neoyankee
275
160
São Paulo Z/O
Se ta certo irmão....fogo que não acho nenhum case pequeno que seja legal para fazer o que eu desejo.
Esse é meu rack. Gostaria de colocar essa maquina ligada ali pois não tenho monitor, então ligaria direto na tv. Alguém poderia me dar umas dicas de que case pegar que ficaria legal e qual a posição colocar o mini-itx.
Cheguei a pensar em um Silverstone Milo ML05 ou um ML04 para colocar ali ao lado do aparelho da Sky...será que ficaria bom...alguem me ajuda ai com alguma ideia por favor !!!!
Nesse estilo do ml05 e 04 tb tem o raven rvz01 e o node 202, daria pra deixar deitado na mesma altura do xboxone ali, porem do outro lado do rack. Por serem pretos ficaria legal o contraste com o console.
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Esse node 202 é muito bonito mas não achei em lugar nenhum aqui no Brasil.
Um gabinete que eu acho muito bonito é aquele cubo da Xigmatek o Nebula, acho o branco (parece até cinza) muito bonito.
Xaltotun
1,337
1,625
Essa questão de paralelismo é bem complicada.
A anos estão tentando fazer com que os compiladores tenham uma "inteligência" capaz de identificar trechos de código que podem ser executados em paralelo, pois se isso funcionasse o programador não precisaria se preocupar com paralelismo, o compilador faria as otimizações.
Mas a verdade é que não conseguiram avançar praticamente nada nesta área. Ainda depende do programador definir quais partes do seu código pode ser executado em paralelo.
A questão de "reservar parte dos recursos para adiantar eventos seguintes" cai no problema de que os eventos seguintes normalmente dependem do evento atual, então não tem como adiantar... São as tais "problemas inerentemente sequenciais".
Não sou expert nisso, mas em 2004, quando estava na graduação, em montei um cluster com 5 Pentium 3. :awesome:
Vixe em 2004 eu ainda ia pro ensino medio e Playstation 2 era rei, kkkkkkkkkkkkkkkkkk :risos:
Compreendo a parte que o programador e obrigado a declarar quais partes do codigo podem ser realizadas em paralelo e nao pode contar com a benevolencia do compilador. Porem a essa altura do campeonato grande parte dos profissionais ja deveriam estar calejados com o que funciona ou nao. Lembrando que nao me refiro a eficiencia de 100% mas ainda ver que muitas desenvolvedoras nao trabalham decentemente com 4 nucleos :medo:
Interessante e fico feliz em ver essas opcoes menos populares por essas bandas, mas com o dolar a 4 conto o preco ficou maior que o gabinete :coolface:
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
O Nebula também é bonito mas é bem gande =/
Tem um mebro aqui, esqueci quem, que tem um Jonsbo que tb esqueci o modelo, pode ser que ele venda. Quem é por favor se pronunciar heuhuauhe
Outro caso, tem um desse aqui no traballho http://www.kabum.com.br/produto/60410/gabinete-casemall-itx-all-chs-m031w/?tag=gabinete itx
não é feio cara é bem aceitável e bem pequeno mesmo.
Vlw
SimoneSimons
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
1,036
671
Silverstone Milo 08 ta chegando ai.
rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
Reações: aderbalnunes
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Case Silverstone no Brasil só encontro na Waz mesmo ?
Acho que vou acabar optando pelo antigo Elite 110, pelas medidas ele tem 21cm de altura e 28cm de profundidade. Do rack para a borda da tv tem mais ou menso 25cm, quer dizer ele ficaria abaixo da tv ali na parte de cima do rack e não iria atrapalhar.
Alguma indicação de outro cubo que seja nessa altura mais ou menos ?
Indicação de local para pegar um Elite 110 mais barato ? Qual a fonte que vocês recomendariam para esse case ? Outra coisa, para quem já usou ele, será que futuramente posso instalar uma vga nesse case, ou isso é impossivel ?
neoyankee
275
160
São Paulo Z/O
http://www.kabum.com.br/produto/673...10-preto-sem-fonte-rc-110-kkn2/?tag=elite 110
Da pra encontrar gabinete silverstone na kabum e no mega mamute também.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Eu tenho um Elite 110, no meu caso coloquei ele no canto inferior direito (naquele nicho), meu rack é neste estilo do seu, mas é maior.
Eu acho que fica mais discreto neste local, mas vai do gosto de cada um.
Eu uso uma Corsair cx430m (semi modular) e já usei uma GTX 670 nele, mas ela esquentava bem (chegava a 94 graus), pois jogava o ar quente dentro do gabinete, que não tem exaustão suficiente.
O ideal para este gabinete (e vários outros ITX) são VGAs tipo blower, que jogam o ar quente para fora.
Este gabinete tem limitação do comprimento da VGA.
Uma opção ao Elite 110 é o TT Core V1.
É no mesmo estilo, mas é um pouco maior e bem mais ventilado, além de suportar coolers maiores e VGA maiores.
Se eu fosse montar hoje, talvez eu optasse pelo Core V1 no lugar do Elite 110, mas gosto muito do Elite 110, ainda é um dos mais compactos e com preço razoável (quando você encontra).
Aqui tem uma comparação (não sei qual o idioma, mas tem algumas ibagens :datena:).
http://forum.donanimhaber.com/m_105801029/tm.htm
Reações: Rodrigo Buscapé
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
No seu caso então você colocou naquele lugar onde coloco os dvds ? Minha preocupação é que naquele local tem fundo...somente uma passagem para cabos.....será que ali o micro não ficaria muito sufocado ?
Vou te falar que essa também foi a minha primeira ideia, para não precisar deixar aquele lugar vago como está hoje.
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Esse Core v1 parece usar um chassi praticamente idêntico ao do Corsair 250D. É uma boa opção, mas acho ele feio comparado ao outro xD
Reações: EdyStauch
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Sim neste local, mas eu coloquei do lado direito (o que está vazio na sua foto).
Eu acho que não fica sufocado, pois o gabinete puxa o ar fresco pela frente.
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
No seu rack também existe aquele fundo igual ao meu ?
Se não for ficar muito quente...acho que vou partir para um Corsair 250D e colocar ali.
Cheguei a olhar para montar uma APU com um A10, problema que o processador é muito caro....acho que vou montar um dual core 3250, e quando tiver uma grana sobrando e uma promoção da vida, pego uma 750Ti ou coisa parecida.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Meu rack tem o fundo sim, com o buraco para passar os cabos.
Eu fiz o que você pretende fazer, montei o ITX com um Pentium (que me surpreendeu, achei ele muito bom, paguei R$ 150 na época), e depois coloquei uma HD 7750.
Depois de um tempo peguei uma GTX 670 e usei um bom tempo no ITX com o Pentium, mas acabei passando ela para o outro gabinete mATX com um FX6300 por causa da temperatura.
Acabei colocando este gabinete mATX (Coolermaster N200) no rack da sala. :feelbad:
Quando os preços voltarem para a realidade eu pretendo colocar um i5 no ITX e quem sabe procurar uma VGA mais adequada para ele, que não esquente muito, talvez uma GTX 960, que tem desempenho parecido com a GTX 670, mas deve ser bem mais fria...
Aí volto com o ITX para a sala. :mr2:
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Quem dera se o processador ainda custasse 150 reais...kkkkk
Sua mobo é uma H81 ? Acho que montar esse menino....tem muito tempo que to querendo fazer isso, e fico só adiando. Ai preciso comprar um joystick...e um teclado daqueles com touchpad junto.....acho que vai ficar legal. Tenho vários jogos mais antigos no Steam....e não conhecia ainda o tão famoso Popcorn...kkk
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Dimensões:
220,00 mm x 510,00 mm x 475.30 mm;
Quase 600 pratas num microatx disfarçado de itx. =(
Está na cara que essas informações estão erradas, tanto que procurando vc verá que ele tem um irmão maior que tem exatamente essas dimensões.
Pois pela foto dele dá pra ver que ele é pequeno mesmo, eu me interessei muito nele, mas o preço:rip:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
A mobo que uso é uma Gigabyte GA-H87N-WIFI. Na época era a mais barata que encontrei (uns ~R$ 400 na época).
Hoje eu me arrependo um pouco de não ter pego um i5, na época por ~R$ 500... Agora estão custando 1k. :medo:
Mas na época não queria gastar muito, então o Pentium por R$150 foi um bom negócio...
Eu uso um joystick de x360 sem fio e um kit de teclado/mouse sem fio da Logitech MK 220 que é um pouco menor que teclados normais.
Joguei o beta do Star Wars com ele no sofá. :sono:
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Tem um camarada no Bazar vendendo um Intel G3240 por R$ 239, é esse bixu que vc queria?
BetoUK
1,806
1,683
Foz do Iguaçu
Acho que não iria em nenhum dos dois, estão mais tipo "em cima do muro" não tao compactos e não tao grandes para um full water cooler.
Nao gosto da Tt mas acho que o V21 esta bem melhor, um pouco maior mas bem mais flexível talvez ate troque o meu X1 que é muito grande para o meu gosto por ele.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Case mini, lindíssimo mas que deve esquentar horrores!
Mais imagens aqui.
Recomendado apenas para quem mora no Alaska ehuaueh muito bonito e meio caótico por dentro, pelo tamanho claro =D
Deram uma esculhambada ali na VGA a pobe
rodolfojr
4,673
549
Eu nem me guio pelas imagens. Depois nem tem como reclamar, já que elas são só ilustrativas. O que eu já vi de foto mal redimensionada e achatada nesses sites... :nooo:
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Não é nem a imagem dele mas sim suas furações, vc que já acompanha esse segmento a bastante tempo, olhando pra elas dá pra chegar na dimensão aproximada dele, eu acho que ele é pouca coisa maior que handron da evga.
Bom eu serei a cobaia desse ai, já comprei , quando chegar falo mais dele, não pretendo montar nada nele ainda, é que quando me interesso em algo eu pego logo.
