Muito legal a sua explicação.
Aproveitando o assunto, estou com um problema de refrigeração do meu CPU no QB One. O cooler box do Ryzen 2600 não está dando conta de refrigerar o CPU quando este está em 100% e a tampa do gabinete está fechada. A situação melhora absurdamente se abrir a tampa onde estão os fans.
Comprei um Noctua NF-A8 para por na traseira do gabinete como exaustão. Ajudou um pouco mas não como eu gostaria. A temperatura demora bem mais pra subir, mas continua ultrapassando os limites dos 89 graus.
Antes de investir em um cooler para o CPU, gostaria de saber se a compra de um Noctua NF-P12 PWM para por sobre o CPU ajudaria, deixando o fraco fan que veio com o gabinete no lado (sobre a fonte/hd).
Nesse caso seria melhor um fan de pressão estática ou mais focado no air flow?
Obrigado
Para o gabinete, a não ser que tenha muita restrição na frente, use sempre os de air flow, air pressure é pra radiador mesmo, mesmo gabinete perfurado com filtro como o QB One não chega a restringir a ponto de precisar do air pressure e ter que conviver com o barulho que ele causa.
Um fan a mais no gabinete como exaustão certamente ajudaria, mas não sei se resolveria o problema, seria bom testar com algum fan qualquer para ver se ajuda o suficiente, o noctua só terá ganhos expressivos no ruído e confiabilidade, desempenho não é absurdamente maior que um fan comum. Eu parti pro watercooler mesmo não sendo muito fã do sistema que tem muitas partes móveis para dar problema, aircooler é muito mais confiável. A vantagem nesse caso é poder tirar o calor da CPU direto para uma das saídas de ar, não precisa ficar jogando o ar quente para dentro do gabinete e ficar rezando para a exaustão dar conta de fazer a troca, em um gabinete pequeno isso ajuda demais as coisas.
Minha ideia é usar o noctua de 90mm (que eu já tinha e vou adaptar e colocar filtro) na traseira jogando ar pra dentro, alimentando com ar frio vindo diretamente de fora o primeiro slot de 120mm do gabinete que terá o watercooler, o segundo slot de 120mm vai ficar o outro noctua de 120mm como exaustor mesmo, pretendo fazer alguns testes para achar a melhor configuração possível, mas a única variável seria o fan traseiro como exaustão ou indução.
