FelipeAbreu
231
132
Queria por uma alça no qb one, alguém já fez isso, tem alguma dica?
As tampas sao facilmente entortáveis. Se vc colocar na alça, provavelmente a tampa vai entortar.
David Borghi
437
444
Olá!
O HeroicMoose (já comentei sobre os projetos dele anteriormente) voltou a publicar novos gabinetes feitos de acrílico / PVC, há muito tempo o pessoal (me incluo!) pedia um que fosse possível utilizar uma fonte SFX, felizmente, ele o desenvolveu!
Aqui está o link para o vídeo da montagem (na descrição do vídeo é possível encontrar todos os outros endereços pertinentes ao projeto).
Aqui está o link direto para o Google Drive com os arquivos.
Aqui está o link direto para o ThingVerse - onde pode-se baixar os arquivos.
Aqui está o link para um GIF, caso queiram observá-lo sem abrir o vídeo.
(Dica: se aparecer só um risco branco no lugar do gif, fique tentando clicar com o botão direito do mouse, irá aparecer "atualizar frame", clique e o álbum voltará à aparecer.)
Algumas caracteríristicas são:
  • Dimensões: 201mm x 325mm x 131mm (8.5 litros).
  • Suporte à GPU de 2 slots.
  • Refrigerador de baixo perfil.
  • Fonte SFX (o único problema é não ter um adaptador para fonte, portanto, o cabo de energia ficará para fora do gabinete, penso que ele fez isso em razão da dificuldade de comprar-se o adaptador C14, mas acredito que seja possível fazer algumas modificações para adequá-lo).
Tenham todos um excelente resto e final de semana! :)
LeandroJVarini
Primo do Maurivillas
15,765
12,481
Entre o ponto A e o ponto B
www.youtube.com
Se for por alças em case com chama muito fina principalmente de aço tem que por um reforço estrutural por dentro, pode ser uma chapa mais grossa que espalha a pressão sofrida quando o case estiver sendo manuseado pela alça.
Npzinho
2,212
976
Olá!
Acho que dá pra melhorar o posicionamento da fonte, igual ao Dan A4 e talvez até colocar ele para trás e não pra cima que nem ele fez.
Mas ficou show e aparentemente bem resistente.
dwatch
2,474
1,064
Mais um projeto comentado lá do fórum da sff.net: https://smallformfactor.net/articles/editorial/forum-feature-sliger-sm550-560
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Galera,alguém viu por aí a venda aquelas placas com o amd v1000 ???? Vi alguns projetos bem interessantes e pro custo de U$250~300 achei bem legal. Meu cunhado vai pra Europa daqui uns 2 meses e queria ver se achava algo com ela, tipo o udoo bolt.
Queria um tb, não sei pra que! Mas queria pra por junto das Raspberry kkkk
Reações: dwatch
bcorreia
1,784
1,999
Ainda são muito poucas opções, os V1000 são processadores caros, por isso o pessoal que desenvolve essas placas tem fugido deles, segundo o pessoal da Odroid, a H2 seria baseado nele, só que desistiram pelo preço alto (e agora a placa tá fora de estoque porque a intel não tem processador pra vender), as placas que vi até agora usando o v1000 são a udoo e a shappire, acho mais fácil e pratico trazer um kit a300m de lá.
Reações: dwatch
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Bom dia, pessoal
Hoje chegou o watercooler AIO da placa de vídeo e pretendo montar à noite. Queria fazer um teste razoavelmente preciso e vim buscar a ajuda de vocês para elaborar um comparativo que seja mais correto.
Quero testar algumas coisas básicas:
Temperaturas de CPU, GPU e Mobo – Não sei os sensores que minha plca de vídeo tem para ter uma noção precisa de temperatura dos VRMs, mas pelo menos seria núcelo da GPU, temperatura dos sensores da placa mãe e temperatura da CPU. Quero ver se o watercooler vai ajudar a tirar o calor diretamente para fora do case, impactando no restante, ou se a placa de vídeo por ser modelo tipo blower já faz bem esse trabalho.
Boost da GPU – vou aumentar o power limit para o máximo, acredito que na minha placa seja 125%, e setar a temperatura teto como sendo 84º, caso tenha thermal throttling com o cooler referência quero ver o quanto isso irá impactar na performance geral e quanto a placa mais fria ganha em desempenho bruto.
Ruído em Idle e Load – Não tenho decibelímetro e não pretendo gastar com isso, será que existe algum aplicativo para celular que tenha o mínimo de fidelidade? para manter a temperatura ambiente quero deixar o ar condicionado em 20°, já que o escritório é pequeno não deve ser um problema pra deixar as temperaturas estabilizadas, e desligaria na hora de testar o ruído para evitar uma influência negativa de compressor e ventilador.
Benchmarks sintéticos – Não tenho jogos instalados, apenas o CSGO que é CPU bound e não deve ter um impacto considerável com essa mudança, mas quais seriam os benchmarks gratuitos mais indicados?
Não espero grandes ganhos em desempenho, tenho noção das diversas limitações atualmente da GTX 980, mas tenho esperanças de ganhar bastante com a redução de ruído e gostei da ideia de poder fazer um upgrade futuro sem precisar procurar e gastar a mais com modelos de melhor refrigeração por poder manter o watercooler, coisa que num block e custom loop eu dificilmente poderia reaproveitar.
dwatch
2,474
1,064
Vou ver né, quem sabe eu acho um deskmini com a300m-stx. Porque eu dei uma procurada agora e é bem difícil também... Estou de olho também nos r7, a amd deu um bom corte de preço neles lá na europa por causa das vendas que estão excelentes... se ainda estiver cerca de 200 euros,quem sabe.
Ou talvez eu peça um gabinete, sei lá... Até maio ainda tem um tempinho.
Valeu pela dica.
Reações: bcorreia
bcorreia
1,784
1,999
Valeu pela dica.
A a300m-stx me parece que só foi lançada na Asia, por isso ainda não tem na Europa ou EUA.
Reações: dwatch
AthanatosITX
PCqueCabeNaMochila
679
646
São Paulo/SP
Agora pouco o estagiário da Amazon italiana colocou todas as RTX 2070 (inclusive a Gigabyte mini) por 420 euros (aproximadamente R$ 1850,00 hues), quando o preço normal fica em torno dos 550 euros. Decidi comprar na hora! Porém, com aquela problemática dos 2.5 slot, detalhes sobre boost clock e melhor sistema de refrigeração, fiquei pesquisando qual modelo caberia melhor no SG13. Quando me decidi e coloquei no carrinho, o supervisor viu o erro do estagiário e colocou de volta no preço normal.
:cuti:
Ia partilhar aqui pra galera aproveitar a promoção, e até oferecer o meu irmão pra trazer as VGAs... foi mal galera.
dwatch
2,474
1,064
playeriva
920
208
Rio Grande do Sul
Amigos, recentemente criei uma postagem sobre o desenvolvimento de um gabinete SFF totalmente produzido no Brasil, como terei que comprar uma grande quantidade de Riser PCI-EX fiquei com uma dúvida.
Por acaso vocês acham que no mercado nacional (respondendo como possíveis compradores) os produtos abaixo estão a um preço "bom"? (Lembrando que tudo será importado por CNPJ, NF, todos os impostos devidamente pagos e garantia de 6 meses da fábrica em território nacional).
Minha dúvida seria, se o preço final estaria bom e qual o tamanho do cabo PCI-Ex que acham que teria mais buscas:
(Preço abaixo final com valor do dólar de R$4).
25cm - R$190~200
30cm - R$210~220
O cabo seria da marca ADT-Link (PCI-Ex Riser 3.0 16x ) - Imagem exemplo do cabo em SPOILER
Se possível enviar a resposta por PM, para não floodar o post do fórum com esse assunto, agradeço desde já pela opinião de todos!
Npzinho
2,212
976
Achei o preço aceitável, principalmente pela garantia e/ou parcelamento.
E agora voltando a assunto do tópico.
Enfim, um sff.
Consegui adaptar a fonte ATX com enforca gatos, aí ficou pendurada, mas bem presa.
E o cooler está sem a capa preta, mas depois que comprar uma nova pasta vou virá-la e não relar na lateral. Que tive que forçar a grade para fora, pois o original é para dentro e acaba pegando no H7
thomas_192
Backlog só cresce kkk
7,986
15,869
Lugar nenhum
Not bad :vinho:
As vezes da vontade de comprar um gabinete menor, mas não se acha muita coisa no momento...
Reações: dwatch
krizuch
833
624
25cm - R$190~200
30cm - R$210~220
Geralmente o padrão usado é 30cm. O preço ta ok.
Da uma olhada nos cabos da liheat, são mt bons.
playeriva
920
208
Rio Grande do Sul
Entrei em contato com a Li-Heat e o preço é o mesmo da ADT-Link, só fico com medo pelo cabo ser inteiro, posso estar errado mas o cabo da ADT-Link teoricamente é mais difícil de se romper e dar problemas, não? (A ADT-Link eu tive interesse por ser um dos mais vendidos no Taobao e terem parceira com a SFF Lab mas nunca usei o mesmo).
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
25cm - R$190~200
30cm - R$210~220
Depende mais do preço final quero case vai ter usando esse riser. Se for dentro do pagável, nem importa quanto custa o cabo.
Reações: dwatch e Crowley_ES
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Recebi o watercooler da VGA na sexta-feira, terminei de instalar e configurar tudo no sábado mesmo. Tive bastante dificuldades para fazer caber no QB One junto ao radiador do processador, as mangueiras de ambos os AIOs são bastante flexíveis, mas o espaço é bastante restrito e dificulta o manejo, acho que fazer um custom com um radiador de 240mm seja realmente o ideal e facilite muito a vida.
Review rápido do Watercooler ID Cooling 120vga: Me espantei pelo bom nível de acabamento, o bracket é todo em metal e o fan que acompanha é bastante pesado e tem borrachas de qualidade onde seria fixado, me passou bastante confiança. Fiz um teste fora do gabinete com ele para sentir a pressão do vento e ouvir o barulho, achei surpreendentemente silencioso e o fan realmente movimenta bastante ar. Decidi usar o Noctua NF-S12A FLX que eu já tinha, acredito que o desempenho seja bastante afetado pois é um fan com pressão estática baixa, não é o mais indicado para radiadores, porém compensa com bastante silêncio e ainda seria suficiente para o que eu preciso, mas caso alguém use o do kit eu tenho certeza que ficará contente.
Apesar de ser considerado desnecessário por muitas pessoas na internet, decidi colar dissipadores de alumínio em todos os VRM, além das memórias. Os dissipadores de 1/4” para os VRM comprei pelo Aliexpress, dois packs com 20 cada por cerca de $8,00 já com frete foram suficientes e sobraram, já os dissipadores para as memórias vêm com o watercooler. Pelo que li a refrigeração ativa feita pelo fan de 90mm é o suficiente para manter os VRM em temperatura muito mais baixa que no cooler padrão, mas como já estava abrindo a placa eu optei por fazer tudo que fosse possível para deixar tudo perfeito. Troquei a pasta por Kryonaut, colei os dissipadores de alumínio nas memórias e os mini dissipadores nos VRMs, esses precisaram de muita paciência e uma pinça pra poder colocar, foi facilmente uma meia hora de muita calma e paciência até terminar de colar todos. A backplate é fixada no cooler referência, então eu teria que adaptar porcas para segurar os parafusos e prender tudo, acabei deixando sem a backplate mesmo, não considero como algo indispensável no meu caso.
original
dissipadores colados
placa montada
Partindo para a hora da verdade vejo o quão complicado é fazer a organização das mangueiras em um gabinete de 14,9 litros, realmente ter dois AIOs não é uma tarefa simples. Felizmente as mangueiras do AIO da placa de vídeo são mais longas, facilitam na hora de escolher por qual caminho elas irão e são flexíveis o suficiente para serem direcionadas, mas com a rigidez necessária para que não dobrem e restrinjam o fluxo, fiquei bastante satisfeito com isso. O único jeito de fazer as mangueiras da placa de vídeo passarem é pelo caminho do fan traseiro, então ele teve que ser removido. Como fiquei com dó de deixar um Noctua parado resolvi instalar ele por fora do gabinete, fiz um furo na parte traseira e passei o cabo de fora para dentro do case, nada muito complicado, mas não é algo que qualquer pessoa faria e acredito que seja algo dispensável, fiz apenas para poder fazer o teste de temperatura e ruído de uma maneira mais justa, já que no primeiro cenário eu utilizei ele. Quem for muito chato com o visual pode se incomodar com o fan exposto na traseira, como no meu caso o gabinete fica no canto da parede não é possível ver o fan, pretendo deixar ele assim mesmo.
Depois de fechar a tampa, com um pouco de sorte e paciência se consegue fazer os parafusos passarem pelos fans e casarem com os furos do radiador. Uma dica de ouro que dou é de usar dois parafusos comuns para prender os fans na tampa e deixar apenas dois vazios para fixar o radiador, desse jeito se elimina uma parte móvel e sobra apenas o trabalho de manusear e direcionar o radiador.
Partindo para os testes, fiz apenas o básico para ter uma ideia das mudanças, não vivo disso e não tinha tempo suficiente para fazer algo realmente bem embasado, utilizei o Benhcmark do Heaven, o HW info para monitorar as temperaturas, o MSI Afterburner para o overclock da GPU, RivaTuner para monitoramento das frequências e um app de decibelímetro no meu celular para ter ideia da diferença de ruído. Defini como temperatura máxima aceitável para o teste os 86º, a placa já tem certa idade e não quis deixar ela chegar nos 91º máximos do MSI afterburner, deixei o ar condicionado do quarto em 20º o tempo todo, ligando umas duas horas antes de começar os testes e apenas desliguei por alguns segundos nos momentos em que fiz o teste de ruído. Divido os testes da seguinte maneira:
1º cenário - Cooler original, Power limit em 125%, sem limite de temperatura, mas fans fixados em 100% da rotação
2º cenário - Cooler original, Power limit em 115%, limite de temperatura em 86º, curva de fans padrão da placa
3º cenário - Watercooler, Power Limit em 125%, sem limite de temperatura, O Noctua do radiador não é PWM, portanto trabalha fixo em ± 1200rpm, mas gerando apenas 17,8 dB(A), sem problemas então de deixar trabalhando assim
Resultado dos testes foi o seguinte:
1º cenário – Ruído médio em load 59.8dB (considero totalmente inviável), temperatura estabilizando em 72º depois de 20 minutos de Heaven, pontuação média 1648
2º cenário – Ruído médio em load 54.2dB (considero extremamente incômodo, mas possível de usar com fones de ouvido de bom isolamento e em jogos barulhentos), temperatura estabilizando em 86º e tendo throttling mas frequências, pontuação média 1615
3º cenário – Ruído médio em load 44.8dB (totalmente confortável mesmo sem fones), temperatura estabilizada em 61º depois de 20 minutos de Heaven, pontuação média 1876
Minha avalização pessoal final é de que não poderia ficar mais contente, em idle eu diria que o ruído é basicamente o mesmo de antes, não notei melhora e nem piora, apesar de a bomba da GPU ser ouvida em alguns momentos de silêncio absoluto no quarto sem o ar condicionado ligado. O “decibelímetro” não leva em conta a diferença na frequência do ruído, então além de ser absurdamente mais baixo, lembrando que nós não ouvimos em uma escala linear, mas exponencial, onde um aumento de 10 dBA resulta em um som 2 vezes mais alto, o ruído agora é mais grave, muito mais agradável sem o barulho agudo de turbina de jato que a placa blower faz quando exigida. O aumento de desempenho nada mais é do que a possibilidade de usar um overclock mais agressivo pela refrigeração adequada, então os ± 15% de ganho que tive eu nem considero muito na conta, apesar de antes eu usar em stock por achar o overclock inviável pela questão do ruído e agora ser algo tranquilo.
aderbalnunes
3,418
1,509
João Pessoa
aderbalnunes.com
Faltou mandar a foto do case com essas parafernálias toda dentro e tudo fechadinho, sem transbordar nada nas beiradas das tampas.
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Esqueci de tirar foto, estava bastante cansado depois de toda a função e querendo parar de olhar para a bagunça que eu estava fazendo. Foi menos pior do que parece, sabendo enrolar as mangueiras vai tudo bastante tranquilo e não forçou nenhuma tampa, mas acho que se o gabinete fosse 0,1l menor já não teria como, tudo realmente no limite do seguro/aceitável.
Reações: Crowley_ES
