Xaltotun
1,337
1,625
Já vi muita gente colocando o ssd no fundo do gabinete, a frente da plana mãe, o SG13 se não me engano usa essa solução, outra solução que vi muita gente fazer foi colocar ao lado da SFX.
Nao tenho (falta verba) mas pela logica havendo espaco SSDs cabem em qualquer canto, contanto que:
Nenhum componente jogue calor diretamente nele, como uma VGA com refrigeracao blower apontada para o componente, no exemplo citado mesmo com a proximidade o ar quente e jogado em linha reta enquanto o SSD esta abaixo.
Nunca vi observacoes a respeito de reacoes do SSD quanto a vibracoes, como nao e construido tendo em mente isso, num cenario mais atroz pode apresentar artefatos. Ainda que pouco provavel.
Fora a questao de barramento no que tange tecnologias novas, SSD nao e muito exigente.
bcorreia
1,784
1,999
SSDs apresentando artefatos(?????) por causa de vibração? Não Essas unidades de estado sólido dificilmente vão apresentar problemas por vibração ou até mesmo impacto mecânico de qualquer origem, desde que não se tenha quebra de algum componente ou trilha do pcb, de qualquer forma, creio que você nunca tenha lido nada a respeito de vibrações ou impactos nessas unidades, pois nunca teve curiosidade de olhar o datasheet de um, pois esses dados estão lá
SSDs não apresentam artefatos, o que apresenta isso são placas de vídeo, SSDs perdem dados quando expostos a temperaturas mais altas, principalmente se forem expostos a essas temperaturas quando não estão energizados, mas como nenhum dos lugares citados nas fotos deixam o drive em pontos em que ficariam recebendo o ar quente dissipado de outros componentes, sinceramente não entendo o seu ponto de vista.
Reações: aderbalnunes
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
SSD o cara cola com dupla face em qualquer lugar galera :datena:
:lol2::lol2::lol2:
Xaltotun
1,337
1,625
SSDs não apresentam artefatos, o que apresenta isso são placas de vídeo, SSDs perdem dados quando expostos a temperaturas mais altas, principalmente se forem expostos a essas temperaturas quando não estão energizados, mas como nenhum dos lugares citados nas fotos deixam o drive em pontos em que ficariam recebendo o ar quente dissipado de outros componentes, sinceramente não entendo o seu ponto de vista, talvez seja porque estou sóbrio.
Verdade cachaca tem grande destaque na minha vida. Mesmo assim, comentei de vibracoes por conta dos SSDs serem os substitudos dos HDs, que geram vibracao e por muito tempo ambos ocuparam o mesmo espaco no case pelo parentesco. E a maioria das pessoas assumiu posicionamento semelhante pela heranca, como nunca parei pra ler se haveria alguma forma de pressao adicional por conta de vibracao (sendo que um SSD nao gera isso, ele e mais vulneravel quando esse fator se acentua) evitei pular conclusoes e assumi que algo imprevisto (da minha parte) poderia ocorrer.
Artefatos e o nome generico de um erro que ocorre sem razao aparente ou de conhcecimento geral, normalmente associado com VGAs. Mas pela definicao pode englobar outros hardwares. Satisfeito agora?
Sim, menos estaveis que os HDs, uma tecnologia relativamente nova, os SSDs atuais pode apresentar resultados nao tao lineares e com razoavel margem de erro, como comentei sem a pressao adicional de uma ventoinha jogando calor a coisa tende a funcionar bem.
Assim como disse ao @doidera17 um ou dois dias atraz, nao tendo componente jogando calor diretamente ta sussa. Canjibrina Yes/No nao e veredicto. Citacao desnecessaria.
bcorreia
1,784
1,999
Cara, vai tomar um café bem forte, na boa.
SSD é pouco vulnerável a vibrações e choques mecânicos devido a sua forma de construção, basicamente um circuito eletrônico com vários componentes de estado sólido, sem falar que possui pouca massa, é por isso que é pouco vulnerável a essas condições, diferente de discos rígidos que possuem uma cabeça "flutuando" por cima da mídia magnética, pra uma vibração ou choque danificarem um SSD a porrada tem que ser muito forte.
Xaltotun
1,337
1,625
Ok, vou tomar cafe. Obrigado pela dica.
Reações: bcorreia
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Olha como eu usava o meu
dava pra colocar 2 SSDs naquele L de alumínio
Reações: bcorreia
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Infelizmente não, também gostaria de um, mas com esse dólar se ele vier deve ficar bem caro, infelizmente.
Você apoiou o ssd como?
A chapa de alumínio apoiava na fonte mesmo, e como eu tinha feito furos para 2 ssds na horizontal o 1° SSD terminava se apóia do na moldura do próprio sg05 pode ver que ela é cavada deu certinho.
Isso é um SG05?:
Sim era o sg05 foi meu xodó por um bom tempo.
E olha o Riotoro CR 280 como está ficando
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
Pq decidiu trocar?
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Pq decidiu trocar?
Por que eu tive um problema com um Antec 620 que vazou e danificou algumas peças minhas, e na hora de comprar novo decidi ir para o micro ATX pois queria voltar a usar SLI. Alem do mais eu queria algo mais forte do que eu tinha e dentro dele já tinha um das VGAs mais top naquela ocasião GTX 780 então não tinha muito o que fazer.
Reações: MrCarioca
Fred77
3,959
2,184
KtaCity/MG
Cara, tá ficando maneiro demais, compacto e bem organizado. Qual vga vai ser? Animal demais, parabéns. Curti demais esse case. Posta mais fotos quando der. Abraço.
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Vlw, então o case ajuda d+, o cable management nele é uma delícia tem 2 a 3cm de espaço atrás. Uma maravilha, ele pode ser caro mas acabamento, material são de 1º
Agora VGA estou em um dilema, se eu quiser manter o Seidon 240m tenho que pegar uma vga de no máximo 26cm, o seidon 240m não dá pra eu colocar ele no topo, por conta das minhas memórias novas.
E eu quero vga top então minhas opções são GTX 980Ti modelo reference + WC simples de 12cm ou Mantenho o Seidon 240m e invisto em uma R9 Fury nano ou X ( aqui o meu dilema ), vamos ver.
Olha ai o cable management eu montei as pressas, não dediquei muito em organizar do jeito que eu gosto.
Fred77
3,959
2,184
KtaCity/MG
Nossa, que paraíso pra cable management. ainda cabe um hd de 3,5? Cara, melhor case itx que já vi até hoje. Não deixe de me mostrar quanto tiver tudo pronto.
Massa demais, tá de parabéns pela escolha das peças, de tudo. Show.
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Sim esse cable management é tudo que nós sempre esperamos em cases, e sim cabe um HD 3,5" nele e não é por meio de gambiarra não é projeto oficial e dos bons.
E agora pra galera do SG05 vou compartilhar algumas fotos de quando eu tinha o meu, sabe né informação nunca é d+
GTX 780 @ 1200mhz a 60º não tem preço
claustrofóbicos alert
2 wc dentro do pequeno SG05
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
P*rra, como que coube tudo isso aí dentro? O_O
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
Post duplicado! Favor excluir. :haha:
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
PESSOAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Para quem quer comprar um SUGO SG05, a MegaMamute está com MEGA promoção!
http://www.megamamute.com.br/gabinete-sugo-series-sg05bb-lite-mini-itx-silverstone/p
Por R$ 136,90!!!!!
Ainda tem cupom de 3% CUPONOMIA
O total com frente deu R$152 mas paguei R$158 em 2x usando paypal! Se fosse pagar usando o sistema deles seria R$169.
Só para ter noção, no dia 29/10 eu boletei na pichau o gabinete por R$169, somando o frete ficou R$179.
Quem tiver tempo de casa, coloca lá no FOR SALE!.
Boas compras!
http://data:image/jpeg;base64,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 http://data:image/jpeg;base64,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
lawfer
586
142
Cara, que negócio doido! E qual fan vc tava usando?
Por R$ 136,90!!!!!
Boas compras!
Já cabô...
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Já cabô...
Eu usava aquele da cougar que tem uma pressão razoável e é bem silencioso, somente ele para os 2 radiadores, mas era o suficiente pra manter a 780 com temps decente e quem tem ou teve a 780 blower sabe como ela era quente. E o i7 3770k @ 4.5Ghz tranquilo também.
AndreViotto
Cara genial, que WC e fan vc usava e como vc adaptou o WC na 780?? E teu outro projeto ta show, parabens.
PODBOT
Tech Enthusiast
392
338
Brasil
Preciso de uma pequena ajuda aqui!
Postei nas páginas anteriores a configuração que estou terminando e preciso saber se vou conseguir navegar, assistir vídeos no youtube/netflix e usar photoshop normalmente com a placa de vídeo onboard do i3-4170 num monitor 1440p!
Vou fazer apenas isso no PC, qual placa de vídeo teria o melhor custo x benefício caso precise de uma offboard?
Resolução máxima (HDMI 1.4): [email protected]
Barr3l rid3r
6,146
1,245
Esse RioToro nao serve mobo M-ATX? No site fala que sim mas pelo visto nao.
