o_toxico
217
188
Chegou waterblock da vga, comprado em julho. Mangueiras cristal Tb... Mas viajo de férias sexta a noite, então loop novo só na volta dia 04/12. Tô pensando se mantenho o fluido verde ou só destilada. Acho q vou pra destilada..
vai blocar a 1060?
kofapox
59
92
Olá amigos preciso de dicas de fontes Flex atx de ~300w no Brasil, estou com...
idéias...
Reações: dwatch
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Relato:
Fiz isso - furar a parte de cima - no meu Jonsbo C2 no começo do ano e não melhorou em nada as temperaturas...
Continua com ar quente acumulado dentro.
Só estraguei o bichinho (nada que uma massa plástica não resolva).
Pse, aqui não tem problemas com temperatura não, nem ar quente preso dentro do bixim.
Reações: RManakel
dwatch
2,474
1,064
FelipeAbreu
231
132
Reações: dwatch
Celso_Aoryu
313
275
Me disseram que vai ate segunda essa promoção... se nao aparecer nada melhor nessa black friday, vou pegar um.
alguem sabe se as fans da Cryorig sao boas?
Nunca tive... mas só vejo elogios da marca na gringa.
@offtopic
Aproveitando o gancho Felipe vi na sua assinatura que tens um AOC Sniper. To afim de pegar um de 24" desses na BF. Recomenda? Boa jogada? Os 75hz fazem essa diferença toda?
FelipeAbreu
231
132
@offtopic
Olha de 60Hz pra 75Hz voce so percebe se o seu olho for muito ninja haha.
Pra mim esse monitor é bom por ser 24 polegas (que eu acho ideal pra 1080p, inclusive campeonatos sao realizados com monitor desse tamanho), pelo freesync (caso tenha uma placa amd) e a resposta de 1 ms. Os 75Hz sao um bonus eu diria, os outros fatores mencionados pesaram mais na minha escolha.
Se voce gosta de jogos de FPS principalmente, e nao tem como pegar um de 144hz (ou nao quer investir tanto), o sniper é bom. Caso curta outros jogos (nao competitivos online), talvez seja interessante analisar monitores de 60Hz com painel Ips. Vai da sua necessidade...
bcorreia
1,784
1,999
Não sei se essa placa se enquadra como SFF ou SBC, mas pessoalmente gostei muito dela, por 111 dólares, é bem compacta e dá pra fazer várias coisas com ela, ao mesmo tempo que tem um I/O de 3,3V, acabou de sair, mas também já esgotou em um dia, motivo? Intel não conseguiu fornecer mais do que 2000 processadores pro pessoal da Odroid.
https://magazine.odroid.com/article/odroid-h2-a-brand-new-x86-platform-device/
Reações: dwatch
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Cara essa plaquinha é quase um NUC da Intel.
bcorreia
1,784
1,999
Acho que ainda é um pouco menor, mas vi nela um meio termo entre um NUC e um SBC, tem mais I/O que uma nuc, gostei de algumas decisões que a hardkernel tomou nessa placa, como a ram via so-dimm (udoo, up e lattepanda tem ram onboard, e isso acaba sendo ruim, não permite upgrade e encarece muito a placa) por outro lado senti falta de alguns recursos como usb-c.
Reações: aderbalnunes
Celso_Aoryu
313
275
Se você gosta de jogos de FPS principalmente e não tem como pegar um de 144hz (ou nao quer investir tanto), o sniper é bom. Caso curta outros jogos (nao competitivos online), talvez seja interessante analisar monitores de 60Hz com painel Ips. Vai da sua necessidade...
Vlw era justamente essas informações que tava afim de saber. Meu problema maior seria que não uso VGA AMD logo não vou tirar todo proveito do bicho. Também acho 24" ideal pra FullHD sentado de frente com a mesa. Mais que isso pescoço já viaja muito pra percorrer a tela e fica BEM cansativo. Já fiz o teste com um 27" foi cansativo principalmente em jogatinas com mais ação. Vou dar uma olhada nos preços de uns IPs mais colorido que ultimamente peguei gosto por esses painéis.
Reações: FelipeAbreu
robertvandudu
Curitiba-PR
Boa tarde galera. Boletei ontem a Biostar Racing X370GTN por R$ 457,41. Está um preço bom?? Não faço questão das opções de overclock do chipset, mas a variedade de AM4 itx são bem restritas por aqui.
Cirillo
Membro
353
208
a plaquinha mais poderosa que vi é esta aqui:
https://www.dfrobot.com/product-1728.html?tracking=5a7bce8ea4121
Vi um hackintosh dela rodando de boa, sem contar que é possível ligar uma placa de vídeo direto nela rsrs
Não sei se já comentaram dela aqui...
Vi um hackintosh dela rodando de boa rsrs
krizuch
833
624
Ja pensaram nesse mod do sg13?
Fica bem menor do que o qb one.
Reações: AthanatosITX
kofapox
59
92
Acho um bom custo beneficio pra ir puramente itx em baixo custo, só que pra mim a falta de wifi e bluetooth incomodam, por isso comprei uma ab350n da gigabunda
bcorreia
1,784
1,999
Na verdade a sbc de maior capacidade até hoje é a Udoo bolt com o ryzen v1000. eu tive a primeira versão da Lattepanda, queimou de alguns meses de uso, sem falar na Bios que toda hora corrompia.
Reações: Cirillo
rodrigooocosta
233
92
Faz um bom tempo que estou pensando em fazer isso com meu SUGO 13, não tenho habilidade para tal proeza mais um amigo manja, minha fonte e uma SFX ajudaria bastante.
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Problema que tira o lugar do HDD, já que vão passar os cabos por alí (se bem que minha fonte sendo SFX poderia até caber :hmm:; ainda vou conferir). Além disso, no meu caso, tem um radiador de WC nesse local. Uma ideia tentadora. Mas parece que ao resolver um problema, surgem outros.
krizuch
833
624
De fato fonte sfx daria ainda mais espaço interno.
Essa ideia só é interessante se pudesse trocar o WC por um air cooler (vertical seria perfeito).
Girando a fonte e deixando o plug da tomada no lado direito não precisaria "cortar" o gabinete, seria até mais viável.
hd 3.5 seria complicado, 2.5 caberia tranquilo.
Seria necessário um adaptador de tomada em L, tipo o do Raidmax atomic.
Nós do mundo itx já estamos acostumados, :haha:
David Borghi
437
444
Aos aficionados por STX:
(Em alemão.)
https://www.computerbase.de/2018-11/asrock-a300m-stx-mainboard-amd-ryzen/
Sem PCIe, mas com m.2, ou seja, dar-se-ia para utilizar o adaptador PCIe - m.2.
De qualquer forma, aparenta ser uma ótima alternativa para configurações com APU, já que seria, teoricamente, a menor opção possível.
Reações: Acalanata
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
fernando.sz83
PC Gamer - Casual
458
273
Pessoal. Se alguma boa alma aqui ver um h400i blue/black em promo, me marca aqui. Acho que vou na sugestão do @kolinus para o meu PC.
Abs.
Reações: kolinus
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Achei bem legal o mod. Porém, não é que eu queira ser do partido "sou do contra", mas com fonte assim, ela fica jogando ar (quente?) dentro do case, não? Com ela em cima da placa mãe, por pior que seja essa posição, ela ainda pode funcionar como exaustor.
essas físicas e esses problemas são o de menos hj em dia, fiquei véi :haha3:
