Offtopic: estava eu lá, ontem, assistindo alguns vídeos aleatórios no Youtube, quando vejo um tal de Aderbalnunes comentando num vídeo gringo de Gran Turismo Sport. Eu vi, em.![]()
kkk
kkk
tô com meu qb one funcionando só uma porta dianteira e 2.0 ainda,a que funciona é a que fica por trás da mobo,e as que não funcionam são das conexões da frente que fica a usb 3.0 e a 2.0 coladas,tô com medo de ser defeito da mobo,vou testar ligando o cabo de um gabinete velho que tenho que pelo menos 2.0 tem ai da pra saber +- ,só vou esperar pegar outra fonte pra trocar pq tô sem tempo de ficar montando e remontando e em itx é um pouquinho mais demorado pra por tudo no lugar,quando eu desmontar vou até testar a continuidade dos cabos do QB One com multímetro ,podem ser eles também,e lá vem mais trabalho,vai render meio dia de monta e desmonta e testa.Galera to com um problema.
Uma porta USB do gabinete so funciona dispositivos 3.0 conectado nela, outros nao funciona. A porta do lado esta normal, como resolver isso? Alguem ja passou por isso?
rsrsrrsrsrs recentemente eu assisti a 24h Le Mans, ai o Youtube recomendou aquele vídeo pra mim, jogo porco cara o som do carro totalmente errado e o carro a 300km/h parece 20km/h tudo muito lento, deve ser o console que n aguenta os FPS sei lá.Offtopic: estava eu lá, ontem, assistindo alguns vídeos aleatórios no Youtube, quando vejo um tal de Aderbalnunes comentando num vídeo gringo de Gran Turismo Sport. Eu vi, em.![]()
kkk
You do not have permissions to view this album
A lateral é vazada ou é de acrílico? Se for a de Acrílico de fato é ruim mesmo. O lance vai ser vc fazer essa peça de acrílico com alguns cortes. Nessas gráficas de corte de acrílico a laser o pessoal consegue fazer uma cópia da original, ai vc manda fazer uns cortes pra entrar ar.Galeraaaa tudo bom?então estou com um gabinite da Bitfenix modelo Phenom porem estou tendo problemas de temperatura da VGA que foi meu ultimo upgrade dicas para melhorar elas?vou postar as fotos de quando usava a rx 470, o problema é que a placa fica com apenas 1,5cm da lateral do gabinte.
as configurações são da assinatura. abraxx.
Opa, é de metal, sem furos ou aberturas a ventilação do gabinete e basicamente toda feita por fans e todas as entradas possuem filtro anti poeira de fabrica.A lateral é vazada ou é de acrílico? Se for a de Acrílico de fato é ruim mesmo. O lance vai ser vc fazer essa peça de acrílico com alguns cortes. Nessas gráficas de corte de acrílico a laser o pessoal consegue fazer uma cópia da original, ai vc manda fazer uns cortes pra entrar ar.
esse gabinete é todo fechadao. tem furaçao pra fan de 200mm ou maior na frente? se sim eu colocaria a maior possivel. vga blower se da melhor com pressão positiva.Opa, é de metal, sem furos ou aberturas a ventilação do gabinete e basicamente toda feita por fans e todas as entradas possuem filtro anti poeira de fabrica.
QBX da Cougar?![]()
Meu cable management é muito bom.![]()
Que case é esse? M-ATX?
Não é possível visualizar a imagem aqui, poderia hospedar em algum lugar, por favor?Nao chega perto do que vcs mostram aqui mas é uma tentativa
parece que ta voltando estoque das am4 itx
https://www.pichau.com.br/hardware/...ar-racing-x370gtn-chipset-amd-x370-socket-am4
https://www.pichau.com.br/hardware/...itx-ac-socket-am4-chipset-amd-promontory-b350
https://www.kabum.com.br/produto/93...p-amd-am4-mini-itx-ga-ab350n-gaming-wifi-ddr4
Qual dessas ficaria melhor com um 2700x ?
O Noctua Industrial tem o mesmo desempenho do normal?
De qto foi o prejuízo dos sleeves? Kkk
Lindo demais. Cogitei pegar um todo preto (odeio vermelho) e migrar pra ITX mas R$700,00 é fora da realidade.
O que mais me fez desistir foi que ele é bem grande pra um ITX, poucos cm menor que meu CM Silencio 352 (MATX).
comprei de um revendedor do paraguai saiu por 500 e pouco com frete, a asrock, 750 ta caro demais.
