noturane
2,296
753
Eu citei os coolers que citei pois meu irmão está nos EUA e ele poderá trazer, lá o preço compensa muito mais, você já deve saber.
Minha configuração será, por enquanto:
  • Gigabyte Z370n.
  • i7 8700K.
  • G.Skill Tridentz 3200mhz CL16.
  • Sem VGA por enquanto.
  • SSD 250gb + HD 1TB.
  • Fonte (Depende do gabinete).
  • Gabinete?
Minha preferência por gabinete é, ou quadrado pequeno, entre 8 - 12 litros, ou retangular, como os Dan A4 ou Louqe Ghost S1, mas esses são totalmente fora do orçamento.
Se precisar de mais alguma outra informação, por favor, me diga.
OBRIGADÃO!
ja que vai investir pesado nessa config, se optar por air cooler, va de noctua. pense que quanto menor o gabinete mais critico vai ficar um 8700k, pense num gabinete que caiba um watercooler. dificil escolher um cubo ou retangular compacto, ate pq nao estou tao bem a parte das ofertas. tem o h200i com 27 litros, tipo torre, ai fica tudo folgado. pense tb no qb one. eu traria de fora coisas raras aqui como uma fonte sfx da corsair. ainda fico com o corsair 250d ou supressor f1 com watercooler 120mm pra segurar melhor esse i7. to sem mais e melhores ideias
  • Gigabyte Z370n.
  • i7 8700K.
  • Gabinete?
OBRIGADÃO!
ae fica bacaninha
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
noturane
2,296
753
Reações: AthanatosITX
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
FAZ FAVOR, NAO converse comigo. Não é de hoje que vc fica me observando como um urubu. Criei um topico separado, e VC NAO Contribuiu em NADA, so apareceu UMA VEZ PRA DEDAR que o topico estava em local inapropriado. Agora eu me pergunto quem e o desgracado, que olha as pessoas, nao ajuda, nao aparece, nao da sinal de vida, mas fica VIGIANDO, e esperando a pessoa cometer um deslize, pra acusar, aferir, falar o que voce nao pode fazer?? Vc nao Agrega conhecimento a NINGUEM, voce so serve pra subir em cima do trabalho dos outros, vc e aquele tipo de cara metido a esperto, que sobe na vida atravez da lábia, atravez dos outros, nao pelas próprias habilidades e pelo proprio merito. Aquele tipo de pessoa que na empresa é o puxa saco do PATRAO, o dedo duro, achando que abafa sendo politicamente correto. VC NAO ME ENGANA. Então coleguinha SAI DE PERTO. Gentalha como vc eu quero bem LONGE de mim. Escória. Não vou responder mais qualquer ''''coisa''', colocada por vc aqui.
ESTA DISCUSSÃO ESTÁ ENCERRADA.
Minha nossa....
David Borghi
437
444
ae fica bacaninha
Então, meu irmão já vai trazer a mobo, cpu, rams e, se der o cooler, fica complicado pedir a fonte, não acha?
Entre cooler ou fonte, o certo seria pedir a fonte, visto que não se encontra por aqui, certo?
Nem vou investir pesado não, é que o preço que peguei lá fora tá saindo bem mais em conta.
(R$650 da mobo, R$1.300 CPU, R$680 ram e aí tenho que escolher entre a fonte ou cooler - ainda falarei com ele, se dá pra trazer um dos dois.)
Você já viu essa build (review)? (O case é menor, pode até ter melhor ventilação (?), mas se assistir o vídeo, verá que quase não sobra espaço pro ar circular e ainda assim, com um low profile as temperaturas ficaram bem razóaveis, não acha?)
O Jonsbo, pelo preço, é impraticável e, não tem como meu irmão trazê-lo, no ali tá saindo ~700 para importar, fora taxas.
Se for pra pagar ~700, melhor seria algum decente do SFForum, mas mesmo assim, não tô com dinheiro para gastar tanto em um gabiente.
Ainda assim preciso de ajuda para decidir. :'(
noturane
2,296
753
eu sempre prefiro trazer de fora o que é exclusivo, que nao tem aqui. no seu caso, a fonte e o gabinete. se vc ja ta decidido em trazer o kit citado, resta escolher gabinete aqui no br. vou repetir, minha sugestão é o da thermaltake, que usa fonte atx. se vc quer menor ainda(sugo da vida), ai convem trazer a fonte sfx. o tamanho nao importa, vc escolhe, pensando na vga que pretende. tendo em mente, os cuidados na ventilação.
Reações: ramses-frs
Harpiared
ae fica bacaninha
Isso é um microondas ou um Subwoofer? :coolface:
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Essa thread nunca ficou tão movimentada, até treta tem coisa que nunca teve. Calma jovens! :bat:
o_toxico
217
188
Acho que a greve dos caminhoneiros deixou a galera um pouco animada e outros pistolaram. kkkkkkk
Reações: ramses-frs
David Borghi
437
444
Então, mas gabinete não teria como trazer, pelo tempo e pelo tamanho.
Acho que é mais jogo trazer a SF 450 por que de qualquer forma ela cabe em qualquer gabinete e caso eu opte por um que precise de sfx, já estarei com ela, certo?
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Kolinus, bom dia.
Qual foi seu principal critério de seleção quando optou pelo NH U14s?
Você considerou outras opções? Se sim, quais, por favor?
Estou entre três opções (ou quatro, depois de ver que optou pelo U14s):
  1. Noctua NH-L12S 70mm. (Eu levei esse em consideração após ver o vídeo do Tek Everything e, ver que ele optou por esse, mesmo fazendo overclocks consideráveis em um case tão pequeno.)
  2. NH-D9L 110mm.
  3. Cryorig H7 145mm.
Meu provável case será o Jonsbo C2.
Quero tentar aproveitar meu irmão vindo de lá, caso ele não traga muito coisa pra ele, visto que as caixas de cooler são um pouco maiores.
Obrigado, como sempre. :')
(Por favor, se você não é o @kolinus mas também entende do assunto, opine, irá me ajudar MUITO! Obrigado.)
Já devo ter visto alguma discussão em torno do seu case por aqui, mas não me recordo ao certo sobre algumas coisas.
Você importou, certo? Nesse caso, foi taxado e por isso ficou "muito caro", correto?
Obrigado e parabéns!
(Posta mais fotos, por favor.)
Aì David,
Bem, eu sempre quis o modelo NH D15s. Mas ocorre que depois de muito pesquisar e observar alguns pormenores deste cooler, conclui que o NH U14s seria uma opção mais acertada, seja para o meu gabinete ou para qualquer outro também mais compacto, sobretudo porque ambos produtos entregam praticamente o mesmo resultado (os dois usam ventoinhas de 14mm, mas a diferença é que o NH D15s tem torre dupla).
Para que tu possas compreender melhor, vamos às imagens em SPOILER: :datena:
1. Apenas o NH D15s, com suas torres duplas, sem ventoinha:
2. Com a ventoinha instalada no meio:
3. Instalado no gabinete + ventoinha traseira (exaustor), formando um "trenzinho", e o meu gabinete é igual, mas preto:
O NH U14s, por ser um modelo de torre única, é um cooler mais "slim" ou não tão largo como o NH D15s, fazendo que o ar circule um pouco melhor dentro do case, além de me permitir instalar duas ventoinhas no cooler e continuar com a terceira exaustora, hehehehe. Vamos ao SPOILER novamente: :datena:
1. O NH U14s com duas ventinhas instaladas (Dual Fan).
2. O NH U14s com apenas uma ventoinha (é a forma como ele originalmente vem, já que a segunda ventoinha precisa ser comprada à parte)
Resumindo: o NH D15s está mais para uma "parede" e ou "montanha" dentro do case, ao passo que o NH U14s já é mais "equilibrado" e ou não tão exagerado, e entrega um desempenho extremamente próximo.
O NH D15s está em falta na Waz. Eu teria que aguardar mais de um mês pra receber o dito cujo. Importação direta eu não queria. Entãooooo ....a outra opção seria o NH U12s, mas como a diferença para o NH D14s não é tão absurda e é compatível com meu case... fui neste.
Eu quase comprei o CM Hyper 212x. Mas pensando na qualidade de construção da Noctua, o tempo de durabilidade desses coolers (praticamente pra uma vida toda hehehe), o silêncio... acabei quebrando mais o porquinho aqui e não economizei dessa vez. Há algumas coisas que valem a pena pagar mais caro; é ruim quando compramos, pois chega a doer o bolso heheheh, mas o cxb e o retorno também são muito grandes. São peças que acompanham inúmeros upgrades do PC.
David Borghi
437
444
Aì David,
Então... o que eu faço?
Qual seria uma opção viável e que eu conseguisse colocar dentro de um gabinete cubo que eu compraria? Ou então, um que eu até tentasse fazer, como, por exemplo, os que @Harutips tem feito e o "adrenaline laser copy mod". haha
O que você melhor eu pedir ao meu irmão? Uma fonte sfx (SF 450) ou o cooler?
É que aí já ficaria demais pedir: mobo, cpu, ram, cooler e fonte.
Já pedi, mobo, cpu e ram, por enquanto, ele meio que já autorizou outra coisa, então preciso escolher entre fonte ou cooler.
Seria melhor deixar pra tentar o Noctua por aqui, mesmo com preços bem absurdos ou, então, ir de CM 212?
Me ajuda, de novo, por favor.
Reações: Harutips
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Vou responder por MP.
Dettox
2,166
348
Meu computador e como ficará por um bom tempo:
De alterações desde a ultima vez tem a fonte, SX 650 que tem os cabos muito curtos por isso comprei os extensores sleeved.
Os cabos ficavam bem justos, mas não dava pra parafusar ela no bracket sfx-atx.
Tenho vários planos pro PC, mas todos eles serão futuros, penso em começar por um watercooler de verdade.
noturane
2,296
753
ce vai por um suporte pra firmar mais a vga?
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
@aderbalnunes cara, sabes onde encontro um filtro de poeira magnético?
Acho que ficaria muito bom no gabinete, do lado que não fica a VGA. Só achei os pequenos de 120mm e 140mm... a Waz pede 50 reais cada hahahauaah! Mais fácil comprar um gabinete e tirar o filtro ehehehe.
dwatch
2,474
1,064
Nossa velho que coisa linda, eles mandam pra o BR?
Aparentemente sim, teve um user daqui que importou um gabinete deles,eu mesmo quase cheguei a comprar um geeek A20. Tem umas coisas maneiras no site deles.
noturane
2,296
753
ja fiz pra 480 e 360mm com com isso e isso.
Dettox
2,166
348
Não vou colocar, sempre achei feio.
A vga está praticamente reta, na foto ela está um pouco inclinada por conta do angulo.
E mesmo se fosse o caso da VGA está muito inclinada, não usaria o suporte, prefiro outros métodos.
Reações: noturane
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Eu até vi esses rolos e as fitas, mas ... o preço final ficaria muito caro. É como comentei antes: mais fácil comprar um gabinete desses atx da Kabum mais baratos e tirar o filtro de poeira do topo hehehe.
Reações: noturane
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
@miptzi o que tu me diz do Atomic, alias abriu algum tópico para ele, to querendo trocar de case, to desistindo de importar até parafuso do eua quanto mais meu sonho do lian-li pc05sx
Meu medo dele é não caber a 1070 triple fan.
Como só montei ele sem nada demais, não fiz nem projetos de mod baseados nele. Parece q devido ao painel frontal no topo, só até apenas 24cm... Ou 26cm se tirar as portas e botões... E fonte preferencialmente sfx ou sfxL.
Tentei enfiar um rad 240 dentro, q mede 277mm, sem chance nem tirando os botões do topo. Mas vi gente q pôs, abrindo o painel traseiro logo acima da vaga o rad fica 1cm pra fora.
Reações: LeandroJVarini
Menko
1,017
681
Campinas SP
Senhores,
É com muito prazer e satisfação que eu anuncio que: FINALMENTE MEU TINY RYZEN ESTÁ MONTADO! ALELUIA IRMÃOS!
(desconsiderem a mesa e suas frutas, e foquem na pequeneza e no trabalho ESPETACULAR pra fazer as coisas caberem ali dentro).
Setup:
https://pcpartpicker.com/user/Acalanata/saved/KXYnnQ
(de verde é o que já tenho; de branco, o que falta comprar.)
O que eu fiz até agora: tirei o SSD M2 do meu setup Intel e espetei no Ryzen. Por enquanto, tô rodando com tudo misturado, hehehe. Vou formatar e fazer os ajustes finos com mais calma do decorrer do final de semana.
O que posso adiantar desde já é: MEU DEUS COMO FOI DIFÍCIL ENCAIXAR TODAS AS PEÇAS EM SEUS DEVIDOS LUGARES! :velho: Mas só de já ter conseguido fazer o PC ligar e estar postando essa mensagem digitando por ele já me deixa aliviado.
Vou indo nessa e depois a gente vai fazendo os testes necessários.
Que frutas...fiquei de olho naquele pedaço de bolo :vish:
Mas ficou uma belezinha, parabéns!
E essa memória, passou free ou alguem trouxe para vc?
Reações: Acalanata
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Acha que é mais jogo trazer a SF 450 por que de qualquer forma ela cabe em qualquer gabinete e caso eu opte por um que precise de sfx, já estarei com ela, certo?
Pela dificuldade de se achar fontes sfx aqui, iria de fonte.
Aì David,
Muita diferença entre o 212x e o u14s?
Seriam eles melhores que wc de 120mm?
Ambos são melhores opções que os slims?
Estou usando um Seidon 120v no i5 8600k mas estou achando ele quente em full load.
