kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Peguei um I7-8700k ontem, e procurando coolers aqui... já começa bater aquele "arrependimento", pois quando comparado ao i5-8600kele é bem mais quente. Vi que entre os 8700k e non-k, em stock, é praticamente a mesma coisa, ambos são esquentados, e é preciso mexer na bios.
Reações: Menko e ramses-frs
JCoragem
twitch.tv/jcoragem
736
152
Meu Kraken X52 do Bazar vai ficar perfeito nele. Não te faz...heheh
Abs
David Borghi
437
444
Você diz mexer na BIOS pra fazer "undervolt"? Ou, então, o que seria?
Reações: kolinus
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Abs
Não cabe no meu case. Eu já teria comprado ele de ti se não fosse por esse fator - embora tenho lá minhas preferências por air cooler. Pesquise ai: Lian-Li PC Q33b. Eis a minha criaturinha, e só aceita um de 120mm.
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
não e por 2 motivos.
1° o limite do gabinete é 140mm de profundidade para uma fonte se não me engano, essa tem 150
2° não aceita cabeamento modular.
O limite de fonte para o QB One/C10 é de 145mm não modular.
O espaço da parte de fixação da fonte até a borda da placa mãe é de 160mm. Inclusive tem uma build na internet que o cara montou com uma Corsair TX650m e outra com a CS750m, ambas fontes semi modulares de 145mm. Problema que fica bem apertado os cabos.
O meu 8600k em idle usando um Seidon 120 fica na casa dos 33°, só estou usando um fan para fazer Push no radiador.
Reações: kolinus
David Borghi
437
444
Pessoal, sei que não é fórum específico, mas vocês poderiam, por favor, opinar se vale a pena pagar $12 (R$50) à mais no primeiro kit ao invés do segundo?
  1. DDR4 3200 (PC4 25600)
    Timing 16-18-18-38
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
  2. DDR4 3200 (PC4 25600)
    Timing 16-16-16-36
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
Obrigado!
JCoragem
twitch.tv/jcoragem
736
152
Realmente não cabe ou só está se baseando nas especificações do gabinete?
Serio o meu H200i a própria NZXT afirma no site deles que não é possível por um 280mm no frontal. Fisicamente é possível :freddy:
    Timing 16-18-18-38
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
    Timing 16-16-16-36
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
Obrigado!
Não vi diferença. Acho que copiou duplicado.
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
O espaço da parte de fixação da fonte até a borda da placa mãe é de 160mm. Inclusive tem uma build na internet que o cara montou com uma Corsair TX650m e outra com a CS750m, ambas fontes semi modulares de 1450mm. Problema que fica bem apertado os cabos.
A minha é de 160mm também, ficou sem parafusar mas coube e deu pra fechar tudo direitinho
David Borghi
437
444
Copiei não, haha, uma é 16-18-18-38 a outra é 16-16-16-36.
Leonardo
2,832
1,257
Manda o 8700K para a Performance Solutions (Santa Maria - RS) fazer o delid, eles também fazem o "relid", aí não perde a garantia da Intel.
JCoragem
twitch.tv/jcoragem
736
152
Cara...tu deixou em outra cor? só apareceu quando sublinhei com o mouse...hahaha
Entendo que quanto menor o timing melhor não??
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Mês que vem eu começo a fazer o meu gabinete que será colocado numa gaveta. A ideia é ter o PC fixo em uma gaveta, mas feito num case de policarbonato. Inicialmente eu colocaria a fonte fora do case, mas acho melhor deixar tudo dentro dele para poder retirar da gaveta e transportar caso eu precise ou queira levar ele pra outro lugar.
Para quem já pesquisou bem sobre isso, pressão positiva, neutra ou negativa tem melhor resultado nas temperaturas? Projeto parcial que eu tenho está com 3 fans de 120mm em um lado como indução e 2 no outro lado como exaustão, mas essa é a hora de mudar o que eu precisar.
Infelizmente minha GPU é muito grande e não pretendo trocar ela, então as medidas não serão tão pequenas, em torno de 160 x 370 x 360mm, mas a ventilação deverá ficar bem boa com todos os fans apontados diretamente para as fontes de maior calor
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Por falta de tempo, culpa do trabalho, as peças ficaram alguns dias em casa esperando serem montadas e as fotos mais algum tempo para eu conseguir postar e escrever o que queria, mas enfim, vamos lá:
Todas as peças em casa, tudo ok, vamos a montagem. Tirei algumas lições da montagem do C10 e foi mais tranquilo montar o QB One.
1. Montar ele com a fonte SFX é muito mais fácil, muito mesmo.
2. O uso do M.2 polpou espaço e facilitou a montagem, mesmo esse usando um HD de 3.5" contra o C10 que levou 2 de 2.5".
3. Deu um certo trabalho para colocar a VGA no lugar dela, mais do que eu esperava.
4. Deu tanto trabalho qto a VGA encaixar os cabos de alimentação da VGA.
5. O WC deu MUITO trabalho, bem mais do que eu já sabia que daria, simplesmente não da para usar ele e um fan ao lado dele. Tive de desmontar o bloco para virar ele e conseguir fazer a curva melhor com as mangueiras.
6. Para fechar a tampa com o WC teve der ser no jeitinho, ela não fechava ai tive que soltar 2 parafusos de fixação, puxar o radiador para baixo, encaixar a estrutura do gabinete entre a tampa e o radiador para ai então empurrar a tampa para frente e fecha-lá, só ai voltei a fixar os 2 parafusos do radiador na tampa.
7. Pelo espaço que tem nele da para fazer push-pull em um radidor de 120mm ou usar um radiar de 240mm, mas escolham os que tem as mangueiras mais flexíveis possível, a do Seidon é DURA.
Chega de falar, seguem as ibagens:
P.S.: Até o momento em idle as temperaturas estão muito baixas, as fans da VGA ficam desligadas a maior parte do tempo e o processador dificilmente passa dos 35°. Fds vou fazer alguns testes em jogos e no FurMark para ver como ficam.
Várias vezes me pergo perguntando se vale a pena fazer no i5 tb. Não é esquentadinho com o 8700, mas usando em itx diminuir temps sempre é válido. kkk
Reações: kolinus e Leonardo
David Borghi
437
444
Deixei em outra cor sim. haha
Sim, quanto menor teoricamente melhor, mas também depende da frequência, enfim, obrigado pela atenção. :)
Leonardo
2,832
1,257
Baixou 18°C em stock.
Dá uma olhada:
Depois que fiz delid e undervolt, meu 8700K raramente chega a 65°C, agora com esse frio, não está batendo 60°C. :)
Reações: kolinus
Acalanata
967
402
Fortaleza/CE
www.twitter.com
    Timing 16-18-18-38
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
    Timing 16-16-16-36
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
Obrigado!
Teoricamente, não. Mas depende... Essa memória será usada para qual processador: Intel ou AMD?
David Borghi
437
444
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Não sabia dessa do "relid" da Salvação. Boa!
Brabo é que mesmo os caras sendo daqui do Estado, somando o custo do Sedex ida e volta e mais o preço do serviço de delid, deve ser mais interessante comprar um 8700k direto com eles por 1800 e poucos hehehe. Tens ideia de quanto eles cobram?
Intel.
Você já leu o artigo abaixo, @kolinus?
https://tekeverything.com/8700k-1080-mini-itx-build/
As temperaturas não parecem coisas de outro mundo, ao menos para o tamanho do gabinete e cooler usado.
Vou ler. :joia:
David Borghi
437
444
@David Borghi, então pode ir na mais barata.
Você acha que à longo prazo isso não fará diferença?
Vou ler. :joia:
Qual das duas você escolheria?
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231977&ignorebbr=1
  1. DDR4 3200 (PC4 25600) ($165 + $13 do frete = R$694.)
    Timing 16-18-18-38
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35V
  2. DDR4 3200 (PC4 25600) ($190 frete grátis = R$741.)
    Timing 16-16-16-36
    CAS Latency 16
    Voltage 1.35
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232315&ignorebbr=1
Acalanata
967
402
Fortaleza/CE
www.twitter.com
De forma alguma, @David Borghi. Inclusive, o meu critério para escolher uma destas duas memórias seria a sua aparência; algo que combinasse com a configuração que estou montando! Hehehe.
Plataforma Intel é muito fácil de fazer overclock em memória, a mais barata pode facilmente ser configurada para ficar igual a este modelo mais caro. Lembrado que: overlock em memória somente no chipset Z370; se tiver em qualquer outro, essas memórias irão funcionar em 2667MHz.
David Borghi
437
444
Achei mais duas memórias:
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820236282&ignorebbr=1
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232394&ignorebbr=1
E agora, qual eu escolho? :thinking:
Lembrando que a G.Skill dá garantia para a vida toda.
Acalanata
967
402
Fortaleza/CE
www.twitter.com
Acho que todas dão garantia vitalícia, não? Eu tendo a ir na G.Skill por achar mais bonita, mas a CORSAIR está mais barata. É sério, na plataforma Intel não tem mistério para escolher memórias; se a gente tivesse falando de uma configuração AMD aí sim você deveria ter um pouquinho de cautela.
Vai na mais barata ou na que você achar mais bonita. Se quiser melhor PERFORMANCE, escolhe pentes de memória 3200MHz CL14.
Sobre o tópico: finalmente chegaram TODAS as minhas peças! Pena que tenho filme pra assistir hoje no cinema :nps: mas assim que chegar em casa já vou começar a formatar o M2 pra migrar para o setup AMD! Tomara que a INFSITE tenha realmente enviado a placa mãe com a BIOS atualizada!
David Borghi
437
444
Qual das G.Skill, a TridentZ ou a Ripjaws?
