Qual das G.Skill, a TridentZ ou a Ripjaws?
Eu pegaria essa
https://www.newegg.com/global/br/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232217
ou essa
https://www.newegg.com/global/br/Product/Product.aspx?Item=N82E16820233852
Achei mais duas memórias:
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820236282&ignorebbr=1
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232394&ignorebbr=1
E agora, qual eu escolho?
Lembrando que a G.Skill dá garantia para a vida toda.
A primeira está fora do orçamento e a segunda é 3000mhz apenas.
Por falta de tempo, culpa do trabalho, as peças ficaram alguns dias em casa esperando serem montadas e as fotos mais algum tempo para eu conseguir postar e escrever o que queria, mas enfim, vamos lá:
Todas as peças em casa, tudo ok, vamos a montagem. Tirei algumas lições da montagem do C10 e foi mais tranquilo montar o QB One.
1. Montar ele com a fonte SFX é muito mais fácil, muito mesmo.
2. O uso do M.2 polpou espaço e facilitou a montagem, mesmo esse usando um HD de 3.5" contra o C10 que levou 2 de 2.5".
3. Deu um certo trabalho para colocar a VGA no lugar dela, mais do que eu esperava.
4. Deu tanto trabalho qto a VGA encaixar os cabos de alimentação da VGA.
5. O WC deu MUITO trabalho, bem mais do que eu já sabia que daria, simplesmente não da para usar ele e um fan ao lado dele. Tive de desmontar o bloco para virar ele e conseguir fazer a curva melhor com as mangueiras.
6. Para fechar a tampa com o WC teve der ser no jeitinho, ela não fechava ai tive que soltar 2 parafusos de fixação, puxar o radiador para baixo, encaixar a estrutura do gabinete entre a tampa e o radiador para ai então empurrar a tampa para frente e fecha-lá, só ai voltei a fixar os 2 parafusos do radiador na tampa.
7. Pelo espaço que tem nele da para fazer push-pull em um radidor de 120mm ou usar um radiar de 240mm, mas escolham os que tem as mangueiras mais flexíveis possível, a do Seidon é DURA.
Chega de falar, seguem as ibagens:
P.S.: Até o momento em idle as temperaturas estão muito baixas, as fans da VGA ficam desligadas a maior parte do tempo e o processador dificilmente passa dos 35°. Fds vou fazer alguns testes em jogos e no FurMark para ver como ficam.
Várias vezes me pergo perguntando se vale a pena fazer no i5 tb. Não é esquentadinho com o 8700, mas usando em itx diminuir temps sempre é válido. kkk
Fodástico. Put# máquina!
Hahahhaha
Cara, eu tenho aqui i7 8700 sem k. As temps são insanas. Tive mexer na bios, fazer undervolt "e" underclock. Pra ficar com temps decentes deixei com [email protected] (com cpu cooler da assinatura). Já providenciei um H60 (só cabe 120mm no meu case). Espero poder usar toda a potência do processador assim...Peguei um I7-8700k ontem, e procurando coolers aqui... já começa bater aquele "arrependimento", pois quando comparado ao i5-8600kele é bem mais quente. Vi que entre os 8700k e non-k, em stock, é praticamente a mesma coisa, ambos são esquentados, e é preciso mexer na bios.
Pelas contas que fiz, compensa mais uma CL 16 ou 18 com 3200 do que uma CL 15 com 3000.
Olá pessoal,
Estou com algumas ideias em mente para projetar um gabinete. Então queria tirar algumas dúvidas com vocês.
1) A fonte Seasonic SS-300TFX, que tem aos montes no ML na faixa dos R$90 aos R$200, é boa? Pq tanta discrepância de preço? Será se essas do ML são usadas sendo vendidas como se novas fossem?
2) Partindo da premissa que placa-mãe DTX é mais barata que ITX, está fácil encontrar DTX para AM4?
Como primeiro modelo, penso em projetar algo como o Geeek A20, porém com a fonte TFX e mobo DTX. Saída PCI, se necessário, só se for de perfil baixo.
Acho que dá pra chegar em cerca de 320x230x90mm
#queremos
Baixou 18°C em stock.
Dá uma olhada:
Depois que fiz delid e undervolt, meu 8700K raramente chega a 65°C, agora com esse frio, não está batendo 60°C.![]()
Dá uma olhada:
Phanteks "Torre de Babel"? E aquele papo todo de antes de PPL - Performance por Litro?Placa mae DTX???? onde voce ouviu falar disso? nem pra intel nunca vi placa assim disponivel pra compra comercialmente, amd entao nem deva existir!
Ja ouviu falar em um padrao de placas chamado SFX? pois é... e menor que a mini itx, mas segundo alguns dados que vi, nao compensa! Placas de video para este formato custam literalmlente o dobro do preço das versoes 'normais'! e fontes entao?
complicado. Qualquer coisa abaixo de mini itx sai inviavel! A ASRock por exemplo parece ser a unica empresa que fez uma placa SFX-Mini que e um padrao menor ainda. componentes para este tipo de hardware sao carissimos. eu acredito que estes valores estratosfericos que cobram em componentes pequenos seja somente devido ao fato de que e um mercado de nicho. pois nao faz sentido algum um componente que vai bem menos materiais para ser construido custar o dobro de outro que vai muito mais materiais. Vc pode notar isso em gabinetes aTX e micro atx ara mini itx por exemplo. Um NZXT H400 700, custa uns 700 reais. mas ele e GRANDE. tem muito material ali. E Um node 202???? custa 700 reais e e basicamente 4 chapinhas de metal em um frame de aço! Nao faz o MINIMO SENTIDO estes preços estratosfericos que o mercado mini itx cobra. UNICA Epxplicação e o fato de que e um mercado de nicho mesmo. mas ainda assim nao faz sentido. pois se tem menos procura ai sim que deveria estar mais barato.
fontes por exemplo tambem e outro absurdo. como pode uma fonte sfx de 450 watts custar 700 reais, e uma atx de 800 watts(sendo as duas 80 plus ouro) custar uns 550?
---Voce tem algum tipo de experiencia como projetista? onde achou este case?
caralh!!!!!!!!!! esses dias mesmo eu estava imaginando uma placa mae com slot pci express feito nessa posição por padrao na placa! muito bonita! qual modelo é?
E legal...! mas acredito que qualquer coisa abaixo de mini itx nao compensa hein! sai mais caro e tem menos conexoes tecnologias! e diferente de micro atx para mini itx, onde este ultimo tem todas as mesmas tecnologias, com exesao de varios pci 1x e 4x que nunca vou usar hehehe
CAbocos, tem tempo que ando vendo no mercado livre umas lojas que ficam acusando ''envio internacional''', e a maioria destes envios, saem literalmente mais caro que o produto em si . por exemplo... monitor tal 600 reais. ENVIO: 900 reais.
Isso ai e correto? na pagina eles dizem que os impostos estao todos incluidos. ok nao sei se procede. Tem algum tipo de garantia deu pagar uma coisa dessas e nao receber produto sei la, alguem ai tem experiencia com essa modalidade de compra no Mercado Livre??
É que apesar de caro (1680 com valor do frete e imposto)seria a unica forma deu conseguir um gabinete da phanteks mini itx, que considero o mais top da categoria.
https://produto.mercadolivre.com.br...eag-evolv-shift-mini-itx-dual-vidro-tempe-_JM
(...) hehehhehe! Brincadeirinha, vi que ressaltaste essa exceção lá atrás, quando falávamos sobre esse tema. Nunca usei esse serviço do Mercado Livre, mas eu não arriscaria, me cheira problema, e dos bons!Você tem que comparar o preço das coisas em dólar, não em reais. Porque uma coisa é o produto ser caro naturalmente porque é menor (o que acontece, mas não nessa escala), outra coisa é o problema que nosso país e o nosso hobby têm com importações, impostos, lojistas, etc. Tem que tomar cuidado também em sempre comparar produtos da mesma marca e com as mesmas especificações. Um exercício mental (e matemático):Um NZXT H400 700, custa uns 700 reais. mas ele e GRANDE. tem muito material ali. E Um node 202???? custa 700 reais e e basicamente 4 chapinhas de metal em um frame de aço! Nao faz o MINIMO SENTIDO estes preços estratosfericos que o mercado mini itx cobra. UNICA Epxplicação e o fato de que e um mercado de nicho mesmo. mas ainda assim nao faz sentido. pois se tem menos procura ai sim que deveria estar mais barato.
É o Geeek A20.Onde achou este case?
Vale mais a pena comprar de lojas dos EUA utilizando redirecionador de encomendas e pagando os impostos absurdos. Faz uma busca por postagens no tópico oficial de importações (seção periféricos). O risco de importar algo e a encomenda se perder, ser roubada, nunca chegar, ser taxada em um valor absurdo sempre vai existir no nosso país.Tem algum tipo de garantia deu pagar uma coisa dessas e nao receber produto sei la, alguem ai tem experiencia com essa modalidade de compra no Mercado Livre??
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk torre de babel??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk boa!!!!! kkkkkkkkk ri altoPhanteks "Torre de Babel"? E aquele papo todo de antes de PPL - Performance por Litro?(...) hehehhehe! Brincadeirinha, vi que ressaltaste essa exceção lá atrás, quando falávamos sobre esse tema. Nunca usei esse serviço do Mercado Livre, mas eu não arriscaria, me cheira problema, e dos bons!
@João Coragem faz 10ºC na rua agora... sacanagem. Hehehe. Não posso opinar sobre teu teste ainda, mas pelo que ando vendo na Internet... acho que está na média, e pra melhorar drasticamente é com delid, mesmo. Mas vamos providenciar um conjuntinho de informações aqui pra galera tomar como parâmetro com OC, mesmo.
H400 existe sim! É a SERIE nao o modelo. Tem a serie S300.... H400 H700 e agora acabou de sair a H500. nzxt esta tirando leite de pedra ja mesmo design so muda algumas coisas de posicao...Você tem que comparar o preço das coisas em dólar, não em reais. Porque uma coisa é o produto ser caro naturalmente porque é menor (o que acontece, mas não nessa escala), outra coisa é o problema que nosso país e o nosso hobby têm com importações, impostos, lojistas, etc. Tem que tomar cuidado também em sempre comparar produtos da mesma marca e com as mesmas especificações. Um exercício mental (e matemático):
Um Node 202 custa U$ 88 na Newegg (~R$ 365) - na Waz, R$ 700; e o mesmo com uma fonte SFX de 450w custa U$ 120 (~R$ 430). Barata essa fonte, não?
H400 não existe. Ou é H440 ou H400i. Um NZXT H400i custa U$ 149 (~R$ 540) e um H700i custa U$ 179 (~R$ 650).
Ou seja, o Node 202 é muito mais barato que qualquer um desses dois gabinetes, e não o mesmo preço como você diz. Mesmo ele sendo mais barato e utilizando menos material, tu tem que levar em conta que ele usa um PCI-E riser (que deve custar no mínimo 1/4 ou 1/5 do preço do gabinete).
De qualquer forma, os gabinetes da NZXT não são ideais pra ser utilizados nesse tipo de comparação - sempre foram mais caros pela construção premium, qualidade do material, detalhes, etc (inclusive essa linha vem com controlador RGB, 3 fans, vidro temperado, entre outros adicionais obrigatórios que não têm no Node 202 e nem em outras linhas de gabinete de outros concorrentes).
Uma fonte SFX da Silverstone de 600W (SST-SX600-G) custa U$ 125 (R$ 450) na Newegg e R$ 869 na Waz.
Uma fonte ATX modular 80 plus Gold da Silverstone de 650W (SST-ET650-HG) custa U$ 90 (~R$ 330).
Ou seja, uma fonte SFX custa 27% a mais pras mesmas especificações e marca, o que é diferente do que tu disse (que a fonte SFX é 50% menos potente e custa 27% a mais). E estou levando em conta que você comparou fontes da mesma especificação e mesma marca.
Normalmente produtos menores são mais caros porque precisa de mais tecnologia, tempo e maior qualidade dos componentes pra conseguir ter a mesma potência de um produto maior utilizando menos espaço, concorda? Exatamente o contrário de custo x benefício.
Olha como é fácil errar:
Se tu comparasse a SFX de 600W da Silverstone (full modular 80 plus gold) no preço da Waz contra uma ATX 600W da Corsair (não modular 80 plus bronze) no preço da loja do pombo (~R$ 280), tu ia encontrar que a fonte SFX é 70% mais cara - o que está errado. A fonte SFX nesse caso é 40% mais cara pelo preço em dólares, mas ela tem uma certificação melhor, é full modular, entre outros. Quer ver um absurdo agora? Essa CX600 custa exatos U$ 75 na Newegg (R$ 280). Exatamente o mesmo preço no nosso país e no exterior.
Agora pega uma fonte da Corsair semelhante àquela Silverstone ATX ali de cima. Uma RM650X, por exemplo (ATX, full modular, 80 plus gold). Custa U$ 120 na Newegg (~R$ 440) e R$ 600 na loja do pombo; por si só ela é 30% mais cara só por ter sido importada! Porquê ela não custa a mesma coisa mesmo após ser importada, igual ao modelo da outra linha e mesma marca? Porque essa linha RM é mais cara para fabricar que a linha CX, vende menos por ser mais cara e consequentemente acaba sendo importada em menor escala, o que aumenta naturalmente o preço do produto, do lucro do comerciante e do imposto. Exatamente o mesmo problema dos produtos do nicho ITX.
E se tu prestar atenção, ela é 25% mais cara que a ATX 650W full modular 80 plus gold da Silverstone - diferença de preços entre marcas!
Se tu comparasse essa última fonte ATX da Corsair com a SFX de 600W da Silverstone, custam exatamente o mesmo preço e têm exatamente as mesmas especificações, mesmo sendo de marcas diferentes.
*Usei 3,65 pro dólar, valor de hoje.
É o Geeek A20.
@kolinus
Nem me fala, estou com o ar condicionado ligado no quente e o aquecedor do lado da mesa, pertinho do PC...![]()
Meu Amigo!!! Que maravilha!! Fico muito feliz de saber que vc conseguiu tal feito! Incrivel sua criatividade e capacidade em montar essa maquina de corte a laser. Linda de se ver! inteligencia aproveitada em algo util!!! +1Acho que chamam de mini-dtx na verdade. Aquelas placas um pouquinho maior que as Itxs.
Minha placa é assim, fiz adaptações no QB One para cabê-la junto com a placa de vídeo e uma fonte de 160mm.
Publiquei a gambiarra aqui
Essa Gigabyte 1151 se encaixaria nessa especificação, tem 19x17,4cm. Vi ela na loja que explode por R$339. Pra quem procura um SFF mais simples, torna-se uma opção muito mais em conta, pois, na mesma loja, placa 1151 mini-itx só acima de R$898.
Tenho experiência sim.
No post do link acima comento que tenho uma máquina de corte a laser. Essa máquina eu que projetei e construí. Projetei a estrutura e mecânica de movimentação. Sistema do laser de co2 e eletrônica comprei pronto.
Falta-me conhecimento sobre as peças de hardware da atualidade. Quais o pessoal mais tem usado etc.
Eu manjava muito de hardware na época do athlon xp rss
De curiosidade, seguem fotos da minha máquina no spoiler:
Tubo do laser co2:
Isso é BR/BR? BR morando fora? Estrangeiro que morou no BR? Descendente de BR? Eita gambiarra brasileira essa em. KkkDireto da série "Feitos Inacreditáveis do Mal Gosto": um Fractal Design Node 202 + Noctua NH-U14S.
Cenas fortes:
Nem vou recortar só a parte que vou comentar...Placa mae DTX???? onde voce ouviu falar disso? nem pra intel nunca vi placa assim disponivel pra compra comercialmente, amd entao nem deva existir!
undervolt compensa? poderia me explicar melhor o que é o ''undervolt''
Linda máquina de corte, linda mesmo mais ainda por ser DIY.Acho que chamam de mini-dtx na verdade. Aquelas placas um pouquinho maior que as Itxs.
Tubo do laser co2:
Creio não ter um padrão. Diferente das mobo que tem especificações pré definidas, os gabinetes ficam a cargo dos fabricantes.Meu Amigo!!! Que maravilha!! Fico muito feliz de saber que vc conseguiu tal feito! Incrivel sua criatividade e capacidade em montar essa maquina de corte a laser. Linda de se ver! inteligencia aproveitada em algo util!!! +1
Sai muito caro os materiais para construção dela?? ---aprendeu projetista(desenho tecnico+modelagem 3d) autodidata?
vc parece ter conhecimentos em mecanica tambem.
Seguinte: Alguem ai tem dados de forma bem tecnica sobre qual a diferenca de tamanho de um gabinete ATX, para Micro ATX, ? O padrao de tamanho que ando usando para identificar trambolhos, sao gabinetes de 7 baias. se tiver 7 baias ja sabe que e maior que um monitor de 30 polegadas! hahaha os de 4 baias ja sao o que eu chamo de tamanho normal. nao parecem tao espalhafatosos. abaixo disso itx.
Mas gostaria de saber o padrao''' de altura de um para outro. se alguem souber posta ai. Me dá mo TEDIO quando acho um gabinete bonito nos sites ai. dai vou ver video dele no youtube e o negocio tem 1 metro de altura. ninguem merece. nao importa quao bonito seja. passou de 40 centrimetros de altura por -45 de profundidade,maximoo e horroroso.
Você acha que à longo prazo isso não fará diferença?
Qual das duas você escolheria?
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231977&ignorebbr=1
- DDR4 3200 (PC4 25600) ($165 + $13 do frete = R$694.)
Timing 16-18-18-38
CAS Latency 16
Voltage 1.35V
- DDR4 3200 (PC4 25600) ($190 frete grátis = R$741.)
Timing 16-16-16-36
CAS Latency 16
Voltage 1.35
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232315&ignorebbr=1
O que eu entendi do texto Chinês ali é uma placa pra por em AIO's, brincadeira eu coloquei no Translate. "We showed motherboard which can be equipped with video card for AIO." Mesmo assim eu quero uma!Nem sei direito como fui parar nesse site, rs:
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1116384.html
Realmente memórias acima de 3000 não apresentam ganhos consideráveis em desempenho, apenas nos preços.Pega memória 3000. 3200 começa subir valor pra ganho pífio.
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias=electronics&field-keywords=Corsair+Vengeance+LPX
Sim, eu concordo, acabei pegando uma 3200 em razão do preço e do frete grátis.Realmente memórias acima de 3000 não apresentam ganhos consideráveis em desempenho, apenas nos preços.
Fiz algo parecido. Na verdade, peguei uma 3600 c16, mas só porque estava mais barata que uma 3200 c14 (promoção?). Na verdade, acho que troquei "6 por meia dúzia"... Comprei na amazon.it.Sim, eu concordo, acabei pegando uma 3200 em razão do preço e do frete grátis.
Mesmo que eu optase por uma 3000, pagaria a mesma coisa, mas sei que se, caso precisasse vender de imediato, as pessoas prefeririam uma 3200.
De qualquer forna, obrigado!![]()
Peguei 3000, mas pq não achei 3200 do jeito que eu queria e pq paguei barato tb.Sim, eu concordo, acabei pegando uma 3200 em razão do preço e do frete grátis.
Sim, provavelmente. Como eu queria economizar, acabei indo de 3200 mesmo, pois sei que durará muito tempo.Fiz algo parecido. Na verdade, peguei uma 3600 c16, mas só porque estava mais barata que uma 3200 c14 (promoção?). Na verdade, acho que troquei "6 por meia dúzia"... Comprei na amazon.it.
Sim, eu também concordo, fiz e refiz as contas levando em consideraçãos a CL, verifiquei os nanosegundos e concluí que, essa diferença poderá ser significativa tão somente se você processar MUITOS, mas MUITOS dados mesmo, ao mesmo tempo, coisas que não faremos.Peguei 3000, mas pq não achei 3200 do jeito que eu queria e pq paguei barato tb.
Mas é isso aí, não vale pagar mais caro para pegar memórias 4000, por exemplo.
Só um detalhe sobre as teorias do preço de ITX.
Concordo que itens que são reduzidos/miniaturizados são mais caros, tipo um notebook que pega um hardware de PC e faz milagre para colocar em um note, ou até mesmo as fontes SFX...
Mas nas placas ITX, não concordo que ocorre miniaturização, eles pegam uma mATX e cortam as bordas, removem slots PCI-e, slots de memória o que sobra é a ITX.
Então NESTE aspecto deveriam ser mais baratas, não mais caras...![]()
