FelipeAbreu
231
132
Co
http://www.louqe.com/
Esse gabinete eu considero perfeito, exceto o preço. Ele se justifica pelo nível de acabamento e dos materiais, mas para mim é demais. Se fizesse algo como esse, que coubesse a fonte sfx da sharkoon, com suporte a GPU de 300mm e com possibilidade de colocar 2 fans de 120mm na base e 2 fans de 120mm no topo, mesmo que sejam fans slim e tampas laterais perfuradas pode fazer 2 que eu compro um se o preço não ficar absurdo.
Eu cheguei a tentar algo assim no sketchup e como sou encarregado de compras em uma distribuidora de metais não ferrosos, plásticos industriais e aços inoxidáveis eu teria acesso fácil a alumínio, policarbonato, acrílico, aço inoxidável ou qualquer coisa do tipo, também teria facilidade pra conseguir corte à laser ou água, mas com custo dos cabos extensores PCIe e falta de tempo para ir na tentativa e erro acabei encostando o projeto e decidi por procurar um QB One. Caso alguém tenha contato de cabo PCIe barato que não traga perda de desempenho eu até me animo a retomar o projeto, seria com air cooler, fans 120mm noctua slim na base e no topo, hardware seria o meu da assinatura, mas também poderia ter o espaço que eu usaria para a GPU como um opcional para colocar vários HDD/SSD caso usem GPUs pequenas. Seria algo na faixa dos 10L, mas com capacidade para todo tipo de hardware e uma ventilação excelente, tudo esbarra mesmo no preço final que confesso não ter bem ideia do quanto seria.[/QUOTE
Tem acesso a chapa de metal? De 1 ou 2 mm?
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Metal é meio vago, mas Alumínio 1100-H14, 1200-H14, INOX 304, INOX 201, INOX 430, INOX 420, INOX 410, INOX 316, AÇO CARBONO 1020/1045/1070, corte plasma é bem tranquilo, mas o acabamento não é tão bom, corte laser ou água é demorado e eu teria que encaixar com algum serviço maior pra pedir o favor de cortarem pra mim. Basicamente qualquer coisa, dependendo do tamanho e quantidade o preço muda bastante, só questão de escolher o material. No meu caso eu pego com algum fornecedor como amostra pra mim, dificilmente se vende quantidade muito pequena, mas é só eu pedir um favor mesmo.
P. S: Não sei pq fui postar isso, agora me voltou a vontade de retomar o projeto. Acho que pegando corte plasma fica bem tranquilo de fazer tudo, tenho Dremel pra dar o acabamento e depois da pintura fica 99,99%, acho corte água ou laser preciosismo e um dificultador
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
Como falaram, depende do tamanho físico do que irá usar, o quão mini quer transformar teu PC, cable management, preço e como pretende deixar o PC no futuro. Eu tava nesse instante vendo alguns gabinetes pra comparar a litragem, tamanho com o meu, pra ver se realmente compensou todo o trabalho que tive pra manter uma temperatura aceitável, cable management não foi algo complicado, por mais que eu use uma fonte ATX nesse case, não possuo uma placa mãe Mini-ITX e tudo mais, e por mim o QB One eu vi que é um ótimo CxB para esses projetos. Fonte não pretendo trocar tão cedo, até porque quero ir pra uma SFX e damn, tá difícil de encontrar. A ideia de 2 SSD's + 1 M2 eu tinha e não pensei 2X antes de comprar um M2, os SSDs eu já tinha, é uma praticidade muito boa, só preciso futuramente trocar os meus SSDs para maior espaço, mas por um bom tempo to bem tranquilo porque tenho HDs externos.
Estou saindo de um Corsair 400C, então qualquer redução é bem vinda. Fonte é complicado, nem cogito SFX justamente pelo preço. Pensei no SG13, mas minha fonte nova não é modular e teria que vender meu cooler do processador. To na duvida entre o H200 e 250D, por mais que sejam bem diferentes um do outro.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Se alguem conseguir converter o arquivo do louqe pra sketchup eu agradeço muito, tentei umas extensões, mas deu incompatibilidade com minha versão do sketchup
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Bem nessa mesmo, é dificil a decisão kkk
Olhei o H200 da nzxt (meio salgado o preço), vou usar boa parte do setup da assinatura, e não abro mão de vgas longas. Mas futuramente quero me livrar dos hd's e deixar 2 ssd's e um M2. Reduzir barulho e calor ao máximo.
Se vc quer itx "folgado" pra isso, h200, 250D, e riotoro cr280. No momento me vem esses na cabeça... Fora os importados, claro
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Todos dois são bons gabinetes, possuem um bom airflow pelo que aparenta. Não havia visto que tu não quer largar de mão as gpus longas, então se encaixa bem com as tuas necessidades. Mas eita precinho salgado nesse NZXT, damn
Reações: thomas_192
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Meus caros, semana que irei fazer parte do mundo itx... Placa mãe comprada, mas falta escolher o gabinete. O que temos no mercado? Achei uns 250D usado no ML, na casa dos 200 reais, mas o frete de 80 complica um pouco... o que indicam?
QB Onde não te atrai? Só o seu cooler de processador que não é compatível. E placas de vídeo de até 31cm cabem nele sem problema.
FelipeAbreu
231
132
mudei um pouco o meu projeto. to pensando em nem por suporte pra ssd/hd vai ser so m.2 msm. E to pensando em nao colocar nenhuma fan no gabinete. Acho q o cpu cooler e a placa de video dao conta de se resfriar... Do lado do processador vou fazer uma chapa com aqueles furinhos pra deixar ele respirar. Do lado da placa de video to pensando em um acrilico com uns cortes nele pra ajudar a entrar ar.
Acho q esse projeto vai sair bem baratinho e bem compacto.
Acham q eles dao conta de se resfriar sozinho? Ou vai virar um forninho custom? Kk
thomas_192
7,986
15,869
Lugar nenhum
Já vi mas não me atraiu muito...
Reações: Renan Ramos
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Cara, meu gabinete não tem airflow, é placa de vídeo puxando ar dos furos que tem no chão do gabinete, e CPU puxando ar de nárnia ali de dentro..dar conta eles dão (o real teste vai ser no verão, não possuo AC), mas as temperaturas estão bem tranquilas, mesmo com OC. Só acho que o " radicalismo " em não ter nem ssd é demais, to com 240gb em SSD (futuramente irei aumentar) e 120gb no M2 pra windows e tenho que analisar bem como usar esse espaço, tu ficar só no M2 (seria ótimo) mas vai ser uma boa grana investida.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Forninho custom. Se ele for pequeno possivelmente o ar depois de aquecido se mantenha dentro dele e os coolers de cpu e GPU vão ficar jogando ar quente nos dissipadores. Apenas furos numa tampa lateral podem não ser suficientes para fazer a troca desse ar. Pode colocar o melhor air cooler do mundo, se não existir um fluxo decente de exaustão do ar quente e indução do ar frio ele vai esquentar.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Se o seu projeto for no estilo do Dan A4, acho que adicionaria no máximo uma fan no topo para exaustão, ou seja, VGA e CPU cada um pega seu ar fresco das laterais, e o ar quente sairia pelo topo, por furações ou forçado por uma fan.
É o que eu tenho ideia de fazer algum dia...
Reações: AthanatosITX
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Vocês achariam um gabinete no estilo do Ghost S1, com suporte para 2 fans de 120mm comuns com 25mm de espessura na base e 2 no teto, com capacidade para gpu de 300mm e 11,7L algo interessante? Ele poderia ter 10,8L se usasse fans slim de 15mm de espessura, mas não achei para vender por aqui sem ser absurdamente caro.
Qual seria o tamanho mínimo de espaço para o CPU cooler?
Acho que seria o unico jeito de ter algo razoavelmente compacto com capacidade para GPUs grandes ou opcionais SSDs/HDDs e com ventilação realmente boa.
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Já pensei nisso. É um tamanho interessante pra mim, mas como disseram acima, os fans seriam um leve exagero devido a vga e CPU pegarem ar de fora por conta, e não usar ar disponível dentro do case. Assim vc teria 4 fans fazendo barulho, vibração, empurrando poeira pra dentro e aumentando a litragem do case , de modo "desnecessário".
Pra CPU cooler eu colocaria 70mm de vão livre, q cabem todos os menores air e até o L12S q é o top. Os outro lowpro caberiam com sobra.
Considere que, se vc alargar o case pra RTX 3 slots, e alargar igualmente no lado da mobo pra ter simetria, e aumentar comprimento pra ~320mm, já raspa na chance de fonte ATX ao lado da placa mãe... Aumenta muito a flexibilidade do case. Procure os reviews do ophion/evo, se aproximam MUITO da sua ideia..
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Estava bem focado numa cópia de acabamento mais simplório do Ghost S1, mas com os opcionais que ele tem para adoção de fans no topo e na base já fixos, acho que bons fans na base puxando ar e o topo apenas perfurado já seja o suficiente pra manter o ar sempre fresco, diminuiria legal a litragem para 10,5L só nisso. Talvez alargando um pouco eu consiga fazer a RTX caber e poderia usar fans de 140mm na base, rotação mais baixa mantendo o airflow diminuindo ainda mais o ruído. Eu geralmente deixo os fans de gabinete com rotação baixa, só circulando ar mesmo, não acho que 4 em baixa rotação fariam muito barulho, mas certamente fans de 140mm apenas na base seriam mais silenciosos.
Não queria fazer as laterais perfuradas pela dificuldade de fazer os furos, a máquina que faz a perfuração das chapas não é o plasma e isso vai dificultar bastante a produção do protótipo, fazer a base com recortes e o topo também é bem mais simples e, como teria os fans por baixo empurrando o ar, que quando quente já naturalmente sobe, eu não teria problemas de airflow. O gabinete seria um túnel de vento com a saída bastante desobstruída com rasgos maiores que os furos padrão, coloco um tecido tipo de meia calça feminina apenas para evitar que a poeira caia no gabinete e acho que ficaria muito bom, pressão positiva e a corrente do ar muito bem direcionada.
Amanhã vou dar uma alterada no desenho para suportar essas mudanças, caso alguém saiba de algum fan 140mm com 15mm de altura eu já baixaria o volume para perto dos 10L na configuração atual, talvez aumente levemente a litragem por causa das rtx, mas vou ver onde consigo economizar espaço
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
de 120mm tinha procurado um vez,os mais finos foram da ID Cooling e Scythe,se não me falha a memória a Scythe tinha até de 13mm,isso pra 120mm,140 n me lembro de ter visto,mas da uma olhada ai nessas duas marcas.
Reações: douglasdcds
FelipeAbreu
231
132
vamos entrar em um acordo e fazer um gabinete todos kk
É muito ruim de fazer os furos? Acho que vou optar por acrilico entao, que deve ser facil fazer os furos...
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
furo uma furadeira resolve ué,se ficar com rebarba é só dar um acabamento com lixa ou mini retífica.
FelipeAbreu
231
132
Ghost S1 é muito bonito, porem tem q dobrar as chapas, o que deve ficar mais caro.
Tava pensando em um esquema igual os gabinetes da geeek. seria bem simples e barato.
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
só fazer um desenho bonitinho da furação e marcar na chapa,ou até pode usar aquelas grades de metal,tipo tela de antena parabólica
FelipeAbreu
231
132
E se ao invés de furar os lados pra respirar, fizer tipo uma moldura e soldar uma tela tipo essa
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
isso,faz a abertura com furações pro fan e cobre com essa tela
a :sefu:
só como abertura,vai ficar bom também
FelipeAbreu
231
132
Qual a placa de 2 slots mais gordinha que vcs conhecem? vou usar ela como base e o resto do espaço deixo pro cpu cooler
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
nunca vi nenhuma chegando a 60mm,aparente as asus strix parecem ser mais altas ,mas pouca coisa,é tudo 5,alguma coisa.
FelipeAbreu
231
132
a strix tem 5.25cm
