Menko
1,017
681
Campinas SP
Viram o que a Fractal acabou de lançar?
Tomara que vendam por aqui.
Define Nano S
1b1c9482-0270-4a3f-8f15-1b8e6d4f7289
50e0988d-7613-48ff-863d-8c82c6513e24
7b32b08b-3530-4aac-aafc-cb3c70444765
b5ec6cfd-683f-4e20-9f8d-8d2d8b1b2afd
e94256a0-583b-4f9b-ab97-952be646ba09
c8bfb06f-6b09-4a56-99f2-3d55942be896
f309f6bb-2dc7-4c37-8f0b-fe52d6064801
70a751b0-8b28-4ea7-9e09-8716dcff0a1f
Video de demonstração, perfeito.
Case bonito, bem pensado. Mas achei grande para uma itx.
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-nano-s-window
bcorreia
1,784
1,999
Essas recomendações são muito exageradas.
Estourando, no max. em teste de stress 200w, /12 = ~17A. Em jogo não chega a 170w.
Uma fonte boa de 350w daria conta tranquilamente com o seu i5 4440.
O problema é: não encontra-se fonte de 350w com pci-e 8pin ou 2x6pin no mercado nacional.
Se tem uma silverstone sfx 450w relaxa q ta com uma baita fonte ai.
*obs: marquei a pessoa errada, hehe, mals ae.
Da mesma forma que é ruim superdimensionar a fonte da máquina, usar uma fonte muito limitada também não é uma boa ideias, por mais que uma fonte de 350W aguente, o ideal é a potência exigida ficar próxima da meia carga da fonte, trabalhar com a fonte próxima ao talo também não é uma boa, nessa faixa de meia carga os fets vão ter mais espaço para trabalhar, vão esquentar menos, a eficiência vai estar próxima à máxima e ainda vai existir espaço para futuro upgrade, os 50 reais de diferença não é um valor tão alto a ponto de justificar a versão de 350W em detrimento da versão de 450W para a build dele.
Ah, e o wattimetro do meu ups marca entre 200 e 250W em jogo, levando em consideração que esse meu modelo é bronze, o consumo dos componentes internos nessa configuração passa um pouco dos 200W em várias ocasiões, e isso que não possuo discos de 3,5" nessa máquina.
thifode
Desculpa a pergunta, eu sou bem burro nisso mesmo, A placa mãe que eu peguei é uma Mini Itx Ga-h97n-wifi, essa sharkoon 450w é pra ter conector pra ela, certo?
krizuch
833
624
Vc quiz dizer conector de energia p/ placa de vídeo certo? Sim, tem 2 de 6+2pin.
Sim, por não existir opções de fontes sfx 350w com pci-e 8pin(no br pelo menos), é mais negócio ir na versão 450w.
Justamente pensando no futuro que deveria existir fontes 350w sfx ja com pci-e no mercado, os lançamentos processadores ja estão na litografia 14nm e assim as vgas seguem, mais eficiência energética, consequentemente menor consumo, certo?
Ou seja a sucessora da GTX 970, GTXxxx70, se vier em 16nm (contra 28nm) pela lógica devera consumir bem menos.
dwatch
2,474
1,064
Fractal Gates Core 500 --> http://www.techpowerup.com/reviews/Fractal_Design/Core_500/3.html
Bem menor que o define S nano,que de nano não tem nada.
Eu ando com umas ideias de fazer uma torre de madeira como gabinete (25Lx25Cx28A),mais ainda é apenas uma ideia.
Penso em fazer uma divisão pra fonte/placa-mãe (estilo parvum/air 240/etc),deixando o espelho da placa-mãe e a saída da fonte voltados pra baixo,tipo o fortress ft03 invertido.
Uma fan de 120mm puxando ar frio (e aproveitando a pressão) e 2x120mm no topo como exaustão (aproveitando que o ar quente sobe...),provavelmente vai sobrar espaço pra dois fans na lateral,embaixo da placa de vídeo.
São só ideias por enquanto,quando eu resolver por no papel,compartilho com vocês para entenderem minhas loucuras.
SR.TACHIBANA
Bankai!!
766
Paulinia S/P
Tenta achar o Core X1, X1 possui 3 slot de pci! lembrei agora! ele é menor que o X2 e tem medidas proxima do V21, mas com diferença do X1 que tem 2 slot pci a menos.
11-133-277-Z06
http://www.thinkcomputers.org/thermaltake-core-x1-mini-itx-case-review/
Opa Leandro,dei uma olhada nele também,agora me tira uma outra duvida,vc ja teve um mercury s3 e pelo que vi ele veio desmontado,minha duvida e a seguinte ele cabe dentro de uma mala?Pergunto isso pq vou ao EUA em fevereiro e ate pensei na possibilidade.
bcorreia
1,784
1,999
Sim e não, se ambas tiverem a mesma quantidade de SPs, a questão do conector ao meu ver não é crítica, até porque, apesar de não ser o melhor dos mundos, a maioria dessas placas com alimentação de 8 pinos vem com um adaptador, outra questão é que apesar desse processo consumir menos (por enquanto não sabemos o quanto), mas a tendência é que as próximas gerações cresçam na quantidade de sps, visto que a tendência é os 4k se popularizarem, duvido muito que as futuras mid-high que venham a substituir a GTX970 tenham um consumo inferior a que esta apresenta hoje em dia, apesar do processo menor, elas a gpu em si devem crescer cada vez mais.
E não é só a placa de vídeo, o restante do hardware não teve uma diferença significativa no consumo, pelo contrário até, é só olhar para os Skylakes e Haswell, apesar da redução de processo de 22 para 14nm, não é difícil ver um review onde o Skaylake apresenta um consumo similar ou superior ao Haswell quando é mais exigido, pessoalmente eu prefiro esperar para ver qual foi a real diferença de consumo que essa nova geração terá, não é pelo conector, uma fonte com uma linha de 12v mais capaz deve durar mais, não só pelo maior espaço para crescer, como também pela própria vida útil da fonte, e como ainda tem tendência é de no futuro o 4k se popularizar, tanto as gpus quanto os processadores devem crescer, apesar da redução de litografia. "Economizar" 50 reais numa fonte um pouco mais parruda para configurações mid-high para cima para mim é uma economia questionável, a vantagem da versão de 450W nesse caso vai muito além do conector.
SimoneSimons
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
1,036
671
Se o Node 304 já era um belo case ultra compacto, esse ai refizeram o projeto interno com bem menos opções para storage porem melhor opções para refrigeração.
Mas Fractal compacto mesmo é o Node 202
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Barr3l rid3r
6,146
1,245
Cara eu quero morar na China pra aumentar a coleção de cases, nossa lá tem de tudo :cuti:
http://www.chiphell.com/thread-1424686-1-1.html
só acho que deveria ter montado a placa mae do outro lado com o cooler virado para cima e os fans no teto irando o ar para fora ao inves de embaixo empurrando para dentro. Isso ai lota de poeira em 1 semana.
Chip tem que ser um kaveri ou Iris Pro pelo menos broadwell senao fica dificil rodar algo 3d ai.
rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
Pessoal que usa a Zalman 350W SFX, como ela é em relação a ruído? Dá pra perceber que ela tá ligada? Tô pensando em fazer um AIO com APU AMD numa TV de 32, que já uso como monitor mesmo. Mas queria silêncio quase que absoluto. :)
Vorte[X]
254
651
Só para reforçar:
Estou rodando uma GTX970 mini (aquela da Gigabyte com uma unica entrada de 8 pinos) alimentada por uma Thermaltake antiga de 350W, tudo em cima de uma mobo "gastona" antiga (Crosshair II com chipset nvidia) com um Phenon2 X4 (se não me engano com TDP 125W).
A fonte não tem conexão pciEX e só manda 15W na linha de 12V, uso aquele adaptador de duplo molex para pciEX.
E tudo funciona normalmente :)
PS: É provisório, vou trocar de fonte quando partir para a miniaturização do negócio.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Isso é um NAS-Server HTPC não é pra rodar games, filminho ai dá de boa =D
Menko
1,017
681
Campinas SP
É bem tranquila.
Mas a Silverstone 300W é a mais silenciosa. Mas isso também depende da sorte ou do azar de pegar uma peça diferente.
A Zalman e a Sharkoom se equivalem, acho que são fabricadas pelo mesmo chinês.
fernando.sz83
PC Gamer - Casual
458
273
Nossa, pirei nesse Node 202. Visual sóbrio e bem compacto.
Quais as opções de cooler para um i5 4690K que caberia neste gabinete?
Se possível com um nível de ruído similar ao que tenho hoje, no meu phenom utilizo um Akasa Venon, ruído zero praticamente.
krizuch
833
624
Só para reforçar:
Cuidado hein jovem, no seu caso ta muito no limite, ou ja passou até, rs.
To com um i5 4670t + r9 380x de boas com a Zalman 350w no adaptador 2molex - 8pin.
Penso em trocar de fonte somente pela falta do pci-e 8pin, porque não confio nesses adaptadores, mas a fonte suporta de boa.
Sou muito chato barulho/ruído essa fonte é muito tranquila, deixo o gabinete do lado do monitor na mesa e não ouço barulho da fonte.
Reações: Vorte[X]
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Reações: bcorreia
noturane
2,296
753
achei um pedaço de acrilico no lixo e cortei com a tico tico pra tampar aquele aberto que ficou. agora ele tem janela "lateral" hehe.
Reações: aderbalnunes
LeandroJVarini
Primo do Maurivillas
15,765
12,481
Entre o ponto A e o ponto B
www.youtube.com
Se comprar ele somente ele sem aquele monte de peças para fixar um WC custom monstro nele, cabe sim, mas a mala tem que ser um pouquinho grande.
Aqui da para ter uma ideia do que veio na caixa.
hrtmnk
24
Felicetti
Cara, qual o sentido de montar um ITX em um case do tamanho desse Saselabs ou desse Fractal em?
henriquedsoliveira
264
air 540 entra pro clube?
SR.TACHIBANA
Bankai!!
766
Paulinia S/P
To negociando minha vga em uma Titan X,se der certo já facilita a escolha do case,pq 3 slots ta matando minha possibilidades.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
