ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Gente, eu tô achando estranho as temperaturas ditas por alguns aqui.
Eu sou de SP, que em dias quentes são quentes mesmo. Neste momento, minha HOF 1070 está operando a 35º (rodando só o navegador da internt).
Quando estou jogando, ela vai pra no máximo 55. Em dias muito quentes, chega a 65º que é o máximo que ela chegou comigo. Acho que nunca vi uma placa deste nível esquentar tão pouco. A Galax tá de parabéns!!
Sobre a VEGA do Zucchini, linda demais. Acho essa placas de cooler Blower charmosas, mas pra mim não dá. Elas são muito barulhentas e esquentam de mais.
A diferença nas temperaturas pode ser peço espaço para circulação de ar dentro do gabinete, o QB One/C10 tem pouco espaço para isso, não possui ventilador frontal e o traseiro é de apenas 80mm. Vc utiliza o M25-W? Que é um gabinete bem maior, com mais espaço interno e uma melhor circulação de ar dentro dele.
Reações: dwatch
Diego38
Alguém tem alguma recomendação de fans SLIM de 80mm? Preferencialmente compraveis do Brasil... Peguei uns vagabundinhos que, embora quebrem o galho, parecem uma turbina de avião hahah procurei uns noctuas na UAS mas não tem slim de 80mm =\
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Não me lembro de marcas '"grandes" terem slim de 80mm. A Noctua não tem slim de 80mm, tem de 40-92-120. (alias estou para pegar 2 de 92mm)
Qto ao barulho, acho até meio que normal para esse tipo de fan, pás estreitas e pequenas precisam de uma rotação maior para ter um fluxo de ar legal, alta rotação em fan pequeno = barulho = turbina de avião e por ai vai. kkk
o_toxico
217
188
Desde ontem, sim. Na verdade eu uso dois monitores, um LG 29UM68-P (2560x1080) que é o principal com freesync e um LG 23MP65HQ secundário. Então com a Vega eu consigo usar o Freesync e os 75Hz do monitor.
A vega nem deve suar no 1080p né. Ela chega a atingir os seus 100% de uso, nos jogos AAA atuais?
qualidade!
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Essas são duas fotos que tirei ontem jogando RotTR. Eu travei o fps em 75 pelo driver da placa de vídeo pra evitar aquecimento e consumo energético desnecessário, as vezes o fps dropa mas é imperceptível, ele sempre fica dentro da faixa do freesync. O jogo esta todo no ultra.
o_toxico
217
188
:mr::mr2:
Reações: Zucchini
JCoragem
twitch.tv/jcoragem
736
152
Oi João, obrigado pelas informações.
Sobre o tamanho da placa de vídeo: sim. Ela mede 33cm. Trata-se de uma Galax GTX1070 HOF . Pelo que pesquisei por ai, ela extrapola o limite do gabinete H200i em 0,5 cm (meio centímetro), mas não sei se com o kraken x52 ou x62. Se você puder medir aí no seu gabinete e me passar a medida exata, eu ficaria muito agradecido.
Sobre o HUE, no próprio site da NZXT, nas especificações do gabinete diz o seguinte:
Smart Device
3 x Fan channels with Max 10W per channel output*
1 x RGB LED port support up to 4 x HUE+ LED strips or 5 x Aer RGB fans
Built-in noise detection module
*Note: If a splitter is used, fan control is regulated depending on the fan connected to the 4-pin port. Do not use low-noise adapters.
Baseado nessa informação, entendo que precisaria usar spliter (divisor), já que podem ser usados até 5 fans. A dúvida é se com esta configuração terei opção de manipular os leds das fans. Por isso perguntei no post anterior se você tentou alguma vez utilizar os seus Aer diretamente no Hue original, pra ver o que é possível fazer com eles. Pensando nisso me veio também outras dúvidas:
Posso plugar os Aer somente na placa mãe? Eles funcionariam? Que cores eles mostrariam? Afinal, quantos cabos um único Aer RGB precisa pra funcionar?
Com relação às LED strips, não tenho interesse em sincronizar nada com elas. Quero elas ligadas, porém estáticas e me permitindo ao menos alternar suas cores.
Quanto ao hub USB, ainda tenho dúvida sobre sua utilização. Normalmente as placas mães (mesmo as Itx) possuem no mínimo 4 portas USB no painel traseiro e um conector para o painel frontal, sendo que alguns modelos até possuem conectores extras no corpo da placa. Qual é realmente a utilidade desse hub USB da NZXT ? Ele é pra ser usado dentro do gabinete? É utilizado somente como extensão energética ou ele transfere dados?
Amigo, desculpa a demora na resposta.
Então, infelizmente sua VGA não vai caber nesse Gabinete, nem com X52 muito menos com o X62. Agora, se vc pensar na possibilidade de por o X42, caberia, bem apertado mas caberia.
Os AERs tem apenas um cabo que liga na mobo, mas podem ser ligados entre si. Ou Seja se tiver 3 AERs, vai ter apenas uma ligação na mobo. Contudo, se ligar direto nela e não no controlador, só terá led azul.
Quanto aos USBs, as mobos mini itxs tem bem poucas comparadas as atxs.
Boa sorte!
Reações: jeffren e kolinus
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
caramba,e eu n querendo mais upgrades,1TB já seria suficiente,até aposentaria meu satinha.
https://pt.aliexpress.com/item/Top-..._expid=aa5b2d1a-b81f-407f-bc45-b62a4f66bb35-0
Reações: Acalanata e dwatch
o_toxico
217
188
A "RTX" mais poderosa da Nvidia
Reações: AthanatosITX
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
Se for taxado ainda fica mais barato que os renomados por aqui.
exato,e se der sorte de não ser melhor ainda... vou ver se me sobra uns trocados esse fim de ano, mas tenho que terminar meu stereo :bua: e começar um 5.1 :bua:...
Zucchini
Adrenalindo
815
788
O meu 960 evo veio de fora e não foi taxado, povo que compra SSD diz também que geralmente não taxa. Acho que compensa comprar.
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
pois é,pacotinho pequeno e talz,esse que achei ai compensa demais pelo preço e velocidade,qualidade é pagar para testar mesmo
Zucchini
Adrenalindo
815
788
Pois é, se a minha placa mãe tivesse dois slots para SSD eu compraria um desse ano que vem pra deixar alguns jogos. O GTA V tá no SSD pra dar uma moral nos loadings mas ele come 70 GB de espaço no meu de 500 GB, é muita coisa.
Se comprar compartilhe a experiência.
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
sim sim,se comprar falo aqui e lembro de ti.
o_toxico
217
188
Uriel Cuidado com esses SSD do ali!
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Estou pensando em importar um Evo 1tb ano que vem, separar uma graninha e torcer pro dólar cair mais ainda, mas se alguém (leia @UrielDias aqui) importar um desse Asgard e falar que é bom, talvez compre até 2 de 1tb e boa. kkk ^^
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
:joia:
Queria que e minha MB tivesse 2 m.2 disponíveis :bua:
Seria um incentivo a mais para eu comprar.
Ou.... ainda bem que não tem
:hmm:
kkkkkkkkkkkkkk
Diego38
Comprei o GEEEK A40, chegou essa semana.
Minhas peças estão chegando hoje, vou retirar amanhã de noite e quinta monto o monstrinho, aí posto uma build. Gostei bastante do visual dele também, medidas ideais, na minha opinião... Basicamente o mínimo do mínimo pra ser estilo torre e caber uma SFX.
Mas te digo que $$ foi foda. Escolhi o envio expresso da DHL, e o valor final do case duplicou com as taxas de importação
Desculpem a demora, tive algumas complicações e só consegui terminar o cable management hoje.
RBFC10e
Segue abaixo link do imgur com todas as fotos da build. Infelizmente não pude fazer um build log completo, mas acredito que detalhei bastante nas fotos mesmo após pronto.
Quem tiver mais dúvidas do case ou do build, fique a vontade para perguntar.
Ps: Esse case é excelente para airflow pois tem intake laterais direto onde importa... minhas temps eu quase não acompanho, mas sei que ficam em torno de 25C na CPU, 30C na GPU em idle e em torno de 45C na CPU e 70C na GPU em games.
David Borghi
437
444
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
@RManakel ,vi que tá com o raijintek pallas,depois diga pra gente como ficou issae,temps e ruído
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Eu estou para comprar um M.2 em janeiro/2019. Trarei de fora. Pensei muito nesse EVO, até encontrar um ADATA XPG SX8200. Pelos testes que vi, é mais rápido e mais barato que o EVO:
https://ssd.userbenchmark.com/Compa...PG-SX8200-NVMe-PCIe-M2-480GB/m493995vsm482768
(Não sei muito sobre a credibilidade do teste acima, mas...)
Reações: UrielDias
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
ma$$$...
