é um adaptador lá no M.2 não? Se for dá pra usar os 2 (não ao mesmo tempo)Tiraram a porta ultra M.2 para colocar a U.2, que mancada... Sem contar onde posicionaram a porta U.2, ruim pra kct.
Essa Z170 é uma geração pra ser esquecida. Quase não há avanço em relação a Z97, as DDR4 são muito mais caras e não tem video onboard IRIS HD6200...![]()
A minha antiga B85M ITX tinha os conectores paralelos ao slot PCI-Express. Era perfeito, assim os cabos SATA passavam por cima dos pentes de memória numa boaMas a maioria das placas Z87/Z97 estão com esse sata exatamente nesse lugar, Asus, Gigabyte, Asrock, evga etc
não que eu goste =/
Kabum amigo.Onde vc encontrou com melhor preço caro Buscapé ?!
O case não tem problema, ele só é grande pra o que vc quer não? VlwKabum amigo.
Sobre os programadores, simplesmente existem tarefas que não dá para dividir (chamados de problemas inerentemente sequenciais).
Um exemplo da vida real que é "inerentemente sequencial" é a gravidez, uma mulher faz um filho em 9 meses, mas 9 mulheres NÃO fazem um filho em um mês.
Concordo que em jogos tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é possível dividir as tarefas, mas neste caso provavelmente usam o paradigma "mestre escravo".
Existe um processo "mestre" que divide as tarefas entre os "escravos", o problema é que é necessário coordenar estas tarefas e é preciso sincronizar tudo.
Ou seja, o processo "mestre" as vezes fica sobrecarregado e acaba deixando os "escravos" ociosos.
Normalmente o mestre distribui as tarefas, depois espera o resultado de todos para então consolidar o trabalho e apresentar um resultado...
Então já começam a aparecer outros problemas, se as tarefas não tiverem "tamanhos" semelhantes, alguns "escravos" vão terminar o trabalho antes de outros, e vão ficar ociosos esperando até que o "mestre" mande mais trabalho... e o mestre esta esperando que todos terminem o trabalho...
Resumindo nem tudo é culpa dos programadores... Até hoje não existe nada muito automatizado para programação paralela, se o programador tentar fazer alguma coisa MUITO mirabolante para tentar otimizar as coisas, não vai ser capaz de testar exaustivamente todas as situações possíveis, e podem passar (mais) bugs...além de que isto é muito complexo, exige tempo e dedicação... e sabemos que não é o foco da industria dar tempo abundante para os funcionários...
Tipo acordar de madrugada...Falta de verba...
Era lindo até eu ver o preço...Já postaram esse gabinete?
ta sendo vendido no ml
http://produto.mercadolivre.com.br/...x-cr280-preto-lateral-em-acrilico-cr280-u-_JM
http://riotoro.com/cr280/
...Mas podiam usar mais de dois nucleos com mais frequencia e a mais tempo, vai
Serio, nao creio ser tao impossivel reservar parte dos recursos pra pos-processamento ou pra adiantar os calculos dos eventos seguintes do jogo.
quinhentos reais cara, nooooooussa ehuahuehuhuae esse preço ele teria que ser full frame aluminum![]()
Dá uma olhada no Raidmax Element, pode ser que você goste.Se ta certo irmão....fogo que não acho nenhum case pequeno que seja legal para fazer o que eu desejo.
Esse é meu rack. Gostaria de colocar essa maquina ligada ali pois não tenho monitor, então ligaria direto na tv. Alguém poderia me dar umas dicas de que case pegar que ficaria legal e qual a posição colocar o mini-itx.
Cheguei a pensar em um Silverstone Milo ML05 ou um ML04 para colocar ali ao lado do aparelho da Sky...será que ficaria bom...alguem me ajuda ai com alguma ideia por favor !!!!
