o_toxico
217
188
Volto com novidades, e boas :safadao: Embora tenha pego a 6161KR, fazendo o overclock + underclock ela permaneceu super fria e eu estou até agora abismado com o desempenho que esse meu PC vem oferecendo. Não pude testar por horas ainda, apenas alguns minutos no BUGG ops, PUBG, e depois de todo o lengo lengo no inicio de round e carregar tudo que tem pelo server, se estabilizou muito bem em 90+fps fácil. O pequeno teste foi efetuado já com o gabinete fechado, sem airflow (não coloquei o fan 120mm no chão do gabinete) e se portou muito bem, com temperaturas máximas de 75C na GPU e 67C na CPU, provavelmente em testes mais longos, irá bater uns 80C e 75C no CPU. Vou deixar uma fotinho dele finalmente fechado, completo e sem as entranhas pra fora.
https://i.imgur.com/TYEVYKC.jpg
Aos que se interessam no OC da placa de vídeo:
https://i.imgur.com/C0rOZd4.png
Acho que é isso, meu projeto creio estar quase pronto, depois de hoje vou saber um pouco as temperaturas e depois verei se preciso de custom coolers ou não. Só espero que ele aguente o verão em SC, porque a parada é sinistra :nps:
Opa, podia passar a média, alta e baixa da frequência da sua GPU. Tbm tenho essa placa e estou afimzão de comprar um mono plus da artic cooler.
Reações: Renan Ramos
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Mantenho 2 perfis, um pra jogar (pois alterei o vcore dela), e um pra usar no windows/edições.
Perfil 1 - Padrão.
Perfil 2 - Power Limit - 80. Temp. Limit - 83C. Core Clock +80, Memory Clock +350 (Micron feelsbadman). Fan Speed no AUTO. Tudo setado em 950mV. Conforme na imagem abaixo:
Core temp é até OK na 6161, mas o pequeno dissipador de alumínio não toca nos vrm nem nas memórias... Essa é a maior furada desse modelo...
GRaças a Odin q a 1060 foi concebida como placa "fria" pois se não fosse....
Só vou recitar o que já me deram de sugestão nas últimas páginas, não vai na 6161KR, pois realmente ela esquenta bastante, poderia economizar na compra do AC Mono Plus. Eu provavelmente irei comprar, quando a grana sobrar mais um pouco, mas so far, tá bem aceitável.
Reações: o_toxico e kolinus
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Nenhuma imagem funcionou e/ou abriu. Acusa erro. Aqui na minha até hoje eu só baixei o powerlimit.
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
viram como ficou o Circle PRO pronto ?
https://smallformfactor.net/forum/t...-with-240mm-liquid-cooling-now-shipping.2189/
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Que estranho, em overclocks nunca tive problemas, depois de um tempo de testes sempre fica fino, após a onda de mineração e eu ter entrado por pouco tempo e acompanhado de perto uma farm, conheci mais avançado o undervolt, na AMD é absurdo o que dá de fazer em OC avançado..em NVIDIA na minha GTX 970 eu não fiz tão afinado o undervolt como fiz nessa GTX 1060, apenas havia mexido no Power Limit e depois feito o OC. Na 1060 eu só fiquei triste (e até vou testar nessa semana sem o OC), porque o chip Micron sobe quase nada, to usando +350 e +80 no core, quero ver se só o undervolt já vai surtir efeito, queria um chip SAMSUNG pra tacar essa coisa nas alturas.
Ficou lindão eim, puta merda.
Reações: kolinus
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Pessoal, preciso de opiniões:
Esse cooler https://www.terabyteshop.com.br/produto/9140/cooler-alseye-wind-cube-intelamd ou esse https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=95115
Ambos cabem no mx2, um é air cooler e o outro watercooler.
Estava querendo esperar a black friday, mas achei os preços bacanas.
Como é a questão do barulho desse watercooler? Deu bastante vontade de pegar pelo preço, acho que casaria legal com o qb one e ainda sobraria espaço pra colocar um dos fans de 120mm como indução e esse wc empurrando ar pra fora, mas o mais importante seria o barulho.
Outra dúvida que eu tenho é se existe algum problema em ficar transportando o pc por causa do wc, acredito que um closed loop não tenha nenhum problema
Reações: dwatch
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Só cuidar com esse hidro da evga, pois as mangueiras saem direto de cima sem fittings giratórios.... Logo a altura necessária pra curva, dependendo do case, pode complicar.
No QB vai, mais é preferível AIO com fittings laterais giratórios, em cases bem pequenos.
Reações: dwatch
David Borghi
437
444
Reações: Acalanata
Celso_Aoryu
313
275
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Ele é realmente muito bonito e aparentemente muito bem construído, o único problema é o preço:
  • Regular: US$499.
  • "Acesso antecipado": US$389 (desconto para os usuários do sffforum).
é de ôro
dwatch
2,474
1,064
Eu estou com um pé atrás com esse evga justamente por conta disso, apesar que pelo que eu li, essa nova versão tem menos desempenho mas não vasa...
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Ideias brotaram, desmonta e monta também, e por fim os testes nesse case que se não fosse bonitinho, já tinha ido pro saco e eu comprado outro. Havia botado um cooler de 120mm no chão do gabinete, não prestou em nada. Ao abrir, olhei pra fonte e sempre havia notado que ela puxava pouco vento, e como ela é meu único exaustor..
Troquei o fan, controlei pela placa mãe junto com um ajuste no fan da CPU e por fim, tirei o fan de 120 que tava no chão do gabinete. Por último deixei os clocks stock na 1060 mantendo apenas o Undervolt, já que peguei um chip que aguenta nada de OC e não surtiu efeito no pouco que fiz. Resultados: Temperatura máxima estável, 79C no PRIME, idle em 45C (um adendo, o idle nessa BIOS da MSI não baixa o vcore/clock, fica sempre no máximo, baixando supostamente apenas o PackageUse (TDP), nunca mais vou em placa mãe MSI, tá me dando dor de cabeça com besteira na BIOS que nunca é certa), e na GPU com temperatura máxima de 70C em 100% de uso, com 950mV e clocks stocks, provavelmente consigo baixar mais o mV..mas to com preguiça, foram tantos testes que mal pude aproveitar, agora que tá tudo estável, quero jogar depois dessa semana de prova/trabalho na facul.
Reações: kolinus
FelipeAbreu
231
132
Alguem sabe me dizer qual a altura da placa mae com os pezinhos dela ate a ponta superior do cooler intel/amd (o que for mais alto)?
to em duvida em quanto de espaço deixar
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
não decidiu ainda qual plataforma irá pegar?
em case DIY ITX sob medida é bom saber direitinho o espaço que cada peça vai ocupar para não ficar maior do que o necessário ,mas para ter uma ideia o Wraith Stealth de alguns zen's tem 55mm de altura e os da intel pouco menos de 50mm.
acho que 60mm para o espaço estará bom e poderá futuramente trocar por um outro cooler low profile melhorzinho,tem uns da Noctua ,ID Cooling e alguns de outras marcas também que vão te atender para esse tamanho.
quanto a altura dos espaçadores com a placa mãe creio que não passe dos 20mm,mas ai tem que medir direitinho para ser mais exato,pode pegar como base qualquer uma já instalada no PC.
Reações: FelipeAbreu
FelipeAbreu
231
132
Ainda n decidi, estou sem placa mae e processador no momento (vendi pra fazer upgrade).
Vejo as medidas dos coolers nos site, mas nao sei se a medida inclui o espaço da placa mae, faltando assim so os espaçadores, ou a medida começa em cima do processador.
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
não inclui,a medida é da base que faz contato com o processador até o topo do fan,parafusos espaçadores + pcb da placa mãe da menos de 2cm,não precisa contar com altura dos slots ou dissipadores do VRM ou bridges,estão acima do PCB,portanto ocupando o espaço já calculado para o cooler.
até existem espaçadores pouco maiores mas o padrão é daquele pequeninho mesmo,cogitei em procurar desses um pouco maiores quando for usar m.2 que fica embaixo da placa mãe,espaço tem,SSD M.2 são bem fininhos mas acho que fica muito espremido .
FelipeAbreu
231
132
Entao a medida é a do cooler + placa mae + espaçador? certo?
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Maioria dos cases gringos luta Pra colocar o Noctua L12S dentro. Creio q tenha 70mm. Ele é tipo o benchmark dos coolers lowpro, mas isso em escala de case comercial, claro. Cada um faz o case particular como preferir.
Tb acho interessante a ideia de espaçadores maiores que os de 6mm. Não só pelo ssd m. 2, mas com espaçador mais alto, tipo 10mm, boa parte dos cabos já podem sem escondidos atrás da placa mãe, coisa q sempre se sofre com case sff é cable management...
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
http://www.louqe.com/
Esse gabinete eu considero perfeito, exceto o preço. Ele se justifica pelo nível de acabamento e dos materiais, mas para mim é demais. Se fizesse algo como esse, que coubesse a fonte sfx da sharkoon, com suporte a GPU de 300mm e com possibilidade de colocar 2 fans de 120mm na base e 2 fans de 120mm no topo, mesmo que sejam fans slim e tampas laterais perfuradas pode fazer 2 que eu compro um se o preço não ficar absurdo.
Eu cheguei a tentar algo assim no sketchup e como sou encarregado de compras em uma distribuidora de metais não ferrosos, plásticos industriais e aços inoxidáveis eu teria acesso fácil a alumínio, policarbonato, acrílico, aço inoxidável ou qualquer coisa do tipo, também teria facilidade pra conseguir corte à laser ou água, mas com custo dos cabos extensores PCIe e falta de tempo para ir na tentativa e erro acabei encostando o projeto e decidi por procurar um QB One. Caso alguém tenha contato de cabo PCIe barato que não traga perda de desempenho eu até me animo a retomar o projeto, seria com air cooler, fans 120mm noctua slim na base e no topo, hardware seria o meu da assinatura, mas também poderia ter o espaço que eu usaria para a GPU como um opcional para colocar vários HDD/SSD caso usem GPUs pequenas. Seria algo na faixa dos 10L, mas com capacidade para todo tipo de hardware e uma ventilação excelente, tudo esbarra mesmo no preço final que confesso não ter bem ideia do quanto seria.
Reações: Zucchini
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
Meus caros, semana que irei fazer parte do mundo itx... Placa mãe comprada, mas falta escolher o gabinete. O que temos no mercado? Achei uns 250D usado no ML, na casa dos 200 reais, mas o frete de 80 complica um pouco... o que indicam?
Reações: Zucchini
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Depende do tamanho físico do resto do hardware, quantos hdd e o tamanho deles, e o quanto vc quer compactar sua vida.... Kkkk
Tem cases tamanho caixa de sapato de mulher, até cases frigobar, e todos itx...
Reações: aderbalnunes
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Cara, depende muito do que você tem em mente, se visa por portabilidade, cable manegement, preço... depende de que peças deseja usar no resto do setup. Eita, a decisão é difícil...
thomas_192
7,986
15,869
Lugar nenhum
Bem nessa mesmo, é dificil a decisão kkk
Olhei o H200 da nzxt (meio salgado o preço), vou usar boa parte do setup da assinatura, e não abro mão de vgas longas. Mas futuramente quero me livrar dos hd's e deixar 2 ssd's e um M2. Reduzir barulho e calor ao máximo.
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Como falaram, depende do tamanho físico do que irá usar, o quão mini quer transformar teu PC, cable management, preço e como pretende deixar o PC no futuro. Eu tava nesse instante vendo alguns gabinetes pra comparar a litragem, tamanho com o meu, pra ver se realmente compensou todo o trabalho que tive pra manter uma temperatura aceitável, cable management não foi algo complicado, por mais que eu use uma fonte ATX nesse case, não possuo uma placa mãe Mini-ITX e tudo mais, e por mim o QB One eu vi que é um ótimo CxB para esses projetos. Fonte não pretendo trocar tão cedo, até porque quero ir pra uma SFX e damn, tá difícil de encontrar. A ideia de 2 SSD's + 1 M2 eu tinha e não pensei 2X antes de comprar um M2, os SSDs eu já tinha, é uma praticidade muito boa, só preciso futuramente trocar os meus SSDs para maior espaço, mas por um bom tempo to bem tranquilo porque tenho HDs externos.
