ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Ótima compra. E a tua percepção da SF450 é a mesma que eu tenho sobre dela. O ssd dispensa comentários; eu queria pegar um evo 960 de 250gb no ML, mas só de pensar que lá vai mais 650 reais pelo menos... desanima. Muita grana por tão pouco espaço e nenhuma diferença na prática, quando comparado a um ssd normal (sata), que custa 200 a menos.
Eu comprei um m.2 da WD, sem saber de um USER aqui do fórum, de 512gb por 800 temers. Mas só comprei pq achei por esse preço, se não continuaria com meu ssd 850 de 250gb.
Eu acabei optando pelo evo m2 970 pois cheguei atrasado em uma promoção do Google Express, estavam vendendo um evo 860 de 500gb por $100, teria pegado ele, mas esgotou muito rápido e não chegaria a tempo no Hotel do meu irmão.
Fiquei até feliz em ter "optado forçadamento" pela SF 450 por que economizei $35 e eu ia pegar a SF 600 mais por "ilusão", digo, todo mundo vive falando: "futureproofing", ou seja, compre uma mais cara para evitar ter de comprar daqui 6 anos e se precisar você já tem uma "overkill". Eu concordo em partes com esse pensamento, mas geralmente é só consumismo desnecessário.
O meu perfil não será a CPU e GPU com over no máximo, delided e tudo mais, será um over básico, com placa média no futuro, ou seja, eu estaria comprando SF 600 "pra nada". Até por que o Tek Everything levou a CPU dele à 5ghz, com 1080 single fan, em um case pequeno e cooler low profile, tudo isso rodando à 100% (full load) com a SF 450 e ainda sobrando 100w (de headroom).
Ou seja, compraria a SF 600 mais para tentar revender rápido se precisasse (mesmo que a SF 450 venda fácil igual), mas, de novo, vemos que é a ideia de que sempre o "mais" será melhor.
Enfim, fiquei mais tranquilo comigo mesmo.
Agora é esperar tudo chegar. :)
Eu quase fui em uma fonte de 650 ATX por essa empolgação tb, ter sobrando, mais pra frente vai ei falta e bla bla, mas as vgas cada dia consomem menos. Estão dizendo que a 1180 vai consumir 200w, 50 a menos que a 1080ti e o desempenho será igual ou levemente superior. Os processadores idem.
Fui em uma SFX 500w mesmo e boa, paguei mais barato e ganhei espaço no gabinete.
David Borghi
437
444
Não faço ideia dos preços.
Eu posso pedir um orçamento da impressão 3D e, talvez, tenha a resposta até a próxima semana.
Isso me ajudaria bastante, por que aqui em minha cidade não há!
Obrigado, de coração!
Eu comprei o m2 970 mais pelo preço e pela possibildiade de revender pois ainda não sei se ficarei com ele.
Exato!
NAVIAR
Eu concordo com seu pensamento. Foi uma economia legal, e não aquele "barato que sai caro". :)
Mesmo assim, acho importante frisar: eficiência máxima (conversão AC/DC) das fontes é geralmente em 50% de carga. Imaginando o cenário que você descreveu, em torno de 300-350W teríamos o consumo máximo do sistema. Nesse caso, a SF600 tem uma eficiência melhor do que a SF450. Como esse é o consumo máximo, é o ideal para atingir a eficiência máxima de conversão, já que cada ponto percentual aqui vale mais.
Novamente, eu ainda concordo com seu pensamento! Em termos de uso no dia-a-dia, minha aposta é que é raro ficar em full load (CPU e GPU) por muito tempo numa máquina pessoal. Principalmente considerando fontes SFX, não imagino alguém planejando mineração de cryptocurrencies com elas. Nesse caso, dá pra imaginar que uma carga usual (por exemplo, jogando) seria algo bem mais próximo de 200-250W do que de 300-350W.
RManakel
Mad scientist
723
682
Porto Alegre, RS
www.flickr.com
Qual a largura e profundidade máxima dos cooler para placa mini itx? Não falo de altura.
Depende da posição do socket na mobo e da conexão da base com os heatpipes no cooler - pra não tapar o slot PCI-E e o conector de 24 pinos.
Eu uso em uma H81i (que tem o socket proximo do PCI-E) um Raijintek Ereboss (14 cm x 11,5 cm x 16 cm altura) tranquilamente.
O NH-D15 tem 13 cm x 15 cm (single fan) e cabe em algumas mobos itx como a X370 Gaming-ITX, por exemplo, sem bloquear o slot ou o conector que falei.
Vale aquele conselho: pesquisar alguma build com as duas peças. Se algum gringo doido conseguiu encaixar, é porque encaixa
#edit
Se o cooler for da Noctua, no site tem a lista de placas compatíveis.
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
#edit
Eu tô me guiando pelo site da noctua. No caso é uma itx z370 da asrock.
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Bom dia pessoas, passei o feriado matutando e pensando em trocar meu WC Seidon 120v que está no i5 8600k.
Pensei em ir para um Air Cooler, mas esbarro no tamanho, o QB One e o C10 só aceitam cooler até 150mm e na altura das memórias.
U12S seria minha 1 opção, mas não cabe, muito alto. O O l9x65 achei meio "fraquinho".
Ai pensei no 212x, no H7, o nh-l12 tenho de medir para saber se caberia. (sei que são preços e qualidades diferentes)
Ou migrar para um aio 240mm.
dm0ura
56
15
AM4 vai ficar até 2020, a AMD já confirmou e mantendo a retrocompatibilidade. Esse lance de por 1 pino pra mudar tudo eu vejo como estratégia de mercado.
Sim, AMD já confirmou suporte até 2020, ou seja, suportar mais um geração no mínimo, porem não confirmou se os chipset atuais vão suportar esses novos processadores.
Em outras palavras, não adianta nada manter o mesmo soquete AM4 se tiver de trocar o chipset da placa-mãe (se o foco for upgrade de proc).
EU acredito em uma mudança total, pois a evolução dos ryzen (refresh) já foi lançada com os Ryzen 5 e 7 atuais. Faz mais sentido, tanto comercialmente quanto tecnologicamente, lançar toda uma linha nova (CPU,GPU, chipset) para aproveitar todo o hype em cima da plataforma.
Reações: AthanatosITX
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
De qualquer forma, mesmo se eles deixarem compatível até mais uma geração de processadores com a primeira geração de chipset, a gama de produtos e possibilidades que um dono de Ryzen vai ter é muito maior que os que tem Intel. Tem gente que tem processador i7 de 3º gen que dá pra usar numa boa até hoje, mas não tem placa mãe, ou seja a pessoa fica com um produto que poderia estar usando, segurando papel em cima da mesa.
David Borghi
437
444
Algumas perguntas para tentarmos ajudar ou simplesmente opinar, mas com mais conhecimento:
  1. Quais temperaturas você tem atingido com seu Seidon, em idle, jogando e full load - se for usuário pesado?
  2. Qual seu orçamento para essa troca?
  3. Qual a temperatura almejada em idle, jogando e full load - se for usuário pesado?
  4. Essa troca é mais por gosto ou por necessidade?
  5. Quais memória você tem? (Pergunto para sabermos a altura do perfil.)
Obrigado! :)
Reações: ramses-frs
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Comprei a danada. Chega dia 08. :D
https://www.hdplex.com/hdplex-160w-dc-atx-power-supply-16v-24v-wide-range-voltage-input.html
Agora só falta o Correio FDP parar de enrolar e entregar o meu processador.
Cara, pense numa fonte que eu tenho muito interesse é essa. Depois vou querer saber detalhes sobre funcionamento, principalmente ruído branco de fundo, he he
Abraços!!!
Reações: rodolfojr
Menko
1,017
681
Campinas SP
212X é campeão, gosto dele, mas é trambolhão para este gabinete.
Acho que um exaustor de 12 no teto faria o ar circular melhor, saí ar quente e provoca a entrada de ar frio por baixo.
Sugestões
Artic
Artic 2
Noctua
Deepcool
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Obrigado! :)
Temperatura ambiente em 24°:
1. 30 / ~ / 80;
2. Sendo BOM e eficiente, cabe no orçamento;
3. Em Idle está bom, em full load gostaria de baixar uns 5 a 10 graus;
4. Um pouco de gosto, um pouco por precaução, as mangueiras do Seidon são muito rígidas ao meu ver e elas ficam meio torcidas dentro do gabinete;
5. Corsair Vengeance RGB, elas tem 44mm de altura.
Ainda não testei o setup jogos (falta de tempo), mas esse fds irei testar e posto aqui.
O gabinete está sem exaustor traseiro, pq não tenho fan 80mm e não iria caber junto com o wc, a borda do radiador deixa só 15mm da traseira e não achei nem pra comprar fan 80x80x15.
P.S.: reparei hj no HWMonitor que o M.2 fica acima dos 70~80°, não sei se o sensor está marcando certo ou não.
Sugestões
Artic
Artic 2
Noctua
Minha primeira opção era esse Noctua, mas não acho pra comprar aqui na hurlandia.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Pelo histórico da AMD, ela vai manter compatível com chipsets atuais, porém, talvez, com alguma restrição (algum recurso novo do CPU pode funcionar somente no chipset novo), que pode ou não ter impacto real.
Foi o que ela fez agora com a série 400 de chipsets, os processadores novos funcionam nos 300, mas segundo ela na série 400 funcionam "melhor"...
Nos testes que vi achei a diferença desprezível... Não vale a pena trocar uma placa 300 por uma 400, mas para quem vai montar tudo do zero é melhor pegar logo a 400.
Reações: aderbalnunes
krizuch
833
624
Entre 150w e 400w a eficiência continua acima de 90%, não tem muito porque se preocupar com isso.
Se a rede eletrica for 220v a eficiência é ainda maior:
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9ULzEvNTcxMjg1L29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0xNS04X0VmZmljaWVuY3lfR3JhcGguSlBH
Reações: Acalanata e NAVIAR
David Borghi
437
444
1. 30 / ~ / 80;
Eu acredito que suas temperaturas estão excelentes, talvez consiga baixar alguns graus, mas em full load à 80ºC parece ser bem razoável.
O U9s é bem famoso por ser bom! Tenta entrar em contato com a Waz e perguntar quando é a previsão para a chegada.
Reações: ramses-frs
dm0ura
56
15
Tomara que seja assim.
o_toxico
217
188
Seria essa loucura a nova tendência SFF?
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Rapaz, queria uma tela dessa, mas pra usar na RPi kkk
o_toxico
217
188
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
H7 eu tenho um, segura o 8600K numa boa sem over. Com over vai depender do vcore. As vezes consegue 4.7-4.8Ghz sem aumentar vcore.
Se indico o Scythe Fuma (149cm), mas só comprando lá fora.
Reações: ramses-frs
rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
Abraços!!!
Pode deixar! Ela vai ser ligada num brick Dell de 330W. Sei que é exagero, mas esse brick eu ganhei como "brinde" na compra de um monitor. :)
Reações: jramos
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Opa, mas vai ter VGA, ou APU Ryzen??
Abraxxx!!!
rodolfojr
4,673
549
Reações: jramos
