Galera, eu procuro um gabinete para ficar acima do monitor ( vai ficar numa prateleira ) se possível tampa de acrílico e botões em baixo, alias, esse casemod de PC na parede é saudavel?
bom dia ..pessoal...l! desculpem aí...faz tempo que não entro aqui....
Fiz algumas melhorias no meu mini PC com STX. Ficou um pouco maior com 3.5L. (15X15X15CM) mas coloquei uma fonte interna SFX baratinha que eu tinha de 300 watts, e para caber fiz adaptação nos cabos (cortei os cabos que não iria usar), acredito que seja uma boa opção barata, porém trabalhoso.
Segue aí o video...
Para de falar "vatt", carai
puts.. verdade..
http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/person/watt.htm
Esse seu novo riser aparenta ser de 1 ou 2x, nesse caso você está perdendo desempenho sim, ainda mais pelo fato dos pcie do h110 que provem sinal pro m.2 serem 2.0. para reduzir essa perda você teria que usar um desses
https://pt.aliexpress.com/item/M2-M...e-x16-Riser-Cart-o-Cabo-Gen3/32858849905.html
https://pt.aliexpress.com/item/M-2-...x-Riser-Cart-o-Cabo-Extensor/32833359557.html
Sério... ? eu adquiri esse aqui
https://pt.aliexpress.com/item/Rise...108.1000016.1.3cd32605ZqPgla&isOrigTitle=true
Entendi... pior que é caro pra caramba esses cabos.. Vou colocar na descrição do video... indicando esse cabo que vc sugeriu... Valeu aí pela ajudaEntão, tá vendo ali na foto que ele só tem uma parte dos pinos soldados? aquela segunda parte seria pro cabo com os outros lanes, sem esse cabo esse riser fica limitado a 1 ou 2x, enquanto o m.2 m pode fornecer até 4 lanes.
Botei mais um SSD e a confusão dos cabos só aumenta...
To de olho num H200 pra resolver essa montoeira de cabo aparecendo e melhorar temperaturas sem gambiarras que tive que fazer, mas ainda ta num preço salgado.... esperei a blackfriday e nada
Peguei um NZXT H200 preto e vermelho sexta por R$477 na loja q explode, não entrou na cronometragem mas foi o melhor valor q vi até o momento
). Mas ainda não desisti completamente da ideia.Peguei um NZXT H200 preto e vermelho sexta por R$477 na loja q explode, não entrou na cronometragem mas foi o melhor valor q vi até o momento
Eu duvido que uma boa fonte de 500w não dê conta, pelo que eu li a RTX consome apenas 25w a mais, imagino que teu sistema não esteja tão no limite para não ter nem essa sobraGalera, quase fiz uma doidera ontem pegando um Zotac RTX 2070 mini (R$ 2.500 hues, lá fora, em conversão direta). Uma das coisas que me fez hesitar, além do preço, é fato de recomendarem fonte de 550w pra ela, e a minha só 500w. (Sim, eu disse que você deveria ter pego a SX600 e não a SX500, mas você não quis me ouvir...). Mas ainda não desisti completamente da ideia.
Acham que eu teria problemas de fornecimento de energia com essa VGA numa fonte de 500w?
Tópico antigo porém ainda correto.Galera, quase fiz uma doidera ontem pegando um Zotac RTX 2070 mini (R$ 2.500 hues, lá fora, em conversão direta). Uma das coisas que me fez hesitar, além do preço, é fato de recomendarem fonte de 550w pra ela, e a minha só 500w. (Sim, eu disse que você deveria ter pego a SX600 e não a SX500, mas você não quis me ouvir...). Mas ainda não desisti completamente da ideia.
os preços estao meio doidos, msi +caro que aszock. Estranho néPessoal tem algumas ofertas bacanas na loja que explode hoje, tipo rx580 8Gb da xfx por 1199. Fans de 120mm da alseye por 19,90 (são os que eu uso, comprei mais 2), alguns mouses e headsets com preço interessante. Não olhei processadores e mobos, mas quem sabe tenha alguma coisa também. (itx intel: msi https://www.kabum.com.br/produto/97256/placa-mae-msi-p-intel-lga-1151-mini-itx-h310i-pro-ddr4 asrock https://www.kabum.com.br/produto/97499/placa-mae-asrock-p-intel-lga-1151-h310m-itx-ac-ddr4) (ryzen 3 2200g ainda por 399 https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94723)
https://www.clubedohardware.com.br/...a-de-vídeo-pedir-fonte-de-exagerada-potência/
Teste mostrando o consumo total de um sistema com a RTX 2070.
https://www.anandtech.com/show/13431/nvidia-geforce-rtx-2070-founders-edition-review/14
Athanatos,
Dê uma lida neste tópico e nos comentários:
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1150127-você-está-pensando-em-comprar-uma-fonte-de-700w-800w-900w-ou-mais-leia-antes/
Se já conhecia, desconsidere o post
Abs, Cezar
Demais nada, acabamos de te deixar uns 3 mil mais pobreValeu gente! Vocês são demais! Acho que agora, vou juntar uma graninha e focar nessa compra.
ITX ou m-atx?Galera, eu procuro um gabinete para ficar acima do monitor ( vai ficar numa prateleira ) se possível tampa de acrílico e botões em baixo, alias, esse casemod de PC na parede é saudável?
um tempo atras postei aqui a mudança de gabinete e tive que aposentar o TT frio que usava.
acabei voltando com o cooler stock da AMD, o que não me agradava nem um pouco...
agora é esperar essa criança chegar pra fazer uns testes e postar pro pessoal.
cryorig c7
Barato de mais... a promo era só para o vermelho?Peguei um NZXT H200 preto e vermelho sexta por R$477 na loja q explode, não entrou na cronometragem mas foi o melhor valor q vi até o momento
m-atx,
Pessoal,
Com base na duvida do colega "" e em minhas pesquisas ocasionais; encontrei um micro-atx, próximo mas nem tanto, do tamanho do sugo 09 e com preço razoável/ excelente:
https://www.kabum.com.br/produto/97880/gabinete-vinik-vx-gamer-cube-preto-cb1fpt
https://www.vinik.com.br/produto/ga...ni-itx-cubo-01-fan-80mm-sem-led-preto-cb1fpt/
Detalhes
Suporte para placas mãe Micro ATX/Mini ITX;
Suporte para placas de vídeo até 22cm;
Suporte para fonte ATX;
Dimensões produto: 298x215x280mm
Possui alça para transporte
A marca, infelizmente é genérica, mas o gabinete deve cumprir seu objetivo! Ele parece melhor no site do fabricante e leva um tempo para se acostumar com o design.
Para os colegas que buscam um micro-atx pequeno ou um itx grandinho, e com alça (algo raro); em tempos difíceis, pode ser uma solução interessante!
o @Maximoff deu uma boa idéia e um dos cases que queria experimentar inclusive.m-atx,
