Thiago Cândido
24
Placa Mãe X370 itx da Biostar, está 611 termers na Pikachu
Tenho uma Z170 GTN da Biostar, gostei muito, muitos recursos que ainda nem utilizo kkkkkkk Está placa então deve ser uma Ferrari comparado com a minha. ..
Su3zero
Na duvida, acelera!
1,797
545
Rj
www.borzzoni.oi.com.br
Tem algum aircooler slim legal a venda? Queria tirar o OEM e por um melhor.
Achei no mercado livre um CM Gemini 2 M4, mas os reviews não são bons
Reações: RManakel
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
E eu que pensei que tinha problema com temperaturas no SG13...
SenhorDasTartes
53
105
RS
Pessoal segue os testes Temperatura GPU na NCASE m1
Strix 1080 ti 2 fans NF-f12 exaust no chao da case.
jcyBDse
Os testes foram realizados estressando a gpu em 100% por 30 minutos.
Apos o final de cada teste 30 minutos cooldown.
Temperatura ambiente (da sala) a mesma em todos os testes.
Config 1 Case Normal
Config 2 Case com Elevacao nos Pés de 8cm
Config 3: Case Invertida (de cabeça para baixo)
cWhCPd6
Na config 1, os fans tem que lutar muito para eliminar todo o calor da gpu, acarretando ou em aumento das rpms e ruido, ou atingindo o thermal limit da gpu. No final dos testes nesta configuraçao, a mesa (tampo do vidro temperado da mesa) estava estremamente quente (quase dava para fritar um ovo). Essa config é bem interessante pois teoricamente o componente que mais produz calor na case estaria tendo todo seu calor jogado para fora. No entanto devido a pequena distancia dos pes padrao da ncase, ha muita dificuldade em dissipar todo esse calor.
Por este motivo resolvi colocar uns pezinhos (salve as tampas de sabao liquido para roupa cheiro lavanda). Os resultados foram muito bons e comparaveis a configuracao numero 3 (case invertida).
Fiquei muito satisfeito com as configs 2 e 3, pois a gpu ficou em excelentes temperaturas e as fans silenciosas.
Pretendo refinar os testes e deixa-los mais cientificos, talvez publicar no youtube.
Segue abaixo a tabela dos testes e um comparativo com a case fractal meshify c (atx) Usando a gpu na mesma config de fans salvo o cooler cpu (nh-d15s).
Mais adiante quero testar com as nf-f12 em push na gpu, mas conforme relatos na internet isso acaba jogando muito calor para dentro da case, sendo os resultados nao muito interessantes. Qualquer sugestao, dica ou ideia estou todo ouvidos, valeu pessoal.
Su3zero
Na duvida, acelera!
1,797
545
Rj
Su3zero
Na duvida, acelera!
1,797
545
Rj
Reações: SenhorDasTartes
bcorreia
1,784
1,999
Uma dica é usar a fonte do Xbox 360 (ou de outro) eu tenho uma fonte dessa e usei uma fonte de xbox 360, ela tem na etiqueta 12v 135W 10A ou são 18A não lembro. Só que tem que fazer um mod na fonte pq um dos fios dela é um "remote" que faz ela ligar quando vc liga o videogame.
Depende da versão do Xcaixa, o da primeira versão consegui suprir até 200W se não me engano. Agora já tem versões da PicoPSU com range de entrada de 16 a 24V, acho melhor pra trabalhar, pois nesse range é mais fácil de achar uma fonte boa,
https://pt.aliexpress.com/item/DC-D...TX-Switch-PSU-24pin-MINI-ITX/32784174410.html
Miro Am
Boa noite, Pessoal!
15A com conector barrel e esse fio não muito mais grosso frente a outras fontes de qualidade? Não coloco muita fé não. Dá uma olhada que a própria Rgeek já tem picoPSU com input de 19V, melhor de trabalhar e mais fácil de achar uma boa fonte do que pra 12V.
Bcorreia, essa fonte vem com cabo de alimentação no padrão IEC e varios outros.
Na medição com multimetro o resultado ficou dentro do especificado.
pode ser de baixa qualidade bro, por isso oscila tanto. ou tb a leitura da placa. se puder testar em outra placa ou usar um multimetro
Noturane, esse resultado eu obtive testanto com multimetro e fora da do gabiente pois ainda não estou com a placa mãe em mãos.
Aderbal, valeu pela dica mas fazer um mod em uma fonte foge um pouco das minhas habilidades.
Já estou com gabinete, essa fonte e placa mãe a caminho mas se o risco for muito grande com essa solução de fonte acho que vou optar por outra configuração com fonte padrão.
Agradeço a atenção de todos e um grade abraço.
Reações: AthanatosITX
bcorreia
1,784
1,999
Boa noite, Pessoal!
Qual medição foi feita, tensão sem/pouca carga? O Fato do conector seguir o padrão da IEC não quer dizer que ele está sendo seguido a risca, são 15 Amperes em cima de um barrel, pessoalmente nunca vi uma fabricante de renome por mais de 6A em um conector desses, para efeito de comparação, uma fonte com corrente similar a essas, com a do 360 tinha no conector 3 pinos similares a esse na linha de 12V. Eu não colocaria muita fé nessa fonte não.
dwatch
2,474
1,064
Troco dica de 1030 barata por dica de como trocar uma RX550 por um pc dessas configurações aí kkkkkk
Acabou que deu "meh", comprei 10 pcs pra um colega que tem uma empresa gráfica na minha região... todos usados (de 3 a 6 meses de uso), 6 i3 7100 e 4 g4560, 8 com 8gb e 2 com 4gb de ram. Aí ia sobrar um pc e ontem que eles chegaram e a gente conferiu ele ofereceu a troca... fui dormir felizão kkkkk. Porém, hoje cedo (7:00) me ligou dizendo que ia precisar do pc para a secretaria e que ia ficar com a gpu pro filho,que olhou no mercado livre e pagava 600 por ela e assim foi... Felicidade de pobre dura pouco mesmo.
(Fica de olho no mercado livre que vira e mexe aparece alguns por 800~900. O preço foi cerca de 900 pros i3, 750 pros pentium g com 4gb de ram e mais ou menos 830 pros pentium com 8gb. Todos com frete grátis, foram 3 de um anúncio, 4 de outro e os outros 3 foram compras individuais. Dell inspiron 3268 e vostro, todos sff (30x29x9.6) )
krizuch
833
624
No início achei excelente o preço pelo cabo Thermaltake...
Só um "detalhe"....
Na descrição está escrito assim:
"Similar ao cabo Thermaltake Excelente qualidade."
Isso aí deve ser o cabo de R$ 50 do Ali que eu postei... Não que isso seja ruim, pois nas respostas no Ali o pessoal falou que funciona OK, e tinha várias fotos de VGAs grandes (não consegui identificar nehuma).
Mas se não é um cabo "premium" prefiro comprar direto do Ali...
Realmente não da pra confiar em produtos "parecidos" com outro que funciona bem, só com testes.
Parece que o tamanho do adptador tbm influencia no desempenho.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Não entendi bulhufas deste video aí... Dei umas avançadas e vi por alto... aprece que deu uma pequena diferença, é isso?
Eu já tinha visto este video abaixo, que pelo menos na questão distância tiro utodas as dúvidas, mas ele usa cabos de procedência... :notsure:
Reações: krizuch
Menko
1,017
681
Campinas SP
Olha aí, quer comprar um Noctua NH-U9S e não tem todo o dinheiro.
A Cooler Master lançou a opção para vc. Sorria :D
Acabei de receber o CM Hyper H412R.
Um pequeno cooler com fan de 92mm, com 4heatpipes e 136mm de altura. Serve no KBOne
Fixação toda em metal, como deveria ser o padrão.
Tem o modelo H411R com led no fan para quem gosta de luzinha.
Comprei o modelo básico pois vou trocar o fan por um Noctua ou Artic.
Ainda não instalei, mas fiquei contente com a escolha.
A promessa é boa.
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-h412r/
dm0ura
56
15
A promessa é boa.
hue....
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/masterair-g100m/
o_toxico
217
188
Olha a gambiarra do maluco! KKKKKKKKKK
Reações: kolinus
TheShadow
387
495
Chegou o h200i e já montei.
Fiquei feliz com o resultado final, agora é dar uma curtida na build
EDIT: o álbum com resoluções melhores está aqui, no Imgur -
Lindo demais. Cogitei pegar um todo preto (odeio vermelho) e migrar pra ITX mas R$700,00 é fora da realidade.
O que mais me fez desistir foi que ele é bem grande pra um ITX, poucos cm menor que meu CM Silencio 352 (MATX).
Miro Am
Boa noite, Pessoal!
Bcorreia, fiz um teste simples.
Testei primeiro a fonte e ficou nos 12V.
Em seguida fiz um jumper no verde+preto na PicoPsu, conectei na fonte e fui testando todos os pontos do conector 24 e que saiu do limite foi o -12V.
Fiz toda leitura com um multimetro.
Grato pela atenção eu um grande abraço a todos.
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Valeu, amigo, muito obrigado. Também achei a build muito bonita. O Cryorig H7 é um dos meus xodós e ele está com a performance ainda melhor com esse fan noctua industrial aí no lugar do fan original.
Eu mandei sleevar os cabos com o pessoal da Titan Caselabs
O Noctua Industrial tem o mesmo desempenho do normal?
De qto foi o prejuízo dos sleeves? Kkk
O mundo anda esquisito, a Noctua agora vai fazer black coolers, as fans pretas parecem meio xing ling, quero ver ao vivo isso.
Mas a sua cor padrão (sutiã de veia) continua firme e forte.
Gostei do novos modelos, NH-L9x65 vai ganhar nova versão.
A coisa só vai desandar de vez qdo a Noctua fizer fans rgb.
Eu tinha esse pré-conceito das fans Noctua, até eu comprar uma. Nunca mais compro outro tipo de fan, até pq essas Noctua devem durar 200 anos kkkkkkkk
PS: Pessoal, eu e uns amigos inventamos de fazer uma cópia do DAN Case usando alumínio. A empresa que corta e dobra o material só faz no mínimo 10 unidades. Estamos recrutando loucos para entrar nesse barco, se alguém tiver interesse manda MP :fuckyeah:
Me manda MP com mais detalhes, por favor.
65 Doletas com frete gratis pro US ta ruim não hein.... depois só redirecionar pra ca....
Será que vele?
http://us.geeekstore.com/shop/geeek-mx110-mini-itx-case/
Interessante, muito interessante.
A gente sai de um gabinete full ATX para um itx, qb one no meu caso, e depois só fica pensando e calculando como ter um gabinete ainda menor, menor, menor.
:hihi:
dwatch
2,474
1,064
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
http://www.gamemaxpc.com/product/showproduct.php?lang=en&id=526#ad-image-1 reparem no tamanho e estilo desse micro atx
35cm X 18,8cm X 38cm.
Uma pena que eu não tenha visto aqui no huezil por enquanto... e o Q300L chegou caro bagarai,considerando o preço em U$.
Eu ando cogitando a possibilidade de ter um Matx... gostei das dimensões deste. Parece ser mais estreito do que o que agente costuma ver por aí.
O Q300L vi por 280,00 na loja que explode. Não achei tão taro.
Reações: ramses-frs e dwatch
