Zucchini
Adrenalindo
815
788
Rapaz, abri aki pra dar uma conferida, tirei uma fotinha do espaço que tenho disponivel. Quanto as FANS laterais, 120mm não dá mas creio que 2 de 80 ou 90 dê tranquilamente.
Que diferença brutal faz uma fonte SFX nesse gabinete, mas enfim, na minha placa mãe o conector de 24p e o USB 3.0 ficam na parte de cima como dá pra ver no vídeo, o que atrapalharia no espaço para o fan, mas no seu caso acho que caberia sim.
Mas me tira uma duvida, as temperaturas ai estão ruins? Você tá precisando desses fans adicionais ou é algo que você apenas quer por?
o_toxico
217
188
Esse rolinho :mr:
Reações: Maximoff e kolinus
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Postei na área correta, mas aqui acho o pessoal mais proativo e talvez me ajudem mais. Agora que tá tudo certo e limpo vou me preparar pro verão e trocar a pasta térmica da minha GPU que é a original e já deve estar seca. Devo trocar os thermal pads ou é totalmente desnecessário? Caso deva, qual marca me indicam? Qual a melhor térmica não condutora que encontro no Brasil?
Sobre os cabos, consegui pegar o kit de cabos originais da Sharkoon SFX500 e vou encurtar eles o máximo possível pra minha build, deixar os meus guardamos para algum imprevisto ou mudança futura. Teoricamente só vou precisar das ponteiras metálicas, já que vou reutilizar os plugs originais, e de um crimpador. Acho que não vou nem perder tempo sleevando os cabos, o QB One já é todo fechado e a ideia é realmente apenas deixar o gabinete completamente limpo. Depois disso eu juro que nunca mais mexo nesse gabinete
Maximoff
2,012
571
Rapaz, assim, CPU ta em riscando os 80º em over e moro num dos lugares mais quentes deste planeta...Piauí.
Reações: aderbalnunes
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Acredito que um WC seja suficiente pra você, no meu gabinete por exemplo, se você leu o link da minha postagem anterior, eu prendi ele na tampa lateral e o fan está puxando o ar dele pra jogar na placa mãe e mesmo com um OC leve ele não passa de 62°C mesmo depois de 30 min em estresse no Prime95.
O motivo pelo qual eu coloquei tampa lateral > radiador > fans e não tampa > fans > radiador é por que há a necessidade de resfriar o VRM da placa mãe que aquece bastante durante esses testes de estresse e o processador continuar frio mesmo com essa configuração que teoricamente não é a ideal.
Reações: Maximoff
#exorcist#
Itathi
525
80
Itapevi - SP
Depois de algumas semanas, finalmente chegou tudo e pude montar o PC.
Sai disso (asus b350, Corsair 400C e GS600 que faleceu depois de quase 5 anos de uso)
Para isso (H200i, Biostar X370GTN e Corsair cx550)
Show!!
Reações: thomas_192
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Eu tentaria fazer o fan traseiro jogar ar pra dentro, direto no cpu cooler, colocaria aquela fan do cpu cooler em pull, sugando ar do dissipador, e colocaria dois fans no topo como exaustores. Se não ficasse bom aí sim partiria pra watercooler, esse teu aircooler já é bom demais
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Vou ter de dar um jeito de tirar meu HD interno logo do gabinete. kkk
Estou na dúvida entre o U9S, o C14S ou encaro um AIO de 240mm, minhas temps andam bem altas com o Seidon 120v, mesmo sem over nenhum. =/
Estou pensando em colocar 2 NF-A12x14 na lateral soprando ar para dentro do case, 1 NF-A8 PWM no fundo e 2 NF-S12A PWM no top, todos como exaustores.
Reações: Maximoff
Maximoff
2,012
571
Li sim. Vou ver as duas formas que vcs fez, fans na tampa e ar passando pelo radiador ate a mobo e radiador na tampa puxando ar pelo radiador e jogando na mobo. Como faço pra ver a temperatura dos VRMs?
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Usa o HWiNFO64 que ele mostra a temperatura de tudo que é sensor na placa mãe.
Reações: Maximoff
TwisTa
Who whant's to be king?
1,118
15,979
60.792403, 4.858266
card.exophase.com
Pessoal, vou postar aqui umas fotos da montagem do meu HW no gabinete Forte NOX.
Resolvi aposentar meu NZXT Tempest EVO por que a criança ocupava toda minha mesa e mesmo no chão, ele acabava com o espaço para as pernas. A foto a seguir mostra como ele ficava aqui.
Uns tempos atrás resolvi mudar umas coisas de lugar no quarto e pendurei a TV neste canto na medida exata da altura do monitor. O gabinete aqui, em qualquer posição ficava ruim.
Confesso que quando olhei o gabinete e as coisas que eu tinha pra botar nele, bateu um desespero.
Não tinha chance de arrumar tudo ali.
Mas resolvi botar a mão na massa e ver o que dava.
Todo o espaço que eu tinha no tempest.
O espaço que eu teria no NOX (zero)
Tive que voltar pro cooler box, o TT Frio foi aposentado :(
Assim que der vou arrumar um cooler decente pro processador.
Só pra colocar a fonte com esses cabos que parecem um polvo, eu já sofri.
A sorte é que a placa lateral onde são fixados os HDs, pode ser desparafusada, o que facilita um pouco na montagem.
Troquei a fan original pela que eu tinha aqui.
Nessa parte eu me gelei...
os HDs não iriam caber ai de jeito nenhum, eu já tava xingando tudo!
Eu tentava colocar eles na horizontal usando a placa lateral e testei tudo que era buraco ali e eles sempre batiam em alguma coisa na mobo.
Eis que, minha irmã que acompanhava a montagem solta um, "e se tu colocar eles em pé?"
PUTAQUEOSPARIU, djodjow eu te amo...
Parte de trás ficou com poucos cabos, deixei todos enrolados na baia do DVD que não foi usada pra nada.
Foi muita sorte a VGA caber ai...
Coloquei outra FAN na tampa lateral pra dar uma força no resfriamento.
No fim, deu tudo certo e ele coube certinho onde eu imaginava.
A mesa livre...
Agora o mais importante, as temps.
Usei ele normal, como de costume.
Naveguei um pouco, abri e-mails, steam, discord...
Sempre monitorando as temperaturas e estava tudo dentro do aceitável.
Fui jogar pra ver como ficava, joguei por uma meia hora e a temp tava 'estabilizada'.
O único problema é que agora as FANs trabalham no máximo e parece que ele vai levantar voo.
Infelizmente, nem tudo são flores.
temps logo depois de fechar o jogo.
Tirei todas as fotos com o celular e elas então no Google Fotos neste album;
Caso queiram ver mais ou as que coloquei no post não abram, é só acessar.
Abraços.:vinho:
EDIT:
deu ruim nas imagens e fiquei com preguiça de postar certinho de novo.
seguem todas as fotos num album do imgur.
o_toxico
217
188
lnTyFeHsjmYWVP6haoC6CNkhgsJpVgAw1ZhlORuBhSo7pM6j92vvh510O34_L-k7dhxPb09FMoqmnh45xZs1jHK10pU3mxyhyQwyIqLP0jQ_PFO0h5jbdgVpJvPs1caRKoWSL0KuN5uEf4ibJXfcqm0UTP45VY9WKkh-jY8jHBbfZb87s5moJgG1ZiLCY-u88OHevIu5Q7pqiHMbF36nzHfC0aYruovA5WQW-JrBbzOq9-QxuGUo6RBh916jyqeOCLaknPE8QhzNCzA_1YCcFHU6sEVj8z30C8xkSe7CY1Wy8BY4NMAnCWZekDu14QnHNNZxJ2LxZpuRjAtXfSWYHHpqCJwtpfY9xsb1yk-nWHQxkahcxn0eLJoHZbYUTt7Op_JDDZmYiZxaQOwr52yA-TEmjEjkbn2wFRx_KswS9jquKOysX9L6CH-jF7izB3miPEgDCWp3U1MZjor2m_WBsrDcmurfwBvYWHlUnOEnOAUfQZ_KCjFUVoGYHeku5Gj72fFItQF2coAxOy-3hX-njxcFKvNestkqRyPJ31sgeUBp7rKgnjP7UBhHvGlWQcji4lnVzB3JvbvxmuT3DYU7QXmUfAmSved-XFfBF3WkcxHFczKgembzuW1SyOla54wfzcF0ejlPoE4sM3xFfivTW3TBIi3XDGcWn33s5jp_kTroFXuqbHADskpd=w1440-h792-no
efxZHvjikTYo0htUiOXznvwTvRGFEX3ly1d0q0OAqxOXhlxUqTKOWT1tdC0475UxEg4YIuiZvFYvkf5P65iFxCehMqQ4qqVmoq4u5W6hjnOSXvgyrP7P1NwkJ_C3rSC2luCnBGzgFEC4dZP813B5jAGrsnoXLXKogVn37uj7ubduuB8jbqMYQwbL8yjoKjrxfOfViGTkTq8ZMjLAI507HMq0hABxxJyWQDkIoUGucUizYo0jD5RpH4OJ-wFf1PH7ffwxWOS-iAVM52CZlHCaVYL99cbkO69vcdFcGvAMGniwtaE0Qfp69cR2oQ8mXGgQjRXURxsxsiec2ttiLO01JYkhQw9JE0gOv3XFAzAKzcwOFCj7ZToroohF9tKq1Rh_A8inx0AvZFagygc1yoR0mXuRScUS-VB9aQzgYiN7cRfl76zbDjGFEO8XFKvBzlGbLx3qN8spzvuZy2LWVZ1rezBSZqcgveQXdBrEHmq9ayWPyRuc931jYjnQqdCfsshOCeTeZzBcI-A0tRgSl3FwgqbN8qJqqtab4qkXguxaTE6dVm__aH9HE0MLnVmT9gjyuuH9QOzwj4TfWOE2tTJDoYSBPowewsuh3AW8bDltnxZ_VBeqLx7iIhpx8U6Al0U=w694-h381-no
FN2YYIibprojn3c0KjA7jD2Dvrq99WYhJhartzuJihOo3cHqL96-NGar5qYEtTXh0g2UFT29CFFedhMIoAR6A9Ks0lf64yOuMVfQYu_2nb3gOC5tB3cssIolopxQNsPsmsjsnz9-Orl3BYwNwMxDRPm9AJVZDBZdZZUGmd6At-R4Uuf1Vl5kg2kJ_N3PUSMHOX9bxXJyKe5zkLGtmeLU-FgnnOK2B0oHFbO1az2wIMdMofzDcSXyYpsDu2S0ln8fmW73Q-BB31GPRtf38_Mjl9jys32aTy59PlsL3HYFPZrGxpg5Gi2YLtr7qa8-b2lnwaDYMFMD_BlzZmLEg7wLK-_e1IiZVm3E4Xde9uFgX-FqWby6cDLyTTBZ_cPGebiIXqvoDEZocikaDainbq_pMNG0LR49Sy9x6bbaPS0nEW363HFd8IaHusNNoZkFlEAE-b2eSzLXBF5Qn2kGpr2F5rCn-ioQL1cPYd5yybXpbnsMOSHNJP3Tl8qap20RaLY8vcW1BujUl6ubu8_OEFjD7wm0wJOHiZ8eLcIvU7qwsZE9vvjzKJaq7rnBIZjfYANNPBxc2WM-yltJNrXFns4mN05YqSfZiPZ8rxUmin2oBynmmHOSP72Mw2tkRR5unLA=w694-h381-no
QtrseaGs2hQFbiDTler4k0m5R3LttYWbLzslCxo8tpjltrT9JvmY9j-fOCf4UEDWB2GpcOMC_rNE2vSAMlcgXeuiqLbIG9nfqkw2v7HbEGqRamOEY7uTPbOInybRkD0eimu4cdgFXVApudYPOUjQxpImMRzn0tlfHyMYSeubcOeveN_qxJzxh8zTTCscTZSCf6hW4wxNgsR4SZJk3JNEVJQe_MAs2IhbN-xldcseekrxlkGQm_EVvY8xHm0A8UoGxCvxBXTvOwY_M3INg1r76FlXd77_c4vWlKGHlmbjTc-yp8VnfWi7seIXi2yi2k_q3zbePmlYErMjUQ4WnSR5fUuoB2v1Jsfl8rC4FPhD4O1bi2aFMcAxsppJ2A3J_MIpRJcgmNvYwk1XVRVY-_ZM70johCrP8qYW1QFFt0B1_HJr4Q8zG5lftyqLu-L8LcTK62PYyIFAlMLbw4bCsoHRguOo-FjKOlwl8nTOFwx2C_qXT5P_cFc8WM46GeloGf48caHLecnpHJ1joYdPTc-GRPoxg9FJz2YLcq0EiVOOuEeiL6HV1X7hxRfRHOZwZ5bzoEWUsgcdNHXd18QVvmeRe7hUwbJ6uNR9KpccD9GbEs_amqbDXWM_2WyO1D_D0Fc=w694-h381-no
ubRUJXlxKGt9M7ek0vXmohyuOOExtWfoPU5X5Yj-L0QKhoFFhZTDXQ9x0xvzsLkGmhwYcg-ADe1-Lc3dPa77FsESLobqizqFfKjuN5lb423ZCRohVzu6QTMR4RuPGocZsQSa8MGqfJqn66sEFZJU4AdW5BcP8QyfQ53rq4Kg61w1nShycVY968lpxqjwery8GP3cFykH4NQ24FwH0CgOEaEqelmEw5ieqv6zjYudD1STYOVVjLM-z3Toc3aQmLELMJ_9EQiuNtSGgVYqi5x0uLuP7zvL_RlgmRyzYsVHLCpN-05Ulq-S_zufuWR5Nt2XgVJNVMaTutrobiuU57D4yT50Oryxtx1lQbHvsFa0PGG7kGkw8NcoJsi7jgs8CPitNkJ_geD40D4vFlePMAsJkqZj7cz-kBIPd_Oz3AE9inAf6vVejWqhLbcyjK54byRmxNMs1WufId5AoiJZR44Qs6ZtNsTHvOmKHEw_MDJ1pV44QqlIlnBS7vEGnAy-3DfTufQiyza8vuFNCPgR9tkAIRP-nBqXL5WnrfRjy572y7inBklkXKTZ3M289RHvCIH0RuALG2N6LteD18gy99SEnSvh2JT4lLz7FJVK26Gqs8YO8wMvGyORXaY2lo_-XxEE9C97IrKpOEm9CtcnugefA5VRPqCizfQ3opx97j4MfPZfL8pXK4rgx4-S=w620-h799-no
O1jx_z33_pWqbYClMu4YMjXr1whSIGxpQpIarqwFDUNJGvVVtPcCY6LU6LIglyjlGszsjUANQixZHnBxF023WGRpQanIb1NiVCkgjkbrHuUXrGjBFbFTCLgw5N4HBSXr6ZH4HAgCSUec9jkZuGXO43Zb8E8tKXTxbUt0IvtemVBviNrhL-a6A5HQZrONJ-OKg1A_E7G4Z7lxA9fKkpl9i2stH8U6vCUa4wUzP8dNpJm9749UC2mtRwOvB3gaQQlMf1Gz2wHgt7SPcWhfE1GAC1pXJsrgIKU9n1RlRhBrhgmOj-dxfOPmwJMHAddheD5mhBLY9hDlsA7pr-5I4zswEKxfsm9WY0zGXtbw9pl1LKhgEKeumMn18D3-LC8vj5Sb2JQoUxb6TL3T7a4hTrbLebp5IHc7vzLKOdAV4x_I6fm0Wfs5CSgBAsRD2Nneul6oSfg22Ttj3jmwJnnfR7JgFMZkdNb4c-dsMIcBsTwnFU3qbZEQ8rYreqfCFJeuHDd3eFPh9Seslxk9NV2c4E2PEVKxZGsDKJP6LnJxTIdpnSn8iszxVZ8r6lrAuunk3NiBJTBiKh-2qyGsyp7To3AVmElaLNZlkc5etAGENqm4niTXXwTLcxrhhzVUnVQk8NRc5HBRf3eGTPnZNWtdIsC3HDLooJq6Ama-gwYTNyuhpyjcTlD7IpwSsMDm=w600-h799-no
jq0yZaI3xmNZtgk1lwTgN1Ei1N-atnaDIb0q3JCnstloURY69mZ4WUuFuM4dZjZK6067PbmX0HDHW20eVdONkm4s6DWJ6k5UUEMItwgNE-oWINjLeXosssWW4zzXr_8cAVSWKhADQcKaOtRGBdxeRubMcb5fHaiEggj-s_WKbLBwxyA538OkVGCr0axPKT9uk9rS2-m0GNcksu7VDT4O7KgO3En47zE8hWYG1-71_fq8a9Gm8t3YUzEdwMY4GNsmKeAJmuaectwsHs3A7gecj3kXJ6lKs-98ecEvY6zalhxdZIH3Hj5VhJRi-MbXQK5RfsWYroFlGJe2WG7leT-dO27Ub9o8WxYoEBBL7fX_wFQhpfrtHMs_wVp1QaYCvHQmhnh_3fBB-pznAmYtSrw0RE39-ZPzwMPRZrXZD3IsRvj-73r0xMemdyZMLleND85VJIEQceOe6rGM5drZvo-wASWLxHcNO3-I8x6UseHOdakXnyJCv0LQiigPpWUCyZd6i0zhFkGp9s_CeukB74pQ1i5kmEMu7Iq2JapOPozs23XWD05lv9LguxAMcW4CXACk-87AU1t60ylKQKZX1MxpoYZfuojZqcBAuRjL_CMHbXQ9y7_8ltrJshM1_rhsy1EhzZi7q9DvK8yh-uvwOoIeSECSkrfIf8uihbLz_7V4GMKapoHSQ-4-czsY=w600-h799-no
2FCmpreGH_Fd8GSAE3a5BVr0DIekNDToklE6SOinGpLJkWTQzi-dud3AJYsMrMZ6iyQFGZLh1J_mho4aHKJ_LM4SLJjj--0pGHYWbDXsA-eY4NzGPSPA2Vulh8dia-PnPjTEtfPcvCTIAcwIKAJFEI_U0RuDdKGFdJjpvd5fYK7jibvJKJDFuPG8HYo_Ba1338_YXmNIEIR3LpaPzwth73VUWlBnfjcnyIwCWsqiM3gvZR7WQaH3hsLZ6vDHU_SUKHUZk-gAh7lryfJDmkhwG1tGWTHsFA3yuIrCLcJPMUTvGkGTVzJXGFT74jMSbyPrmAn9EsRCZgi_4lwIf4QVwhkqfOJmVUcY7oc5K0fnJUXjPps4OlAC5M4hNmKBPNRmHj1JJmInJjA1iVfR4Lrky_b7NIrm0byROOzhIhoPH6-B-ERI9mZdjKwicbypj6FBwQxTO3vgepH7WaupSOyVdIN7ZxjXu0KK8oqbsc9K9peR3Ydpx67RwLGV6vA_X6Vt3y3ff6be62Kx9ox_w-T1l7TmPO_zf63VJhpWB_STzyMiHo0NV0RWGi0yPRjD1Dv6Fwm8GMy_TP6eSsMEJ84-SuvO71X-FLzPQPvHs2NkLoEOUOVS5IW7bXGEFinOLw0khAD7azVEu-7osCOI8oNS4IszfA6ikCaDFcH7GJ-F_P5xhoQ6iqbQv-5_=w1440-h792-no
YPV6YHA_mCvtGvD8ff7KEbcTZJweGYC4Cdh5XGg5mSaLjVzSUUiKNoL_764JdEiDc8HMJGdO8wWkFHIjixHerBFSn05crl6369H_eyss2HtjxzoJQtndw5hmILoWK2NFmSb2kqZFey_rG4V6c_sEmFUq-GrA9lzKASrUn9225g506-gaDjtSNGaUj-rcws0WC5UePBL3frO3jAidHmx_EQXTEhWdGqTX1b9nCr45xfjPrbktamC9nhqW7CKAyqUSRAtfQbeGrDaHTotkdmsr9ROSWDppURf7aL4m_HWnAo60Rboy0g2cHiAHfzrC_s7ZkTB30av_lK29i2Grc7UMZs1SMdIkQooie13glLnq000Dlf4KKk5WnECV1gM1rFVZKCdcSCqBTcjjNAGxbXESowVsaJs1T42IDJQcl_NBE_r4MZ9yQwN4Hp2fq4NYztBilcuYOSwajTgKsBthhX9GTO_IcTzRGjDAs5xBN3XnGXqsxSvJEgrdZ68hLlBX8uGd_wSXbNkimIbCaPpqGS0FLFG3smuP-0fqWbUTtqjbcB8ZiReRjBdVrOROkx9zAas1wXnZklGzF2MrLjlK6FEgoUo2fyP4ElkZPgUlsFozLIxUuyicXD_cFZfdjGVFU-k=w254-h339-no
V2ASUDhWk9JuuegdNaCvumXFyLS1QTpxWXa6iNWw5VQXglU6b8NZ20UeHuX_AbvY6ZqZsB6opGxG9zpsbkj360Dit0oTlXqrXevMUHxy5gpJMp5afKu9zZi8ZRUQHYxnLnvjJXYCRcePYYCu01lnWiEkoxXBf7j082dPVfXQ-eFtanmborfnTUE2dmZ1xk8UPLQXxqR9N3rZlz7wqpyY0IGgrwPLUZOz-jYpbdd-dPjH4Yx3mh1qKv6ys86PnTfPhv1Mhwo8HbQsPq9vZJAWU4da0L4F0zjUdji1tXMZ9rFmFuTLF-Z58ZJpa5-bnGz53h1SwZrtfVmsNVqMSqwFapCcQ6AwYfA70j2lgCn8zrCZ87-IjnbTpfCmc8mCMloX6vUAb5fDRasOqfzzUDslaX2eZFdQYKXdUQZa8l6nOOC8qHMMjSnNfHKQEuSGl7P0CIlsRn03PRzmFnwPQYFN8omRB1U8f25eH2YKWyLjndu9aSQ22lIHqMnxVzVPEiXBWg2kr-g8lpaXBSXb9BuPECUGdAxwCY_jJZBmHjkmB4x11H3kwx9SDu5H_9FGgyemvnSSGMtw-rHsnQZMqF0Q1yrMDScvpPLwLissxZSFj8BGCVBXniZF-sIwujYehANg7dsCY7SJdu5-PQTIBwV_aI_gl3WgBkz6he2eMzE4NKV6c4_P6prfpY80=w600-h799-no
68kiyccr8w6RZOO8q3exYb9JJjU6QEIt0fcTM6tfy3-bD4iTRQGoTL9pFh-0ZqWORjc_c0KdhvrGk4GQQVrAD4NHue5G27HleyGNNC8L-K0m0mw4thGmkPSInliOR36lDm1hUkprrkh1wBviiu-LHs5t_uR97cB3UA4hcP55zms84iueo-M8KXKnGSrSqCj1FWMWf-5WOrukgDz3MluHlzYJgXPuH-uh6visDNxMklCtvP7OQJohMMqslCRKqgeiMl2rKLB6A3OTKimVEGuNrNjvLtR2bxVmkxvAWNwI8O0YM6PilxxS1CI5c3bQVSxgtcn3-57tQHvLInL993yLS5BGw-uwdx9M-JWAGb9C0E1RX0xeVptBPh6mSbzp7CB_VrdGs-CLHBp_mZ8H_9_P_m2JfmIBByA2nx-iV3x1PnVW5J4P3-m-NRtpODM3BWQ-JcIVMUMWjLFNy1FYc3C8HUqTeYnY5CKdUU0g7rHaFRPKiFokkNKUzF_pj9miItZNNh3qrI04Gmrpk20Ln7_bd_vQMf4uT8eA-S8wbv-7aMyurfr-yZ-UjNOevqJWzRTv5Gh2CYQvPbDtGLXZT7NrVw9sY0A7pwEe4YOnegS0lazw57ZkU3ylgN3LjcMjXmB12cQWeWSd8oBhb2MSIbNYOVldDazpqeYuM9-rIqLmcmXzemwKXc-8Nn3Z=w600-h799-no
3qiZPLdUCUVobNEA2vJKup4GCYCMBWV2GfhJlEi7Y196IuZK7Wz03p4Lj6y0tB_FCCopQj0-en5xxa7MixvuDewAHvw4wfzsrOCaOH2rAWl4lZ1u7rE5-H3UhPLqCmo7Igbpu39MQHOGFwcWEfqy8PLn7RCAY2CECd_18iJewWoND9o2aOttUs9jzrOWddSp4h_gn-06sfyKjgBr-Mi5wH3rDcvwoeaXojFDa_p9dZPwOHSLejTPNHcNNbKXCQ1guVdEgZJTHtwXj1GXNg7g_EQUstNv82b3zGrmlMMETdp9Mt9IvXgiTxwXX3DAxI2jCphF40-YJmFGsvzLMC8uKx5KTPBah-HBXX9xjEM7K8NcBQmRCddu-7pd-YWpW407pRHgH0MDeiO2kOK97o9tzR_Sx3ok3ER3TvW_FD9KZTPS-rBlm4EXJIC4GtLD4fr-4hhqOaXNFVqJp2mLQ0TKy_dlsGDZxtR6BtRLPslsL-hQZT4qUptj07OXU32OL1obo8eZ1f4GCf7B6l2-ADd3VOeTWKPRQixLl8pZiCnQ-RAw1R5XIUKkWApVTWLEvSI-SWEY6w61GBmVsJ-RtJU_8IUhs8RfV4sISBQFad6QEMKtazMD8TWtenNUf7gXC4CZSxQFY0upsGqx3VbzlWnLHMeJ1g6KfCfcUsXEsWGynn2X1fPxjMvcmcpb=w600-h799-no
MWwWYVYYo1eLcLDRE_Qa5l2_nwTmzcJzgpYV43_S--hzY3cd2wXg5l-sanVHxF7aJ1vhuSU-_7WIjP-WZQmjfRMRVbU8j_yBn9DT1qRNZ4BVYrMfk87sIRfe-E4fXSUE3yFcMU1-nT0jNlq5sPZJVeI4VulXjs-yOTzEyOrD-zi2qyRPl3saJ_BLaStHXnoN-_I9bM_AnvdxOHQzqskf9tvUxDYLadiBZLPBvwE6rTYW-_oLJlHqMMx-ZmCXjiAdCZDzWOhVBhX17ufEJHV7oGiQ62X-AScsiIUVg8j1vZc3OUWXicXwPmXl5EsCVbcDgsi3UatuH9a6vZFWyHWsAT_AOHW3TveLq9Mf9RtDLgR-TGpEa_jd3xZHJ9E_GtoKAgt9jpEUrbc5Q93wEKA3OCsPOBGurzRL1eGKySlMqta4ODR65krHEsU4XnBwskL1eUMP6HzV0kaENWOGnK5KpEVd-rOmXKco6pNUTeGQEEBmDAoSEMLT8znrPH8P5wocIWDdTnQTqLiSE0TXSNoUGF9szD4D8U6cGShRWoFPGtfc5U7eJlK9oWvYMnpRAi5oKCtkV7CDGKpL1Doy_h7rsw9qcV3ghg7BnEzlLYo-azQg9Qt1ropm1EssfYQ7zExe3T5qITqw7lUd4LCTS3AnUinUsn85lL0AvnAtIENviolnb83Yrknl4Ggk=w600-h799-no
CfXHFChxviQI-P0uJjhUWrgy1CGFmjQdwa9tYOIl9eZTI2nb96g2ksj21wa1IisaQZzElbNXpMeqekXbEQTKtiYBefeXkXmA32_ZbbqxMaCFtBr6q-vWEySAamxxG9yE-PQYWMFwTw3KuMaxfdhf-fyOmYRmNPlOPE2sTBu0ZgMdB9BtQRJP1gmno-S9n3QN3Uiwduhtr0npPIM4sYmpVO7uGBwu_BcThdqImH1HGrMEF_sk2AOg8bpgegn6A0Ugvr2XIPtHjfmOoTq-kg55OC2tKPCDhJyE1PcnrvyrmOcEmKecEvPZq_nrOqxycbSbFFv4lXiVCyNS05OGYTCK-fNqOLQxfON6zJRuw7INR7OsBvyqp5So0EcIVt6uq7n3o_ob9s019aOkTdkgJxWQZ_D64OYMHqJ3XV1viJuToRArVnC7Si1nSZVm6fSfHe009Td4ur4d6TiE9DzdIQq5OFL3dCB-Z55Jqtb-uyfwhWkJkQr2M-PzMqvIf32F4e49VWX2KE3jAxIiCSbF0E8wtT9RiN4QMr0PakjxWvd5cuJ-_m010Mpkk8DL5M00GASc8Hn3j75r9tAnuTxm2_Bz8iv8sytBkSBKKWbejxMSS1jyBpfSrVG5PEEIHVTucVS79-PbRNQxRAxrUnMPTawwTMKbtrggXTANJJ_h6qcPtgApnvJQqNvxisOG=w600-h799-no
oySAtkCanuaHqmP79_stU4Blj4pp9-YL5cGkOnJipQhQdKGYvmW9rRwazAEVv8b1S9kks1Hrp2D06SHRGZAMEcZ4dxS8bQH4HjzmWd7Xbu5CxZb9LlVSFbmsYtVKCy3hjG0qvEoBCtGBOjAyUNC3Nod6pNji_UqwAikFbg2t5fOHxtmBE0f1MiMLSU0IjYHs-j5rgteuPtyuFWOUAyRUuQOrxaAWNxEwf6pNQOm9DUVCNoLogXxEqLW91ztJWZlAnXuC9qjzTqIrIXl23vfs2LLjUqfrfMH2VK1oMjpWyyvvpXaPYP9xESgcnqr3q9XxR510bYkVYY0-cqtxap3TRvD-KO4NNssNNzrdwQTHNuUrwun6t5ShFwWGF5GFsedIxXsQe7EruYufBncGXlBsoFi5E_7SPn-XAIhB4m86Q5nczIz1Ec0FMh_QOLepmXqngYDrKNIdVJkrWg0Hkpeb3FweFRjYeARH_ariWYQ4riJuCUmavxZM0asy-HYvRppHvMOAmIvmU-pbKMUX6CpR1jnOV3utB_iEfgG_1sxmN4O_tU0qsgoDFKJtYwKv5RXc4Nh5s1yPU4zYElhBQNIUvT0r2gFkF90ippmjOU-kb4zFIXKqSk_sJaxkdK5ZwfXd7cdLWaISUYZRvJT82v6Wq1ten1N3T7T5RCSFU0xUSzZx4q1yLiKXH2QK=w600-h799-no
i0KSNCJw_w8A3y8-laitRfAqgjfEbiS9CpYuRHZucVds3ZBGiamQ7bGC96Uzho3_caE1ztbAlg7ntpC1Bkwrzbfzey6n8kdkpMn3PzfzW_34rFNgwjI1SbYgEv5dX8a6PdQNtWhNl3I849-eV94Alq4OBBAKmHSK0p14lvsBv65f-VdtXmQk8gED5mBadFy5VQLjztHAMSfNYtUuI-_LLYsowIURC5tMnRzUym18UHu516_bNzujlHn-zLJhlWA16SocB9fd0xMbaLBfOJl4qnMLi8HFOvn60kEnp-w9Ts38nambN_wlTLY712vADxUsweY4rrYTzR2gF1-Ab8U6Jzh1wz055OSMHQy2uUnaQxi1Htwny3WBKYZYmIgVES26Tie4tr5JXrjPI98m-oXmvW_gdQawix8yInR-wO42Ls69zybU6cS4hTWYYRy6FpcN8t1oYoLIlaQcyI4NUiSQ9Ut2D3lRXOV0xhRtWDjp8_Hs8HUQqfQm-BR9jG6E1Gvn-GmBzVEfDi6jN6oMzh4cUo4Z7_3Kt80rsOfGqL6wr5wITMvwPZn1gh-xIfAiOanXo_bqbbNPlw_cYPBcmFqAO2WFcHZJNdU6pWjQICHSO4OuhErVTmVt9kyfBUwWBHuPMVy-2OZe2GfO8qIty_q9c_mGdsV4hTzmu9Sv2LN6_UP9bzarJDtNWa2x=w600-h799-no
7qJozCvyOpYWvRByJfs49ABt1b6z4FVkqocmLYrAkvJIxMcGjt_VLYdT7WrYUOuWT83wSHGwcmDd_Dd62urCBqZXy99DDW2qHIfys_H7wgxZAGFHl3JhsgYmdN22Mo_n0Udrk5hiKgxx8KCOokFPp3XS8mA5-NFzyie3ZQw1G5bmV1hAy1Ug8Rtm_k9933NlchtUm9Dq6oELfgy2fWmhFXe7fOaSyHykRqNftDTaHA5R1t3if_sT393NNBlj52NSafuU1q4vS0iAK_MH7Q8zrnk_DK2ZfyjjXz9uqmgBEMN4k9rQpSgaiVCj8JS6xrboIZhj5-Qxkb0cTi_UTLb7LErhiu7z8ACepC2avA3pKQ_sVOjz9duzXfAwQqFVHx8zpbp2HwIiDlrbDYAQQnloZ076c62TZxmVrxYAsES6-122rj7z4hVK5qLbH7l46w3g4gqQzEVsDqqNpjOAJP8xG-kef3_RLKhsj5ys3iuPkTnXUO0qtrmf2ZK29Z1pxynk8_U4RMNXjn--t0_6oOVhcZGLRAxTfNDrr14rIzLleZgsbtR2zoSOlFwP821xD7XR2DxvVfHJchKBZ5OoWyXjf8BJRGjFyGQZSs5v0zTCKrl0IxIkChO61T9tJIL2471UNSflY3ISAkfDQaq8zt7iGBJ3uyR2pjLew4bjFeanDj18dkSlOnOIkBFr=w600-h799-no
VXHWTpNKyQQUehDnlwG2KY06FPXB8wvPaqDZxcpQwyeVE-wurjGyTwQ_Iybs3aV5yZO4y8x4tnaS4Voa-wn7R7YqE4ffwBBePhOZwDQm8zik01y-foRWfp1d47YskyYFn_sV_p_Z5VafDV7pj1xCwpk6B3caHD2MJgRnW9a3cuMrCaPCmhDbrocu_ChvdgswDiSTzNhxM1njrAwVVBPET6IZqTVlIqEyeGqxa-c8rhjpIG0NscFlXlWwyrm6O0HkNSm3KlmhqvFkL7Qux8ed-apeKukiJeq5hjoGnyIbL-1yml_bdJsEynO-65WYzR1qtQDR3awTUQyRMvyeUYXFnwWlINZHl9vvS3Lm0wZqBotaXftYwPO3bU2XHnedNe2a8y_yjyPGRLVvZYfGlY74P2pLR2HiLc-Cx1wOxgxxksNp_tgM3dvn2mapZ3smU7KG9U2mbsRprXsMWHNAUSq5YsmtfluuJwcHKxq4Lb_22bcE2EhVUfl1wd5mWCnzbG0JX1fEGXmSXGMt-DTZCkxeUWIF2X69tuDkIIaI89uoWI7FDDJPTcJwpljUGHds4pBZj6iLoCbUsWIG0Jk7zLvrcZzNjl1AEKwUPcann8ed9VLJPKegJ1MaRQ4BvZbDLD9bSNFqQEyz_Eu_RswKnlLiAOoZRjI_UfriS9Xe5Qh-kd7bCzl4IHRbJqtD=w600-h799-no
E10eALHBv9s7wxd9dTLj54_lN2rbA7j2zID_2kk_fKHSDtlMgnyKuGG8T2o3BXpF46pxbDXLBiKviSmWXSXdQJb3R7gJPR6PLjdWMIqkJQqJCBaxdyyIYOSjMXGvFR5cme4q2yjGMkpzKHgsoCHjvQYE68qEPl62Xzu_EFd7Iequ7ivoAF_QhAL0k1XKJZUvksL_-YPuyj29mQjoR5GzDeIykZFw47RDX-nQRb38TaWfEL2JYwezRqyIUqLW9Qi1HMm6RTlrNXkLff4yYz2N8KAELAujBcmK9gnFYEdQO-vim1L10LglY5v_xluimwey3p9I7TdCZ4ri4aHkNDNwjrfj54tTYASQuJx66RNvdMM679hFH_DHmJCTDCYp5fB6TUN7UBwJB7B9VXuMdHrRJs4OF6R0UtJzRdIMUcuQ5FhQdf7uUXSMYW1XdSUgj6T4zTTGlqLM1VCnzfaxEIQ78NCmUJwPOQRcSXllXX3ctDlE4hIm8YeK3mQUy7v1z76HeXtQhwFn8OXw8Zv2_4Nrpcc9cIx6pjdqJC2SoqjHmSSiRmh0rcHRR6zBVzWMlblbyWHV_7100KaGwRIKgjOnmmE93oRfwGnKoTDn1YAdcYWhuFkc-H25nb9o8TvdPzXlMvzTx5f9CQq3PV2Cf0P1RfviJJlskmVwP3-ny7ApkxclRNdpetXAvS03=w600-h799-no
tAhEvuhefok54k6cLsiZteDJ69NEOS6ZZyClplF7FJQVZBZ7ThtsXtQmrz5a-reQNsj0c6-53JBQxJ7GLdLkEj8HJhnUzR4jAti21i3fn80Q-Yg_UOBEhXwpMkBIxGcRvUblU7ARkesdwxrOnz-g8N5zoNTSs4hq0FKHrwvty6WmasdrzWUVpN_hx9wI17yMif9LLDabcjK6BsDMSLOqi-KfLBqCa8RZ4CJ9CZ5pMxC58QggcL0SEmuvG-7gcVS5LYoHeLHkl5Gv8haszeMSKtFGbd4G6m0l-ch8kPe5_YbR_c0LYZz6vyUJKNd-HyKzAHy1CR40SMOeXTwWOjldc3NxPE0Awh4nABEI7iPiafFB6mF-kU8Q-ePtyRbLyMtwaW8-gmwsJlN-FslKE2ioYpR0XC5y1tGb4W74l5znxCD3b-bkR0DeQdORaIvP9JIEnyZkddt0Qb6mYFJWWpDhnj1Zsl-CQfNrDg_se99Imdp8YbVTZfoQ5Uwx6EFGrUo1orYz3EeLR8HywFCGndsCRSZrFoSj6AdYUabXg3LiHztGiG6gahc-lappTeFG1rdeJimFJzhs97YJ_vZa9Uqt6O2594dcVeYbtonhK2prxdqdaJA6-KkPdPN6160vCiwkp08BI0Do6HqGXkyv5bAlb-SkdPFEJ29eyQvnTXez0JPCpQzrB7vqUeaf=w600-h799-no
NmNYdXzbhOLHcKAJcDHs3tr3oL7U-WKskCoeOQ9VRZlW03jh93_O3RAkYfytOzMzXd3IFl9MM-clIynLExBEP8-P9XmeWnpdwV-Iu_tS5IxAfNctAjth1tdCzr1qEIwrI3GZZhD9RLyoDLjOV4WDXp-6eMMBIQr8uhTEr60aG6rWGmnSIvM4ESgRNuFCJAvp-szc8iWWNQ1rl9dzn-mvmebc4sbTZNhXxZZZdXKCFZTcRu1c8Fpc3pAAtLA5-ARatxQHWSWtbyJw65qY_DoGdJX6hbCM-R0dYoVD-hsWA-R6lQu5DI6W_zfSzfZksGno82Gh7bVJAN0ohe7BWMKRpY671Xym7LzH5Z9tTWPTnfJOJyCmYAwauwRO-uFe0IgTGdyw1E7CxQgZgSYwQaeKHAWUknBbdtRLQ3rDHc7KWWPMtT3qkNvinwEh9Fb_6oaYd6FK1tjqsxT10OoVBmIK6pwQXcVW--E0aQ80au55SOCuopDfTJOFz-ZWMehUP-XPizhcdiP8vYEdUuRjcjm2Tl2QGtJiY3NKKS2zy2s7c2204Vj0zG056woksxOZzluGQg95P9ttPTW76IPKxwmbzk-9Bo82hExKoK44fvYykIBDCWx1yKCygutW9CoQAuGB7LCrsHfRucqQDaJoVVvMOsGIP16XzpTNIfzkr20d4IFCKEcR32vsBXlT=w600-h799-no
A mesa livre...
wMFCCulZtv1CPSqYKfHRUya9jRm_n1em5-r9AD0y5TXvpb9vKq5CI2EOHplK0zr31Ln0IggLcCTew-qyOQaen3oIN9sS9jgk5_SdwMdTooZpcVxRS5s280tvxoEiHGuSKFqxSbE_G0B_2F6ZHnT0KXnnIlIqIMIpCXXYlY6l50g7EU8u_GZmvokijhv8jdWsZZQWpUCTAA750W95jcksHc1wD1F6mCSMIkH1QkcmV3ZEgSs1BGaARr7ThIEQE1ZAcVjJnw1lVEUGug3dxscFYPDmcDGpR26gWvHvSN87hzmp5QCpZgd4rWSvBHvuNAE7lSEaaWz_oNUnxy5S73MTLW7EHC2Cj3vdOWfvU-0XDptfU0k7auNiSyIddsKKogrIhnCj97-JSWkxUGTEdeAtBof1u_G6Walz_6cGjMU2BiYIZK4DA0JkN0uqH7hBDquHhbOp41MFaHkorFBrl7JF4sdisfO4j3fhg5MpbbUJPRq1prIslz5oPzjvBwE241IL69Ms-A5EdrGx3XzSbM5jNOjA9qz9121TeR4qjtMFhW3g0Bdu1jv1-1EekKTiPw-OO3SiLHgeQdii2LikTyAmOFVwY-YehU3jo3YmQJpylaDsdOjHJw_osee7BAKPAiKoSomTSjiPeGcmVSU9AYuw56JNoyu1GAa7GDEPCuJ40YCrgnkDErdPrE44=w600-h799-no
TC2w7wUQozx88xh3CEgZO8fBfx65cqHqlTlClEpc8QLegvefQSVVtFoLgvIeQEU5hUB4wIQN1Fl7ZdKgsHvmYs6hkCLqyuuehEeH9d7LHJS6qJooo9a8XdIuSy3nMZVD1pNXAswUd4kmldUxMvwDPuOmcXSwcU1GMqHMVj-akofVVSqpr3rtcrG0MI3Hp0PtZWEWUS4DyMS61n2t1yC_ot1jWLkoOlO-f7jzQva8kAQQix7zn4OIZevVI1HRiB1-m5xjTCrChA-KjR26a4HaFb5weFXbfjuX8H0wpYM_Rf_djo6gwIIhca20j_gF1PH5pka_KmsU2WOk7o2da_yvbEzQ34pTYRFyXFlnN9rzVL_YcmyYhx5seGyuZQqicPZxQ_YsGKZiGU6Tb21fh2n8BqBLGft6c5V-Hp8xpPWNqYlgVjo1Tf_M5SiSLGfWxwJlabxOBTSQ6sHhv9nv0uCYAEvA19II3qu63lXYuNS2jHugp9ikjKj5B0fBslDka-oAJjJPAlDSYJyjN0nuoX5JKXZa32HA8TrHB2QfZzQ3X6oWO5Hf94Qc60O1aOqiF5mZd8jwveFbIRWRg9jHstp-h2mQ4l_tSD4M55OHFdKBcn_XhP883mSFuOhWr9txSrTnw6WgJVt-KQxezVfFT_62TKPmg0fMyHhexbbPzHIH0E5dnKv0Co5x3vSJ=w600-h799-no
Ct6MBDTbqT1_Ll5FzrBbefVy9RClR2q7GXMfiQzMIav4KO0or-RpbES7CGv_yRLY-FaCNKJdWrqS-VbTAIFAVV6GlUjSKoqfrRiowEtgtF2GNJSRVE_O2XQDxx6mUZA9Z6pkqNaFZ_KrD-aqjWkt0VZtfjAlWL9SkHF0ihyb9RBEjWwFIFc7bj4JYkrZspEwNFjOY82Xy4B9XW6QxjbAMP7slXv47D4JuE8Q_LVlBpeBbgEmjEgNjL2x-rKCe_9AMWnoMC8EgvI_VFdcdrJuxX50k4cHnXVmDMMrYiI5GD00ME8R-R2FJgeT-TExbFhL8w2JFaC2ei_-2zEzCmaTpdJzDwVDvHtbE0mh-BovrVHxG5ONkoAufBC3En04JYeA9b13nAjGdZmJr6uBbMZVPC2BuivTQuYZU62mzhkKE3RsjG9_xMQ6-MWdRxNKV2fih_gSZu37YGhbIXp6-EbACJNamOPyPmcBQlkbwtHAaCPGV1F7LphY8cjt4duYExjep12m5KwhPOwnMVFYmKeUPWHEVsR_Y8KCXsn9xZGwfY4ybVOW-ajoJ9n8pQQzey2d4fX-Mg3iqUlKZoZ8jvJ-Smb1fGkueWWpaa1aNFRcTPNnaYM59WQ4oPuMQytqqzt5rFk9YwkEuIoi7ClDSd1BslHHHO4n7C5184LnmTW0WqMKuezrloDl2I3q=w1279-h799-no
Tirei todas as fotos com o celular e elas então no Google Fotos neste album; https://photos.app.goo.gl/uWHPmNmeCyZ4tqvH8
Abraços.:vinho:
R7 370?
Ficou apertadinho ( ͡° ͜ʖ ͡°)
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
A mesa livre...
Abraços.:vinho:
O espaço que se ganha saindo de um ATX é incrivel. Tu percebe que não vai usar tudo aquilo. Outra coisa é a fonte, em Pc pequeno, tem que ser modular. Foi um sofrimento aerumartudo, isso que tem um puta espaço na lartede trás.
Reações: TwisTa
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
A mesa livre...
Abraços.:vinho:
Já montei um PC nesse gabinete e gostei bastante. Pelo preço esse gabinete é MUITO TOP. kkk
Os HDs nessa posição não vão atrapalhar na ventilação do gabinete? Não teria como colocar um HD na baia dele na horizontal e o outro em pé paralelo a chapa que fixou esses 2?
TwisTa
1,118
15,979
60.792403, 4.858266
card.exophase.com
R7 370?
E uma 750ti
Vai atrapalhar na circulação do ar, mas tentei em todas as posições e só coube assim.
Pegava em tudo...
Pensei em deixar na baia do dvd, mas não tinha como fixar.
Talvez dê, adaptando alguma coisa. Vou pensar nisso no futuro.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
E uma 750ti
Pegava em tudo...
Achei as temperaturas muito boas, não seria o caso de sacrificar uns poucos graus com uma curva menos agressiva dos fans?
Parabéns pela montagem, organização dos cabos ficou excelente
Reações: TwisTa
TwisTa
1,118
15,979
60.792403, 4.858266
card.exophase.com
Deixei o gerenciamento das fans no automático da mobo.
Com o fone o barulho não incomoda, vou usar mais pra ver como se comporta
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Lembram que falei que não ia mais tocar em nada eletrônico por uns meses? Acabei de comprar os thermal pads da Arctic pra trocar, caso necessário, da GPU, pasta térmica Kryonaut pra GPU e a ferramenta pra fazer delid, já troco o cimento que a Intel usa no DIE e uso a kyonaut entre o IHS e o watercooler também.
Depois disso eu realmente não toco mais em nada eletrônico até a chegada dos cabos curtos pra fonte
Reações: Zucchini
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Eu vivo me fazendo essa mesma promessa. Kkk
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Muito bem pessoas, verão chegando e as temperaturas ambientes aqui devem ser acima dos 38+° em dias nem tão quentes. Em plena primavera já temos dias normais de 33-35°(Sim, Piracicaba é filial do inferno...)
Hora de tirar o escorpião do bolso e comprar um sistema de refrigeração BAUM pro pequeno grande ser.
As opções para o CPU são:
Cooler Noctua NH-C14S
Cooler Noctua NH-U9S
Watercooler AIO 240mm (não sei qual)
Para o gabinete um kit Noctua:
1x Fan Noctua NF-A8 PWM (exaustor)
2x Fan Noctua NF-A9x14 PWM (jogando ar)
2x Fan Noctua NF-S12A PWM (exaustor)
Usaria a VGA virada pra cima, as duas fans jogando ar ficariam na parte de baixo jogando ar frio.
A dúvida no cooler é grande, o C14S vale a pena o gasto extra?
Ele soprando ar no CPU realmente ajuda nos VRM e no M.2?
O U9S daria conta do recado ou o C14S é muito superior?
Um AIO 240mm seria uma opção melhor?
Reações: douglasdcds
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Se você quer deixar o processador frio um WC vai ser sempre a melhor opção e até mais barato do que esse kit Noctua. Se não coubesse um WC até faria sentido esse investimento em refrigeração a ar, mas pro seu caso, a não ser que você faça questão, eu não vejo vantagem.
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Qual uma boa indicação de wc 240mm?
Maximoff
2,012
571
Pelo que to vendo terei que me desfazer do meu C10 e pegar um QB One plo simples fato do posicionamento dos conectores. Quero deixar a VGA virada pra baixo e os conectores ficariam inutilizados.
