Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Mas o preço é negociável Renaan. Qq coisa, MP.
Valeu cara, mas no momento, eu não posso. Tenho que pagar minha colação de grau, então todo o dinheiro que eu achei que ia ter sobrando esse mês vai pra isso. Quem sabe quando liberar meu tópico no Bazar eu não consigo liberar uma graninha e a gente não faz negócio? haha valeu e boa sorte na venda!
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Ah, tranquilo cara. Sei bem o que é isso. Também tou voltando aos bancos da Universidade e estudar realmente custa caro.
Abraços!!!
TiagoMontero
grun
364
144
Sao Paulo, SP
Fala chapas, tranquilo?
Resolvi por meu CM 130 Elite na sala, ficou ao lado dos videogames no rack, então meio que ficou sem um 'fundo', pois está há uns 5 cm do fim do móvel. Tendo espaço só nas laterais.
Acontece que a GPU e CPU chegaram a 70 graus (o maximo do processador é 72). E a fonte esta pegando fogo... se vc por a mão no lado que ela está, chega a praticamente queimar.
Water Cooler não resolveria o problema da fonte está esquentando tanto assim, né? Só iria servir para o cpu msm?
Montei o mini itx pra deixar na sala, mas acho que não vou conseguir :(
rstoledo
51
Qual fonte você ta usando ? o Fan dela ta virado pro lado certo ? a fonte não deveria passar dos 50 graus :eek: calma que a gente vai achar o por que da temperatura na fonte.
Reações: cezarasc
TiagoMontero
grun
364
144
Sao Paulo, SP
Vou confirmar qdo chegar em casa, eu acho que o fan tá virando pra baixo! A temperatura da PSU eu não vi qual tava, mas tava absurda, dava pra queimar facilmente o dedo.
Unico detalhe que lembro é que aonde estava escrito "top", tava realmente na parte de cima hehehe
É uma Corsair CX600M
rstoledo
51
O CM Elite 130 que eu montei coloquei o fan virado pra cima por causa da entrada de ar na parte de cima, ainda mais que o cooler da CPU não vai pegar ar de lá de qualquer forma, acho que invertendo a fonte pode te ajudar, do jeito que ta você ta usando a fonte como exaustor pra temperatura interna, o que não é ruim, mas se ela ta super aquecendo devido a temperatura interna que ta passando por ali, tenta ver se invertendo ela não fica melhor.
PS: Refaça também o check pra temperatura do processador, talvez tenha que ver alguma forma de melhorar a ventilação/entrada de ar frio pra CPU e GPU.
Reações: TiagoMontero
blaidde2004
604
Galera, alguem que tenha a Sharkoon 500w aqui trocou a ventoinha dela? Depois que instalei ela no SG05 com a GTX 960 que so liga a ventoinha apos os 60C e o WC com a Cougar Vortex, to ouvindo um zumbido do PCzinho e me parece ser da fonte. Estou suspeitando ser da fonte pq se nao me falha a memoria na epoca do BOOM dela aqui no BR o pessoal mencionou esse barulho na fonte. Se for a ventoinha e tiver como trocar acho que vou, pq ta me incomodando.
rstoledo
51
Lembrando que ao trocar a fan você perde a garantia da fonte, se for o modelo SFX da Sharkoon, a fan é de 120mm, mas acho que valeria verificar se é mesmo proveniente da fan da fonte.
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Sim, troquei, mas coloquei um fan de 120mm por 25mm, ou seja, a fonte ficou meio que aberta. Agora é inaudível. Mas fiz só como experiência mesmo, pois o fan slim de 120mm não é barulhento. Ocorre que, a maioria dos fans que testei não giravam com a fonte. Deram certo só alguns modelos, como os nzxt (originais do Vulcan), os noctua de 3 pinos (NFP112 e NFP9), e os da cooler master.
Nenhum fan de 4 pinos rodou com a fonte, apenas os de 3 pinos.
O único problema do fan original de 120mm da fonte é que, no meu caso, ele dava uns tlecs quando o gabinete estava na posição horizontal, na posição vertical sempre foi muito silencioso.
Abraços!!!
blaidde2004
604
Abraços!!!
Poise, pelo ouvidometro(colocando o ouvido perto do PC) parece que o barulho ta mesmo na fonte. Mas eu percebi mesmo que a fan da Sharkoon é 120x15mm, entao teria que ser fan SLIM. Vou testar isso de vertical e horizontal, ja que meu SG05 ta na horizontal, e o barulho ta incomodando mesmo. De todas que voce testou qual voce ta usando na fonte Jramos?
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Tou usando um NZXT branco, igual a esse da foto:
http://www5.pcmag.com/media/images/225958-nzxt-vulcan-case-review-cables-behind.jpg
Foi o que achei melhor em silêncio e performance (a fonte nunca esquenta). Tem uns cooler master (retirei do Scout), transparentes, que ficaram bons também. Nem Akasa Apache, nem os Noctua (só um de 3 pinos funcionou), nem Silverstone, e nenhum outro de 4 pinos funcionou.
Quando tiver tempo, tiro uma foto, mas tou muito ocupado.
Mas como disse, foi só um teste, voltarei prooriginal.
Abraços!!!
Reações: blaidde2004
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Abraços!!!
Curiosamente, tenho 3 desses pra vender xD
blaidde2004
604
Abraços!!!
Quando puder tirar foto, ficarei muito agradecido.
Porque pretende voltar pro original? Acabei de fazer o teste de coloca o gabinete virado(fan da fonte na vertical) e nao estou ouvindo barulho.
Eu tenho 1 fan desses tb, veio no Phantom 410. :fovhappy:
Menko
1,017
681
Campinas SP
Os preços dos gabinetes que estão chegando estão de lascar. Já ando pensando em pegar aquele Raidmax Hyperion, parece que falta algo nele, mas o projeto é muito bom.
Acho que logo vou vender a Asrock Z97M OC e o i7 4790. Ando com coceira de dar uma limpa, vou ficar com o i5 6600 e o i5 6600T. E chega.
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Eu morro de vontade de pegar o Hyperion. achei um no ML por 293 (se não me falha a memória), mas não tenho grana agora. Eu tava querendo trocar meu i5 por um FX8XX0 pra ver se levantava uma grana na troca, mas não sei não ein... esses processadores valorizaram demais , tá um absurdo.
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
galera instalei a vga da assinatura no meu 250D ontem e percebi um grande aumento de temperatura em full load. tô pensando em usar uns fans de 8cm atrás, será que melhora algo? alguem pode indicar um modelo e marca bons? vlw
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Vc tem o fan na frente e fans nas laterais? Eu usava um de 14cm na frente como intake e os dois da lateral como exhaust, nunca vi meu PC esquentar.
Reações: amauri_cs
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
uso apenas os dois que vieram com o gabinete nessa configuração que voce falou. acontece ta ficando um area com muito calor acumulado perto da VGA e do CPU
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Coloque mais um de 120mm como exaustor na parte lateral. Em último caso, coloque 2 de 80mm como exaustor na parte traseira, mas duvid que vá ajudar. A única marca que eu sei que faz fans de 80mm que prestam é a Noctua e os fans dela custam o olho da cara.
Reações: amauri_cs
cezarasc
Cezarasc
1,236
450
São Paulo - Consolação
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Tenho dois, que vieram no Vulcan e não me desfaço deles. São silenciosos, bonitos e muito bem acabados. Estão na minha lista de bons coolers, acgo melhores que os Viper e Apache, por exemplo.
Pretendo desfazer o Mod por que ficou meio trambolho, o fan original tem apenas 150mm e o NZXT tem 250mm, a fonte ficou "meio aberta". Como o original, estando na vertical, não faz barulho, e meu PC fica na vertical, não vejo motivos pra manter o mod feioso, kkkk
Abraços!!!
Renaan
[dev]
2,000
320
48
Colombo
Abraços!!!
Eu só estou me desfazendo deles por que quero fans PWM e por que não tenho necessidade de 2138697346293 fans no PC. No momento estou com um como intake frontal (Xigmatek que veio no Gaia II), um no heatsink (Akasa Apache Black) e um na lateral jogando ar pra placa de vídeo (CoolerMaster XtraFlo Slim). Pretendo me desfazer de todos eles pra pegar fans iguais e, de acordo com o que já recomendaram aqui, vai ser o Cougar Vortex PWM.
Reações: jramos
blaidde2004
604
Pretendo desfazer o Mod por que ficou meio trambolho, o fan original tem apenas 15mm e o NZXT tem 25mm, a fonte ficou "meio aberta". Como o original, estando na vertical, não faz barulho, e meu PC fica na vertical, não vejo motivos pra manter o mod feioso, kkkk
Abraços!!!
Entendi. No meu caso como o gabinete fica na horizontal, talvez seria uma boa ideia, o problema é que se ficar meio aberta como voce mencionou, corro o risco dela pegar na tampa superior do SG05 e nao deixar eu fechar, pois a fonte fica praticamente encostada na tampa superior.
To pensando em substituir o da fonte por ESSE Cooler Master Xtraflo SLIM, mas nao sei se traria beneficios, pois nao sei se ele é um bom cooler quanto ao fluxo de ar e se é silencioso.
