Já fiz kkkkkkkkkk.
Quando receber eu boleto uns 10 e vendo pra vcs por 500 reais![]()
vejo uns anuncios da galera vendendo por muito mais do que pagou... kkk
Já fiz kkkkkkkkkk.
Show de bola!
Galera, fuçando no ML hoje achei isso aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br...-mini-atx-para-atx-chapa-fonte-no-inclusa-_JM
Aparentemente esse cara fez uma chapa com as medidas certas e tá vendendo. Não achei o melhor design do mundo, mas tá valendo![]()
estou usando só o cpu cooler e mais nada de fan nele,i7 não chegou a 65° em jogos e 1070 +- o máximo que deu tbm foi na casa dos 60,esse cpu cooler meu não é o ideal para ele mas como o fan fica na vertical ele espelha bem o ar no gabinete,a ram fica até geladinha ^^^,meu cooler é alto e não da para usar o de 12" por cima da mobo,o que ficaria na frente na parte dos HD's daria pra por mas uso um HDD na parte de cima do suporte e tenho preguiça de mudar,por enquanto tá bom mas pretendo usar o fan de 8" traseiro e pelo menos um de 12" por cima como exaustor ,penso em usar o de 8" jogando ar pra dentro que pegará direto no dissipador do cpu cooler,acho que ajudará a descer mais as temps e o de 12 tirando um pouco do ar quente para não sufocar a parada.Pessoal do QB one tem tido melhor resultado colocando os dois fans de 120mm como exaustão, deixando a pressão negativa, ou como indução, deixando positiva?
vou colaborar,vai que cola né.Será q se a gente fizer uma ação ao em massa de adicionar a fonte sharkoon na "lista de desejos" e "notificar-me quando disponível" a kBum se aligera e repõe o estoque? Queria pegar mais uma, srsrsr rsrsrs
troco num node 202 sem volta da sua parte ..Vou colocar pra notificar da fonte que eu já tenho também, vocês poderiam me ajudar pedindo pra eles voltarem com a promo do qb one ou me arranjando algum que alguém tiver sobrando![]()
Como ficou a temperatura da VRM utilizando WC? Ouvi dizer que Air cooler ajuda a ventilar a VRM. Principalmente nessa placa da Gigabyte.
para não ter bagunça de fios só com fonte wireless.. kkkkkkAcabou a build aqui. Já tô testando a 1080ti que peguei no ML por 2700. Valor esse que há um tempo atrás seria ruim, mas nesse cenário horrível não foi ruim (2800 por 5k...).
Vai ter que tocar até baixar esses preços atuais aí.
Agora será que pra deixar menos feio o ninho de rato basta presilhas de velcro e enforca gato? Cable management nunca foi meu forte.
Tá até bonito, zona ficou o meu. kkkkAcabou a build aqui. Já tô testando a 1080ti que peguei no ML por 2700. Valor esse que há um tempo atrás seria ruim, mas nesse cenário horrível não foi ruim (2800 por 5k...).
O problema de cable management em ITX é que não tem muito pra onde levar os cabos, o que talvez possa te ajudar é o uso de uns cabos menores e mais finos como o desse anuncio (https://world.taobao.com/item/540190789081.htm é para fontes Corsair, mas talvez também seja compatível com a sua) ou pedir cabos sob medida como o desse anuncio do ML (https://produto.mercadolivre.com.br...os-branco-com-cinza-premium-titancaselabs-_JM), você pode conversar com o vendedor e pedir para que ele faça do tamanho exato.
Terminando sobre o OC, consegui setar as memorias a 3200mhz com 1.41v e até o momento está estável, amanha vou tentar refinar pra ver se consigo abaixar um pouco a voltagem, no entanto pelo que vi essa voltagem não chega a estar ruim, mas se puder melhorar, melhor.
bom é tentar passar o máximo de fios possível por trás das peças para ficar mais escondido e os que insistirem em ficar a mostra prender nas quinas do gabinete com enforca gato ou aqueles araminhos revestidos por plástico quem vem em embalagem de pão de forma(acho mais prático)
As voltagens que eu coloquei já são abaixo do "padrão", quando a voltagem estava em stock e eu só tinha aumentado o multiplicador ela batia em 1.4v o vcore, eu abaixei pra 1.27v, a AMD recomenda quem for fazer OC iniciar com 1.35v. Então eu dei uma subida no clock base de 3.0 pra 3.5 e reduzi a voltagem default da placa. Quando tiver tempo vou abrir a tampa lateral e por um ventilador pra ver se a temp do vrm abaixa e o OC está de fato estável, mas acredito que sim.queria ter tempo de fazer testes e mais testes no meu,bios totalmente em "default" ainda,inicialmente pretendo fazer só um leve undervolt ,sem necessidade na verdade,cpu não passou dos 65° em umas 5 horas de jogo (Assassins Creed Origins) ram vou até fazer uns benchs em 2133 e 3200 pra ver se muda alguma coisa (creio que seja irrisório) OC no cpu também só se eu tiver grande necessidade,daqui 5 anos????
veremos.
sim sim,fds vou dar um confere geral,ontem que remontei ele,fiz isso no meu trampo,nem pasta nova pus,usei a que já tava grudada no processador que comprei usado e e a q tinha ficado no meu cooler,ganhei de brinde uma arctic silver e hoje chegando em casa vou remontar da melhor forma possível.Por desencargo de consciência, abre o HWiNFO quando ligar o PC e depois do seu uso normal com jogos e etc da uma olhada no vcore máximo que bateu e a média, se já estiver baixo ótimo, caso esteva um pouco exagerado você ajusta, não há desvantagens.
Realmente cês tem razão. Como por hora não tá atrapalhando o fluxo de ar, então vou meio que ignorar ali, tentar prender pelas laterais o que der e gg.
cabo IDE fazia.. kkkkkkkkkkkkkkkk
Ele literalmente pega um emaranhado de cabo IDE, SATA, SCSI etc e manda lá dentro sem dó, não muda NADA! Acho que o que fazia diferença eram os gabinetes da época, onde o Airflow era lixoso.
Sim, é bem provável que o pessoal da Kabum perceba uma procura e vá atrás do fornecedor, e sabendo disso eles anunciam com preço de R$ 600 kkkkkkkkkkkkkkkkkSerá q se a gente fizer uma ação ao em massa de adicionar a fonte sharkoon na "lista de desejos" e "notificar-me quando disponível" a kBum se aligera e repõe o estoque? Queria pegar mais uma, srsrsr rsrsrs
Eu comprei por menos de R$ 300 na época mesmo.Fonte que era vendida por R$250 em média na Kabum, nego pedindo R$500 usada no ML, ridículo.
Em 3 min no Prime95 no small FFT o VRM bate 108°C, pior que o VCore e o VCore SOC estão até que baixos, aumentei o multiplicador pra 3.5 e aparenta estar estável, so que eu não quero manter o testo rodando por mais tempo pra não fritar o VRM. kkkk
É o mais provável mesmo. "Alta demanda? Vamos por por 600 reais e quando não vender mais a gente coloca na promoção por 350 pra limpar estoque" (vide QB One de 245 por 145 ou menos). Brasileiro é Hue demais com essas coisas. Infelizmente. =/Sim, é bem provável que o pessoal da Kabum perceba uma procura e vá atrás do fornecedor, e sabendo disso eles anunciam com preço de R$ 600 kkkkkkkkkkkkkkkkk
Tá tudo no print, multiplicador setado em 3.5 e a voltagem em 1.27v.Quentinho em.
Se bem que pra vrm, ainda é considerado algo "normal". Ainda não está grifado em vermelho no HWInfo
Essa temp é com o cpu em over de quanto? Chegou a ver o vrm em stock?
Sim com toda certeza. Eu colabora mesmo sem comprar ele agora.Será q se a gente fizer uma ação ao em massa de adicionar a fonte sharkoon na "lista de desejos" e "notificar-me quando disponível" a kBum se aligera e repõe o estoque? Queria pegar mais uma, srsrsr rsrsrs
