Ei! haha
Olá, Pedro, tudo tranquilo?
Não me recordo de ninguém ter comprado o Dan não, mas outras pessoas já importaram outros gabinetes, à exemplo, M1, alguns do TaoBao, GEEEK e do Small Form Factor Forum, porém, um grupo de usuários daqui, desenvolveram o que eles apelidaram de HueDan (você pode conferir o registro de trabalho feito pelo @aderbalnunes nesse link), eles utilizaram um modelo 3D disponibilizado na internet (provavelmente o do GrabCad) e fizeram algumas adpatações, o @thiagottjv também desenvolveu o próprio A4s - você pode conferir o registro de trabalho nesse link.
Dito isso, lhe aconselho à, sempre que tiver uma dúvida, primeiramente, utilizar o mecanismo de busca interna do fórum - já que é mais rápido, mas, caso não encontre a resposta, sinta-se à vontade para perguntar, apenas digo isso pois, geralmente, você encontrará além da resposta, outros detalhes adicionais, mas fique tranquilo, se precisar perguntar, você terá a sua resposta, visto que (com todo respeito aos outros tópicos do fórum) esse é um dos (se não o mais!) tópicos em que os usuários são mais proativos e gentis.
(Por favor, não entenda como se eu estivesse sendo rude ou algo do gênero, de qualquer forma, caso pareça, peço-lhe desculpas, não foi nem nunca será minha intenção.)
Tenham todos uma excelente semana.![]()
Segura tranquilamente, mas é sempre bom dizer o modelo da fonte para o pessoal dar uma avaliada tambémPessoal, uma fonte de 500w segura um Ryzen 2600x e uma RX 580 numa itx?
É uma cooler master modelo elite v3, de 500w. Certificado 80 plus white.Segura tranquilamente, mas é sempre bom dizer o modelo da fonte para o pessoal dar uma avaliada também
Olha o que eu fiz aqui kkkk
Em tempo, pessoal, essa fonte aí acima ou pagar 100 reais à mais em uma Cooler Master MWE 550w 80 plus bronze?É uma cooler master modelo elite v3, de 500w. Certificado 80 plus white.
Segundo o Guru3D, uma RX 580 consome ~ 190W o Ryzen 2600X tem TDP de 95W. Se a fonte for boa vai sobrar bastante. Aqui eu uso uma de 500W da Sharkoon a SFX-L uma 1060 e o Ryzen 2600XPessoal, uma fonte de 500w segura um Ryzen 2600x e uma RX 580 numa itx?
Parabéns man, muito bonita a maquininha e parruda. Gosto desse cubinho, acho ele bonito e funcional.E aí pessoal,
Fica a dica de uma fan boa, com ótimo acabamento, premium, e bem fininha, para quem usa ITX é uma mão na roda. Adaptei na grade lateral do Core V1 uma Cryorig X140 slim. Ela tem 1,3mm de espessura. Ficou muito bom, e como o case é pequeno ela funciona muito bem, já que quanto menor o espaço, menor é a pressão estática necessária para movimentar o ar por dentro. E é bem silenciosa, mesmo na rotação máxima. Coloquei em pull (tiando o ar quente) e notei que o case ficou até mais limpo de pó por dentro. baixou cerca de 4 graus em full load.
Seguem fotos, a última só pra ficar style mesmo kkk.
Ficou muito show, bem que poderia ter uma de 120mm tb, daria certinho no QB One.E aí pessoal,
Tu colocaria ela em qual parte do QB One?Ficou muito show, bem que poderia ter uma de 120mm tb, daria certinho no QB One.
Colocaria 2 na lateral oposta da vga. Teria de fixar eles na estrutura do gabinete, se quiser colocar direto na tampa lateral, teria de ser fans de 92mm. Que até onde procurei só tem aqueles da Noctua, que custam 110-120 cada um.Tu colocaria ela em qual parte do QB One?
Não sei como está a configuração do teu, mas no meu caso não vejo necessidade. Seria interessante alguém experimentar para ver se realmente traz algum ganho, particularmente acho que do jeito que eu vou deixar o setup não tem muito o que tirar a mais, qualquer coisa extra seria desperdícioColocaria 2 na lateral oposta da vga. Teria de fixar eles na estrutura do gabinete, se quiser colocar direto na tampa lateral, teria de ser fans de 92mm. Que até onde procurei só tem aqueles da Noctua, que custam 110-120 cada um.
Segura sim, mas tente evitar overclock e sempre monitore a temperatura, apenas para evitar qualquer problema, o que pode acontecer é você não atingir o limite máximo do turbo do processador.oque vocês acham do Noctua - NH-L9i segurando um i7 4790k sem oc voltado para jogo?
Segura tranquilo?
Depende da sua necessidade, qual é o limite máximo da altura do refrigerador que você precisa?Teria alguma opção melhor?
Pelo que lembro de ter lido, a diferença não será muito na temperatura (mas dependendo do uso, pode ser de até 5 graus - esse resultado era mais em benchmarks sintéticos), mas sim no barulho.Estou pensando também no Noctua - NH-L9x65
Segura tranquilo?
Vcs viram isso? Vi numa thread do r/sffpc
eu tenho um Corsair Obsidian 250D, tinha um H60 mas dei pau no radiador e queria pegar um cooler normal dessa vez.Aguenta sim. Mas o gabinete precisa ser bem refrigerado também. Eu usava um num gabinete ITX num Ryzen 1600 e depois num Ryzen 5 2400G, sempre tranquilo e nem percebia que o PC estava ligado. Como vendi o PC e estou usando um Mac, tô vendendo o Noctua com dor no coração. Baita cooler.
