bcorreia
1,784
1,999
Eu só quero rodar filmes em fullhd, mame, popcorn.
A vantagem para mim em relação ao J1800 é que usa memória de notebook....e eu tenho dois módulos de 2gb parados aqui...kkkk
O 5350 eu não achei em lugar nenhum para vender...somente o 5150.
Cuidado com as memórias nos j1800 e j1900, apesar de ser so-dimm, não é qualquer módulo DDR3 que funciona nessas placas, se certifique que seus módulos são DDR3L (de baixa tensão), caso ao contrário não funciona.
O 5350 tem na Kabum, só acho que o preço está um pouco salgado lá.
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Minhas memórias não são DDR3L.....
vamos continuar as buscas...
Vinicius Fernandes
1,779
21
Acho que vou ter que vender o Sharkoon e pegar um Bitfenix.
Por mais que eu troque a vga creio que vai esquentar bastante.
Se alguem souber de alguem vendendo e so mandar msg
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Reações: bcorreia
bcorreia
1,784
1,999
Então vai no mais barato, para o que você quer não vai fazer muita diferença o vídeo dos AM1, aqui quando peguei o meu o kit de AM1I + 5150 saia quase o mesmo que uma placa com o j1800, e como todas as SO-DIMM que eu tinha aqui na época eram DDR3 de tensão normal, esse kit acabou sendo mais vantajoso, a vantagem que tive é que dessa forma ainda consigo jogar uns jogos do steam mesmo em 720p com ele.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
adenb76
244
264
SBC|SP
Estou em duvida entre o Corsair 250D, Bitfenix Prodigy e o Thermaltake Core v1.
Estou "quase" te propondo um rolo, tenho uma GTX-670mini, qual o modelo da sua HD7950....essa cabe com certeza, rsrs
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
"Laptop-game-com-tele-grande-que-voce-não-pode-levar-para-outro-lugar-com-facilidade" eu passo.
Escroto que ele usa uma cpu desktop e uma 980M de 8GB koroka ehuahueh
bcorreia
1,784
1,999
Não camarada, AIO é pra poupar espaço, é pra se livrar dos fios, algo do tamanho de uma TV não é nem de longe para ser algo portátil, quem compra um desses pensando em portabilidade se arrepende, alias, mesmo os notebooks "gamers", não incomum serem de 17" ou maiores e pesarem mais de 5 quilos são questionáveis nesse quesito de portabilidade. Pessoalmente eu gostaria é que as fabricantes investisse mais é no padrão thin-itx, que é justamente pra esse fim, mas permite que o usuário monte e realize upgrade de hardware no sistema.
Reações: aderbalnunes
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Bem, entre um AIO e um Notebook gamer com tela de 17, não vejo vantagens no AIO. Também, entre o AIO e um NUC ou Mini ITX como o ISK 110, prefiro o Mini ITX.
Ou seja, AIO pra mim (eu disse pra mim), não faz muito sentido. O NUC ou Note transforma qualquer TV ou Monitor em AIO ...
Abraços!!!
bcorreia
1,784
1,999
Abraços!!!
Bom, esse AIO tem uma 980m, são raros os nucs com placas gráficas desse tipo, o ISK sequer permite uma placa de vídeo discreta. E não comparei AIO com note gaymer, o que eu escrevi é que um AIO não é um sistema gamer portátil, para isso existem esses notes gaymers, que na boa, também não são lá muito portáteis. Eu não sei se eu teria um AIO, não tenho nada contra, mas ainda prefiro a flexibilidade que um itx me dá, agora as experiências que tive com esse tipo de equipamento me foram até boas, são uma alternativa interessante pra ambiente corporativo e em terminais de atendimento.
achmed
426
451
achei onde vende acrílico, vlw pessoal :D
outra duvida..
tenho um AeroCool DS-Cube, tem o Fan 20mm na frente jogando ar p dentro, Fan do H60 na parte de tras jogando ar p fora e mais um Fan 12mm na parte de cima jogando ar p dentro..
esta certo?
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Galera chegou o RioToro cr 280, mas não deu pra tirar muitas fotos, na verdade estava com pressa, e só tirei 2 e deixei ele no escritório, amanhã eu tiro umas de melhor qualidade.
O que já adianto que ele é pequeno, muito bem refrigerado, construção muito boa, e graças a Deus nada de plastico, pra ficar top mesmo só faltou ser de alumínio.
ele tem 19,5cm de largura, e tem suporte pelo que pude ver a 5 fans de 12cm
2 frontal - dependendo da VGA da pra usar radiador 240mm
2 topo - não tenho certeza mas me parece caber um radiador de 240mm
1 traseira -
tem filtro frontal e no topo, gostei muito dele.
Vinicius Fernandes
1,779
21
1 traseira -
Pegou aonde
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
blb91
Under the lights we stand tall
1,194
500
mvbussi
130
Taubaté-SP
Pessoal, boa noite. Estou querendo montar um htpc para backup e filmes. A config inicial seria o atlon 5150, mb msi itx, 4gb de ram e duas hds de 2TB. Qual fonte devo utilizar? Vi que tem um gabinete da casemall com fonte externa, esse daria conta? Qual fonte poderia usar se eu optasse por um sharkoon CA-I? obrigado.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
1 traseira -
Pow, Cara. Parabéns pela aquisição. Me parece excelente opção mesmo, uma pena o valor ser tão alto.
MAs, se o cara tiver o dinheiro, acredito que valha a pena sim.
Faltou você dizer as dimensões completas, comp x altura x largura, he he he he ...
Abraços!!!
bcorreia
1,784
1,999
Primeiro você precisa escolher um gabinete que suporte os dois discos, o casemall só suporta um disco de 2,5", enquanto esse Sharkoon suporta um de 2,5" e outro de 3,5", talvez uma boa opção fosse um Elite 110. Quanto a fonte, o ideal para esse tipo de configuração seria pegar algo com potência baixa e que tenha uma boa qualidade, agora se fosse pegar dois discos de 2TB no formato de 2,5" um ISK110 seria uma ótima opção.
mvbussi
130
Taubaté-SP
Entendi,amigo. Minha dúvida seria quanto a potência da fonte. Quanto seria o ideal?
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Abraços!!!
Então foi muito rápido recebi ele ontem a tarde e deu pra ver ele só um pouco.
Ele tem 32cm A x 20cm L x 32cm P
E infelismente ele está caro mesmo, visto que seu irmão maior não custa nem 400 reais, infelizmente pagamos por ser um item de nicho. O que fica de consolo é que ele é muito bem feito e muito bem refrigerado para um mini itx.
