douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
vamos entrar em um acordo e fazer um gabinete todos kk
É muito ruim de fazer os furos? Acho que vou optar por acrilico entao, que deve ser facil fazer os furos...
Fazer 300 furos com furadeira numa chapa de aço inox de 2,00mm é impraticável, sem contar que é praticamente impossível ficar tudo simétrico
E se ao invés de furar os lados pra respirar, fizer tipo uma moldura e soldar uma tela tipo essa
é funcional, chama-se tela mesh, também conseguiria com facilidade, mas foge da ideia mais clean e bem acabada que eu estava procurando
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
nessa faixa ai mesmo,1080 ti exoc galax vi que tem 41mm,pouquíssima coisa a mais que a minha.
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
boa,70 + 55
FelipeAbreu
231
132
cada hora que eu abro o autocad eu vejo um detalhe q falta... tinha esquecido de deixar espaço pra passa o negocio de ligar a placa de video..
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
FelipeAbreu
231
132
Mudei a estrutura, assim cabe um fan ali em cima da fonte...
tamanho do gabinete 320x200x170
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
noturane
2,296
753
Reações: douglasdcds
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Ano que vem, quando rolar o upgrade do processador, quero trocar a minha fonte ATX por uma SFX (não vou nem olhar o preço, só vou comprar pra não chorar) e pesquisar esses cabos pequenos..tava até agora montando o PC novamente porque os cabos dessa minha fonte é MUITO duro, nem um pouco maleável, tava forçando todo o gabinete e não sei, acho que dando algum tipo de curto..revi tudo e agora tá tudo ok, inveja de quem tem uma SFX nesse momento é grande :( :(
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Estava bem focado numa cópia de acabamento mais simplório do Ghost S1, mas com os opcionais que ele tem para adoção de fans no topo e na base já fixos, acho que bons fans na base puxando ar e o topo apenas perfurado já seja o suficiente pra manter o ar sempre fresco, diminuiria legal a litragem para 10,5L só nisso. Talvez alargando um pouco eu consiga fazer a RTX caber e poderia usar fans de 140mm na base, rotação mais baixa mantendo o airflow diminuindo ainda mais o ruído. Eu geralmente deixo os fans de gabinete com rotação baixa, só circulando ar mesmo, não acho que 4 em baixa rotação fariam muito barulho, mas certamente fans de 140mm apenas na base seriam mais silenciosos.
Não queria fazer as laterais perfuradas pela dificuldade de fazer os furos, a máquina que faz a perfuração das chapas não é o plasma e isso vai dificultar bastante a produção do protótipo, fazer a base com recortes e o topo também é bem mais simples e, como teria os fans por baixo empurrando o ar, que quando quente já naturalmente sobe, eu não teria problemas de airflow. O gabinete seria um túnel de vento com a saída bastante desobstruída com rasgos maiores que os furos padrão, coloco um tecido tipo de meia calça feminina apenas para evitar que a poeira caia no gabinete e acho que ficaria muito bom, pressão positiva e a corrente do ar muito bem direcionada.
Amanhã vou dar uma alterada no desenho para suportar essas mudanças, caso alguém saiba de algum fan 140mm com 15mm de altura eu já baixaria o volume para perto dos 10L na configuração atual, talvez aumente levemente a litragem por causa das rtx, mas vou ver onde consigo economizar espaço
Com laterais maciças sem ventilação, a ideia dos 4 fans fica viável e até necessária. Só tem q ter espaço entre a vga e as laterais pro ar circular de baixo pra cima em torno da placa... Mas vai bem
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Eu comprei uma SF450 pelo Grabr, deu um total aproximado de R$ 540,00, esse valor pode ser parcelado com cartão nacional, mas os juros do parcelamento são por conta do cliente então peguei a vista.
Recebi um e-mail de que o produto já foi comprado pelo viajante, o recebimento esta previsto pro dia 19/10, eu vou até o hotel do viajante pra retirar em mãos, espero que dê tudo certo... A plataforma de pagamento que eles usam é o mercado pago.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
FelipeAbreu
231
132
To pensando em fazer o mesmo... depois que pegar deixa seu relato. O que nao curti é que a maioria traz sem caixa.
Renan Ramos
fknShackal
113
59
Rapaz, saiu um bom preço..espero que eu não tenha problemas com esse meu setup até ano que vem e apareça mais produtos mini-itx no Brasil, se não vou adotar esse teu método aí ou importar direto mesmo..boa sorte na sua compra, espero que dê tudo certo.
SimoneSimons
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
1,036
671
Como funciona as compras por esse Grabr?
David Borghi
437
444
Reações: Acalanata
fernando.sz83
PC Gamer - Casual
458
273
Esse cabo é bem "fácil" de fazer, aqui tem o wire https://www.moddiy.com/products/Premium-FEP-Silver-Plated-Copper-Wire-(Cu{47}Ag-18AWG).html
só saber mapear direitinho e crimpar os conectores (tem ferramenta pra isso)
Eu estava vendo em um outro site peças para montar meus próprios cabos, mas era um outro e tava ficando bem caro. Neste aí me parece interessante. Vou ver em casa no final de semana e acho que nesta loja é uma opção interessante.
Meu principal problema hoje além dos cabos da fonte que sobram um pouco é o cabo USB 3.0 do painel frontal. Nossa, o cabo não ajuda em nada, vou avaliar a possibilidade de fazer um custom para este também.
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Isso, vem sem a caixa, mas ela (a viajante) traz todos os acessórios, manuais, etc. Até perguntei se não poderia trazer a caixa desmontada em uma bolsa ou mala separada, mas ela prefere não pra evitar problemas.
Vou mantê-los atualizados sim, sempre que tiver novidades compartilho por aqui.
Obrigado, também espero que seja ok, ficou até que caro por causa desse dólar absurdo, mas é o que tem pra hoje. Vamos ver como a economia vai ficar depois das eleições. :/
Mais fácil ver pelo link do David, vai ficar mais completo e claro do que eu explicar, mas se quiser um tl;dr: você joga o link do produto no site ou app e ele calcula baseado no valor uma comissão pro viajante e a plataforma cobra uma porcentagem em cima pelo serviço, tipo um Uber das entregas.
ThomasTheLord
188
135
São José do Rio Preto - SP
Penso direto nisso também. Acho que tampas fechadas com 2 em cima e 2 embaixo seria o ideal: boa ventilação e sistema de arrefecimento fechado.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Também não é nada muito barato, fora a demora e taxas. Vou deixar 10mm mais alto e economizar essa diferença que não será pouca em dinheiro
tendo o cabo original é só ir copiando a disposição dos fios, certo?
