Esta pasta aqui do Fórum nunca rendeu tanto como de uns tempos pra cá. Hehehe.
Kkkkk
Eu uso no sentido de "entrar numa loja, ver as coisas e sair sem comprar nada" kkk.
Estou perebando aqui no sentido de que estou cogitando ainda se oferto meus serviços ou não. Tenho uma empresa nanica de corte a laser. Está corrido aqui, tocando alguns projetos na empresa ao mesmo tempo que estudo pra um concurso público.
Sem falar em não ter nada de acrílico mais espesso que 2mm.
Mas acho que mais pra frente, leia-se: agosto; posso começar a projetar gabinetes e prototipá-los.
Na verdade até tinha começando a desenhar algumas ideias, e cheguei a prototipar de retalhos só pra ter ideias, mas parei por que realmente está bem corrido aqui.
Comecei desenhando um protótipo de gabinete para fonte TFX, por que vi que há boa disponibilidade desse tipo de fonte da Seasonic no Mercadolivre. No print abaixo foi o primeiro desenho, para placa-mãe mini-itx, mas depois estava começando a modificar para placas mini-dtx.
Nessa imagem acima seria a estrutura interna, com dobra e colagem.
Externamente iria colocar outra chapa, também dobrada, porém com um raio de dobra maior para ter os cantos arredondados, algo bem no estilo do Geeek A20.
Prototipei isso aí em menor escala pra econonimar material, só pra sentir a pegada de dobrar o acrílico no fio quente. A peça externa (cortei de azul) não ficou com a dobra legal. Precisarei construir uma dobradeira com mais fios quentes, para amolecer uma área maior do acrílico para que a dobra de raio maior fique uniforme, além de fazer um molde para essa dobra.
Dobrando:
Acrílico tem de diversas cores, translúcidos e opacos.
Serviços eu cobro em função de material + hora máquina + taxa de desenho se necessário. Pra fins de exemplo, eu conseguiria fazer um pouco mais em conta o orçamento que você recebeu (baixei os desenhos pra ver), mas não consigo no curto prazo por falta do material (4mm). Teria que comprar, e compro chapa inteira, que no curto prazo não teria outro uso.
Para corte a laser eu só recomendo acrílico. Qualquer outro plástico (que testei até hoje) não fica com o corte liso. Isso pq acrílico vaporiza no corte a laser, passa de sólido para gasoso. O corte fica limpo. Outros plásticos queimam. Já testei poliestireno, PETG, PVC e policarbonato. Este último o corte fica amarelado, inclusive.
Sendo direto e resumido, acrílico é a melhor escolha para projetos assim tendo como principal desvantagem, independentemente da cor ou se translúcido/opaco, ser “black piano”. Isso é, seja acrílico cristal, colorido ou preto, acrílico odeia ser tocado rss. Encostou, aparece digital. E a limpeza tem que ser bem de leve. A própria poeira acumulada nele poderá riscá-lo ao se passar um pano. Tirando isso, só alegria. Fácil de trabalhar, resistente e bonito.
Estou pensando em fazer a mesma coisa com a minha fonte, tentar reduzir ao máximo a quantidade de fios dentro do gabinete. Se a coragem bater, sleevar tudo tb. ^^Muita novidades... p**** nenhuma só RGB mano, um saco essa loucura por coisas coloridas =/
PS: Estão falando de cabo de fonte ai, eu estou planejando fazer um cabo 24pin pequeno pra minha fonte, sem sleeve sem nada, só o AWG 18 pretinho ou de outra cor. Só estou criando coragem pra mapear os pinos da fonte ¬¬
Problema que hoje já começamos a ver casos em que a "única" opção é com pisca-pisca... tipo quando lançaram as z370s itx.
Mesmo dando para desligar na bios a gente acaba pagando mais caro pelos componentes de pc natalinos. A thermaltake praticamente só esta lançando fontes novas RGB, daqui alguns dias até os monitores serão todos RGB. OoTem isso também, não vejo problema se tiver opção pra desligar na bios da mobo. Prefiro uma Noctua com cor de bosta do que uma outra fan pisca-pisca =D
Problema é que ACX2.0 não é o nome do sistema todo de dissipação pelo que da pra entender pela propaganda e caixa. E sim o sistema da ventoinha. Aí seria difícil conseguir algo. Ideal seria ter pego isso desde o começo e devolvido o produto, que nesse caso estaria dentro do seu direito.O pior não é o preço do gabinete, mas sim o preço das fontes SFX. AS baratas não tem mais no Brasil :/
A versão "simples" já é caraJá que estão falando bastante nesta semana sobre "quanto custa o outfit", vi isto, um Louqe Ghost S1 à Supreme (vergonha alheia em grau máximo, mas, tudo bem, tem gosto pra tudo):
Kkkkk
Não consegui ver a imagem, você poderia hospedar no imgur, por favor?Este era o case pronto (4.5L 225mm x 190mm x 105mm):
Mas como foi feito uma adaptação na fonte flex atx para o fan de 80x10, teve que ser feito outro.
Talvez semana que vem finalize tudo,![]()
https://smallformfactor.net/forum/threads/custom_mod-flex-mini.1771/Você que desenhou e cortou, mandou fazer em algum lugar ou comprou no SFF Forum?
Independentemente de qual a resposta, poderia dizer-me quanto ficou?
Obrigado!![]()
Só poderia ser do custom_mod, eu acabei não falando de cara pois estranhei você falando das modificações.https://smallformfactor.net/forum/threads/custom_mod-flex-mini.1771/
Paguei $ 150 faz tempo, como nao tinha pressa fui pensando em modificações e conversando com o criador/modder responsavel.
Seria equivalente a qual outro air cooler?Depois de exatos 28 dias:
Pelo pouco que vi de testes e pelo perfil, o desempenho é semelhante ao noctua nh l9i.https://adrenaline.uol.com.br/2018/...-novo-ssd-sata-rgb-da-linha-fury-na-computex/
Mais um pra vasta coleção RGB, quando será que chegam os parafusos RGB?
Aguardamos reviews do mesmo ein, já procurei diversas vezes e as reviews dele parecem um black hole só encontrei alguns posts de usuários em fóruns americanos e cada um tem uma opinião (boa e ruim ao mesmo tempo) sendo nada concreto kkk
Não sei se ja postaram aqui mas achei interessante.
Para quem pretende SLI em MATX sem virar um forno.
Vai ser muito bom se gerações futuras tiverem mais opções assim.
Me corrijam caso eu esteja equivocado, mas hoje em dia quase não se utiliza mais SLI/Crossfire em razão do "baixo suporte" pelos desenvolvedores, não é mesmo?
Eu não disse isso, mas sim que quase não se usa, justamente por entender que ainda há pessoas que optem por SLI/Crossfire mesmo que o benefício seja "questionável".E falar que ninguém usa é exagero, o que mais tem por ai é SLI de 1070/1080/1080TI.
Ultimamente tenho visto o pessoal optando por Titan V ao invés de SLI de 1080TI, mas pode ser apenas um recorte menor do que estou acostumado à ler.Só vale a pena para atingir um desempenho em que nenhuma placa single do mercado consiga. (Ex.: 2x GTX 1080TI)
