Celso_Aoryu
313
275
Eu n acho que seja preguiça não, gabinete com a a mobo sobre a fonte tem aos montes. No caso dos SGxx se inverter a altura do case tem que dobrar, o SG05 tem 170mm se não me engano, se inverter a posição da fonte, ele teria que ter 280 ~ 300mm. Meu Lian-li é assim e pra mim uma das falhas dele é ser muito alto.
Hahaha tá ai ponto de vista válido... e pior que eu gosto do seu e outros cases mais altos assim. Prefiro eles torres mais alta mas base pequena, sonhos como o Evolve Shift/ Corsair One ou com base nem tão pequena como o FT03 m-atx aí acabo puxando o meu ideal por esse gosto. O meu Versah15 mesmo fácil daria pra encurtar ele uns 10/15cm e ainda sim caberia tudo que tenho nele se pá, sem nem mudar a orientação da mobo, exemplo a Série ZM da Zalmann que eram mini torre padrão mas com profundidade menor, se eles fossem um pouco mais atualizados e não colocassem o porcaria da baia de DVD o case teria sido menor ainda.
O que quero dizer mais é que dá a impressão que o pessoa que "desenha" as estrutura não se atualiza nem com as necessidades e nem gosto geral dos consumidores. Sim os SGs e os ZMs citados são velhotes de guerra e já difíceis de achar. Mas parar pra pensar minha maquina não tem DVD a mais de 10 anos.
ainda se pensava em drives de CD/DVD/BD, então colocaram baias...
Bem essas coisa que quis passar enquanto melecada em forum ta montando cases de aluminio e atendendo o gosto do consumidor, as empresas grandes ainda ficam nesses designs ultrapassados
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Pessoal do QB One vê alguma possibilidade de usar um Kraken G10 ou G12 e meter um watercooler na GPU? Acho que dois radiadores no topo do gabinete não seria problema, meu medo é a espessura da placa com o Kraken e a bomba
Se couber, vai ser bem apertado, com a fan muito próxima a lateral e uma boa manobra para passar os tubos do WC, fora que usar o radiador de 120mm virado para caber 2 precisa que vc desparafuse eles toda vez que for abrir a tampa.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Desparafusar toda a vez eu já sou obrigado com o watercooler atual e os fans que uso, meu receio mesmo são as medidas em geral, acho que não caberiam. As mangueiras acho até que daria, mas vou mesmo é deixar essa ideia besta de lado e deixar do jeito que está que tá bom demais, não posso reclamar do PC e nem to usando ele direito, preciso bloquear a internet pra parar de procurar coisa pra me incomodar
Reações: dwatch e ramses-frs
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Uma coisa que da pra se fazer e muitos dizem que ajuda bem é retirar o suporte de HDs dele.
Reações: douglasdcds
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Já fiz a cirurgia, se tirar mais alguma coisa do meu sobra só com uma bancada de testes, até o filtro de espuma dianteiro que é inútil eu tirei, acho que aquilo só servia para deixar a frente menos transparente.
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Chegou meu r5 1600. Agora só ir pro paraguai pegar a mobo, m.2 e 16GB de ddr4. Depois partir pro abraço.
Terei q fazer em casa os brackets Am4 pro meu block Xspc Rasa e pro Silverstone NT06E. Vai dar trabalho...
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
SG13 é muito bom para usar em racks e estantes. Pessoas que precisam por o PC na sala ou em outros ambientes mais apertados sem comprometer a estética do ambiente. Considero ele bem ventilado dado seu tamanho. Com CPU esquentadinho ele foi feito para usar com water cooler. É possível usar fonte atx e water cooler (meu caso). Para uso com dissipador, o melhor seria fonte sfx. Outra dica para componentes mais parrudos é usar fonte boa para não ficar muito ruidosa ao aquecer. Ou por o fan da fonte virado pra cima e deixa a placa mãe sem o espelho para liberar a saída de ar. A única falha que vejo no sg13 é não permitir water cooler de 140mm sem obstruir gpu longo. Eu uso mas fiz uma pequena modificação. A modificação é tão simples que a empresa poderia ter feito. Basta fazer novos furos para prender o radiador, deslocando para o lado. É perfeitamente possível por um corsair h90 e placa de vídeo longa.
Reações: AthanatosITX
krizuch
833
624
Fazia exatamente isso, de modo a auxiliar na dissipação do ar quente. Mas preferia usar ele na vertical, estilo ft-03 mini.
O ruim era só errar a usb e o pendrive se perder no limbo, :haha:.
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
RTX 2070 da MSI com double fan e num tamanho legal pra ITX (226 x 128 x 41 mm):
E tem a Zotac Mini, ainda menor (211mm x 129mm x 41mm):
Bora ver qual chega primeiro por aqui.
Lucaro
60
23
Salvador
Muito legal seu post. Estou considerando fortemente comprar a SG13. Mas não tenho as manhas de water cooler, estava pensando em usar com a stock cooler da AMD mesmo. Será que a CPU ficaria muito esquentada?
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
tem essa da Gigabyte também, mas só vi a 2060 por aqui
Fico com o pé atrás com single fan, ainda mais sendo 2070. Já tive uma 1060 (zotac) single fan, e ela chegava a 80 graus fácil no SG13. Perdoe meu ceticismo, mas esses 65º em gaming, só acredito vendo.
Mas ela é lindinha!
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Mas ela é lindinha!
A zotac tinha dissipador radial leve, tipo o box da Intel né? Não me admira....
images
Mas se der zoom nessa 2070, dissipador horizontal com heatpipes....
Certamente Eficiente como a evga 1060 SC, super fria e com modo silent de tão boa q é a dissipação dela...
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
images
Tá explicado! :joia:
bcorreia
1,784
1,999
Reações: dwatch e Dynames
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
Vai depender do cpu, da placa de vídeo dentro, do local, temperatura ambiente etc. Para CPU linha T da Intel de baixo consumo aguenta, para cpu de 65w pra cima sugiro um cooler melhor. Veja as limitações de altura. Mas para comprar cooler melhor ir de water cooler. Com 250 você compra um. Olharia review do H45, Sangue Frio (mesmo water que o ID Cooling Frostflow 120mm), EVGA CL11, H60 2018 (bom mas caro). Faça o teste com o cooler box, se não ficar satisfeito, sugiro partir para um WC custo benefício.
David Borghi
437
444
Olá, João, seja bem-vindo ao fórum.
Alguém já comprou o Ncase M1? queria saber se taxam compras vinda de taiwan
Sim, pelo que me recordo, o @Leonardo comprou um M1 (e até o vendeu aqui no fórum, posteriormente), salvo engano foi na época que a alfândega estava aplicando a taxa padrão de R$200, aqui está o link da postagem dele referente ao custo do M1.
João, sempre que tiver uma dúvida, lhe aconselho à utilizar o mecanismo de busca interna do fórum, caso não encontre a resposta, sinta-se à vontade para perguntar, apenas digo isso pois, geralmente, você encontrará além da resposta, outros detalhes adicionais, mas fique tranquilo, se precisar perguntar, você terá a sua resposta, visto que (com todo respeito aos outros tópicos do fórum) esse é um dos (se não o mais!) tópicos em que os usuários são mais proativos e gentis.
(Por favor, não entenda como se eu estivesse sendo rude ou algo do gênero, de qualquer forma, caso pareça, peço-lhe desculpas, não foi minha intenção.)
Tenha uma ótima semana. :)
Reações: Acalanata
Lucaro
60
23
Salvador
Estou considerando fortemente comprar o SG13. Pena que só vende na Waz, esperando ficar mais barato. O processador ainda não comprei, mas vai ser o 2600x, 7 1700 ou 7 1800x, o que entrar em promoção primeiro eu pego. A VGA também não sei, entre uma Rx580 e uma GeForce 1060. O que tiver mais barato também.
Me aconselha a comprar um desses coolers? Todos esses que você mencionou são compatíveis com a SG13?
Reações: dwatch
dwatch
2,474
1,064
Entrando um pouco na conversa, eu recomendaria o H60 sem medo, só tem que procurar que as vezes está meio "caro". Um baratinho que não foi citado e tem bom desempenho é o masterliquid lite, tendo ainda o masterliquid comum e o pro que são um pouco melhores, lembrando que tanto eles quanto o corsair, vem com excelentes fans. O sugo 13 varia muito de preço, mas no geral, fica entre 300 e 400 pelo que eu tenho acompanhado ultimamente. Abraço.
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Eu uso SG13 com H60 v.2018 (+fan Noctua, mas o cooler Corsair também é bom). Não tenho o que reclamar. Paguei pouco mais de 300 reais na época. Hoje está um pouco mais caro. Mas funciona bem no SG13. Porém eu concordo com a sugestão do @raul100 : a princípio, use o cooler box e fique de olho nas temps. Se não ficar satisfeito, vai em busca de um WC.
Reações: Lucaro
raul100
4,006
5,313
Rio de Janeiro - RJ
Visitar Site
O H45 veja se cabe. Como a bomba dele é no radiator, o formato é um pouco diferente, mas me parece caber. Os outros cabem.
Reações: Lucaro
o_toxico
217
188
Bom dia,
Primeiramente: não sei se é permitido fazer esse tipo de pergunta, desculpe se violei regras.
Lembro que a um tempo atrás, um de vocês tinha um contato com um "integrador" que trazia produtos do Paraguai. Gostaria de ter o contato dele para comprar uma sf 450.
Valeus
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
Bom dia,
Valeus
Não há sf450 , sf600 ou 1qualquer outra fonte sfx de marca lá. Pode esquecer
Reações: o_toxico
