dwatch
2,474
1,064
ele tem mais heatpipes e area de dissipaçao que o tx3, vamos ver como o bicho se comporta. o tx3 ja era muito bom
vga mto longa, fica dificil. e se achasse um compacto aqui no br que coubesse, ficaria precaria a ventilação. so me ocorre o nzxt h200i ou outro tipo torre pra caber essa vga. mas sair de um matx pra outro poucos cm menor, tb pode nao agradar.
http://www.coolermaster.com/tdp-and-socket-compatibility/ por esta tabela, tdp máxima de 100w... já abandonei pois o xeon x3440 tem tdp de 95w em stock, imagina com over kkkkk.
Vou continuar minha caça a um bom cooler e barato que aguente pelo menos 140w.
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Pessoal, bom dia. Não costumo postar aqui, mas acompanho as discussões regularmente. Gostaria de pedir uma ajuda à vocês.
Depois de muito tempo namorando mini pcs, tenho vontade de sair do meu mAtx e ir para um miniITX. Do meu atual PC pretendo reaproveitar a placa de video, uma GTX 1070 Ti, o problema é o tamanho dela. É uma Zotac Amp Extreme, de 32cm de comprimento e 2,5 slot.
Alguém conhece algum gabinete pequeno mas com capacidade de aguentar um GPU dessas?
Vai ser difícil achar um gabinete ITX que caiba a sua VGA, pelo menos um que mantenha a alta de ITX. Estou usando uma EVGA GTX 1070 FTW em um Sharkoon QB One, ela tem 10,5" e foi chato achar um gabinete que coubesse ela. =/
esse h411r pra itx ta mto interessante por ser 92mm. a unica coisa que nao gosto muito da cm é o sistema de fixação, nao sei se mudou. ele ta gordinho tipo o noctua de 9cm, deve ser bom
Já usei um da PCYes que tinha o mesmo sistema de fixação e achei bem firme até.
Agora que vc falou que eu percebi. Mas tipo, se ele tem ventoinha de 92cm seria em tese um sucessor do TX3, correto senhores @noturane e @ramses-frs ?
Creio que sim, quem me falou desse cooler e acho que comprou o modelo sem LED foi o @Menko. Hoje mesmo vou boletar um desse com LED pra mim. Sobre não ter muita matéria sobre eles é que são lançamentos da CM.
noturane
2,296
753
esses xeon lynfield sao muito frios, se der sorte 3.6ghz sem passa de 1.3v fica tranquilo no tx3. so precisa ter ventilação extra no vrm, pois esses torre sao ingrato. o hyper 212 fica bom, eu diria que esse de 92mm segura tranquilamente.
o x3430 sobe mais ainda por nao ter ht. na china custa 30 real, falta é placa mae boa..
Reações: dwatch
ThomasTheLord
188
135
São José do Rio Preto - SP
@Cresus_Jisto , o duro vai ser a 2,5 slot. Pensei naquele LianLi que tem 3 slots mas acho que não cabe pelo cumprimento da placa.
Cresus_Jisto
Pois é. O resto dos PC eu poderia recomprar do zero, só a placa de vídeo mesmo era que não queria me desfazer. Tava de olho no RVZ 02 ou 03 da Silverstone que tem na WAZ, até cabe em questão de cumprimento (por pouco, mas cabe) mas só gpu de 2 slot. Achar gabinete ITX que cumpra os dois requisitos ao mesmo tempo tá se mostrando uma tarefa quase impossível.
Deixa quieto, obrigado pela ajuda pessoal, o jeito é ficar no mATX.
Su3zero
Na duvida, acelera!
1,797
545
Rj
www.borzzoni.oi.com.br
Galera uma ajuda!!!
Como as SFX estão difíceis de achar aqui, tenho um amigo voltando da TrumpLand....
Queria saber uns modelos de fonte SFX custo benefício pra pedir na Amazon... Se possível mais barato que a SF600 Corsair
dwatch
2,474
1,064
Eu peguei uma asus p7h55-m, placa mãe que eu já tive a muito tempo atrás (8 anos), o vrm é bom e tem dissipador. Acredito, pelo que eu tenho visto, que com 1.31v eu consiga chegar a 3.8~4.0ghz tranquilamente e, como o consumo sobe para a casa dos 125~135w, aí é que fica meu medo na escolha do cooler.
Menko
1,017
681
Campinas SP
Esse cooler é sucessor do modelo 103, que era superior ao TX3. Vcs podem ver a montagem e minhas impressões sobre ele aqui.
dwatch
2,474
1,064
https://www.silverstonetek.com/raven/products/index.php?model=RVZ03
Cara, qualquer um dos raven (01,02,03) cabem 2,5 de boa (já tive um milo ml07 que usa o mesmo layout), depois dos dois slots tem cerca de 3cm livres para colocar 2 fans de 120mm.
Se não utilizar os fans, espaço tem de sobra.
Abraço.
Reações: ThomasTheLord
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Cara, qual o gabinete que vc usa atualmente? Já viu aquele novo Cooler Master Q300L?, tem na loja terrorista com preço até amigável.
ThomasTheLord
188
135
Grande @Menko!
Escuta o @dwatch e procura infos sobre os Ravens da Silverstone. Vai que cola!
Caralho, aí sim CoolerMaster! Que case dahora. Vem até com a alça! :isquero:
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Reações: SenhorDasTartes
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Por pouco em ...
Máximo comprimento da placa gráfica: 31.5 cm Sharkoon QB One
Mete uma Dremer nele que cabe :haha: .
@Cresus_Jisto ,o CM Elite 130 suporta até 34 cm,vai caber de boa,o 120 tbm,não sei a diferença dos dois mas pode dar uma olhada ai.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Ainda não é definitivo, estou só vendo a possibilidade de ficar bom... depois eu abuso e monto dentro do Lian-li novamente. Só esperando o backplate chegar que o vendedor esqueceu fora da caixa da mobo e o bracket da Noctua parafusa no backplate da mobo ¬¬
Cresus_Jisto
Abraço.
Pois é, tava vendo isso.... Acho que vou arriscar ein hehe.
Dei uma boa namorada nesse Q300L desde que foi anunciado, mas dizem que a ventilação não é tão boa, e ele é praticamente do mesmo tamanho do Prodigy M que uso atualmente. Se bem que o RVZ 03 que to namorando nesse momento também tem dimensões próximas, tirando a espessura.
O problema é achar disponível, todo lugar que eu olho só tem o 110 hehe.
Reações: dwatch
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Como pode a ventilação dele não ser boa? O gabinete é furado na frente, atrás, embaixo e em cima dá pra por fan pendurado em todo lugar nele, meu Lian-li só cabe 1fan na traseira dele e não sofro com temperatura kkkkkkkkkkkk
Reações: AthanatosITX
Cresus_Jisto
Pois é, achei ter lido sobre isso, inclusive o fato de ser uma grande ironia um gabinete "queijo-suiço" não ter boa ventilação. Mas agora procurando rapidamente algumas reviews não to vendo nada disso, devo ter sonhado kkkkkk. Gabinete lindo, só não vou pegar por que em questão de tamanho trocaria 6 por meia dúzia em relação ao meu atual.
noturane
2,296
753
ne newegg tem compradores reclamando da má ventilação do q300l, é todo furado mas furos nada a ver., sao pequenos e muito espaçados, deixando muito restritivo , ainda mais com a tela. pra usar com radiador deve ser bem mals
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Da pra ver q o padrão de mesh no q300l é fora de escala, mas se fosse 100% igual a grade do fan traseiro por exemplo, bem vazada, o gabinete perderia toda resistência estrutural. Era melhor ter usado chapa inteira com pontos de mesh bem vazados nos locais tradicionais , do que uma caixa toda "meio ventilada". Deve impor muita restrição aos fans mesmo... Muita área coberta VS área aberta nos pontos de fan.
Reações: noturane
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Cara tem que ver que tipo de fan essa turma ta usando, hoje em dia a fan precisa piscar e não ter desempenho ai já viu. Eu usei por mtos anos o Bitfenix Prodigy que tem a frente tampada só tem umas entradinhas de ar na borda da tampa e nunca tive problemas, porém eu sempre usei fan boa kkkkk
Reações: ramses-frs
JCoragem
twitch.tv/jcoragem
736
152
Chegou ontem essa 'paradinha' aqui, direto da terra do Flango Flito:
Só quem precisa sabe o quanto isso salva um Mini ITX..hehehe
Reações: kolinus
David Borghi
437
444
  1. Quanto tempo demorou?
  2. É USB "fêmea"?
Obrigado! :)
JCoragem
twitch.tv/jcoragem
736
152
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Offtopic: estava eu lá, ontem, assistindo alguns vídeos aleatórios no Youtube, quando vejo um tal de Aderbalnunes comentando num vídeo gringo de Gran Turismo Sport. Eu vi, em. :mao: :bwahaha: kkk
