Xaltotun
1,337
1,625
Impossível de encontrar no Brasil?
Até aonde posso afirmar veio pouco e veio caro, lembro que era mais ou menos 300 conto mais caro que o mesmo modelo da EVGA. Antes da alta do dólar.
Menko
1,017
681
Campinas SP
Há um mês eu via ela anunciada por aqui, acho que foi uma loja de Curitiba. Tenho certeza.
Na Kabum tem o modelo similar da Giga. Mas essa Asus é mais bunitinha e deve ser mais silenciosa.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Parece que meu combo ITX deu o último respiro.
O PC não liga mais. Já testei três fontes diferentes (e que comprovadamente funcional), mas quando vou ligar minha MSI H81I + G3250, as ventoinhas nem chegam a rodar. Minha suspeita era que a placa estava em curto.
Fiz o teste de bancada, mas mesmo assim não ligou.
Alguém tem alguma sugestão?
Cumprimentos.
Cara, fez todos os testes necessários paara esse tipo de caso?
1 - Verificou memórias (tirou elas dos slots, trocou, testou outras memos, passou borrachinha nos contatos, etcv)???
2 - Expirou a poeira e deu uma "limpa geral" e voltou a ligar?
3 - Testou sem VGA? ... se tiver VGA off boar ...
São alguns passos que eu sempre sigo quando um PC aqui dá "thuthu" ... Geralmente encontro o defeito pelo "método da substituição", como na matemática, he he he ... Vai substituindo os componentes até ele funcionar. Se nenhum deles funcionar é por que a MoBo tá com defeito. O ideal nessescasos e ter peças pra testar, tipo memórios, VGA, processador, etc ... Mas se você tiver numa mesma situação que eu há alguns dias atrás, que não tinha MoBo e processador reserva pra testar, aí é problema, por que nunca saberá 100% em qual dos dois está o defeito. No meu caso era na MoBo, novinha da MSI, que foi pro RMA...
Abraços!!!
Levinthal
2,648
936
MAO
Abraços!!!
Pior que fiz, amigo jramos!
Na verdade o PC pouco tem de peças. Tirei absolutamente tudo, deixei só a placa mãe e o processador, e mesmo assim nem sinal da ventoinha rodar, inclusive quando liguei só o 24 PIN.
Cumprimentos.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Cumprimentos.
É então, aí, a única solução seria uma placa mãe emprestada pra verificar seu processador, e/ou um processador emprestado pra verificar a MoBo. Um dos dois (ou os dois) deve estar ruim.
Abraços!!!
Levinthal
2,648
936
MAO
Abraços!!!
Até hoje nunca vi um processador estragar. Não que seja impossível, mas acho que é placa mãe mesmo!
Tudo está tão caro hoje em dia. Uma pena! Não me sinto a vontade de pagar R$400 em uma nova mobo H81.
Cumprimentos.
noturane
2,296
753
Cumprimentos.
examina os pinos do soquete. examina os conectores da fonte em busca de queimados, e toda placa em cima, em baixo, busque ci`s estufados. coloca um auto falante pra saber se ela apita. liga com memoria, video e processador sem cooler com o dedo no processador e veja se ele esquenta(nem preciso dizer que é pra desligar quando começar a esquentar), sinal de que o pentium ta bom. remova dissipador chipset em busca de queimados, pois é pastilha vagabunda que nao protege direito o chip. coloca outra fan no cabeçalho da cpu e veja se gira. reveja jumper(se houver) do cmos. se nada der certo, um banho com escova nylon e alcool isoprop. nela toda(remova a bateria do cmos).
é o que eu faria antes de vender como sucata, ou jogar fora.
Reações: Levinthal e Menko
Menko
1,017
681
Campinas SP
Peço uma ajuda. Tenho sobrando uma placa mãe Gigabyte H97 Gaming 3, um processador i5 4690 e 2 pentes Kingston Savage 2400 Mhz, 4GB cada, tudo com pouquíssimo uso e na garantia. Coloquei anúncio no ML por R$ 1800,00 para ver o que acontece, penso que R$ 1.700,00 seria um bom preço pelo kit, o que vc acham?
Não vou oferecer aqui porque não tenho qualificação ou postagem suficiente.
Abaixo uma foto dos pequenos para o Aderbal não achar que só ele é meio pancado.
O DS agora está com uma Giga GA Z170 MX e o Sugo 6 com uma Asus Z170i. Lian Li Q16 com um i3 4360 e o outro Sugo 6 com i5 4570S, estes dois últimos vou repassar por que quero ficar apenas com 3 máquinas. Tenho ainda o Tenjim 08, que é a minha principal.
noturane
2,296
753
Não vou oferecer aqui porque não tenho qualificação.
O DS agora está com uma Giga GA Z170 MX e o Sugo 6 com uma Asus Z170i. Lian Li com um i3 4360 e o outro Sugo 6 com i5 4570S, estes dois últimos vou repassar por que quero ficar apenas com 3 máquinas. Tenho ainda o Tenjim 08, que é a minha principal.
boa sorte ae na venda. pelo jeito vc gosta do sugo sg06, comprei um semana passada, ainda vai chegar. vou por na sala, achei ele bem bacana.
Reações: Menko
Menko
1,017
681
Campinas SP
O Sugo 06 é um bom gabinete, já montei mais de dez se considerar os Sugos 05 também. Pelo preço que está tem que aproveitar, quando fizerem reposição, como a alta do dólar, o preço não vai ser menos do que 250,00 (um distribuidor me falou).
Se não for usar o drive de cd pode colocar um ssd em cima, liberando espaço em baixo. Pode montar ssd e um hd de 2,5, todos na parte superior e tirar a baia de hds, isso melhora a circulação de ar.
Aqui tem boas ideias.
http://www.overclock.net/t/1446758/silverstone-sugo-sg05-06-owners-club
noturane
2,296
753
valeu pelas ideias e o link. o preço vai disparar mesmo daqui um tempo. o sg05 por enquanto encontra por 130.
Levinthal
2,648
936
MAO
examina os pinos do soquete. examina os conectores da fonte em busca de queimados, e toda placa em cima, em baixo, busque ci`s estufados. coloca um auto falante pra saber se ela apita. liga com memoria, video e processador sem cooler com o dedo no processador e veja se ele esquenta(nem preciso dizer que é pra desligar quando começar a esquentar), sinal de que o pentium ta bom. remova dissipador chipset em busca de queimados, pois é pastilha vagabunda que nao protege direito o chip. coloca outra fan no cabeçalho da cpu e veja se gira. reveja jumper(se houver) do cmos. um banho com escova nylon e alcool isoprop. nela toda.
Farei isso hoje ou amanhã, exatamente conforme descrito e depois posto o resultado. Obrigado, amigo.
Cumprimentos.
Xaltotun
1,337
1,625
Qual é esse Lian Li?
Menko
1,017
681
Campinas SP
Xaltotun
1,337
1,625
Q16, importei e custou uma fortuna. Está anunciado no ML.
Procurando por Lian Li não vi, alguma outra referência? Se preferir pode passar o link por mp
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Menko, se você vender seus PCs todos, dá pra comprar um carro, kkkk.
Pelas fotos dá pra ver que o DS Cube é enorme. Maldade sua não ter colocado uma foto dele perto do Temjin, kkkk. ALiás, entre o Temjin e o DS Cube, qual você acha maior e qual é mais pesado?
Aliás, na minha opinião, o preço está excelente pelo conjunto. Já vi muita configuração muito menos poderosa que essa custando muito mais. Deve vender rapidinho.
Abraços!!!
rstoledo
51
se vc vai montar so em julho ta cedo pra escolher gabinete. atual tem o sg09b, prodigy, air 240, 250d, o riotoro, outros modelos de sugo, os elite, etc. preco nem ta sendo muito criterio pq ta tudo caro, quem quer muito, compra e ponto. o hadron acho que vale mais a pena. eu acho o sg09b na faixa dos 300 uma boa opçao pra build itx/matx parrudo, mas nem todos gostam do estilo dele.
Eu não gosto do estilo do sg08b e acredito que o case vá acabar ficando em cima da mesa mesmo, por causa da config que devo trazer, escolhi o riotoro. Como case e fonte acabam ocupando espaço e são pesados, eu prefiro fazer a compra dos mesmos aqui no Brasil mesmo. Acabei comprando o Riotoro pra mim, e to com um Hadron aqui também que vou montar para o meu cunhado (ele queria um pc, eu falei o que queria montar pra mim, ele gostou e quis um praticamente igual, só que o dele não vai ter suporte a OC nem nada, portanto acho que role de boa.
Se vc não se importa com fonte barulhenta, vá de Hadron, que é mais bonito e mais compacto que o Riotoro.
Mas se você quer algo mais personalizável, que caiba fontes atx, o Riotoro parece uma opção melhor.
Abraços!!!
Não acho o ELite 130 mal ventilado pra um iTX normal, mas se o foco é games de alto desempenho, ele pode sofrer sim. Opções como o Sg09, Prodigy, Riotoro, Carbide 250D, partecem ser projetos mais acertados pra esse tipo de cenário.
Ah, e essa semana vi algumas builds do 380T e fiquei impressionado com ele, pra um PC Gamer de alto desempenho, e/ou pra quem gosta de estar mexendo no PC o tempo todo, esse 380T é muito legal (e olha que antes de ver as builds eu achava ele um trambolhão, mas mudei de idéia, kkk) ...
Abraços!!!
Vou de Riotoro mesmo, acho que é a opção que melhor se encaixa no que quero.
Pra quem tem curiosidade, se a build fosse montada hoje, eu estaria usando:
- Intel Core i7 6700k
- Noctua NH-U9B SE2
- 2x 8Gb DDR4 (Corsair ou G.Skill) - tenho visto lá fora em torno de 80 a 90 dólares o kit
- Mobo Asus Z170I Pro Gaming - Achei o modelo muito bacana, pensei em pegar a Gigabyte Gaming 5, mas a quantidade de portas USBs que vem na placa mãe me deixou meio com o pé atrás
- Samsung 840 Pro 256Gb (este eu tenho comigo já, era da minha build antiga e vai pra nova)
- Seagate Barracuda 1tb 7200rpm (tb ta comigo já, de outra build)
- EVGA SuperNova G2 750W - Full modular pois não quero cabos a toa no case
- GTX 1xxx Mini ou R9 Nano Nova - Bom aqui é um dos pepinos, se fosse hoje e o dólar ajudasse um pouco, R9 Nano na veia, mas como o lançamento das Pascals deve ocorrer em Abril, por que não ? A única certeza que tenho é que ela não pode ser grande e o cooler tem que ser blower e não os alterados devido ao tamanho do case e ao fato do resfriamento feito pelas marcas atualmente jogarem o ar quente para dentro do case.
Estou todo ouvidos, assim que o Riotoro chegar devo abri-lo e fazer uma comparação com o Hadron (no aspecto case mesmo, pois não vou ter como montar uma build inteira e validar temperaturas interanas), perguntei ao Edu47 se as fans que vem com o Riotoro são boas, mas ele tinha uns na casa dele e usou, então vou acabar verificando isso também, em conjunto com as fans do Hadron Air.
Acredito que seja isso.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Menko
1,017
681
Campinas SP
Abraços!!!
O DS é maior, o peso é parecido. Gosto dos dois, cada um tem a sua personalidade.
O Temjin vive ligado, por isso não posou para fotos.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1697048
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q16/
krizuch
833
624
Boa noite (tarde) pessoas!
Alguém sabe de uma mobo mitx com slot p/ msata 6gb/s?
Preferência 1150.
Pesquisando só encontrei a Gigabyte B85n e Zotac H87, tem a GA h81n itx (que eu tinha) mas é 3gb/s.
Valeu..
rstoledo
51
Preferência 1150.
Valeu..
Andei vendo, e achei com Z97, no caso
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97E-ITXac/
http://www.asus.com/Motherboards/Z97IPLUS/
Não sei se veremos M2 em placas que não tenham o Z97, normalmente a Gigabyte ou a Asrock colocariam em alguns modelos da H97, mas não encontrei nada no momento
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Galera, tenho uma Asrock Z77E-ITX aqui e irei vender, gosto dela é uma raridade e meu xodozinho ehuahuehu mas eu irei vender. Quem estiver afim MP que eu anoto aqui quando for anunciar.
Abraços
krizuch
833
624
Essas duas suportam msata half size somente p/ wifi.
Mas obrigado pela ajuda, ^^.
Bateu saudade do Coletek csel 261 hoje.. sei la, o sg05 é compacto mas prefiro case em pé.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
