rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
Reações: aderbalnunes
jefmello
398
Chegou meu gabinete.
Acho que vai ficar mto bom aqui no espaço.
Amanhã vou montar ele, e tento postar alguma coisa pra vocês de como ficou
o resultado.
Espero que dê tudo certo.
OBrigado aos que ajudaram.
MrCarioca
410
68
Rio de Janeiro, RJ
joaoluiscf
331
161
Belo Horizonte
Alguém aí tem o Raidmax Hyperion? Estou interessado em um, porque o meu 350D será devolvido (tretas do vendedor no Mercado Livre).
BetoUK
1,806
1,683
Foz do Iguaçu
Um gabinete que também tenho interesse para trocar o meu Tt que achei muito grande e qualidade Tt voce já viu, meu cabo de audio já foi :feelbad:
Se alguem tiver daria para dizer se a caixa dos HDs pode ser fixada em outro lugar meu psu é bem comprido e vou ter que tirar ela para poder usar, valeu. :bat:
krizuch
833
624
Pallas on Csel261
Reações: EDU47 e GusJammer
doidera17
1,807
121
Fortaleza - CE
O que você está achando desse cooler?
Estou em dúvida entre ele e o L12 da noctua. Preciso de um de perfil baixo e não sei qual pegar.'
Tenho um 3570k + p8z77-I com over leve em 4.2.
mas e a placa de video? tem espaço?
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Experando o SG05
Reações: noturane e adenb76
Cirillo
Membro
353
208
Olha ai meus dois PC's! to pensando em passar o i5, placa de video e fonte do maior para o mini itx mas to pensando na temperatura.. será que não vai ficar muito quente?
krizuch
833
624
Então, o fan padrão (esse branco da foto) é meio fraco (50 cfm max), o problema é que o clip só cabe com 15mm de altura,
mas to pensando num mod para encaixar fans de até 25mm.
Mas o projeto do Pallas em si é muito bom.
Tem o GeminII e o Nero LX como bons CxB para horizontais na casa dos r$100.
Estou com 2 case deste, um modificado (nao esta aqui comigo) cabe vga 2 slot, e o outro é esse não modificado, vga 1 slot.
Reações: GusJammer
doidera17
1,807
121
Fortaleza - CE
quiz dizer, o cooler não essta tomando o espaço da vga?
noturane
2,296
753
Fica no limite
mas a placa de video fica inclinada pra nao encostar no dissipador? vc conseguiu aparafusar o bracket dela no gabinete? na foto tive impressao que esta inclinada.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Talvez esteja assim pq a vga está solta. Na minha foto (alguns posts acima) a VGA tb está solta porém eu apoie ela na cxa de som pq ela ficou do mesmo jeito, caindo eheuheu
krizuch
833
624
Então, do jeito que fiz não encosta, fica +- 0,5 cm de espaço.
Mas tive que fazer uma "adaptação" para dar certo, se fosse só encaixar do jeito padrão não serviria.
Reações: noturane
blb91
Under the lights we stand tall
1,194
500
Queria deixar registrado minha última config ITX antes de me desfazer dela, e uma breve comparação entre o Elite 110 vs SG05.
Elite 110 vs SG05 - Visão de Cima
Elite 110 vs SG05 - Visão Frontal
Setup - SG05
Imagens do Setup dentro do SG05
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Eu comprei um Silverstone SG05, tem na internet 150 + - é bem pequeno porém só fonte SFX, o que não está difícil de encontrar na Kabum tem 300W da Sharkoon.
Onde pegou o seu SG05 por esse valor ?
Outra coisa, vi que você usa linux....da para montar um htc legal com linux para sala ?
bcorreia
1,784
1,999
Setup - SG05
Esse SSD está tampando alguns furos de ventilação, a fonte não está esquentando demais não?
Está 157 na pichau, dá uma olhada.
blb91
1,194
500
Não, não estava. Nem o SSD. A temperatura dele com o sistema fullload ficava entre 38º-40º. Esses furos da fonte são irrelevantes ao meu ver.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Wibeiro_BR
Fala pessoal! Beleza??
PS3 foi pro vinagre, então (in)felizmente tô voltando pro PC.
No momento tô sem VGA, problema que pretendo resolver logo logo...
Atualmente tô usando um CSEL 261.
Gosto muito desse gabinete, principalmente pelo formato torre. Pelo que tenho visto isso não é muito comum entre os pequenos.
Como esse gabinete é meio limitado não rola colocar uma VGA, isso sem modificar o gabinete, claro....
Como não sou muito bom em trabalhos manuais (inclusive já estraguei um gabinete desses tentando fazer uns mods rsrs :confused:) vou acabar comprando outro gabinete...
Aí entra a dúvida... qual gabinete comprar??
Tô meio por fora dos lançamentos pra ITX, quando tava antenado nisso os Prodigy reinavam...
Gosto muito do Jonsbo UMX1+ mas importar vai sair meio caro..
Eu achei um tal de Cougar QBX, alguém recomenda?
