Zucchini
Adrenalindo
815
788
Esse é quase o meu projeto. Atualmente tenho 2 SSDs 120gb + 1 HDD 1TB. Em janeiro quero ficar com 1 M.2 500GB + o HDD. Só tô esperando que em janeiro meu irmão vem da Europa e quero trazer algo de lá.
Estou de olho em um Adata XPG SX8200 de 480GB. Pelo preço da Amazon italiana, sem custo de frete, fica muito em conta! 1 é certeza. Talvez eu pegue 2, já que a Mobo aguenta. Sei lá...
Cara, se da pra pegar dois pega, por que bem ou mal, se em algum momento você precisar de grana, você vende fácil o segundo aqui.
Reações: AthanatosITX
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Descobri que minha placa mãe aceita M2 para o SO, agora é ficar de olho na blackfriday e tentar pegar algum WD baratinho mesmo, tirar um cabo da fonte já me alegra, mais o sata já me faz ter vontade de comprar agora mesmo.
Mantra para a galera, sempre que aparecer alguma coisa que dê vontade de comprar vocês devem repetir: "segure o ímpeto, faltam apenas alguns dias". Mesmo com boa parte das coisas saindo pela metade do dobro, sempre tem alguma coisa para aproveitar, não quero nem entrar na waz pra não fazer besteiras
Não se esqueçam também da cyber monday, de terça em diante a vida volta ao normal
bcorreia
1,784
1,999
M.2 nvme da WD é o black, que não é baratinho, os baratinhos costumam ser sata dramless, são praticamente o mesmo que aqueles drives 2,5".
o_toxico
217
188
Mudando de assunto...
X370 da biostar por menos de 500 pila.
Acho que vou de ryzen 1600x!
Reações: dwatch
FelipeAbreu
231
132
Se nao aparecer nada bom na black friday. vou pegar um M.2 de 1tb pelo grabr... eliminar os fios vai ser bom demais...
Como eu vejo se minha placa pode ter SO no m.2?
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
no manual ,qual o modelo da sua?
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Os drives em sata 3 já são suficientes para mim, vou de WD Green mesmo por poder eliminar uns fios mesmo
FelipeAbreu
231
132
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
FelipeAbreu
231
132
da sim...
  1. 1 x M.2 Socket 3 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)
na BIOs tbm verá a opção na prioridade de boot
Qual a informação que diz isso? Pra nas futuras placas eu saber o que procurar...
Esse m.2 da placa é so sata certo? Nvme nao da suporte?
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
é a tal da interface sata msmo, quanto ao suporte a nvm não vi no manual,tem que pesquisar sobre isso.
ai,aqui fala
FelipeAbreu
231
132
UrielDias
A tá... entendi.
814
562
www.last.fm
creio que nessas mais novas todas devem ter,as que possuem m.2
HRO
308
1,440
Tá ai o interior, mesmo config a 6 anos tirando a placa de vídeo já mudou 3x ( HD7970 > RX 480 8GB > 560D )
como não ando jogando nada tá até sobrando
ano que vem monto outro
tudo fácil de instalar nesse gabinete, se tivesse fonte modular então...
Como era antes, esse gabinete da Cooler Master é muito bom pelo preço ( R$175 ), bom acabamento, bem compacto, só erraram na posição da fonte
E novamente, se tivesse uma fonte melhor dava pra melhorar 200% o cabeamento
Celso_Aoryu
313
275
Gostei do interno do H17, me parece com mais qualidade que o H13/H15. Tive a impressão até de ele apesar de ter o "mesmo" nome de série me pareceu maior internamente.
Po mano não fala que não dá pra melhorar esses cabos dele que dá sim. Eu tenho mesmo padrão da sua fonte, no meu caso uma CX600, mas o cabos são a mesma coisa e dá pra arrumar bem eles. Faz uma forcinha as vezes pra caber tudo na parte traseira escondido, mas no teu caso ainda de o PSU cover de espaço extra.
Os cabos do gabinete tenho o hábito de passar por trás da mobo, pela abertura principal mesmo, isso incluindo as vezes os cabinhos de fan quando fica alcançável o 3pin.
O teu case anterior era um Lite3. Eu achava ele um case menosprezado só pela posição da fonte. Coisa que pra setups como o seu e o mau tem uma interferência mínima, isso que eu tb usava um air cooler igual e vou levar em consideração isso. Que no seu caso eu mudaria a posição dele e colocaria jogando ar para trás. Acredito que tenha colocado nessa posição pela proximidade com a VGA, mas eu fiz um teste uma vez e nessa época eu tinha um GTX670 PE (vulgo turbina de caça) e jogando para trás mesmo colada na mostras eu tenha entre-5º a -7º na cpu do que dessa forma que rodei por um mês todos pra pegar as variações termais do ambiente, afinal em Curitiba o bagulho é loco. Afinal nessa posição vc deve ter colocado a fan puxando ar através do heatsink logo puxa o ar quente que sobe sozinho da VGA. E se tiver jogando pra trás o ar quente vai passar "menos" por dentro da estrutura do heatsink e sento sugado mais diretamente pela fan traseira e no caso do seu case antigo reduziria até a temp da fonte.
Claro para esses tamanhos de cases e setups não é aquela coisa mais agressiva do mundo, mas eu achava interessante fazer esses teste pra diminuir o ruído das coisas rodando. As vezes -5ºc parace nada, mas é justo esse 5ºc que faz as fan rodar a 100% da capacidade.
Reações: dwatch
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Minha unica implicância com fonte no topo é que ela cobre um lugar excelente para colocar dois fans de exaustão. Padrão de fonte embaixo, 2 fans de indução na frente e 2 de exaustão no topo acho ideal para o fluxo e não atrapalha em nada o espaço interno, me parece um layout tão simples, mas insistem em voltar no tempo das fontes no topo.
Não que seja algo que desabone totalmente o case, mas tem um layout que é neutro e outro layout que tem a mesma capacidade de tudo e ainda conta com um extra no fluxo de ar, me parecem que fazem esses gabinetes para seccionar essa como se fosse um linha de entrada e fazer um gabinete mais caro com o layout mais versátil, para a barata não atrapalhar as vendas da mais cara
Reações: dwatch
Celso_Aoryu
313
275
Minha única implicância com fonte no topo é que ela cobre um lugar excelente para colocar dois fans de exaustão. Padrão de fonte embaixo, 2 fans de indução na frente e 2 de exaustão no topo acho ideal para o fluxo e não atrapalha em nada o espaço interno, me parece um layout tão simples, mas insistem em voltar no tempo das fontes no topo.
Concordo, hoje em dia fonte em cima parece só preguiça mesmo. Ou jogada mau bolada de vendas.
É só parar pra perceber a enxurrada de casses "chineses" que ta acontecendo, não só no Brasil como no mundo, todos com design bem implementado (na maioria das vezes pela escolha do cliente). PCYEs é um exemplo que conseguiu trazes cases bons com layout decente e com preço camarada. A própria Pichau com seus Gabinetes exclusivos da marca que tem um case dos mais bem bolados com direito o covers e tudo por menos de R$160,00. O mesmo gabinete deles já vi em sites gringos com um detalhe mínimo estético alterado e com outro nome.
Aí vem os cases de marcas renomadas como Thermaltake, Corsair(que já foi minha paixão), Cooler master e outras fazendo essas lambanças. Pior as vezes fazem uns re-designs dos próprios cases e conseguem manter justo o lado ruim dele ou até piora-los.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Cara, existem muitas reclamações com relação ao desempenho desses wd green, hoje, 11/11 tem kingston A1000 (nvme 2x) de 250GB por 60 dolares na ali, da uma olhada.
Vou dar uma pesquisada melhor, pessoal alertou sobre os problemas aqui que eu nem imaginava que existia, sempre tive boa impressão da WD. To fugindo de importações ultimamente, muita demora, prefiro pagar um pouco a mais e pegar rápido
Será que os modelos recentes tiveram esse problema corrigido? Eles são consideravelmente mais baratos que os concorrentes
Reações: dwatch
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Muito show, simples, limpo e bonito.
Estou precisando montar um PC novo para trabalhar com edições e estou pensando seriamente em migrar para o mATX. Queria pegar o CM Q300L, mas não acha mais em lugar nenhum, tirando ML que estão pedindo 600 reais nele. Esse TT H17 tem uma construção interna muito parecida com o Q300L e ta no precinho.
:safadao:
Reações: dwatch
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
kingston a1000 480gb por 440 reias..... q tentação
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
dwatch
2,474
1,064
