SenhorDasTartes
53
105
RS
Pessoal estou usando a DSE breathe case.
Muito interessante, fica um pouco restrito no quesito cooling CPU, mas amplo esepaço para GPU.
Volume pequeno e espaco pequeno, da para transportar ela de boa.
Abraços a todos e um bom final de semana!
Vou dar uma olhada vlw!
Leandro! Vou testar em breve um Morpheus II.
Se tiver interesse posto os resultados aqui!
Me parecem muito bons, tem alguns videos mostrando grande beneficio na reducao das temps com fans em 1000rpm. (2x120)
Abraços
David Borghi
437
444
Parabéns pela sua configuração!
Tomei a liberdade de extrair o link das suas fotos e compartilhar aqui para possibiltar a visualização por alguns usuários que podem não ter obtido êxito em visualizá-las.
Código:
https://i.imagur.com/8wpj5Cb.jpg
https://i.imgur.com/BBttTJ3.jpg
https://i.imgur.com/rDO83K4.jpg
Links clicavéis:
Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Dica: Quando você tiver dificuldade em ver as fotos, basta clicar em responder - na mensagem que contem as fotos - e elas processar-se-ão automaticamente na seção em que digitamos nossa resposta.
Link para um GIF demonstrando o procedimento.
Ótimo final de semana à todos!
Reações: SenhorDasTartes
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Abraços
Pode compartilhar informações como preço, tempo de espera, taxa, etc?
o_toxico
217
188
Abraços
DSE Breath é um sonho de consumo!
Su3zero
Na duvida, acelera!
1,797
545
Rj
www.borzzoni.oi.com.br
Dia de dar uma limpada na criança... tirar o pó e arrumar a gambiarra que tinha feito.
desde que me mudei pra SP, tenho sentido em jogos a VGA meio quente, chega lá nos 80. tinha feito uma gambiarra de botar 2 fans nas laterias, mas estavam com fios e botões para ativa-los pendurados (só ligo eles quando estou jogando).
Hoje arrumei. botei botão na frente do case arrumadinho e os fios por dentro.
Não to querendo ficar com esse case muito tempo, então eu só resolvi o problema mesmo, sem muito capricho!
Reações: o_toxico
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Estou jogando em SP com um SG13, e tenho temps próximas aos 80 graus na VGA também... "Belo" trabalho. Quer dizer, ao menos resolveu o problema; isso é que importa. Kkkkkk. Parabéns! Vou ver se faço algo parecido.
Reações: Su3zero
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
Coloquei um H90 (140mm) + GPU full no sg13.S ó acho que deveria ter colocando a mangueira passando pela lateral da fonte pq a curva na saída do radiador ficou muito fechada. Para fazer isso eu teria que girar o bloco 45°, deixando a mangueira dele virada para trás do case e não virada para gpu. Não fiz pq fiquei com medo do blackplate do bloco por baixo da placa mãe sair e ter que desmontar tudo. Quando estava montando já tinha acontecido isso mas ainda estava no início da montagem. Tive que tirar a placa mãe para por o bloco pq o suporte do wc atrás da placa soltou.
https://postimg.cc/gallery/2l0ge21ym/
bcorreia
1,784
1,999
Código:
Links clicavéis:
Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Só vai se tirar o i do começo do link.
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
M
Meio arriscado, heim? Talvez uma fonte SFX ia ajudar bastante, não?
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
M
Usei a fonte que tinha aqui. Sfx ficaria melhor com certeza. Uma sfx para uma 1080ti e [email protected] vai ter que ser uns 600w, o que deve estar uma nota. A curvatura chama atenção, mas a mangueira do h90 é de borracha e bem flexível. Se deixar a mangueira na lateral da fonte vai ficar melhor. Como demorei pra kct para por o radiador e montar bateu preguiça de girar o bloco como falei. Basta tirar a fonte, gira o bloco 45 que sobra mais mangueira para correr ela pela lateral da fonte. Fazendo isso diminui a curvatura. Eu consegui com uma das mangueiras e vi, mas para fazer com as duas, só girando o bloco 45 sentido horário.
LeandroJVarini
Primo do Maurivillas
15,765
12,481
Entre o ponto A e o ponto B
www.youtube.com
Abraços
Posta aí!!!! Veja como fica com as fans em baixa rotação (não vou pedir para vc rodar testes fanless pq só eu seria loco para fazer isso hahahah)
Que PC lindo pqp!!!
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Dos QBX do ml perguntei se na Compra eles enviam nota com valor das peças kkkkkkk, QBX por 2 conto pra mais levando em conta o que vem no PC montado
ThomasTheLord
188
135
São José do Rio Preto - SP
Esses dias acabei vendo um no ML por pouco mais de 300. Não sei se ainda tá lá.
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Ainda está lá. 343,00 temers. Mas vendedor de má reputação... "Defeito estético" na entrada P2 frontal, e sem caixa original.
Tem outro de 400,00 temers, aparentemente em melhores condições e com caixa original.
Tentações...
ThomasTheLord
188
135
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Estou pensando em sleevar os cabos da minha fonte para poder diminuir o tamanho deles e deixar o gabinete mais "clean". Cheguei a fazer cotação em 3 lugares diferentes e os preços são proibitivos demais (300-400 reais), fora o tempo que iria ter que ficar sem a fonte, pois todos pediram para enviar a fonte para fazer os cabos. Então resolvi fazer eu mesmo (bora de DIY), peguei uns cabos de fontes velhas aqui e serviram no conector da fonte, agora preciso de algumas coisas para deixar tudo ok.
Alguma indicação de onde consiga comprar paracord, cable comb, etc, com um preço bom?
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
ML vende por metro,da uma olhadinha lá,dei uma olhada para por na minha daqueles sintéticos plásticos msmo,mas nem sei se vou por msmo
Pessoal,qual a melhor forma de lacrar um gabinete para impossibilitar upgrades? kkkkkkkkkkk
tô fazendo uma doidisse aqui e depois dessa é montar ele num cofre e jogar a chave fora
Reações: o_toxico e Menko
o_toxico
217
188
Solda tudo!
Reações: ramses-frs
cleevers
450
247
Galera com o Sharkoon QB One, para usá-lo na vertical, é melhor deixar a placa de video virado pra cima, ou para baixo ?
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
David Borghi
437
444
Eu iria lhe indicar o usuário /u/pslate (do reddit), a qualidade do trabalho dele é excepcional, porém, no momento ele está "lotado" de pedidos e por enquanto não está aceitando novos. Os preços parecem justos, o problema é que estamos no Brasil, portanto... Lembrando que você pode escolher a combinação de cores e, salvo engano, ele solicita algumas informações e faz os cálculos do tamanho por conta própria.
Links úteis:
Perfil no reddit.
Link da página dele no etsy. (Conforme fora mencionado, ele não está aceitando pedidos no momento.)
Site. (Conforme fora mencionado, ele não está aceitando pedidos no momento.)
Instagram.
Optei por fazer essa observação por já ter visto muita gente gastando dinheiro nos kits e se dando mal, mas, caso você goste de fazer as coisas por conta própria, tem paciência e atenção, desejo-lhe sorte e acredito que não terá problemas, lembre-se, por favor, de postar as fotos!
Sucesso!
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Não tenho QB One, mas, se tivesse, deixaria para cima. Faça testes de temps em todas as posições e veja o que fica melhor.
Reações: cleevers
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Mas tenho que trocar o gabinete antes kkkkkkk
eu uso ele na horizontal,para usar na vertical eu optaria a posição que sobre mais espaço do fan da vga com o gabinete(tô até tentando imaginar a posição das peças na vertical mas deu tchu tchu aqui).. kkkkkkkkkkkkkkk boiei ,na vertical a opção que terá é deixa a vga na parte de baixo ou na de cima,no caso seria melhor deixar em cima mesmo,embaixo vai soprar na superfície do rack e voltar pra ela
Reações: cleevers
