douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Mesmos fans, tudo igual, ambos em idle:
Só me leva a crer que o AIO (bomba) já dando TCHAU. kkk
A Asus Z370-i tem um conector para a bomba (AIO Pump Fan) que na teoria faz uso máximo da bomba, mas por via das dúvidas eu mudo no app da asus para usar 100% sempre. Seguro morreu de velho.
Seria muito inviável fazer um watercooler custom aproveitando as mangueiras e o radiador?
P. S: em nenhum momento o manual da EVGA menciona alteração da velocidade da CPU_FAN para 100% ou algo do tipo, falha deles isso aí, eu realmente não tinha nem pensado nisso
Ontem fiz uns testes básicos de temperatura na config atual, CPU bateu 71º jogando CSGO, GPU máximo de 58º, já imaginava que meu CPU cooler gambiarra não estava realmente dando conta, tentei fazer o stress test do OCCT e em 2 segundos de teste a temperatura chegava nos 90º e o teste parava automaticamente por medidas de segurança. Gabinete é um PC Yes Dwarf (o menor mATX que encontrei na época) com 2 deepcool windblade 120mm na frente como indução, um deepcool windblade na traseira como exaustão e mais 2 no topo do mesmo modelo. Temperatura da placa mãe máxima de 39º, ou seja, gabinete bem ventilado, mas o cooler do CPU que é o dissipador do Deepcool HTPC-200 (http://www.deepcool.com/product/cpucooler/2014-07/7_938.shtml) com fan Noctua NF-A9 PWM realmente não dá conta se exigir de verdade, já esperava isso.
Eu diria que meu PC é bastante silencioso, apesar da quantidade de fans, geralmente ele fica daquele jeito que só se nota que estava ligado quando desliga ele, mas ontem na tentativa de stress test eu pensei que ele ia levantar voo
Reações: ramses-frs
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Devo fazer algum ajuste na bios pra fazer o CPU_FAN fornecer sempre os 12v ou será que o programa da evga faz isso pelo USB?
CPU_FAN sempre entrega 12v o controle é feito no pino PWM até aonde eu sei, não sei se as mobos novas muda isso. Tem AIO que usa um conector apenas com 2 ou 1 fio que é exatamente o 12v do CPU_FAN, ou seja para sempre ficar full speed. Se alterar na BIOS para "100%" não vai mudar nada para esses AIO, a não ser que ele use o conector de 4 pinos COM 4 fios. O que eu tinha aqui era um Corsair e ele só tinha 2 fios no conector de 4 pinos. CHA_FAN em algumas mobos é que altera a voltagem do pino fase para reduzir a velocidade de fans não PWM, mas isso SE o PWM não estiver presente no conector da fan. Agora se isso muda para as mobos mais novas, eu já n sei.
EDIT: Vale lembrar que isso para AIO que não usa o conetor da fonte (molex ou sata), nesse caso o controle é sim feito pelo PWM, ai tem que setar 100% na BIOS para o CPU_FAN
Reações: douglasdcds
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Uma dúvida que sempre tive é sobre o slot M.2 da minha placa mãe. Ela tem um adaptador PCI que serve para o bluetooth, wifi e tem um slot M.2. Pela lógica seria um M.2 usando interface PCI e não SATA, já que é um adaptador direto, mas não entendi esse NGFF, talvez seja só uma nomenclatura antiga. Consigo me aproveitar totalmente da velocidade de um M.2 NVME?
1 x M.2 (NGFF) Socket 2 on mPCIe Combo II expansion card(s), preta(s)Support M.2 (NGFF) Type 2242/2260/2280/22110 SSD card (up to 110mm in length), support PCI express 2.0 x1 and SATA 6Gb/s standards
P. S: usa uma entrada PCI Express 2.0, nvme exige muito mais que isso?
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Não sei, não manjo nada de WC Custom. kkk
Mas creio que seria preciso um bloco e uma bomba, no mínimo, e pesquisar se esse radiador daria conta do recado.
Alguma boa alma que tenha tal conhecimento para ajudar?
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Existem blocks com bomba integrada, do mesmo jeito que os AIO
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Reações: thomas_192
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Não sei se guem tá acompanhando, a discussão pesada sobre clonagem e roubo de propriedade intelectual no sff fórum...
Em resumo o NUOVOLO é cópia descarada do ghost S1, mas o fórum não vai bloquear nem banir o cara..... E os criadores veteranos, Dan e NCase por exemplo, tão esperando q o fórum faça alguma coisa pra proteger eles, pois patente registrada e batalha judicial ninguém dos pequenos modders tem grana pra bancar... Estão se sentindo desamparados, e parando de contribuir com a comunidade pra não serem roubados... Pior q o NUOVOLO vende ali no fórum mesmo....
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Isso é uma parada complicada, nós aqui com toda dificuldade fizemos uma cópia do Dan Case porém claro não vamos vender, é uma parada pessoal se o pessoal quiser vender eu pulo fora do projeto.
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Estou pensando seriamente em vender a SF450 pelo mesmo preço que paguei quando ela chegar aqui e comprar uma SF600. Ponder sobre isso por que acho que vou trocar a minha 1070 por uma Vega 56 que tem aparecido com bons preços...
Mas também não sei se espero a nova geração de GPUs da AMD, as Vega são muito beberronas.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
@miptzi um dos staff mandou um textão lá e eu separei um ponto que matou a pau, traduzi no Google pra turma ver
"Deixe-me ser o mais claro possível: o Fórum SFF não tem nenhuma política que proíba tópicos ou contas que discutam ou promovam clones. Isso porque nossa missão é promover discussões e compartilhar ideias através do fórum, e os clones fazem parte (às vezes uma grande parte) do mercado. Como parte disso, não somos receptivos a pedidos para excluir algo porque um indivíduo acredita que um design é muito semelhante ao outro. Simplificando, os tribunais são os locais designados para defender a propriedade intelectual, não um fórum da Web com jurisdição zero ou conhecimento sobre o assunto. Encorajamos vivamente qualquer pessoa que esteja preocupada com o potencial roubo de "PI" a aproveitar todas as proteções estendidas aos proprietários por lei, através dos locais e canais estabelecidos por essa mesma lei. De nossa parte, sabemos que - através de nossa moderação de conteúdo - reconheceremos e responderemos às decisões dos tribunais que cercam a legalidade de quaisquer produtos ou designs."
piccolino
681
1,556
Infelizmente nesse mundo globalizado em que vivemos não tem mais como permanecer muito tempo lucrando com algo que criamos.
A palavra chave atual é inovação... não é só criar o novo, é reciclar o que já existe.
"Nada se cria, tudo se copia" é a frase do momento.
Até mesmo a Apple se acomodar vai ser engolida pela concorrência, imaginem um case que é uma das peças com menor valor agregado e menor complexidade de um pc.
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Sobre a treta da "propriedade intelectual".
Não sou frequentador do sff forum, mas imagino que estes cases foram desenvolvidos em CONJUNTO com a comunidade, pedindo dicas, perguntando sobre qualidades que gostariam de ter em um case, e com o tempo o case foi se desenvolvendo...
Então EU não acho que a "propriedade intelectual" seja somente do "dono" do projeto. Me parece mais um projeto colaborativo...
Mas é claro que se o cara pegou estas ideias e patenteou, juridicamente, imagino que a "propriedade intelectual" seja "propriedade" dele... :notsure:
Porém se um user que contribuiu com algo significativo entrar na justiça a coisa pode feder... :melior4:
Reações: dwatch
David Borghi
437
444
Eu acompanhei desde o começo e acredito que a postura adotada pelo fórum, na pessoa do confusis foi a correta.
Se a pessoa quer reclamar sobre originalidade e criatividade (no sentido comercial), ela deve fazer na forma da lei, do contrário, não há o que fazer, eu tenho a sensação que tanto Dan, quanto NCase estão agindo dessa forma pois estão vendo a quantidade de pequenos criadores aumentando e dividindo a preferência do mercado, nesse caso, o lucro deles tem diminuido, AINDA QUE ambos gabinetes, A4-SFX e M1 sejam muito mais globalizados que os outros.
Se formos olhar a questão da originalidade, vamos remontar ao passado e lembrarmos que ambos criadores da comunidade executaram ideias que já haviam sido propostas anteriormente, o M1, por exemplo, tem o mesmo layout dos gabinetes convencionais, mas em tamanho menor e design mais limpo.
Não tem como fugir dos dois principais layouts atualmente.
Acredito que os principais (maiores) criadores terão que contar com a sua "possível" melhor qualidade de construção para desbancar os menores, algo que os trava, geralmente, são os preços.
Enfim, a discussão mostra-se pertinente, mas não imagino que seja justo tentar "limitar" o número ou novos criadores, com novos produtos mas com referências similares (ainda que muito parecidas).
Tenham todos um excelente final de semana. :)
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
Mercado de SFF é complicado. A "comunidade" cria algo, e uma grande empresa produz algo parecido. Isso sempre teve e sempre vai ter. Se for processar toda "novidade" que surge, vai ser eterno.
Reações: dwatch
noturane
2,296
753
acabou a miseria
https://adrenaline.uol.com.br/2018/...pernova-gm-sfx-com-certificacao-80-plus-gold/
noturane
2,296
753
A miséria só acaba se chegar por aqui e com preço pagável... :true:
:feelbad:
ah evga deve chegar, so se os logistas nao quiserem. o preço melhor que corsair deve ser caso venham
Reações: dwatch
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Geralmente EVGA tem bons preços, mas em produto de nicho nunca se sabe como vai ser o humor do importador.
Sobre os cases eu acho que é aquilo mesmo, as possibilidades de layout são muito limitadas e não tem como um não usar o outro como referência direta. Seria mais ou menos a mesma coisa que telefones celulares, todos têm basicamente o mesmo formato, não adianta querer que novos projetos sejam de telefones redondos, eles sempre terão a mesma base de formato e a mesma disposição dos elementos.
Assim como nos celulares, os fabricantes vão ter que tornar seus produtos interessantes com os diferenciais, a qualidade de construção, os itens adicionais incluídos no pacote, algo do tipo.
Se for pra ser assim a Arno tem ventilador vendido desde a época do meu avô e eles lembram muito os produtos da Noctua, acho que cabe um processo também:coolface:
EdyStauch
Jedi
2,180
1,716
Lisarb
Eu vi no Tomshardware que os preços são US$ 110, 120 e 130 respectivamente...
Só na conversão direta a mais barata já chega a quase R$ 500... :feelbad:
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Finalmente chegaram o QB One e o watercooler EVGA. Ia esperar chegar os Noctua, mas nem sinal de embarcar na waz, vou acabar montando provisoriamente com o fan original no watercooler e um dos deepcool que tenho, quando chegar eu troco.
Primeiras impressões que tive foram que o QB One é realmente bem acabado pelo preço e muito menor do que eu pensei que seria, fiquei extremamente contente pois em alguns momentos imaginei que a diferença para o Dwarf seria menor, mas ele é claramente a metade do dwarf, visualmente parece até menor.
Sobre o EVGA o que pude ver de primeira é que ele é visivelmente barato, capa da bomba/block é de um plástico bastante barato, mangueiras são maleáveis, mas bastante curtas e não têm aquele sleeve padrão dos watercoolers melhores, mas fiquei feliz por o conjunto todo ser bastante leve e, tirando o padrão dos materiais usados, gostei por ser um visual totalmente sóbrio e sem frescuras, se integrou bem ao visual do QB One, uma pena essa harmonia toda ser quebrada pelos Noctua cor de pudim com bosta.
Reações: Zucchini e cleevers
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Só o q me deixa triste é que, se chegar ao ponto da seção "Custom cases" do Sff fórum morrer por falta de criadores corajosos, vai ter só a seção "build logs" com projetos particulares.... Nada pros entusiastas comprarem ou admirarem...
Os chineses&outros clonadores não vão produzir projetos do zero, manter a comunidade envolvida, divulgar o andamento ou alterar ao gosto dos compradores.... Como os pequenos ainda fazem... Então a parte de criação comercial do fórum vai desaparecer....
A posição do fórum não vou discutir, mas esse cenário me entristece, mesmo com cópias chineses mais baratas q até podem chegar no Brasil....
Como os gringos são sonho pra maioria de nós, vamos torcer pro Ophion chegar logo....
Bom saber, pois evga chega fácil no PY, o q me facilita um monte....
piccolino
681
1,556
Mesmo sendo produtos de nicho, enquanto houver demanda sempre surgirão novas ideias e produtos, quanto a isso nem se preocupe.
Vc deve começar a ficar preocupado só quando este tópico começar a ficar esvaziado, esquecido e abandonado :haha:
Reações: thomas_192
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Alguma dica na montagem do qb one? Vou começar agora é não sei por onde começar. PSU primeiro? Placa mãe primeiro?
To achando que o radiador não vai caber no primeiro espaço com a fan traseira, acho que vai ficar pegando.
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Eu recomendo placa mãe, fonte, placa de vídeo e por último o radiador.
Eu tive que deixar o radiador solto e depois de tampar parafusar ele por que com ele já preso no painel lateral não dava pra fechar.
