AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Acredito que 8gb ddr4 usado, pra essa frequência, 300 estaria de bom tamanho. Agora, a fonte vai depender se é bronze,gold,etc e da qualidade da mesma; o valor vai de 200~250 até uns 350 se for uma fonte top e com pouco uso. Abraços.
Também acho que 300 nas ddr4 estaria ok (pode ser um pouco mais a depender do modelo). Já a fonte depende da marca, que não especificaste. Mas deve valer uns 100/120.
@dwatch e @kolinus, a marca da memória é uma kingston hyperx, 1 ano de uso. 300 contos tá de boa? Vou chorar com o vendedor.
Já a fonte é de um conhecido: uma Xigmatek Maverick S 500w 80 pluz bronze, tb com 1 ano de uso; segundo o dono, em bom estado. Preço a combinar. Falou em 250,00...
Reações: dwatch
dwatch
2,474
1,064
Para as memórias, 300 está mais que bom ainda mais por ser 2133 e usadas. Agora, essa fonte ai da xigmatek, até 200, mais do que isso, pega uma nova.
Para comparação, 330 uma cooler master de 550w nova, semi-modular. Então, com um ano de uso, é de 200 pra menos.
Abraço.
Reações: AthanatosITX
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Chegou meu QB One rapaziada, se tudo der certo quinta ou sexta a AB350N deve estar batendo na porta.
Reações: ramses-frs e dwatch
rodolfojr
Eye of the tiger, Rocky.
4,673
549
Galera, bom dia
Não tenho certeza de que isso esteja ou não fora das regras do fórum (creio que não, mas caso esteja, estou pronto para me retratar).
Estou ajudando um brother a entrar no mundo ITX, usando um misto de peças novas/usadas, e gostaria de perguntar qual seria o preço "justo" para pagar em dois itens usados:
1) Memória 8Gb DDR4 2133mhz (achamos de 350,00)?
2) Fonte ATX Semi-modular 500w (80 plus e tudo mais)?
Agradeço a todos.
@rodolfojr , cliquei no link do anúncio na sua assinatura, e está dando erro.
Pronto. O tópico tá no ar. :)
Renanmarc
Ae pessoal beleza? To aqui de volta, há umas 15 páginas atrás eu vim aqui desesperado por uma fonte sfx porque um cara bem zuado resolveu cancelar minha compra no ML depois de efetuada, mas enfim, acabei achando outra igual por 300 reais, uma sharkoon sfx-L de 500w 80 plus gold, montei meu primeiro itx da vida usando um fractal node 202 com um cooler fan da noctua, acabei entrando nesse mundo pois eu trabalho(também gosto de jogar de vez em quando, além de ser um pouco entusiasta) com eventos e eu preciso de portabilidade e potência juntos e todos sabemos que essa combinação sempre sai cara, minhas specs nesse itx são: Mobo Biostar x370gtn, 16gb ram @ 2933MHz, Ryzen 5 [email protected], Zotac gtx 1080 mini @ stock e um ssd nvme de 512 adata sx7000, consegui temps em idle variando de 30 a 45 na cpu e de 35 a 45 na gpu, rodei um stress test do aida e a cpu não passou dos 65(o que gostei bastante já que meu case full atx ficava mais quente que isso) e a gpu cravou em 82, um pouquinho quente pro meu gosto mas acredito que seja bem aceitável, na foto não ta incluso mas adicionei um outro noctua fan na baia da gpu pra exaustar.
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
belo set,temps ótimas e deu sorte em achar esta fonte por esse preço,uma das maiores dificuldades nossas aqui é conseguir fonte sfx.
Pessoal, meus planos para montar um Hackintosh foram pro saco. Vou vender a Gigabyte Z370N WiFi e o i3 8100 que comprei e nem abri pra usar.
Essa semana boto aqui no Bazar. Se alguém estiver afim, fique ligado lá. =)
um... acabei de pegar uma z270 evga stinger =( junto com i7 7700k,mas tá bom,iria gastar mais pegando um i7 8ª geração.
Reações: rodolfojr
o_toxico
217
188
Reações: Zucchini
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Cacete, que SETUP!
Aproveite o g502!
Obrigado!
Esse G502 vou vender, ele chegou hoje do RMA, o antigo começou a apresentar clique duplo depois de 2 anos de uso e o scroll tava meio torto pra esquerda. Vou pegar o dinheiro dele e comprar um G305 e deixar o G102 branco de backup. Queria muito manter o setup branco mas suja demais, ainda mais aqui em casa onde o PC é compartilhado... :/
Não fiz OC ainda no R7 1700, em um teste no OCCT durante 5 minutos em estresse a temp máxima foi de 51°C, o que pra mim está bem ok. Joguei um pouco de D3 com um amigo agora de noite e a temp máxima da GPU foi de 65°C, não cheguei a estressar ela com algum software específico.
Ta nos planos também pegar uma SF450 pra reduzir a bagunça de cabos que está dentro do gabinete e ver se eu consigo por um HD de 2TB 2.5" entre a fonte e o HD de 2TB 3.5" que to usando hoje.
Reações: dwatch e o_toxico
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
@Harutips ,fontezinha segurando de boas esse setup novo aqui :mr:
se não fosse pelo seu teste acho que nunca teria uma fonte SFX.. kkkkkkkkkkkkkk
ThomasTheLord
188
135
São José do Rio Preto - SP
Reações: Zucchini
cleevers
450
247
Chegou a placa mãe hoje, fiz a troca de gabinetes, ficou bem espremidinho mas estou feliz. kkkk
https://drive.google.com/drive/folders/16FDrgJroHHjOYH_wpgaEtpe9AabpAPj8?usp=sharing
Fantástico! Fica espremido mas fica bom demais =P
Como ficou a temperatura da VRM utilizando WC? Ouvi dizer que Air cooler ajuda a ventilar a VRM. Principalmente nessa placa da Gigabyte.
Estou com um setup qb one, gigabyte ab350-n wifi com um R5 2600 com cooler stock. As temps do CPU estão bem altas, batendo 80º em jogos não CPU intensive e 90º em jogos como BF1.
Comprei um fan de 80mm pra exaustão, mas ainda não chegou.
Estou na dúvida se compro um fan melhor de 120mm para intake ou parto um WC, mas tenho receio quanto as temps da VRM.
Reações: Zucchini
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Nesses 5 mins de estresse no OCCT o vrm chegou a 85°C, vale notar que o WC fica em cima da placa mãe, direcionando todo o ar que entra pela lateral, depois de passar pelo radiador, direto pra ela. O problema é o monte de cabo que tem na frente e atrapalha o fluxo...
Com certeza com uma fonte menor, que deixe mais espaço pra "guardar" os cabos o ar que entra vai bater com mais facilidade na placa e pode ser que melhore um pouco a temp do vrm.
Talvez hoje a noite eu faça um OC leve e passo mais dados.
Reações: cleevers
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Pessoal do QB one tem tido melhor resultado colocando os dois fans de 120mm como exaustão, deixando a pressão negativa, ou como indução, deixando positiva?
Celso_Aoryu
313
275
Já tive minhas paixões por esses cases "video cassete" acho que hoje estou curado kkkk. Mas ficou bem maneiro o kit.
Belo setup bro. E o QB One sempre populando as paginas do forum.
Reações: cleevers e Zucchini
cleevers
450
247
Interessante. De fato tenho esse mesmo problema com os cabos da fonte. Minha fonte também é uma ATX não modular. O fluxo de ar fica todo problemático por conta disso.
Estou esperando aquela SFX da Sharkoon voltar na Kabum.
Muito obrigado pelo teste =)
Reações: Zucchini
Renanmarc
Não é o case mais bonito por aí, mas supre bem o que preciso, que é portabilidade de potência. Quem sabe no futuro eu não monte o dan case, quando e se o dólar chegar num patamar decente.
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Será q se a gente fizer uma ação ao em massa de adicionar a fonte sharkoon na "lista de desejos" e "notificar-me quando disponível" a kBum se aligera e repõe o estoque? Queria pegar mais uma, srsrsr rsrsrs
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Já tenho uma SFX aqui, e estou de boa. Mas topo tentar pra ajudar a galera
Reações: cleevers
fernando.sz83
PC Gamer - Casual
458
273
Reações: Zucchini
cleevers
450
247
Haha boa! A minha já tá pra notificar faz um tempo =P
FelipeAbreu
231
132
tb vou por pra notificar... vai que ajuda.
o_toxico
217
188
Já fiz kkkkkkkkkk.
Quando receber eu boleto uns 10 e vendo pra vcs por 500 reais :coolface:
