David Borghi
437
444
Aos entendedores sobre temperatura, fluxo de ar etc.
Vocês acham que um gabiente, totalmente em acrílico, no estilo do Louqe Ghost S1, esquentará muito? (Sem fazer overclock - ou pouco, em voltagens aceitáveis e com um Noctua low profile.)
(Digo, eu sei que o aluminío dissapa o calor muito melhor, é justamente por isso que estou perguntando, gostaria de saber se a diferença será TÃO grande à ponto de desconsiderar a viabilidade do projeto.)
Obrigado à todos!
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Obrigado à todos!
Se possuir o mesmo nivEl de ventilação passiva/perfurações, creio q não... Alumínio em gabinete nem considero parte da dissipação... Afinal importa o fluxo e ar e o cooler, gabinete é invólucro.... São raros gabinetes q possuíam versão aço e alumínio no mesmo modelo, o thermaltake kandalf e o cm stacker... Tem q ver se existe comparação entre os 2 tipos, mas fica tranquilo q o mais importante é o projeto, não o material. Projete bem que mesmo de madeira ficaria fresco..
Reações: David Borghi
David Borghi
437
444
Obrigado pelas explanações! Deu um certo alívio e muita animação!
Necessariamente o maior número de perfurações irá garantir a melhor circulação de ar? (Sim, parece uma pergunta quase idiota, mas apenas quero ter certeza.)
Obrigado! :')
noturane
2,296
753
O problema do SG13 é que se jogar ar fresco dentro dele, ao passar pelo radiador, esse ar esquenta, e muito! Então, na prática, você está jogando ar quente dentro dele. E não tem muito por onde esse ar quente sair... Faz falta um fan traseiro/lateral... Seja bem vindo, SG14 com fonte na frente, pra resolver essa questão.
sim por isso falei pra testar os dois modos. improvisa ai uma fan lateral. nunca tive, mas gosto do sk600. embora a lateral da vga parece priorizar blower
Reações: AthanatosITX
David Borghi
437
444
Acabei esquecendo de perguntar.
Em termo de durabilidade e resistência, o acrilíco perde muito para o MDF?
Se você pudesse optar entre um ou outro para um gabinete, qual escolheria?
Obrigado!
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Eu ainda tenho o fan do noctua nh-l9i "cor-de-bosta" :bwahaha:. Vou tentar adaptar ele na lateral.
EDIT:
Sem chance: a fonte ATX cobre toda a saída lateral, não dá pra por um fan ali. Talvez quando chegar minha fonte SFX.
Encontrei este review num site gringo:
Finally, there's the awful advice that Corsair continues to print in all of its cooler manuals that radiator fans be installed as intakes for best performance. This is simply bone-headed. First, as illustrated in the manual, the fan is mounted on the inside face of the radiator, which would put it in a "pull" orientation if used as in intake and massively limit airflow. We assume this is simply another error. But there's a more fundamental concern: as any experienced builder knows, you do not, under any circumstances, blow hot air into your case. Yes, your CPU temps will drop, but you'll cook the rest of your components, including your motherboard. Optimizing CPU temperatures at the expense of everything else is not good PC building practice.
(Texto completo aqui)
Ou seja, para este site, não é correto jogar ar quente dentro do case pois vai esquentar todos os outros componentes. Tem sentido :hmm:
SenhorDasTartes
53
105
RS
Noctua colors = Art
jefersonbmx
866
315
São José dos Campos - SP
Depende.
Eu optaria por acrílico. O trabalho/custo para dar acabamento no MDF acaba tornando o projeto mais custoso, ao meu ver.
MDF é "macio". Tem melhor resistência ao impacto se comparado com acrílico. Por outro lado, as juntas/conexões têm que ser bem planejadas, do contrário o transporte do gabinete poderá fazer o mdf rachar/rasgar.
MDF odeia umidade. Estufa e embolora caso esteja cru.
Dificilmente conseguimos dar acabamento no MDF para deixá-lo tão bonito quanto uma chapa de acrílico cast.
Acrílico, além de mais bonito logo após o corte, sem precisar dar acabamento; teria maior durabilidade e resistência, sobretudo nas conexões. Mas com um adendo: Acrílico é "duro". Baixa resistência ao impacto. Ele quebra/trinca com certa facilidade, sobretudo espessuras baixas, como 2mm.
Eu usaria acrílico de 4mm. Importante: Filetar, arredondar, todos os cantos vivos ao desenhar. Um raio de 2mm é suficiente. Canto vivo interno em acrílico torna-se um local com maior tendência a trincar.
David Borghi
437
444
Depende.
Jeferson, muito obrigado por todas as suas explanações e opiniões, saiba que aprecio muito sua atenção!
Eu já estava meio que decidido pelo acrílico (pelos motivos que você mesmo acabou de citar: umidade etc.), mas sempre penso em perguntar mais uma vez pois posso estar "comendo bola" em algo.
O projeto que peguei (para fazer a cotação), é o do Heroic Moose, é um case de 7.25L (ao estilo do Dan A4s e Louqe Ghost S1).
A cotação em acrílico 4mm ficou em R$160.
Você acha que 4mm é muito fino ou já é uma espesurra razoável (que traz certa firmeza, digo, no sentido de não ser algo tão fino à ponto de dar noção de "bambo")?
Obrigado por toda atenção e disposição!
Desculpe-me por qualquer inconveniente. :)
Reações: SenhorDasTartes
SenhorDasTartes
53
105
RS
Poxa, bacana demais esses projetos!
Caso faça, se puderes, poste umas fotos do processo build!
Muito legal!
David Borghi
437
444
Muito legal!
Pode deixar, irei postar e tentarei fazer com a maior qualidade possível!
Tudo de bom! :)
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Esse ophion, já ia postar ele.... Pena a raijintek ter sumido do BR. De olho no Pallas Micro... Tomara q saia pra cá.
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
Para cpu de 70-90w o ar que passa por um radiador de 120mm vai subir 1-2C. Não sobe tanto a temperatura do ar que passa por radiador de cpu.
SimoneSimons
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
1,036
671
jefersonbmx
866
315
Fica bom sim. Precisa ver só como serão as conexões. Poderia usar perfil de alumínio como no Geeek A30.
Só pra perebar. Você vai mandar cortar muito em breve?
Lá na empresa só estou com acrílico de 2mm. Lá pela metade do mês irei encomendar mais, aí vou pedir acrílico de 4mm. Qual cor você vai usar?
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
o ideal é pegar ar fresco no radiador, tem que ter fan de exaustão. no caso desse gabinete tao pequeno, o ideal é testar as duas formas e ver qual melhor resultado pra vc
De fato, vocês têm razão. Partilho aqui minha experiência.
Eu havia instalado o H60 jogando ar para fora do gabinete e, vendo o ar (muito) quente que saia, fiquei com receio de inverter a posição do fan. Porém, para minha surpresa, ao inverter a posição e colocar um fan adicional, ambos jogando ar para dentro do case, percebi que a temperatura máxima em full load (cf. Intel Tuning Utility) não passava os 57 graus (cf. HWM Monitor) - isso com o gabinete aberto. Refiz o teste com o gabinete fechado e não tive temperaturas maiores que 62 graus com 100 de uso de cpu!
Finalmente, problema de temperatura do i7 8700 + SG13 resolvido!
H60 (2018) aprovado!
Reações: kolinus e raul100
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
caramba finalmente uma marca copiou o estilo Dan_A4 , tomara que volte a termos essa raijintek no BR.
Vou querer um Ophion desses.
Apesar de não ter um itx, acompanho muita coisa desse universo. É uma pena o mercado cagar e andar pra nós.
Eu meio que desisti, vou voltar para os MATX da vida...
David Borghi
437
444
Então, eu até pensei, mas como não mexo com DIY faz tempo e estou com "os dinheiros" apertado, tenho medo de dar errado e acabar gastando muito, pois teria que dar uma "reestrutrada" no projeto, se você puder e tiver interesse em me ajudar... haha
Lá pro dia 18 desse mês.
(O que significa o "perebar"? Sei que deve ser uma gíria local, mas é que em todos os lugares que escutei algo parecido, nunca era como verbo, mas sim como adjetivo, exemplo: "Você é um pereba no futebol", ou seja, você não joga bem.)
Eu acredito que aqui eles só tenham o transparente (cristal), mas seria legal se pudesse escolher outras cores, tais como preto ou cristal fosco, estava até meio incomodado que teria que ser totalmente transparente, mas já imaginava que seria a única possibilidade.
Você tem uma empresa do ramo (venda de acrílico e derivados e corte à laser)?
(Eu sei que a forma como falou deu à entender que sim, estou apenas perguntando para não sair assumindo coisas sem nem ter certeza.)
Se a resposta da pergunta acima for sim:
  1. Você poderia me dizer se valera mais a pena fazer em PETG ou não mudaria praticamente nada? (Seria viável ou há alguma contraindicação?)
  2. Quanto a sua empresa cobra por corte do metro de acrílico?
Obrigado por toda ajuda, atenção e disposição em me responder! :')
Desculpe-me por qualquer incômodo!
TheShadow
387
495
Opa! Aproveitando o gancho... acrílico fumê passa luz exatamente igual ao transparente?
Comprei pra lateral do meu case e foi uma decepção (não passava luz direito e ficava azulado). Horrível!
Acho que me venderam Poliestireno, comprei no Mercado Livre a uns 2 anos atras. Dinheiro jogado fora.
o_toxico
217
188
VEGA 56 nano.
o_toxico
217
188
Medo da temperatura que um placa dessas pegaria em terras tupiniquins...
Se as Strix com 3 fans já ficam com o vrm no limite que dira essa, mas não deixa de ser uma placa bonita (ao meu gosto).
Pra usar essa placa só com Downvolting, Downcloking e se pá uns over no HBM.
jefersonbmx
866
315
(O que significa o "perebar"?)
Kkkkk
Eu uso no sentido de "entrar numa loja, ver as coisas e sair sem comprar nada" kkk.
Estou perebando aqui no sentido de que estou cogitando ainda se oferto meus serviços ou não. Tenho uma empresa nanica de corte a laser. Está corrido aqui, tocando alguns projetos na empresa ao mesmo tempo que estudo pra um concurso público.
Sem falar em não ter nada de acrílico mais espesso que 2mm.
Mas acho que mais pra frente, leia-se: agosto; posso começar a projetar gabinetes e prototipá-los.
Na verdade até tinha começando a desenhar algumas ideias, e cheguei a prototipar de retalhos só pra ter ideias, mas parei por que realmente está bem corrido aqui.
Comecei desenhando um protótipo de gabinete para fonte TFX, por que vi que há boa disponibilidade desse tipo de fonte da Seasonic no Mercadolivre. No print abaixo foi o primeiro desenho, para placa-mãe mini-itx, mas depois estava começando a modificar para placas mini-dtx.
umuAXF90L69McfT4IURELOKSwRoY8fUUG9GOsJ2lqF468AXrHOeehn4qtzWQQL5xoNPVlKYKbcGhYpQKyUTmHuEhIMUJH515FUjGxbWjNpvVdVjdleCXh6UfzjE_Ct73r0Ott83__prdFIXQyCOpwpqLqcY5URFiOpOvOOZOPVEYGuPO6PiHv0WubXXwVOYnHafKcjT6ie9yHjB3GilKmku5JQzPkRJjwJw9ZmJisM6RPwlusSZie04M8E0hlx89Uc_rWP0Re4caxjCazvKpKrZI5-BvakhdOIZsK3hGlM2gnCPcPz861mmQMyGqwiavri5iLP9Hm6BPECVVwkHhreONXpD6CwjIraFM_IsLB4OhNMXH4QYVNPyXLt98kbxDQQCwKYUxrzCz8-d-IW81ncA5GfGtq56UsFlqKWrQ8lqcbCFvf8akz1VwHIdDU8r016vG4SXpY-tyf1uMPm0XSwirhfZxo5Dr5J5TF0fswTCLwsXJKU0dfjrKW9lzVG4b0yBiy2Y03-H7dy8LsPpvxu8E8yH1v3neJl_p_VRx2hA1PGT9-jFVbLbcRe8utn_32tc-53LmcRVS46BBfmMIUQZv_8Kr_UI7H_-svRk=w833-h666-no
Nessa imagem acima seria a estrutura interna, com dobra e colagem.
Externamente iria colocar outra chapa, também dobrada, porém com um raio de dobra maior para ter os cantos arredondados, algo bem no estilo do Geeek A20.
MVBr-IVMsh-xBDCk8Qfts5SnjYmwpM_OMVSHkbR3pv5eEBHixhPAvDiL531TTNbUs6pWTtdinkMA-UoaPuC6EO_sYwtLRaFCXEGbkqR2SA4zE-pbIIAl__EtJWhJ_1VxphS4nMp9F5ENLDe2W4TlaOoiY9R-y9SFHJUWshG35MoDeg5fH8BOhNJQd9WEfRTTQ5OqB7m3pbqfrJ4tHjd2nV3nVoNQtIwR5VZ98wTP_zhsm6A2t2AkK_zioz5WiG3ZODjcyxGWbKDRBDoC-if5LFLj8Rh7vspVZw5totrSEwpvmKz7rvV6FktaFAX2QoX84bkWlxHmyWIukQp1evxPHfiV44Hpw6Pp_IF7y8VPd9VGrT_cortUWXJLbiDavEYkB3t-Pw2IKKtciKDnAN6-AEaezYuGFW23DPlGky4YsXz8-fGO4P1x_AB1LshIt-R-ta_vcPN7QKp3KJ_rezv45gYyBhecyLrzY5iY6IbLWhvG_6tu38s9yEJyqSgYC1r2mOErhLWp9P06Nh6YWHy6PlLNWK8EuJqruo3m-7q8wdFC0qpntw5HYcNUd9pR99EmWFR_9a6WxXiwer_XnGw3IX1P5NCgp3rSogHmMfs=w939-h648-no
Prototipei isso aí em menor escala pra econonimar material, só pra sentir a pegada de dobrar o acrílico no fio quente. A peça externa (cortei de azul) não ficou com a dobra legal. Precisarei construir uma dobradeira com mais fios quentes, para amolecer uma área maior do acrílico para que a dobra de raio maior fique uniforme, além de fazer um molde para essa dobra.
IDvrmElkJcXSqi0rBG0R9AWfKmJE4ODyc5PxNH2_m-W8SUpYJW_K1SVZjxjRughtUH92mg1t-SGv1klkL6PlbdEKmI1G1_8zdojgZKgX1wysgBCgwczYwHWpqTox714sFWZuyyvT4n38kHi9_xyT4lAhdG1f-Ibhjj6f0WzOrtBTijwdfOAp3oeK0cweYeqou3qz_DDr8zMUHItuCPI0Lw4DO8hZZmVGSuBpwrkdaV1-qIS0xD9-jBcdv9MzutcgIiz5fAl3uG-Xq03JVNc3-uFs_R64nG3PZMqqYkmeMQaBQnQHWS3T8eQpQUadqB42oPWMt8ZPEtrCjuIi8mAh5rbhLivaw2BusZqgHQGd8oCJJhDsVEmHdgIRRAZLfGF8vPmH986Mp6NleOFgojhuSNnHgSyraxvBFq6lCX9XGDRlmd_oYP-3APgpV-pp_9kmfTI57pDbUpiy2uVeV9Ta-BzgsN8N0fbnB2Det7VBOK0rhhliqk-OE8ia_yKHo0B2Mcab4mYdmaPIuIEdpIxNVPHTjCZeYe5zqiq28qe-8I0TJB317j1spI4rTTuCcyAk_xI-d_nqRcm-s62HQEsNVByx4i2bT-7BJV0F_MA=w800-h778-no
Dobrando:
NneuSP2jE2-MMNGF3cdMSOdbzFne7fkbwj9mb2phatjHNXOUf8kCvyIKH2cFsxCCFvaDldfhJYQWsFU_MARcIHvZ6K2Jp4sS03jlYBxDExWfzDuizSex2FChq3uhYjpaPxCOaj322-gbQt0B6bqnMuMJqPnMOYKLHAu5P6Ycw9FOn_QUFhhAzsG0iejPTY8oFMZRtbfMsrsgUSLdtjIYvwElZmxrpfZ5Y5jgyuAPMasH9Ifye539ajZCXMKzbbg8iHV5ecmWM54t3wC64FvQA6A61QVPV2QpUqUN6bH6Jd5dCnn--4XyVSdqS5zeY7dI4GF0d3Dtpa1FNV3pHUQ3U1C_Vzn1rbzS20cJzEASQtJP1ZOKJacXGJx_gj_VR9TJpX8USP2KV2WGfMsUh09Fwf_J6t3KgPXYArKh6-G3p4O5BIyAkH0OZ_KanQ0abVuSvLaqpuFtIcneiIfsmhNQ7RxstIpxgwzkII3oRTyEziOJdWShN22xSBgbBWshilAGmJJqYoy1na5AJyDoJ5Ra0CZkfJFlVJwCDzSDPPaFgbZEfvcnWN1G3Kl0zHT7Iabl0VjDVwe-VKWayfzmuX3LMMBxa9jIWQWoqXP5ysw=w800-h843-no
r5fdsHX7V1qBs8vH-iKTLI1SIjsWvYTW8Ic-XJTxYjON04gfrdzoPiFgstpXUY3WCzjlnsVgybDv-8riwcI_3Vy_amDPFZjjAngktmPGBsVVb1K_lOORBkVrQNuNUs3j-XWjj7_sKED2zczFtQSnzneR-9ZOcImaMcIfOZ5yH2k-MmO59m6TmqVCrVzOvyEiDpFqr-OvT8ODt08Vy0qXaNFCpN03zYtfvNf5X6RLare1qsnJ0JdC55XXPTXSfhSuE9GDW1rT5F-cuONnhTK_0Gz8ZSEUQh4BQvsDAXx3vEShxHX__4ZDQSOe7m9xFnQoJLUAJkQntTxvIkji7iABzuwetM5nR1RxA9MC_aolq5Rm1WebAKeFzFK9x-gITRBHMUpHAy6Y0yVk89uXG1bf05yqBpk-5I12-C7vTwW0kXv7-fzQoIt201GvyzTJ_N8fo__JhpVSkXPavv49TUzEHZwbJns7jBVgIztFgmhnGg7EPYEv8_w5MkuLkXQT66hoMZyHGwVVOjHTcfZTYFpq7JI2vDzCoRZJvCTam8W-ZfuyV_Xtel-PiJVoZRXOEMKKu16nZxh3PVWLLGvB7Nl54_cjkLfAUQKe03tD0iI=w800-h579-no
Acrílico tem de diversas cores, translúcidos e opacos.
Serviços eu cobro em função de material + hora máquina + taxa de desenho se necessário. Pra fins de exemplo, eu conseguiria fazer um pouco mais em conta o orçamento que você recebeu (baixei os desenhos pra ver), mas não consigo no curto prazo por falta do material (4mm). Teria que comprar, e compro chapa inteira, que no curto prazo não teria outro uso.
Para corte a laser eu só recomendo acrílico. Qualquer outro plástico (que testei até hoje) não fica com o corte liso. Isso pq acrílico vaporiza no corte a laser, passa de sólido para gasoso. O corte fica limpo. Outros plásticos queimam. Já testei poliestireno, PETG, PVC e policarbonato. Este último o corte fica amarelado, inclusive.
Sendo direto e resumido, acrílico é a melhor escolha para projetos assim tendo como principal desvantagem, independentemente da cor ou se translúcido/opaco, ser “black piano”. Isso é, seja acrílico cristal, colorido ou preto, acrílico odeia ser tocado rss. Encostou, aparece digital. E a limpeza tem que ser bem de leve. A própria poeira acumulada nele poderá riscá-lo ao se passar um pano. Tirando isso, só alegria. Fácil de trabalhar, resistente e bonito.
