LBOMFIM
111
65
No caso da Red Devil o pcb nao é tao curto nao.
http://www.guru3d.com/articles-pages/powercolor-red-devil-vega-56-8gb-review,4.html
Ja no caso da RX Vega 56 Pulse pode se pensar algo a respeito mas como é um modelo muito pouco popular acho que vai ser bem dificil encontrar algo que sirva, alem do risco essas memorias esquentam pra caramba.
O melhor seria ir logo no especifico, olha o tamanho do bloco da heatkiller :kidding:
http://www.overclock.net/forum/225-...iller-amd-radeon-rx-vega-56-64-available.html
melhor procurar alguma melhor alternativa.
Me confundi com a Red Devil mesmo. Mas a ideia é usar para cases que limitam muito o comprimento da VGA e considerando que a disponibilidade dessas placas é maior que de modelos itx (considerando que as vegas em si já são raridades :isquero:)
o_toxico
217
188
Vai comprar no exterior?
Duvido muito que o estoque das Vegas retornará ao normal aqui no Brasil.
E num case muito compacto, essa placa não vale a pena. Não é só a GPU e o HBM pra resfriar, temos o VRM, que numa Vega deve pegar fogo.
Eu tentaria numa Rx 570/580.
Na verdade nem sei se modifico minha 1060, se pá eu pegue uma "1170", ou espero a AMD lançar as Navi.
LBOMFIM
111
65
Não vou comprar nada não. Falta grana :feelbad:
Foi só uma ideia maluca que surgiu do nada:coolface:
WMystina
332
81
Crystal Series 280X RGB (*seria sucessor do Air 240)
https://www.corsair.com/uk/en/Color/Crystal-Series-280X-RGB/p/CC-9011135-WW
kjuLwHz
Quando será que chega por aki?! (Se é que chega...)
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Pra quem quiser um vídeo sem ser renderizado:
Você irá vender para economizar ou pois pretende fazer upgrade?
Obrigado. :)
Upgrade. Mas depois do aviso da Nvidia, que demoraria os lançamentos, desanimei.
Vai ter trabalho não, esse case é espaçoso demais.
ó o que que to fazendo aqui :haha:
https://i.imgur.com/5hCICfX.jpg
:hmm: que a tua GTX1060 está fazendo fora do Lian Li? hahaha!
@AthanatosITX cara, será que esses cabos flat da tua fonte SIlverstone que está vindo não seriam compatíveis pra ligar na minha fonte Corsair Rm550x? Estou atrás de uns cabos desses tipos, a minha são aqueles grossos, e como vi que compraste cabos mais curtos... se desse certo ... não estaria a fim de vender os cabos que vão "sobrar"? :D
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Então, meu irmão também comprou esses cabos pra usar na fonte dele que é da Corsair (não lembro o modelo, mas sei que é Corsair) e serviu de boa.
Eu também estava a tempos atrás de cabos assim, mas só encontrava lá fora. Quando tudo chegar aqui e estiver tudo montado voltamos a conversar... Acho que vão mesmo sobrar alguns cabos.
EDIT.:
@kolinus, desconsidere. Fui verificar com meu irmão e a fonte dele é Silverstone mesmo, e não Corsair. Foi mal man.
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
E começou a computex. Tomara q sai algo itx q preste, mais placas am4, alguns cooler low pro, gabinetes melhores e menores...
Reações: ramses-frs
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Bem que eu gostaria de achar cabos mais curtos para a minha fonte da Sharkoon viu. =/
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Eu Tb. Será q o kit da Silverstone sx500 serviria...? Dizem ser irmãs as fontes...
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
ThomasTheLord
188
135
São José do Rio Preto - SP
Pergunta fora do tópico... A sua placa é uma Gaming Edition, sem Heat pipes de Cobre, certo?
Tenho um elite 110, e minha placa sempre entra em Thermal Throttling.
É essa versão sim.
Cara, normalmente não mas também procuro não abusar muito da bixinha. Já aconteceu, mas é quando a demanda é exagerada.
Veja se a minha solução serve para você.
:mr2:
Que inveja @EdyStauch, quero muito fazer isso aí. Mas fico pensando se encher o case de furos já não resolveria, iguais aos furos do LZ7. Será que resolveria? E se eu fosse fazer igual a você provavelmente iria utilizar uma ventoinha de 40mm da Noctua, mas sai caaaaaaaaaaaaaaaaaro.:bua:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Já tinha visto tua Gambiarra kkkkkkk.
Já pensei em tirar a parte lateral do gabinete, não uso mesmo.
Mas acho que vou comprar um mono plus.
A gente tenta ajudar e o cara chega chamando de gambiarra.... :feelbad:
Você pode comprar o cooler que quiser, o problema do Elite 110 é que o ar quente produzido pela VGA se acumula naquele canto acima da VGA ao lado da fonte. Precisa de alguma forma retirar este ar quente deste local...
Acho que precisaria fazer furos no teto acima da VGA, o problema é fazer isso e ficar direito/bonito. Por isso preferi fazer o furo na traseira que fica escondida...:joia:
Reações: kolinus e o_toxico
David Borghi
437
444
Eu comprei exatamente este aqui: http://amzn.eu/8CkoK67
Eu vou usar numa fonte Silverstone mesmo. Não sei se vai funcionar na Sharkoon. Eu nunca encontrei esses cabos de outra marca.
Aos três, acabei de ler no /r/buildapc:
Ou seja, o alerta é que, trocar um set de cabos da sua fonte (por outra, de outra marca) irá possivelmente queimar/estragar sua fonte assim como seus componentes ligados à ela.
Recomendo que, caso leiam/entendam inglês, que dêem uma lida geral no tópico em questão.
Não, não estou assumindo que isso é uma verdade absoluta, até por que não parei pra procurar em outros lugares para ver se é unanimidade, apenas estou postando para que seja gerada uma discussão e que, portanto, o conhecimento seja compartilhado.
Tudo de bom! :)
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Muita novidades... p**** nenhuma só RGB mano, um saco essa loucura por coisas coloridas =/
PS: Estão falando de cabo de fonte ai, eu estou planejando fazer um cabo 24pin pequeno pra minha fonte, sem sleeve sem nada, só o AWG 18 pretinho ou de outra cor. Só estou criando coragem pra mapear os pinos da fonte ¬¬
David Borghi
437
444
Eu também penso a mesma coisa, ultimamente tudo que é lançado tem que ter RGB. Mas, fazer o que? Aparentemente é o que a maioria gosta. :|
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Eles estão ganhando dinheiro com uma produto relativamente barato, pega o que já tem em casa e soca RGB e vende com preço de um produto novo no mercado. Por enquanto está excelente, pra que investir em pesquisa e desenvolvimento se o pessoal está com os olhos brilhando pra essas coisas coloridas? Nada contra quem gosta, mas isso já está abusando, não consigo entender como alguém acha bonito uma coisa mudando de cor e piscando kkkkkkk mas é assim mesmo, cada um acha bonito o que quiser =D
Reações: AthanatosITX
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Problema que hoje já começamos a ver casos em que a "única" opção é com pisca-pisca... tipo quando lançaram as z370s itx.
Reações: ramses-frs
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Tem isso também, não vejo problema se tiver opção pra desligar na bios da mobo. Prefiro uma Noctua com cor de bosta do que uma outra fan pisca-pisca =D
David Borghi
437
444
Exatamente, além do preço, foi um dos principais motivos por eu não ter comprado a Asus.
Totalmente. haha
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Reações: dwatch
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Reações: dwatch
o_toxico
217
188
Orra cara desculpa aê :p
Já fiz um teste com o elite 110 aberto, o problema continuou :/
Vi no Reddit que o mono plus faz milagres com o combo Elite 110 e GTX 1060 6gb. O cara até consegui 2000+ Mhz, sem a placa chegar aos 80º C.
O que me deixa puto com o projeto dessa placa é que o cooler (ACX 2.0) não é suficiente pra resfriar a placa, nem em 100% de fan. A maioria dos jogos isso não causa problemas, mas no Hellblade tive altas quedas de frames :/
Não é cor de bosta, é cor de café :p
Reações: dwatch
veggav
647
2,527
Pergunta idiota porque eu acho que a resposta vai ser não, existe algum gabinete horizontal que caiba uma 1080 TI Amp Extreme?
Reações: Nano
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Tenho quase certeza de que alguém aqui no tópico já falou bem deste sistema ACX 2.0... :notsure:
Mas é bom saber que não é lá estas coisas...
Eu pretendo comprar algum dia uma 1060 Zotac AMP, que tem duas fans e deve servir no Elite 110.
noturane
2,296
753
tarde demais, a gente ja fez uma vaquinha e tamo te enviando os cabo de fonte RGBTS lançamento da lian li(nao va fazer desfeita e desligar).
