Que bom que encontrei esse seu post João. Algumas de minhas dívidas foram sanadas aqui. Estou há dias namorando o H200i, e pretendo adquirir também o Kraken x62, fans Aer da NZXT e as imbatíveis DDR4 Trident Z RGB. Mas com dúvidas sobre espaço interno, estou pensando em adiar o meu casamento com o H200i e focar no H500i. Assim levo a vantagem ao utilizar boa parte das peças que já tenho (vide PC da assinatura).
Atualmente estou com um Sharkoon M25W, adaptado com o suporte Cooler Master para VGA na vertical. Eu diria que meu maior dilema atualmente na escolha do gabinete está relacionado à monstrinha que uso aqui, uma Galax GTX1070 HOF, com seus 33cm de cumprimento e pouco mais de 5cm de largura. Sou apaixonado pelo design dela, de maneira que me senti na obrigação de utilizá-la na posição vertical. Talvez eu faria o sacrifício de montá-la "deitada". Mas ao que parece, o H200i, juntamente com o Kraken X62 pode ser um problema pra VGA. Será que o Kraken X52 resolveria essa limitação?
Alguém consegue me dá com precisão o espaço total para a GPU no H200i, com o Kraken X62 e com o X52 (comprimento e altura)?
Se eu tiver a certeza que a minha placa de vídeo não cabe de forma alguma no H200i, eu termino meu namoro com o esse gabinete e volto a pensar nele num futuro próximo, se ele ainda estiver disponível no mercado. Optando pelo H500i eu também deixaria de gastar money com placa mãe, que é outro ponto a se pensar.
Com relação aos LEDs, você me deixou com dúvida. Pelo que andei pesquisando, o HUE que acompanha os modelos 'i' (H500i, por exemplo) podem receber tanto os fans Aer como as tiras de LED que acompanham o gabinete, porém só é possível utilizar o canal de LED para um ou para o outro, nunca para ambos ao mesmo tempo. Eu entendi que você precisou comprar um HUE+ adicional apenas porque queria sincronizar tudo, estou certo? Mas você chegou a fazer testes apenas com os fans Aer usando o HUE do próprio gabinete?
Estou perguntando porque não queria gastar com controladores extras (HUE+ no caso). Minha intenção seria poder sincronizar apenas os fans Aer e o Kraken, deixando as tiras LED no modo estático. Será que eu consigo essa combinação usando somente o HUB original do gabinete? Se sim, onde e como eu ligaria as tiras de LEDs?
Agradeço desde já pela atenção e gostaria que os que acompanham esse tópico pudessem me ajudar.
Opa. E aí Jeff, blz?
Cara, que bom que meu post foi util de certa forma.
Quanto a suas dúvidas, me diz uma coisa, qual é a sua VGA? São realmente 33 cm? Me diz exatamente o tamanho dela. Se for 33 vai ter problemas. Acho que até com o X52.
Referente aos leds, eu não cheguei a fazer os testes sem o HUE+ pois se não me engano, li que não teria controle total e separado dos canais. Mas o mais preocupante pra mim foram as poucas portas USB 2.0 de 9 pinos da mobo. Tive que comprar um HUB USB. Se ver minhas postagens, vai ver que falei sobre isso.
Qualquer coisa só chamar e boa sorte.
