artfurt
990
421
Já que comentaram sobre fan de 80mm. Qual é a melhor opção de 80mm para usar como exaustor no QB One?
As Arctic F8 são muito boas, acho que são consideradas as melhores fans de 80mm. Por conta disso foram as que eu escolhi, a versão Rev.2 com PWM. Mas escolhi também porque são com as pás brancas com a armação preta, pra combinar com o meu case rsrsrs.
Na época não achei em lugar nenhum aqui no br, então mandei trazer da Alemanha. Hoje em dia já tem na WAZ em estoque.
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Vi desse Arctic aí, gostei, mas onde peguei o fan n tinha dele e quis pegar tudo em um lugar só, se o que escolhi for bem bosta pego desse na waz.
Reações: artfurt
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Grato pelo esclarecimento.
Na verdade a temperatura do SSD impacta sim a performance, isso já é fato documentado em diversos reviews.
"From what we can tell, at roughly 75 Degrees C the controller will start to down-clock, and thus that will have an effect on write performance."
http://www.guru3d.com/articles-pages/samsung-950-pro-m-2-ssd-review,6.html
Eu sabia disso mas também acho besteira perder desempenho no M.2 por causa de temperatura, até o mais lento SSD do mundo é mais rápido que um HDD pelo menos umas 70x lol, é o tipo de "perda" que ninguém vai notar no uso. Acho maior besteira se preocupar com isso. Vlw
Reações: AthanatosITX
artfurt
990
421
Eu acho que em 80mm a diferença é bem pouca entre as fans, essa sua vai suprir bem como exaustor.
Alías,ví na sua assinatura que vc tem o Sharkoon, será possível instalar um h110i em push pull nele?( 4 fans) EStou atra´s de um mini-itx que consiga fazer isso, só o que me desanima no meu case atual é a impossibilidade de usar radiadores de 240mm...
Menko
1,017
681
Campinas SP
Eu acho melhor colocar um exaustor de 120mm no teto.
:ratinho: Atenção, vi agora que restam 6 unidades do QB One.
Se voltar a aparecer 70 unidades vamos mudar o nome do bicho.
QB Fenix é um nome mais apropriado.
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Creio que dê sim, com um cpu cooler baixo e com hdd só na parte inferior do suporte da espaço,se reparar uma foto com a parte superior dele da pra ter ter noção, fan do radiador deve ter 2,5 de expessura né?
4530286674960213631%253Faccount_id%253D4
8946407099995808243%253Faccount_id%253D4
aí onde tá hd tem como por na parte de baixo , aí sobra espaço
Reações: artfurt
noturane
2,296
753
artfurt
990
421
Show, minha idéia era usar um h110i, então já elimina o CPU cooler, já que esse radiador é para a CPU. E HDDS e SSDs nem tenho mesmo, uso 2 M.2 embutidos na placa-mãe, então já libera um bom espaço. Só a fonte que eu vou ter que comprar e pegar uma SF600, porque a minha é tamanho normal e ví que esse case não aceita fonte modular ATX... confere isso?
Ví também que esse suporte dos Hds é bitolado no gabinete, mas isso eu consigo retirar com a ferramenta certa...
Etão o h110 ficaria no topo, com duas fans de cada lado, é isso? Será que dá pra tampar a parte superior nessa configuração?
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Kkkkkkk, boiei com o cpu cooler já que vai usar o WC... Kkkkkkkk, e sim se reparar o local dos fans na tampa do gabinete é centralizado, atentei a isso tbm, o segredo é organizar as peças e os fios da melhor forma possível, é trabalhoso, bom separar um tempinho, tenho coisas pra fazer nele mas vou deixar pra quando chegar mais peças, retirar alguma coisa pode significar que vá desmonta-lo por inteiro kkkkk
Tem mais informações e fotos dele com WC Aqui https://pt.sharkoon.com/product/1680/16433#download
Down do PDF AÍ.
Reações: artfurt
krizuch
833
624
Opa... Pessoal.. boa tarde.. fiz mais um mini pc bem compacto, construí o case com cantoneiras e folha de alumínio , só que dessa vez usei uma placa mãe ITX, fonte TFX e uma Gtx 1070ti...
segue aí .. quem quiser dar uma olhadinha ;)
Ficou muito bom cara, parabéns!
Quando vai começar a aceitar encomendas? :dad:
Reações: dwatch e Harutips
Harutips
20
56
Opa... valeu man... o duro é ter tempo para consegui fazer, mas aí vou melhorando... . Fiz mês passado que tava de férias..... meio como hobby ...curto mini-pcs... aí ao invés de viajar ficou fazendo essas coisas... fiz esse e dei uma melhorada no outro da placa STX.
Reações: krizuch
Menko
1,017
681
Campinas SP
Reações: ramses-frs
RManakel
Mad scientist
723
682
Porto Alegre, RS
www.flickr.com
Também achei que ficou muito bom, parabéns! Que trabalhãããooo!!! VAI BRASILLLL!!!
Não usou HD? Minha sugestão é adicionar portas USB e entrada P2 na parte de cima, vai tornar muito mais prático pro uso diário.
Deixei um like no vídeo lá no YouTube pra ajudar o canal, está bem produzido (edição, legendas).
Harutips
20
56
opaaa... verdade... acabei cortando na edição. Mas coloquei sim uma SSD embaixo da placa mãe. No minuto 13:02 dá para ver o cabo sata ligado e indo para debaixo...rsrs.... Vou tentar no próximo projeto colocar esses adicionais, ficaria bom mesmo... Valeu ai pela curtida!!
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Ficou muito show.
Essa fonte de 300w vai dar conta dessa config?
noturane
2,296
753
Asus lançando uma plaquinha ITX da hora pra quem quer montar uma maquininha básica em um case pequeno.
É só arranjar uma fonte de notebook um pouquinho mais parrudinho e tá resolvido.
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-H310T/
nem precisa parrudo, pra processador 35w uma 65w basta, pra 65w uma de 90w da conta. quer dizer da pra por um 8100t 4/4c 3.1ghz de só 25w com uma fontezinha besta. consome miseria em idle e mto silencio. os integradores usam muito elas nos pdv. adoro essas placa thin itx , essa verde ta bem maneira, tenho uma dq77kb intel verdona assim tb. deve sair tb a h370t b360t e q370t
piccolino
681
1,556
Pois é hoje em dia com eletrônicos cada vez mais eficientes energéticamente dá pra optar por fontes mais simples.
Eu também acho fantásticas essas mobos que já vem preparados para colocar fontes externas de notebooks.
Aliás a fonte é um dos componentes do pc que menos evoluiu até hoje... aquele "chumaço" de fios da conexão 24 pinos é medonho :confused:
Bem que as fabricantes de mobo/processador/fontes podiam se unir e projetar um novo tipo de fonte que eliminasse esse emaranhado de fios de hoje .
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Parabéns, meu caro Harutips, ótima iniciativa! Precisamos de mais conteúdo brasileiro nesse nível. Já deixei meu like no Youtube. Abrs.
Reações: Harutips
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
tá de parabéns msmo,ficou muito bom,eu tenho em mente fazer um desses usando chapa de alumínio de latinha ^^ usar de energético Monster que é maior e mais fácil pra trabalhar, mas fica na "fila do tempo" ^^
Reações: Harutips
Harutips
20
56
Ficou muito show.
Opa... a fonte está aguentando sim. No final do video mostro os testes de consumo, em stock ficou em cerca de 240 watts na tomada, mesmo aumentando o power limit para 120% e overclock chegou a 270 watts. Se pensarmos que a fonte é plus Bronze eficiência cerca de 85%, o consumo na tomada de 240 watts o consumo dos componentes estaria em 204 watts, e com o power limit 120% em 230 watts.
Pesquisei a respeito dessa fonte antes, e achei esse review do clube do hardware, https://bit.ly/2wPTNAD no teste ele saiu muito bem, até em teste de sobrecarga.
Mas eu utilizo mesmo em stock, já tá de bom tamanho ...rs.
Valeu aí que curtiu..abs
Opa muito obrigado mesmo! Abs!
Pow.. boa idéia...boa dica...rsrs
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Mais 70 Sharkoon fênix em promoção... Kkkkkk, se fosse BItfenix.. Kkkkkkk
