Aí vc acorda cedinho, vai olhar o tópico e encontra mais 2 livros da Bíblia. (wololo wololo)
Ri ALTO!
Isso é BR/BR? BR morando fora? Estrangeiro que morou no BR? Descendente de BR? Eita gambiarra brasileira essa em. Kkk
Achei que só aqui na huelandia que tínhamos problemas em achar componentes itx. Kkk
CAralh amigo..... PORQUE FEZ ISSO??? NAO FAZ ISSO NAO! faz isso nao.... vc Fudeuu MEU CASE PREFERIDO! kkk
Nem vou recortar só a parte que vou comentar...
Alguns problemas que enfrentamos (nós = pessoas com distúrbios mentais voltados para PC pequenos além da conta) são:
1. baixa demanda, o que gera um custo maior para se produzir qualquer item itx, sfx, qualquercoisaxpequena, linha de produção é assim, faz bastante, custa menos por item, faz pouco custa mais (em resumo);
2. Importação, se vc importar 1 container de X produto vai ter que pagar algumas "taxas" fixas e que serão diluídas sobre cada produto fora que o qto vc pagou na unidade desse produto foi menor (lei atacadista ou deveria ser lei. Kkk). Outra vez menos é mais e mais é menos.
3. Fator Brasil, infelizmente, muito mesmo, isso é de longe o que mais impacta nos preços de itxs, o importador, revendedor, lojista, olha o mercado, vê que não tem itens a venda de sobra, e joga o preço lá em cima. Nós por falta de opção compramos mesmo assim. Acabamos por elitizar um mercado que já é pequeno, nicho.
Em resumo, itx é mais caro, produtos iguais, um ATX e outro itx, o menor vai custar mais caro, lá fora um pouco mais, aqui 2 olhos, 1 rim e 5 litros de gasolina. Kkk
faz sentido. mas ainda acho que os lojistas e que gostam de enfiar a faca
Linda máquina de corte, linda mesmo mais ainda por ser DIY.
Lembro bem das suas modificações no QB One e eu ainda estudo (falta de coragem mesmo) modificar o meu para colocar um cooler de 120mm na traseira, como já vi fotos aqui no fórum de alguém que fez.
Creio não ter um padrão. Diferente das mobo que tem especificações pré definidas, os gabinetes ficam a cargo dos fabricantes.
Eu tenho Sharkoon T5 Eco, que tem 5 baías, e vi muitos gabinetes itx que tem praticamente o mesmo tamanho que ele, são menores 2 ou 3 cm na altura e profundidade. Enqto o T5 cabe placa full ATX, os itx só cabem a plaquinha itx mesmo e boa, mas tem quase o mesmo tamanho. Vai entender.
T5 Eco 200x440x475mm
H200i = 210x334x372mm
Prodigy = 250x359x404mm
Zalman M1 = 261x394x426mm
Em outras palavras, o tamanho varia conforme o gosto do cliente. Kkk
muito bom saber! vou dar uma olhada neste T5 Eco! POrr meu! tavendo! essas fabs nao sabem fazer mini itx. meu sonho seria se as fabricantes vendessem cases como o ASRock M8, Corsair ONE e Asus G20 Separados ja com fonte e os collers! Dai meu amigo morreu problema! a engenharia deles (pelo menos dos dois ultimos)e projetada especificamente pra eficiencia, nao tendo problemas de aquecimento mesmo com esquentados itel. A prova de que quando um produto e projetado totalmente pra atender tal segmento, e caracteristicas, ele faz BEM e muito BEM seu trabalho. O que nao vemos no mercado itx. Cases como node 202 que tanto gosto por exemplo, usando pressao positiva, e sem saidas proprias de exaustao. so entrada! chega ser ridiculo. Esse tipo de case ja deveria vir de fabrica com fonte e coller proprios alem do riser card. Sugiro a voces darem uma olhada especificamente no Asus G20CB e similar, pra ver do que estou falando. O gabinete e projetado para nao deixar ar quente nenhum se acumular ali dentro. O ar frio entra por um orificio e ja sai imediatamente pelo outro. e o mais incrivel de tudo. usando BLOWERS. e o mais absurdo de tudo. COM POUCO BARULHO. È quando vejo no mercado esta variedade absurda de liquid collers, fans e collers gigantescos, watter collers mod.... e me pergunto, : poxa. que ridiculo. '''nego tentando matar uma mosca usando uma marreta."" MAs e claro. é o mercado capitalista. ele vai te acostumar com coisas que vc nao precisa, pagando o que vc nao tem. entao nao importa, vao continuar vendendo collers liquid collers e o caralh a 4 gigantescos, mesmo que nao haja necessidade. kkk so rio, so rio abaixo... nego com gabinete de 1 metro de altura, 4 placas sli, ou crossfire, watter coller de 40 centrimetros de altura com fans de 140mm, e a tal fonte de 1200 watts.. K>K>K>K>K> há é... e com 30 collers grudado no gabinete ainda. claro. se o cara achar bonito tudo bem!!!! Mas o que eu acho??? que so fazem isso por falta de informação, conhecimentos certos, e reviews de sites (como este inclusive...)que tem venda casada ou parceria e manda o cara la... ir comprar o negocio porque ganhou nota 10 ou platinum no 'review''. Mercado empurra nego mesmo. e tudo combinado. ja vi este fenomeno na pratica varias. vezes. inclusive eu acabo caindo nessa.
Só um detalhe sobre as teorias do preço de ITX.
Concordo que itens que são reduzidos/miniaturizados são mais caros, tipo um notebook que pega um hardware de PC e faz milagre para colocar em um note, ou até mesmo as fontes SFX...
Mas nas placas ITX, não concordo que ocorre miniaturização, eles pegam uma mATX e cortam as bordas, removem slots PCI-e, slots de memória o que sobra é a ITX.
Então NESTE aspecto deveriam ser mais baratas, não mais caras...![]()
EXATAMENTE!!! FALOU TUDO! OTIMA OBSERVAÇÃO! e o lojista mesmo e como o amigo ali falou... metem a faca. eles sabem que e um mercado de nicho.
Quando a tentação e grande num modelo que vc considera top elegante:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=92353
https://www.cissamagazine.com.br/gabinete-gamer-aerocool-cylon-rgb-preto-led
https://www.kabum.com.br/produto/94...ogAUSSHmdAyjMXndHSp0rLjRNA1BqHpAaAncAEALw_wcB
Não sei qual vale mais a pena; O Sharkoon AM5 vermelho, o Aerocoll Cylon RGB, ou o ColerMaster Lite 3.1
Em cases M.ATX, os melhores que encontrei no mercado a um preço bem baixo em relacao ao conjunto que oferecem foram estes 3. Acima deles, so coisa sem cxb. abaixo so plastico 'gamer'.
cylon: 199,90. AM5: 240. Master Elite 3.1: 230.
